RICOH Aficio 350 SC 322 oraz 326
machina73 02 Lis 2005 11:50 5942 13
  • #1 02 Lis 2005 11:50
    machina73
    Specjalista - kserokopiarki
    Problem jak w temacie po resecie pamięci wywala taki właśnie błąd i nijak go skasować.
    Wszystkie procedury kalibracyjne po resecie zostały wykonane.
  • #2 02 Lis 2005 13:17
    Londo
    Zrob kalibracje lasera (z glowy nie pamietam ktory to kod - zobacz w SM) wylacz i wlacz kopiarke
    Londo
  • #3 02 Lis 2005 20:30
    e-than
    dokładnie jak przedmówca
    szukaj w kodach Beam Pitch Adjustment
  • #4 03 Lis 2005 06:59
    marek216
    w tych maszynkach rzadko grzebie ale w 200/250 lub 220/270 spotkałem sie z tym problemem i rozwiązaniem była wymiana wiatraczka przy laserze - sprzwdź czy sie kręci i jak sie kręci.
  • #5 03 Lis 2005 09:23
    machina73
    Wykonałem wszystkie możliwe kalibracje w kodzie odpowiedzialnym za Beam Pitch Adjustment i jest dalej to samo.
    Problem wg opisu z instrukcji dotyczy detektora lub płytki z diodami laserowymi z tym że połączenia kablowe są w 100% sprawne.
    Czort jakiś czy inny diabeł w tym siedzi.
  • #6 03 Lis 2005 20:13
    BoBa
    Wg serwisówki ( patrz załącznik ) odwody zasilania są posrednia zamykane przez wyłaczniki pokrywy przedniej i pokrywy bocznej ( tam gdzie piec) Miałem taki przypadek że w tych wyłacznikach na skutek zabrudzeń styków nie zamykały się obwody i diody poprostu nie miały zasilania.Objaw był taki że kopiarka widziała pozamykane covery ale styki odpowiedzialne za zamknięcie obwodu zasilania diod były otwarte. Szczególnie dotyczy to wyłacznika pokrywy bocznej. Tak miałem w Afficio 2045
  • #7 04 Lis 2005 00:05
    datatomek
    Mam pytanie,a jak kolega robił testy lasera skoro wywala błąd?Czy znaczy to że jakoś "się kręci"? Robi kopie? Tzn.wydruki testowe lasera? Bo jeśli nie to oczywiście nie ma mowy o jakiejkolwiek poprawnej regulacji.W jaki sposób kolega to robił? Czy można coś więcej na ten temat?Może czujnik HP płytki diodowej lasera brudny,albo sama płytka pracuje nie poprawnie?
    #8 04 Lis 2005 16:02
    wizard1
    aby zlikwidować błędy sc 322,326 należy zdemontować przednią wewnętrzną
    pokrywę poluzować dwie śrubki mocujące laser włożyć śrubokręt pod
    moduł lasera z prawej strony i lekko unieść prawą stronę do góry.potem
    dokręcić śruby.procedurę powtarzać do ostatecznego efektu.promień
    lasera nie trafia w płytkę synchronizatora
  • #9 09 Lis 2005 13:49
    machina73
    Dzięki wizard pomogło.
  • #10 29 Maj 2007 23:33
    pajonk24
    mam ten sam problem w aficio 350. wymienialem cale moduly lasera, polygon motor i ciagle sc 322, 326 i do tego czasami 329. inicjacji w beam pitch adjustmen nie chce przejsc ani na 400dpi ani na 600dpi od razu wywala blad. p.s. czy zalozenie gornej klapik na modul lasera ma wplyw na jego dzialanie?
    nowy uzytkownik pajonk24
  • #11 30 Maj 2007 16:09
    pajonk24
    problem rozwiazany. po odkreceniu obu mocujacych srubek i tego plastikowego cypelka u gory wsadzilem pod modul srubokret i maszynka ruszyla.inicjacja tez zakonczona powodzeniem
  • #12 30 Maj 2007 16:40
    kubuś1
    Zdarzyło mi się nawet że musiałem wyłamać obudowę lasera bo ta regulacja była za mała podobno to wada ramy żle zgrzana czy co pozdr
  • #13 30 Maj 2007 20:52
    Janusz.P
    to nie wina źle zgrzanej ramy a poprostu z biegiem lat obudowa samego lasera się wypacza
  • #14 31 Maj 2007 13:23
    pajonk24
    z tym ze mialem 3 inne cale lasery i przy kazdym wywalalo takie same bledy.takze przychylam sie do opini ze to wina ramy
Promocja -20%
Zamknij
tme
