Jak podłączyć WEBASTO Thermo Top C?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Jak podłączyć WEBASTO Thermo Top C?
Author
Message
T.C.
Post#511 19 Feb 2012 00:59
Re: Jak podłączyć WEBASTO Thermo Top C?
nawet tu dotarłeś ... :))
Back to top
majster222
Post#512 19 Feb 2012 05:09
miałem podobne objawy w moim Z/C-D;
u ciebie raczej sterowanie padło- płytka do wymiany...
Back to top
kuczyko
Post#513 19 Feb 2012 18:58
Witam TC :) Jest szansa że to wina nieotwartego elektrozaworu? i z Twoją wiązką i przełącznikiem to wszystko ruszy? Jak tak to jestem zdecydowany na próbę z tym przełącznikiem.
Czy może naprawdę spalili mi płytkę w tym autoryzowanym serwisie webasto?
Jak już widzę logo Webasto to mi nie dobrze się robi...
Z tego co widziałem po wykresach z innych TT P też pompka pracuje pulsacyjnie na początku, później się rozkręca :)
Rafał
Back to top
passat93
Post#514 22 Feb 2012 21:59
witam mam pytanie czy posiada ktoś soft coding (kodowanie) do webasto (ogrzewania postojowego, nie dogrzewacza) do transportera T5
rocznik 2008, posiadam tam termo top-a C, fabrycznie był dogrzewacz ale zamontowany jest telestart T90R ale z pilota zaadaptowanego i nie odpala z pilota. z góry dziękuje za pomoc
Back to top
tomekn0503
Poziom 4
Poziom 4
Post#515 29 Feb 2012 08:41
Wirtam. Nabyłem ostatnio Webasto Bw50 benzynka, rozebrałem na czesci wyczysciłem wszystko, poskładałem aby było szczelne. Wszystkie elementy sprawne, swiece grzeją, pompa wody ładnie pompuje. Wentylator pracuje jakby oscylacyjnie-nierówno. Po właczeniu webasto ładnie pompuje wode, pompka paliwa cyka, w pewnym momencie odpala-słychac szum. Z wylotu spalin (bezposrednio przy webasto) leci ciepłe powietrze, ale nie gorace, spokojnie moge podstawic dłoń. Jednak nie grzeje wody. Co moze byc tego przyczyną, czy wentylator który juz jest chyba troche nadaplony nie daje własciwych obrotów i w komorze spalania panuje tym samym za niska temperatura. dodam ze chodzi on dosyc głosno, szum który nastepuje po odpaleniu i podczas spalania mieszanki nie jest az tak głosny. Prosze o rade co to moze byc. Pozdrawiam
Back to top
tomekn0503
Poziom 4
Poziom 4
Post#516 04 Mar 2012 12:13
Zakupiłem nowy wentylator, Webasto zostało jeszcze raz poskładane na silikon wysokotemperaturowy (czerwony). Po urchomieniu co nastepuje:
0:00 - załaczam webasto
0:06 - cykanie pompki paliwa
0:53 - Webasto odpala, słychac wypalanie sie mieszanki w komorze spalania, wydobywaja sie z niego spaliny
2:00 - pompka paliwa zaczyna cykać rzadziej, webasto powoli wygasa
3:00 - znowu czeste cykanie pompki
5:00 - wentylator w webasto zaczyna szybciej chodzic, chyba nastepuje proces studzenia
6:50 - całkowite wyłaczenie
Przy tym cyklu webasto nie grzeje wody, wszystkie elementy są w 100% sprawne. Do webasto bede miał na przełomie tych 2 tygodni jeszcze pilota z telestartem i antena jako komplet. Tez sprawdze czy są dobre. Panowie, cz ktoś wie co moze byc ze ono nie działa jak potrzeba ???
Tak czy inaczej, juz odechciało mi sie go montowac w aucie (z reszta samochód przed nastena zima pójdzie pod młotek). Dlatego chetnie sprzedam ten zestaw, tylko w całości. Wiadomość na PV. Znawca tematu pewnie je uruchomi.
Back to top
ALKRAK
Poziom 3
Poziom 3
Post#517 04 Mar 2012 22:43
Mnie to wygląda na błędny pomiar temperatury w sterowniku webasta, lub za małą wydajność pompki obiegowej i słaby przepływ cieczy chłodzącej przez płaszcz wodny pieca. Z Twoich obserwacji stanu urządzenia w funkcji czasu wynika, że piec odpala (szybkie impulsy zasilania pompki paliwa) i pracuje z pełną mocą.
Następnie piec przechodzi w fazę pracy z 50-cio procentową mocą (rzadsze "cykanie" pompki), po czym znów przełącza na pełną moc.
Praca pełną mocą odbywa się przez ok. 60sek i następuje przejście w stan pracy na połowie mocy (według moich przypuszczeń), czyli sterownik odczytał temperaturę płaszcza wodnego (cieczy chłodzącej) ok. +78*C i przełączył piec na połowę mocy.
Tym tropem bym poszedł.
I jeszcze jedno pytanie: czy te pomiary - obserwacje robione były przy zamontowanym webasto w aucie, czy "na stole"?.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Mar 2012 22:43
Back to top
tomekn0503
Poziom 4
Poziom 4
Post#518 04 Mar 2012 23:26
Wszystko robiłem na "stole" Webasto ma nową pompke wody, woda bije bardzo mocno, przepływ wody jest duży. Niewiem też jak sterownik mógł odczytać temperaturę płaszcza wodnego (cieczy chłodzącej) ok. +78*C jesli woda nawet się nie podgrzała ani troche. Jesli bedzie potrzeba moge załaczyc nawet filmik.
Back to top
wyga1
Poziom 8
Poziom 8
Post#519 05 Mar 2012 10:23
Jeżeli wyjmowałeś sterownik trzeba go zamontować na pastę termoprzewodzącą
Back to top
tomekn0503
Poziom 4
Poziom 4
Post#520 05 Mar 2012 11:55
Sterownika nie wyjmowałem.
Back to top
majster222
Post#521 06 Mar 2012 03:00
Chodzi ci o ten tranzystor z boku płytki? Jak ważna jest ta pasta? Sterownik może łapać jakiś błąd przez to?
Back to top
wyga1
Poziom 8
Poziom 8
Post#522 06 Mar 2012 10:08
Po odpaleniu bez pasty zaraz porobiły się cuda nie załączyła się pompa i zagotowało się wszystko.
A tak to łaziło sorry za kiepski filmik.
http://youtu.be/ARXwwsnwLHg
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2012 10:08
Back to top
tomekn0503
Poziom 4
Poziom 4
Post#523 14 Mar 2012 16:57
6:50 - całkowite wyłączenie
Przy tym cyklu webasto nie grzeje wody, wszystkie elementy są w 100% sprawne. Do webasto będę miał na przełomie tych 2 tygodni jeszcze pilota z telestartem i antena jako komplet. Tez sprawdzę czy są dobre. Panowie, cz ktoś wie co może być ze ono nie działa jak potrzeba ???
Tak czy inaczej, juz odechciało mi się go montować w aucie (z reszta samochód przed następna zima pójdzie pod młotek). Dlatego chętnie sprzedam ten zestaw, tylko w całości. Wiadomość na PV. Znawca tematu pewnie je uruchomi.
Witam. Rozwiązałem mój problem z webasto. Komora spalania była zapchana i dlatego gasło po pewnym czasie. Wyeliminowałem to wyjmując komorę spalania, psiukając WD40 w tą metalowa rurkę która przy niej jest i do samej komory spalania czyszcząc pędzelkiem. Potem pistoletem z kompresora i tak parę razy. Webasto teraz odpala i chodzi jak nalezy - super:) Pozdrawiam Może to info komuś pomoże:)
Witam. Dodam filmik mojego autorstwa który ukazuje prace mojego webasto. Przepraszam za jakość ale krecone było to telefonem w pospiechu.:)
Link
Back to top
Page 18 of 18 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
Jump to page:
Similar topics
Jak się różnice w webasto thermo top E, C i BW50 (3)
Webasto Thermo Top C-jak rozpoznać rodzaj sterowania? (4)
Ogrzewanie Webasto Thermo Top V- jak sterowane? (21)
Webasto Thermo Top Z/C - D w miejsce THermo Top E?? (2)
Jak odblokować webasto thermo top C? (10)
Jak zresetować webasto Thermo top C (6)
jak podłączyć webasto thermo top z/c z z w210 1999 (2)
Webasto Thermo Top C jak podłączyć do sieci CAN (2)
Webasto Thermo Top C, BMW benzin,cyfrowe.Jak uruchomic na..? (14)
webasto thermo top bw 50 (2)
Page generation time: 0.273 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
