Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Golf 1.9TDI-szarpie na wolnych obrotach.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Diesel Cars -> Golf 1.9TDI-szarpie na wolnych obrotach.
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
gonek
Post#1 Post from the author of the topic 02 Nov 2005 22:29
Witam.Mam taki problem i nie moge dojść czym to jest spowodowane.
Na wolnych obrotach silnik szarpie,zdarza sie ,ze chodzi płynnie, potemznowu szarpie.Wystarczy,ze dodam minimalnie gazu i szarpanie ustaje.
Tak samo jest przyjeździe,np. na 4 biegu,poniżej 2tys. obrotów szarpie silnikem,ale jak wdusze mocno daz przestaje.
Pompa jest chyba dobra, chodzi super, auto nie kopci i ma super przyśpieszenie??
Co moze być przyczyną?
Back to top
autosuper
Post#2 03 Nov 2005 09:19helpful post - solution
Re: Golf 1.9TDI-szarpie na wolnych obrotach.
No niestety zmartwie Cie , bo jezeli wolne obroty tak jak opisujesz plywaja , a po dodaniu na chwile gazu sie uspokajaja , lecz po chwili zaczynaja znow plywac , to niestety jest na 100 % pompa wtryskowa ! Chyba ze bawiles sie sam w ustawianie mechaniczne dawki poprzez zmiane polozenia glowiczki pompy wzgledem jej korpusu ! Wtedy mogles ja zepsuc . Szarpanie na wyzszych biegach (szczegolnie gdy jedziesz na niskich obrrotach 2000-2500), tak jakby auto cos na chwile zatrzymywalo , moze byc powodowane przytartymi przegubami wewnetrznymi , lub przytartym ktoryms z nich i niema to raczej nic wspolnego z pompa wtryskowa . Mozesz sprobowac je rozebrac przeczyscic ze starego niekiedy zapieczonego smaru i dac nowy, powinno przestac . Jakbys czasem cos robil z ta pompa , to jesli jest to ktorys z pierwszysch rocznikow 93-95 to regeneruj tylko dol pompy , bo w glowicy neima potencjometru tylko jest taki bezstykowy czyjnik indukcyjny , ktory wogole sie nei zuzywa wiec neima go co ruszac. sprawdz tylko sprezyny powrotne od regulatora dawki bo czasem lubi ktorac peknac i tez beda takie efekty . Pozdrawiam
Back to top
gonek
Post#3 Post from the author of the topic 03 Nov 2005 09:44
Dzięki za odpowiedź. Jest oona profesionalna i wyczerpująca.
Bałem się zabierac za pompę wtryskową, bo chodzi fajnie i po regeneracji mogłaby chodzić gorzej.
Ja nic z pompą nie grzebałem, od samego oczatku ,jak kupiłem golfa tak było.
Jest jednak nieścisłość, bo obroty nie pływają, obrotomierz wogóle nie skacze, jest tylko takie szarpanie,przerywanie, podobnie jak w starych autobusach Leiland.
Musze jeszcze sie zastanowić, bo naprawa pompy to duze pieniądze i czasami może chodzic gorzej niż teraz.
Mój Golf to rocznik 94. Ile mniej więcej moze kosztowac regeneracja dołu pompy?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Nov 2005 09:44
Back to top
autosuper
Post#4 03 Nov 2005 10:39helpful post - solution
Regeneracja dolu pompy to koszt okolo 500 zl. Takich plywajacych obrotow nie zobaczysz na obrotomierzu , bo zmiany obrotow silnika sa tak szybkie ze obrotomierz nie bedzie w stanie ich wychwycic. Jezeli opisujesz to jako szarpanie to trudno mi powiedziec co to jest , musialbym to zobaczyc i uslyszec , ale z doswiadczenia wydaje mi sie ze to bedzie pompa . A jezeli oddasz pompe do regeneracji w dobre rece to bedziesz naprawde mile zaskoczony jak to auto moze jeszcze lepiej chodzic !
Back to top
manolo4
Post#5 03 Nov 2005 10:41helpful post - solution
witam.
a może warto zajrzeć do filtara paliwa. Podobny efekt można uzyskać przy przycinjącym się wtrysku. Lub nieszczelnych gniazdach zaworowych.
uważam że trzeba zebrać trochę danych a potem wyciagnąć wnioski
1 filtr
2 wtryski
3 pomiar ciśnienia
2,3 - za ten zabieg u mnie we wsi zapłaci się góra 60 pln-enów
Back to top
gonek
Post#6 Post from the author of the topic 03 Nov 2005 11:33
Filtr paliwa odpada,bo jak tylko kupiłem wymieniłem go razem z paskami,itp...
Wtryski chyba nie, bo kopciłby wtedy, ale poszukam chyba jakiś porządny warsztat i sprawdzę to.
Najbardziej denerwuje mnie to szarpanie na wyższych biegach.
Też mi się wydaje,że to wina przegubów wewnętrznych.
Pojade do mechanika niech to sprawdzi.
Dzięki za podpowiedzi.
Pozdr:D
Back to top
gonek
Post#7 Post from the author of the topic 14 Mar 2006 21:56
Koledzy, znowu problem.
kupiłem używana pompe wtryskową, mechanik zalozył i wszystko cacy:silnik przestal szarpać na wolnych obrotach i wogóle lepiej i płynniej chodzi.
Dopóki byl rozgrzany wszystko ok, palił pięknie i chodzil super.
Ale jak postał troche(okolo 2 godz.) i ostygł mial juz problem z odpaleniem, musiałem nieźle krecic zanim załapał. Rano juz wogóle nie chciał odpalić i musiałem go ciagac, a jak juz sie rozgrzał zapalił normalnie.
Mechanik polecił mi wymiane swiec zarowych, wiec kupiłem oryginalne BOSCHA i wymieniłem komplet,ale dalej to samo.
mechanik też za glowę sie złapał, bo na starej pompie palił dobrze, a na nowej, która lepiej pracuje niechce palic??
Macie moze jakis pomysł??
Back to top
starter55
Post#8 14 Mar 2006 22:48helpful post - solution
sprawdz szczelnośc prewodu moze "cofa" Ci sie paliwo?
Back to top
sq8luu
Post#9 14 Mar 2006 23:18
A może ta nowa pompa to poprostu kawałek złomu ??? ( brak dawki rozruchowej ) Pozdrawiam
Back to top
gonek
Post#10 Post from the author of the topic 15 Mar 2006 11:04
Juz sam nie wiem:cry:
Nie wiecie gdzie mozna tanio zregenerować pompe wysyłkowo??
Back to top
sq8luu
Post#11 15 Mar 2006 11:11
Praktycznie można by i wysyłkowo , ale później i tak trzeba dostroić na samochodzie, więc może lepiej odrazu podjechać do kumatego pompiarza ? :)
Back to top
gonek
Post#12 Post from the author of the topic 15 Mar 2006 11:23
Tak, tylko, ze w pobliżu nie mam "kumatego" pompiarza. Moja pompa jest jeszcze dobra, normalnie mozna jexdzić na niej, tylko nierówno chodzi na wolnych obrotach i szarpie na niskich obrotach przy jeździe w niskich obrotach.
Niechciałbym, żeby pompiarz uwalił mi ta pompe calkiem...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Mar 2006 11:23
Back to top
lajkonic
Post#13 15 Mar 2006 12:27helpful post - solution
witam, czesto blachy problem czyni wielki klopot, najgorszym dla pompy to ; zanieczyszczone filtry paliwa i pow., ale i zle paliwo.uwazam ,ze zamiast ruszac stara pompe trzeba bylo uzyc dobrego srodka czyszczacego /najlepsze maja japoncy/,uwazam ,ze pompa jest dobra o czym swiadcza osiagi na wysokich obrotach, ps. ten srodek czysci caly uklad paliwowy tzn i pompe i wtryski, pozdrawiam Zdzislaw
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Mar 2006 12:27helpful post - solution
Back to top
sq8luu
Post#14 15 Mar 2006 13:21helpful post - solution
Kumaty nie uwali, a co tych środków czyszczących to można spróbować ( koszt niewielki) pamiętając o wcześniejszej wymianie filtra paliwa.
Back to top
gonek
Post#15 Post from the author of the topic 16 Mar 2006 14:26
Wszystko ok chłopaki, jeden przewód był uszkodzony.
Mechanik go wymienił i juz dobrze pali zimny, teraz smiga az miło.
Dzieki wielkie za rady, mozemy zamknąc temat.
Pozdro:-)
Back to top
starter55
Post#16 16 Mar 2006 18:54
Dzieki Kolego @gonek
Kiedyś w jednym z diesli (chyba pimerze) byłem zmuszony wymienić też przewody z podstawy filtra do pompy i użyłem tam sztywne przeżroczyste - dobra sprawa.
Szerokości z golfikiem :D
PS
od jutra zaczynam też kręcić golfikiem ale zwykły diesel silnik 1Y.
Back to top
rysiek 735
Post#17 19 Mar 2006 13:10
witam
kolego a może jest żle ustawiona pompa/kąt wtrysku/
podłącz sie do vag-a i sprawdz
Back to top
gonek
Post#18 Post from the author of the topic 19 Mar 2006 14:14
rysiek 735 wrote:
witam
chyba bede musial tak zrobic, bo znowu szajba mu odbija. Jak ciepły pali dobrze, jaktroche ostygnie nie łapie, a jak juz złapie nie moze przez chwile sie rozkrecic.
Będe musiał chyba sobie sprawić interfejs i sam sprawdzic co jest grane.A moze jest ktos z lubuskiego kto mi pomoże?
Bo poza tym pompa super chodzi, nie mam już takiego szarpania jak na starej pompie i na wolnych obrotach tez fajnie,równo chodzi.
A czy ustawienie kąta wtryski ma wpływ na zapalanie zimnego silnika? Czy moze jednak z pompa moze byc cos nie tak? chociaz gosc daj mi gwarancje rozruchowa i zapewnił, ze pompa jest w 100% sprawna.
Powymieniałem juz swiece zarowe, przewody ,filtr paliwa, wiec wyeliminowałem chyba wszystkie możliwe usterki....
Co jeszcze mozna zrobić?:cry:
Back to top
sq8luu
Post#19 19 Mar 2006 14:25
Sam wymieniałeś pompę? Pompę powinno się ustawiać na kompie - to chyba wiesz. Pozdrawiam
Back to top
gonek
Post#20 Post from the author of the topic 19 Mar 2006 14:32
Nie, mechanik mi ją montował, ale własnie nie ustawiał nic na kompie. Trzeba potem ustawiać cos w komputerze(sterowniku)?
Jest ktos z lubuskiego z takim sprzetem?
Back to top
tajnygelo
Post#21 19 Mar 2006 17:23
ja jeszcze raz sprawdził bym zasilanie od filtra do pompy zamontował przezroczyste przewody miałem cos podobnego w pasku 1,9 tdi przyczyna było połączenie przewodów przy samym filtrze przez co zapowietrzało pompe i jak postał nie chciał załapać a jak załapał chwile nie wkrencał sie na obroty
Back to top
kemot111
Post#22 11 Oct 2008 06:28
To mój pierwszy post, więc witam wszyskich użytkowników.
Muszę niestety odświeżyć temat bo coś złego dzieje się w moim golfiku.
Mój motor to golf 2, 1992 r. TD.
Problem jest następujący: na niskich obrotach strasznie szarpie i kopci jak smok, jak tylko włącze ssanie to wszystko ustaje, moc spadła odczuwalnie. Odpalać musze ze ssania, nawet po krótkim postoju (5h) mam problemy z odpaleniem go, jak już ruszę i wyłącze ssanie to zmieniając bieg np. na zakręcie obroty spadają i mi gaśnie. Parę dni temu wymieniłem wszystkie filtry plus olej. Czy to musi być droga pompa czy może coś innego???
Back to top
Jędrek59
Post#23 17 Oct 2008 01:12
A nie przeskoczył ci pasek napędu rozrządu
Back to top
SEBA253
Poziom 4
Poziom 4
Post#24 27 Nov 2008 01:48
witam jestem tu nowy wiec pozdrawiam
posiadam golfa 2 1.6 td pwenego razu zaczoł mi dławic sie na wolnych obrotach z ororem wchodzi na wyższw ciezko pali
pompa była sprawdzana na stole pomiarowym końcówki wtrysków były wymieniane ustawianie ciśnienie robocze 130
a i po rozruchy zimny czy ciepły kopci ni na szaro ni na biało.
na zapalonym silnikó gdy popuszczam po kolei przewody wtryskowe na dwa reaguje {czyli przygasa}na 1 słabo i 1 wogóle zero reakci silnika
myśle że padły pierścienie lub głowica
Ps pozdrawiam
Back to top
Staszek49
Post#25 27 Nov 2008 17:38
Kolego silnik potrzebuje obrotów a jeśli go"dusisz" na 4-ce poniżej 2 tyś. obrotów, czyli jeszcze w tzw. "dziurze" turbiny to nie masz co się dziwic, iż szarpie Ci silnik. Silnik tdi jest żwawy przy właściwie pracującej turbinie, a więc min. 2 tyś. obr. i to w zależności od obciążenia.
Back to top
agniesia1982
Poziom 3
Poziom 3
Post#26 28 Nov 2008 17:43
ja mialam to samo , bylam za delikatna do tego samochodu, mam kolege mechanika i jak on sie nim przejechal i przepalil go porzadnie to juz nie szarpie. Powiedzial ze on potrzebuje obrotow zeby wydmuchac spaliny i dlatego szarpal, no i moj blad byl taki jak kolega Staszek49 napisal ze zmiana biegow powinna nastapic po przekroczeniu powyzej 2 tys obrotow.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Nov 2008 17:43
Back to top
shinok82
Post#27 09 Dec 2008 20:37
Też mam Golfa 1,9 TDI z 94 r. i miałem podobny problem z szarpaniem na niskich obrotach oraz na 4 biegu. W moim przypadku pomogła regeneracja nastawnika dawki paliwa, który znajduje się nad pompą paliwową. Nastawnik został wyczyszczony, obroty nie falują, auto przestało szarpać. Naprawdę polecam jeśli ktoś ma tego typu problemy w golfie. Koszt ok. 250zł
Back to top
iwcia140
Post#28 14 Apr 2010 15:40
Seat Toledo 1,9 TDI 110 km problem podobny szarpało od czasu do czasu w okolicach 2000/obr. na 4 biegu do tego wszystkiego zaczęła mrugać kontrolka od świec żarowych pojechałem do mechanika i zczytał błąd 17654 (p1246) był to błąd nastawnika pompy czyli do regeneracji lub czyszczenia. Po ponownej wizycie u mechanika tym razem POMPIARZA okazało się że kabelek który steruje tym nastawnikiem przetarł się delikatnie i czasem nie stykał : ) Po odkręceniu pokrywy maskującej widać tą kostkę z tego co pamiętam ma ona 3 kabelki. W GDAŃSKU POLECAM CHŁOPAKÓW OD TDI NA BORA KOMOROWSKIEGO KUMAJĄ O CO CHODZI ( Regenerują także tam nastawniki koszt 550 zł na dzień 16.04.2010r.)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Matiz - szarpie na wolnych obrotach. Co to może być? (7)
Vectra A.na wolnych obrotach szarpie na gazie (3)
VW Touran 2.0 TDI - szarpie na wolnych obrotach (3)
Astra G 1.8 szarpie na wolnych obrotach. (3)
VW 2.0 8v 2e - szarpie na wolnych obrotach (4)
Golf IV 1.9TDI ATD trzęsie silnikiem na wolnych obrotach (5)
Vw Golf 2 1.6 88r. Na wolnych obrotach szarpie silnikiem i wchodzi na obroty (2)
Golf III 2.0 8V silnik 2E szarpie na wolnych obrotach (2)
VW PASSAT 1.9TDI SZARPIE NA WOLNYCH OBROTACH (8)
VW passat 98 tdi szarpie na wolnych obrotach (N146) (1)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.362 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
