Pobór prądu, - jak obliczyć
>>>P<<< 04 Lis 2005 17:34 183685 38
  • #1 04 Lis 2005 17:34
    >>>P<<<
    Jak obliczyć pobór prądu przez komputer??? Będzie on chodził 24H, i nie wiem ile za to miesięczne zapłace.
    KOmputer będzie/jest/ma:
    300MhZ procka, 32MB RAM, bez cd, bez dyskietki, bez karty dzwiękowej i może graficznej, bez monitora i klawiatury oraz myszki, bez wiatraczka. czy zmieszcze się w 5zł miesęcznie??
  • #3 04 Lis 2005 20:23
    >>>P<<<
    a bez amperomierzu się nie da?? gdzie go można i za ile kupić??
  • #4 05 Lis 2005 09:49
    >>>P<<<
    taki miernik mam, ale jak nim to zmierzyć??
    mam taki napis 2000mA, ustawiam na to i pokazuje się 0,00 i mruga minus. gdzie podłączyć ten miernik, do sieci??
  • #5 05 Lis 2005 14:42
    secure
    Witam !
    Jeśli jeszcze tego amperomierza nie spaliłeś :) to nic nie rób! przeczytaj poradę. Amperomierz podłącz w szereg z odbiorem.
    Musisz znaleść dwa izolowane przewody, po około 50 cm. Zciąć izolację na końcach po około 1,5cm. Amperomierz 2000mA AC (upewnij się ze nastawiłeś na prąd zmienny czyli AC) jeden koniec amperomierza należy podłączyć do gniazdka 220V drugi koniec przewodu amperomierza podłącz do jednego z przygotowanycz przewodów i koniecznie zaizoluj taśmą izolacyjną .. koniec tego przewodu przyłącz do wtyczki komputera . Teraz drugi przygotowany przewód .. jeden koniec do wtyczki komputera (tam już jeden jest) drugi koniec drugiego przewodu do gniazdka 220V. To jest niebezpieczne i jeśli nie pracowałeś z napięciem 220V to nie ryzykuj. Jeśli jednak uda się i zmierzesz prąd jaki pobiera Twój komputer, to jesteś blisko . Jeśli amp. wskazał 1.2 Ampera: to...
    P=I x U więc ca:260W czyli w czasie 1 godz. pobiera 0,260 KWh
    jeśli komputer pracuje 24h to masz około 6KWh na dobę , z dodatkami- abonament ,przesył i koszt energii - wychodzi ca. 40gr. za 1KWh.
    więc płacisz 2zł.40gr. za dobę pracy komputera, jeśli wyłączysz monitor to pewnie wyjdzie połowa
    Pozdrowienia !
  • #6 05 Lis 2005 17:26
    >>>P<<<
    nie pracowałem z 220V.
    Czy podłączanie odpowiednie + i - jest bez znaczenia??
    jeżeli mam na mierniku napisane:
    2A DC
    2A MAX
    oraz:
    VΩmA
    500V AC
    500V DC
    200mA MAX
    to do którego kabel podpiąć??
  • #7 05 Lis 2005 17:56
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Chciałbym jedynie zauważyć iż zasilacz komputera pobiera z sieci prąd impulsowo toteż pomiar miernikiem za 10pln będzie obarczony błędem.
    Na dodatek współczynnik mocy takiego zasilacza jest mniejszy od 1.
  • #8 05 Lis 2005 18:04
    MarcinG
    Poziom 29  
    Tak na marginesie to ten miernik z allegro ma tylko amperomierz prądu stałego i nie nadaje się do takiego pomiaru.
  • #9 05 Lis 2005 19:21
    >>>P<<<
    w takim razie co kupić??
  • #10 05 Lis 2005 19:28
    Jarema
    Najlepszym wyborem będzie zakup watomierza.
  • #11 05 Lis 2005 19:48
    seta1
    albo, najbezpieczniej zrób tak, w ciągu dnia wyłącz w domu wszystkie odbiorniki energii, zapamiętaj stan licznika, włącz badany komputer na 30 min albo nawet na godzinę i po tym czasie odczytaj licznik energii, dalej z mnożeniem dasz sobie radę
  • #12 05 Lis 2005 20:18
    jdjan1
    Witam!
    Domyślam się, że chcesz zmierzyć zużycie energii elektrycznej.
    Pomiar przy użyciu amperomierza i wyliczenie nie jest w tym przypadku możliwe. Wzór P = U•J jest słuszny w obwodach prądu stałego, oraz w obwodach prądu przemiennego tylko!!! dla odbiorników rezystancyjnych (żarówki, grzejniki). Dla pozostałych odbiorników prądu przemiennego obowiązuje wzór na moc czynną P = U•J•cosφ.
    Zasilacz impulsowy komputera silnie odkształca prąd i jest "widziany" od strony sieci jako indukcyjność! Sam pomiar prądu (wartość skuteczna) nie pozwala obliczyć mocy czynnej, a jedynie pozorną. Licznik energii elektrycznej mierzy energię czynną (użyteczną).
    Pomiar watomierzem rozwiąże problem, lecz można to zrobić bez nakładów finansowych (watomierz do tanich nie należy).
    Wykorzystamy do tego celu licznik energii elektrycznej.
    Przeprowadź następujące czynności:
    1) Wyłącz w mieszkaniu WSZYSTKIE odbiorniki energii elektrycznej nie zapominając o tych "małych" typu zegar elektroniczny, video w stanie czuwania itp.
    2) Uruchom tylko mierzony odbiornik (w tym przypadku komputer w takiej konfiguracji w jakiej chcesz go pomierzyć).
    3) Policz teraz ilość obrotów tarczy licznika w określonym czasie (jest na niej czerwony znacznik) Ze względu na małą moc urządzenia sugeruję liczyć obroty tarczy przez czas 5 lub nawet 10 minut (im dłużej, tym dokładniejszy pomiar).
    4) Na liczniku (tabliczka) odczytaj stałą licznika (obecnie wynosi najczęściej 375 obr/kWh) i oznacz ją jako stałą C.
    5) Z policzonych obrotów tarczy oblicz, ile razy obróci się w ciągu godziny według następującego algorytmu:
    W = n•k;
    gdzie n - ilość obrotów tarczy policzona w ciągu jakiegoś czasu,
    k - przelicznik na ilość obrotów tarczy w ciągu godziny (np dla 5 minut wynosi 12, dla 10 minut wynosi 6).
    6) Oblicz moc odbiornika (otrzymasz w kW, tak ma być!) z następującego wzoru:
    P = W/C = [kW]
    7) Oblicz zużycie energii elektrycznej w interesującym cię czasie (piszesz o dobie), więc:
    A = P•t = [kW]•[h] = [kWh];
    tutaj A = P•24 = [kWh]; zużycie w ciągu doby, jeżeli przez miesiąc mnożysz jeszcze przez 30.
    8) Ustalenie ceny za 1 kWh zrób następująco: z poprzedniego rachunku odczytaj kwotę do zapłacenia i podziel przez ilość zużytych kWh. Bedzie to cena przybliżona, ale jeżeli rachunek wynosi 100 zł lub więcej, to błąd nie jest duży (błąd jest spowodowany opłatami stałymi, które są niezależne od ilości zużytych kWh)
    9) Obliczone zużycie energii elektrycznej (A) pomnóż przez cenę jednostkową i GOTOWE!
    Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, pisz.
    Jan
  • #14 09 Lis 2005 23:23
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Metoda zaproponowana przez kolegę jdjan1 wydaje mi się jedyną (z prostych) metodą pomiaru zużycia energii.
    Co prawda trudno mi się zgodzić z zakwalifikowaniem zasilacza jako odbiornika o indukcyjnym charakterze.
    Ze względu na odkształcony przebieg prądu ogólnie przyjęte metody zawodzą. Proste amperomierze czy watomierze dadzą wynik daleki od rzeczywistości.
    Można tu użyć mierników z True RMS ale to droga metoda.
    Kolego >>>P<<<
    Jeśli nie musisz, to daruj sobie pomiary.
    Nie obraź się. Praca przy napięciu sieciowym wymaga odpowiednich kwalifikacji, odrobinę wprawy etc. To może być niebezpieczne.
    Metoda kolegi jdjan1 jest bezpieczna i gwarantuje wiarygodny wynik.
  • #16 13 Lis 2005 21:22
    W.P.
    Rzeczywiscie ładnie opisane. Znakomicie nadaje się do policzenia energii pobieranej przez np żelazko, żyrandol, piecyk, lutownicę...
    Ale na pewno nie do pomiaru energii (czy mocy) pobranej przez telewizor, monitor czy komputer.
  • #18 11 Gru 2005 01:05
    iq84
    Ja podłączyłem niedawno licznik energii taki jak każdy ma w domu (ja miałem swój luźny nowy licznik kWh) i sprawdziłem ze moj komp (800MHZ P3 celeron,512 Mb RAM ,hdd 40gb i napędy DVD i CD REC. zasilacz 200W max. Rubicon ,procek bez podkręcnia wszystko to przez 10 godzin pobrało moc razem z monitorem ( max 96W) ,1kW czyli nie dużo . PS to jest śrdenia max. moc zmierzonana na liczniku kWh ,w ciagu miesiąca wyszło mi średnio 10 zeta.
  • #19 11 Gru 2005 10:37
    W.P.
    cytat:
    ...zasilacz 200W max. Rubicon...
    Jeśli masz zasilacz tego typu to niewykluczone, że jesteś w grupie zwiększonego ryzyka. Niektóre konstrukcje potrafią uszkodzić płytę i HDD.
    Rozbierz zasilacz i spróbuj doszukać się transoptora w okolicy zasilacza st-by. Jesli go tam nie ma i jeśli użytkujesz go dłużej niż rok, to nie wkładaj go ponownie do komputera.
    Uszkodzenie pojawia się znienacka i polega na utraceniu kontroli nad napięciami zasilającymi komputer. Te rosną 2-3 krotnie a potem wszystko gaśnie.
  • #20 19 Gru 2005 23:02
    amackow
    zainteresowal mnie ten temat
    moj komp:
    Barton 3200+
    1 HDD, 1 DVD, zasilacz 300W, GF 5200, monitor LCD 15''
    uwaga: wg tego co jest tutaj
    http://www.realitynet.pl/e107_plugins/wrap/wrap.php?5
    wyszlo mi 235 W, zaś po podlaczeniu amperomierza, wg waszych rad...:
    - 0,09 (x238[V]=21,42 [W]) dla monitora w stanie czuwania(wlaczona dioda),
    - 0,55 (x238[V]=130,9 [W]) wlaczony komp, dzialajacy dysk,
    - 0,36 (x238[V]=85,68 [W]) komp chodzi, dysk nie pracuje, monitor wl.
    - 0,27 (x238[V]=21,42W) komp chodzi, dysk nie pracuje, monitor wylaczony
    pozdro
    bASS
    http!@#$%^&*()
    Zapraszam na imprezy
    Moderowany przez zdzich42:
    reklamy są odpłatne
  • #21 19 Gru 2005 23:37
    arkus
    nie wiem jak wam, ale mi srednio wychodzi tak z 80-100W na stacjonarny, tyle samo na monitor, a na lapa 30-40
  • #22 05 Lut 2006 16:46
    TheSTRUCTOR
    WITAM.
    Muszę wtrącić swoje cztery... zdania na ten temat.
    Ostatnio też chciałem policzyć ile prądu mi bierze komp wiec skorzystałem z ogólnodostępnego kalkulatora na realitynet i wyszło mi 270W!!. Poniewaz niewieżyłem im "odpaliłem" sobie stanowisko pomiarowe składające się z gniazdka i amperomierza i wykonałem szereg pomiarów. Wyniki są następujące:
    podczas grania 191W
    w windowsie(użycie procka max 5%) 167
    w biosie 158W
    Sam monitor bierze około 55W.
    moja konfiguracja to:
    Duron 1,8@2,1
    512DDR (133MhZ)
    Ge FORCE 6200@6600 (oprócz tego GPU i RAM podkręcony do granic możliwosci)
    HDD maxtor 80
    CD-RW
    sieciówka (zintegrowana)
    dźwiękówka (zintegrowana)
    FDD
    Zasilacz MEGABAJT 350 :)
    Tak więc jeśli ten kalkulator na tej stronie by miał podawać "prawdę" to mój zasilacz by mi dał "znak" że tyle pobiera. A jak narazie działa.
  • #23 07 Lut 2006 18:16
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Coś mam wrażenie, że nikt nie zaproponował najprostszej możliwości: liczenie obrotów tarczy licznika.
    Włączamy _tylko_ komputer (a jak mamy coś, co musi być włączone na stałe, to trzeba będzie zrobić
    dwa pomiary, raz z komputerem, raz bez), i liczymy obroty licznika przez jakiś czas (lub mierzymy czas
    jednego, lub dla większej dokładności kilku obrotów). Na liczniku jest podana ilość obrotów na kWh.
  • #24 07 Lut 2006 18:24
    jdjan1
    Witam!
    Coś mam wrażenie, że nikt nie zaproponował...
    Kolego _jta_ a mój post z 05 Lis 2005 20:18 zamieszczony w tym temacie???
    Pozdrowienia
    Jan
  • #25 07 Lut 2006 19:43
    _jta_
    To wygląda, że nieuważnie przeczytałem... dodam, że cena kWh powinna być podana na rachunku.
  • #26 07 Lut 2006 20:41
    TheSTRUCTOR
    Mam pytanko troche OT ale... Mierząc miernikiem prąd i później mnożąc przez napięcie to wyjdzie moc pobierana przez odbiornik i trzeba uwzglednić jakoś moc bierną i pozorną czy wynik to całkowita moc Czynna+bierna+pozorna?
  • #28 07 Lut 2006 21:29
    _jta_
    Można się nabrać - dla przebiegów sinusoidalnych moc czynna = prąd x napięcie x cos fi,
    ale jak mamy układ, który pobiera prąd tylko na wierzchołkach sinusoidy (kondensator za
    mostkiem prostującym), a mierzymy prąd średni (typowy miernik właśnie taki zmierzy), to
    prąd zmierzony x napięcie zmierzone daje sporo mniej, niż moc czynną...
  • #29 25 Maj 2006 19:40
    bolec310
    NIEZMIEŚCISZ sie choćbyś mierzył nawet tachografem!!!
  • #30 25 Maj 2006 20:11
    _jta_
    Myślę, że to zależy od komputera - procesory mają pobór mocy z grubsza proporcjonalny do zegara,
    i czym nowsze, tym mniejszy ten współczynnik proporcjonalności - żeby się nie przegrzewały pracując
    na szybkim zegarze, można wziąć taki procesor i puścić z wolniejszym zegarem - będzie pobierał mniej.
    Można też zrobić tak, że kiedy komputer nie ma nic dużego do roboty, to przestawia się na oszczędzanie
    energii, za to znacznie wolniej działając, i tylko jak nie nadąża ustawia się na szybką pracę.
    Jest pewien problem z dyskiem: wyhamowanie lub rozpędzenie dysku zajmuje parę sekund, więc trudno
    go co chwila zatrzymywać - ale jak komputer przez parę minut nie robi nic, co wymaga dostępu do dysku, to
    można zatrzymać dysk - jeśli to potrwa dłużej to przez ten czas oszczędzamy na zasilaniu dysku.
    Mam wrażenie, że pobór prądu przez notebooki jest znacznie poniżej tych 5zł miesięcznie - właśnie dlatego,
    że one korzystają ze wszystkich możliwości oszczędzania energii, bo bywają zasilane z akumulatora.
    A jeszcze lepsze są pod tym względem telefony komórkowe, takie które mają wbudowany jeszcze lepszy
    komputer, a są zasilane z małej bateryjki, i ta musi im starczać na parę dni - jakoś producent to zrobił...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
