2 suby na glosnikach z kosmosu(reszta fotek)
adammc 28 Paź 2005 18:26 7859 41
  • witam ostatnio kolega przyniósł do mnie głosnik bym mu zrobił z niego suba
    po jego wstepnych ogłędzinach rozwiały się moje watpliwości co do istnienia obcych cywilizacji :D ,po kilku dniach inny klient przyszedł z podobna sprawa ale zaskoczył mnie jeszcze bardziej,gdy otworzył pudło wybychłem śmiechem ,podobnego zdania był mój brat.
    No ale to nie ja wybierałem głosniki miałem tylko wykonac obudowy,które to powstały z starych mebli odpowiednio pociętych(płyta wiórowa 18mm), poskręcanych i oklejonych.
    zreszta co tu opowiadac zdjęcia wszystko pokaża w miarę dobrze ale nie najlepiej gdyz robione były telefonem(nie chciało mi się pożyczać aparatu
    bo nie było po co) :|
    jeden z "obcych" zwie sie terminator :D drugi zaś raweland:D
    obecnie druga paka nie jest oklejona ale bedzie w ciagu kilku dni i wstawie wtedy zdjęcia.
    pierwsze odsłuchu na terminatorze wypadły dość rewelacyjnie w stosunku do jego wygladu,jednak bede musiał zmienic bass reflex na ciut więkrzy,
    własnie przed chwila był po niego klient i zabrał z usmiechem na twarzy :D
    Fajne!
  • #5 28 Paź 2005 23:55
    kozik
    Witam !
    Szczególnie fajny jest ten kwadratowy głosnik napisz jak to gra.:D
  • #6 29 Paź 2005 12:03
    Marcin_126
    Ee no nie ma się co śmiać to "prawie jak" (ostatnio dosyć popularne to stwierdzenie :) ) kicker solox-a.
  • #7 29 Paź 2005 12:43
    sdp
    Mi sie podobaja takie glosniki o groznych nazwach: Terminator, Black Power etc, co maja po 1000 W, kupujesz je za 40 zl na rynku i cieszysz sie pieknym mułem, ktory wplywa dobrze na cere ;)
  • #8 29 Paź 2005 13:15
    adammc
    co do kanciaka to nie moge sie jeszcze wypowiedzieć bo jeszcze na nim nie grałem zagram jak skoncze obudowe.
    co do terminatora to zapomniałem napisac, że pomimo jego dosyć solidnej postury jest raczej słaby gdyż po 5 minutach pracy na 100W kopułka z napisem terminator była dość ciepła miała pewno ze 40 stopni , byc moze po godzinie grania cos by się rozkleiło jak to bywa przy plastikowych wynalazkach...no ale w aucie to pewno nie będzie narazany na godzinne grania na pełnej mocy.
  • #9 29 Paź 2005 23:54
    loniusz
    Co do głośników to jest jedna zasada przy ich zakupie "nie kierujemy się wyglądem". "Ładne" głośniki sa tylko ładne a jakość reprodukowanego przez nie dźwięku jest poprostu mierna. Dobre głośniki nie wyglądają wcale atrakcyjnie bo i nie mają tak wyglądać, sprzedaja się ze względu na swoje właściwości akustyczne a nie wygląd i takie tam bajerki. Chociaż według mnie to właśnie one prezentuja się o niebo lepiej w paczkach niż te tandetne odpustówki (zresztą to kwestia gustu, ale co do efektu akustycznego nie ma dyskusji).
    No nawet fajna ta skrzyneczka z terminatorkiem :-D, czy szlifowałoś miejsca w których łączą się płyt? Czym obita jest ta skrzynka? Jak dla mnie wyglą na 4
    Pozdrawiam wszystkich zapaleńców ;-)
    1000 W przez sekundę i głośni a już napewno jego cewka wyparują :-D :-D :-D
  • #10 30 Paź 2005 09:22
    toadi
    Spec od akustyki
    adammc (k.znowu pomyłka)
    nie było potrzeby szlifowac niczego gdyz płyty pociąłem pilarka tarczowa i wyszło mi idealnie czemu sam się zdziwiłem byc moze dlatego ze nowa pilarka.
    oklejone jest to kocem taka wykładzina co zwykle ją stosuje ze względu na niską cene ,zresztą to zauwarzyłem ze coraz więcej konstrukcji prezentowanych tutaj jest oklejone podobnym lub tym samym materiałem.
    jako klej standardowo budapren.
    jako spoina między płytami wikol
    jeszcze raz podkreslam że nie mam nic wspólnego z wyborem tego głosnika ale dodam ze nie kazdy porządny głosnik wygląda skromnie wystarczy wspomnieć premiery
    adam.
  • #11 31 Paź 2005 01:49
    fraxx
    @adammc
    A ja nie wiem czemu cię rozbawił ten kwadratowy głośnik. W USA takie głośniki są nawet popularne w "HI-ENDowym car-audio" Mi się bardzo podobają takie kwadratowe głośniki i zawsze chciałem gdzieś taki zobaczyć na własne oczy albo w sklepie albo najlepiej w odpicowanym bagażniku jakieś "fuury" ;) bo zawsze chciałem zobaczyć jak takie cudo gra. Ale niestety w polsce są one chyba nie do znalezienia :(
    PS.
    :D:D:D no normalnie mnie rozwaliło jak elektroda zamieniła mi słowo 'fu ra' na 'traktor' :D:D hahaha no niemoge :D:D 1000zł dla tego kto to wymyślił
    hahaha :D traktor !!!! :D
  • #12 31 Paź 2005 13:11
    adammc
    witam na giełdzie w Krakowie jest wiele takich wynalazków i jeszcze wiele innych z płaskimi czy wypukłymi membranami lecz te co widać na moich zdjęciach nie kwalifikuja się do konstrukcji hi end
    zreszta te z giełdy też .
    jak glośnik jest kwadratowy to co prawda wstawiając na płycie czołowej jeden obok drugiego uzyska sie maksymalne wypełnienie membranami na tej powierzchni no ale kwadratowa membrana wymaga bardziej zaawansowanej technologi niz okrągła więc taki głośnik powinien kosztowac majatek.
  • #13 01 Lis 2005 09:23
    włuczykij
    jak mialem 16 lat tez sobie zrobilem kolumny... ale nie 10000w tylko 2x240w.... heh teraz smieje sie sam z siebie. teraz slucham muzy na 5w wzmacniaczu... kolumny stoja nieuzywane
  • #14 01 Lis 2005 17:44
    fraxx
    Hehe to mówisz że zaczołeś słuchać dźwięku transformatora?? i trzeszczących potencjometrów :D ;)
  • #15 01 Lis 2005 17:58
    sq8ju
    Masz jakąś fajną lampkę ?
  • #16 01 Lis 2005 20:10
    adammc
    może mikrofony w jego aparatach słuchowych wprowadzają przester i dlatego przeszedł na 5 w , ja dopuki nie przestane jezdzic autem 20m do sklepu to nie zaczne sluchac w domu na 5 w tylko w autku na więkrzej mocy..
    no ale jak kto jest przyzwyczajony do 5w to impreza mayday albo dobry koncert rokowy moze uszkodzic mu serce .
  • #17 02 Lis 2005 23:42
    Sound Wave
    Spec od akustyki
    ostatnio modne "prawie jak głośniki" :P generalnie bardzo ładnie wyszło. bardzo chciał bym zobaczyć jak te głośniki zachowują się przy deklarowanej mocy znamionowej :)
  • #18 03 Lis 2005 15:52
    włuczykij
    o co wam chodzi... ja wole jak leci muzyka a nie szyby:)
    poprostu mowie że ze szpanu niektorzy wyrastaja. glosnej muzyki slucham np. na koncertach i niemam zadnego przesteru tak jak to napisal adammc. nie mam tez zadnych problemow zdrowotnych na tle muzyki. i dodam ze we wzmacniaczach ktore robie nie trzeszcza potencjometry, wiec musisz sam zostac z tym problemem fraxx...
    a i powiem ze nie wiem jak inaczej niz "szpan" mozna nazwac ludzi jadacych samochpem z którego jedyne co slychac to glosne łup łup łup... czy jak chcemy sluchac muzyki musimy robic to tak zeby slyszeli to inni?? bezsens. ja nikomu na sile nie kaze sluchac mojej muzyki
    peace
  • #19 04 Lis 2005 14:10
    adammc
    spoko przyznam się ze taki sprzęt dla mnie jest zrobiony w 100 procenatch dla szpanu i nie ma żadnego innego powodu(mam na myśli konstrukcje na lepszych głosnikach) :D fajnie to działa na tutejsze laski -- jak płachta na byka ale to nie jedyny plus :D mam nadzieję zę zadna dziewczyna sie nie obrazi ale tak jest w niektórych przypadkach przynajmniej u nas w okolicy.
    za zart z aparatem słuchowym sory nie miało to byc uszczypliwe tylko nie mogłem się doszukać związku tych 5 watów z tematem , dopiero post S.W. wszystko naświetlił podejżewam ze jakbym miał u siebie w aucie takie cuda i poczęstował je ich deklarowaną moca z nagraniem j.m.j odyssey t. O2 poczułbym się jak na koncercie-wiecie te fajerwerki i takie tam efekty z ogniem związane :D przy tym trochę smrodku jakrze przyjemnego palonego plastiku :D
  • #20 04 Lis 2005 15:43
    włuczykij
    wykonanie mi sie podoba. niedlugo dzial DIY poczestuje moim projektem wzmacniacza:)
  • #21 04 Lis 2005 16:25
    coolombo
    Poziom 29  
    fraxx napisał:
    @adammc
    He he wystarczy troche pomyśleć, w okrąglych głosnikach jest najlepszy rozkład sił i nikt do tej pory niczego lepszego nie wymyślił i nie wymyśli ;)
    To że kwadratowy głosnik jest haj ent dlatego że jest kwadratowy to jakaś bzdura totalna i głupi wymysł speców od marketingu, naiwni ludzie sie dają nabrać. Jeszcze troche i wmówią ludzią że do roweru lepsze koła są kwadratowe bo to taki haj end. Wogole to producenci silnikow do samochodów tez powinni brać przykład i robić kwadratowe tłoki i cylindry bo to jest gwarancja silnika hi-end :D
  • #22 20 Lis 2005 01:29
    fraxx
    @coolombo
    Ja nie bez kozery tego hi-enda dałem w cudzysłów :)
    @adammc
    No jak tam idą prace nad tym kwadratem ?? :> chętnie bym zobaczył i przeczytał opinie o tym jak to gra i jak to sie rusza :).
    @włuczykij
    oj włuczykiju :) mnie sie poprostu spodobała twoja składnia, a ty najwyraźniej nie zrozumiałeś o co mi chodzi. Piszesz że kolumn nie używasz - no to jak tu sie nie zaśmiać ;) to był taki żarcik :)
  • #23 21 Lis 2005 23:37
    adammc
    witam kwadrat dawno juz zrobiony a zdjecia mam na komorce i nie mam ich jak zgrac bo brat popsuł mi irdę a aparatu obecnie nie mam moze cos poradzicie siemens c75 da sie jakos wyslac na neta zdjecia z telefonu?
  • #24 22 Lis 2005 03:30
    qbis19
    Wyślij MMSy na swoją pocztę .
    Co do głosników to już jakiś czas temu SONY wypuściło 5-cio katne głosniki z serii X-PLOOD słyszał ktos jak to gra ???
  • #25 22 Lis 2005 04:37
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    włuczykij napisał:
    po prostu mowie że ze szpanu niektorzy wyrastaja. glosnej muzyki slucham np. na koncertach [...]
    peace
    W 100% sie z Tobą zgadzam :D
    Zapytam jeszcze, w jakim celu ten terminator (czy jak mu tam) ma zrobione na górnym resorze wzorki (podobne do tych co rysowałem bedąc w przedszkolu :D:D:D) ?
    Dodam, że nazwa (symbol) moich głośników brzmi jeszcze groźniej "GDN30/80/2" :P
  • #26 22 Lis 2005 09:15
    adammc
    co do wzorków na resorze terminatora to nie ja je wybierałem zresztą jak i głośnik , przypuszczam ze akurat w tym glosniku one byly nie potrzebne
    ale co do zastosowan w innych glosnikach to na ich resorach widzialem wiekrze udziwnienia .
    mysle ze kiedys ktoś zastosował podobne rozwiązanie w jakims lepszym glośniku w jakim celu nie wiem ale na pewno taki fakt był natchnieniem konstruktorów terminatora , bo po co mieli by sobie utrudniac życie ,:D
    pewno w przesmiesznej instrukcji którą załączaja do głośnika oprócz parametrów wyssanych z palca znależć można przeznaczenie tych że dziwnych wzorków..
    co do dyskusji na temat car audio to nie będę jej prowadził z ludzmi co nie czuja tematu i zazwyczaj piszą po co komu cos takiego ,pewno dla szpanu , ano pewno i tak.
    ja sobie do autka wsadzę prócz nowiutkiego nie dawno zakupionego radyjka pioneera 7700mp 2 wzmacniacze i głośnik basowy beyma power 15. wtredy zatankuje bak do pełna i odwiedze kilku kolegów co pisza na forum krytycznie o głośnych autach, może wtedy poczuja temat.
  • #27 22 Lis 2005 22:27
    Jarema
    Całe szczęście, że wszystko przemija tak jak discopolo.
    Piszesz o nie czuciu tematu hmm, jakby spojrzeć z innego punktu widzenia to wychodzi na to, że właśnie ci
    którzy robią sobie disco w aucie go nie czują.
    Osobiście wolę iść na koncert tudzież do pub'u i tam słuchać muzyki (przy okazji spotkać się ze znajomymi) a nie siedzieć w aucie i robić sobie z mózgu kisiel.
    Z resztą z założenia samochód przeznaczony jest do przemieszczania się a nie do odsłuchu muzyki i nikt mi nie wmówi, że łup łup jest fascynujące.
  • #28 23 Lis 2005 00:05
    fraxx
    Jezu !!
    Co wy macie do słuchania głośnej muzyki ??
    Może jeszcze mi powiecie że jak ktoś kupi sobie duży samochód to to też będzie szpan ??? bo będzie sie wyróżniał na ulicy :S i najlepiej ubierać się na szaro bo odblaskowy kolor to też szpan , mieć duże mieszkanie to też szpan bo wkońcu nie mieszka w nim 300 osób więc poco taki wielki, 60" telewizor też jest szpanerski bo na małym też wszystko widać a nie ma sie przecież w domu kina bo to też szpan więc poco ?
    rzygać mi sie chce jak słysze bądź czytam takie rzeczy
    "z założenia samochód przeznaczony jest do przemieszczania się a nie do odsłuchu muzyki " ale sie uśmiałem :D:D o człowieku :D:D
    a sypialnia z założenia jest przeznaczona do spania, a nie do oglądania tv słuchania muzyki jedzenia śniadań... hmm do czego by tu sie jeszcze przyczepić, Jarema weź mi pomóż bo widze że ty inteligentny jesteś.
    "nikt mi nie wmówi, że łup łup jest fascynujące."
    A JA POWIEM ŻE JEST !!!!
    i uwielbiam gdy jest nawet BUM BUM i gdy wszystko się trzęsie do okoła
    ciebie może fascynuje ćwierkanie ptaszków piski skrzypiec a innych potężny bas (pozatym niskie częstotliwości są o wiele bardziej przenikliwe od wysokich ! i że ty stoisz po drugiej stronie ulicy bądź w bloku 3 piętra wyżej i słyszysz tylko bas to nie znaczy że w takim samochodzie czy w mieszkaniu 3 piętra niżej człowiek słucha jedynie muzyki poprzez subwoofer !!! wiesz jak bardzo musiałbyś rozkręcić syki by było je słychać przez kilka ścian tak samo głośno jak bas ??) i to nie tylko w muzyce mocne "łup łup" jest fascynujące!
    bo nie mów mi że jak oglądasz film akcji z wieloma efektami specjalnymi to nie jest ciekawym zjawiskiem jak np.: weźmy taki film "Król Artur" gdzie walka rozgrywa sie na zamarzniętym jeziorze które w pewnym momencie zaczyna pękać. No poprostu jest boskie uczycie gdy nie tylko widzisz słyszysz ale również czujesz jakby to pod tobą pękał ten lód !!!!! albo przewracająca się na autostradzie cysterna która wytwarza trzęsienie ziemi które ty jako widz odczuwasz !! ja kocham takie efekty !! tylko niech nikt mi nie mówi że takie filmy są dla ludzi którzy mają kisiel zamiast mózgu bo zmienie forum.
    A powracając do muzyki to ja jej słucham a nie się w nią wsłuchuję.
    A jeśli chodzi o discopolo to ktoś kiedyś mądrze powiedział : "discopolo to taki gatunek muzyki którego nikt nie słucha a każdy zna słowa"
    Prowadzicie taką dyskusję jak między ludźmi którzy lubią jeździć wolno a dostojnie samochodem a tymi co lubią jeździć szybko i ostro
    ludźmi którzy lubią szachy a takimi co uprawiają sporty ekstremalne
    ludźmi którzy jedzą sałate a tymi co jedzą jedynie w najlepszych restauracjach świata
    Czy to znaczy że ci dródzy mają kisiel zamiastu mózgu ??
    nie! poprostu każdy czerpie radość z czego innego
    w tym nie ma za grosz SZPANU !!
    SZPAN to :
    kupić samochód za 1mln i nie lubić nim jeździć
    kupić dziesięć kilo złota i nosić go tylko tam gdzie są kamery
    kupić sprzęt audio za 200k zł i nie wiedzieć po co
    mówić w ten sposób by wzbudzić podziw u innych a mysleć zupełnie inaczej
    Jedni lubią "to" dródzy "tamto" i koniec! nie ma co sie czepiać
    problem łysego i długowłoseko... paranoja !
    ZAAKCEPTUJECIE ODMIENNOŚĆ A NIE PRZEKONUJECIE INNYCH DO SWOICH POGLĄDÓW I SPOSTRZEGANIA ŚWIATA !!
  • #30 23 Lis 2005 10:38
    adammc
    pozwole sobie jeszcze zauwarzyc że naddatek mocy jest równiez często potrzebny by prawidłowo nagłośnic obiekt o kiepskiej akustyce , można to zauważyc nagłaśniając jakies tam dyskoteki i studniówki .w autku tez czasem trzeba uwydatnic jakąś część pasma by to fajnie w środku brzmiało w naszym przypadku zazwyczaj sa to czestotliwości okolicy 40Hz :D
    wpadłem na pomysł by czasem na nocnych melanzach w autku obejżec jakiś film rozwiązaniem na tem problem w moim przypadku będzie niestety laptop a nie samochodowe dvd. :cry:
 Szukaj w ofercie
Zamknij
