| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
Myrek1 Poziom 19
#1
04 Nov 2005 18:46 Łączenie kabli w puszkach |
Nie wiem czy to dobry działa, ale innego lepszego nie znalazłem.
Mój problem dotyczy elektryki w domku jednorodzinnym. Mianowicie przyszedł taki elektryk i miał wszystko podłączyć. Zaglądnąłem do puszek, a tam wszystkie miedziane kable są poskręcane i owinięte taśmą izolacyjną. Czy elektryk dobrze zrobił? Ja bym użył złącz bezgwintowych takich jak poniżej.
Pogadałem jeszcze z innym elektrykiem i powiedział że jest dobrze. Więc moje pytanie brzmi: jak w nowoczesnych domach itp. łączy się kable w puszkach?
| Back to top |
Aleksander_01 Poziom 23
#2
04 Nov 2005 18:51 Re: Łączenie kabli w puszkach |
Odpowiem krótko. Ta stara metoda jest najlepsza. A dlaczego ? Ponieważ skręcone druty mają największą powierzchnię styku.
W tym przypadku nowoczesność nie za bardzo się sprawdza.
| Back to top |
humek Poziom 22
#3
04 Nov 2005 19:23 Re: Łączenie kabli w puszkach |
jeśli Ci sie chce a bedziesz chciał mocno obciążać sieć to możesz rozizolować połączenia i jak pisałes sa to kable miedziane więc je polutuj.Zwiekrzysz jeszcze pewnośc styku ale to juz czynnośc dla bardzo wymagających .Takie skretki jesli są mocno poskręcane i na długości ok 1,5-2cm zupełnie wystarczą jak pisał mój przedmówca.
| Back to top |
lechm56 Poziom 23
#4
04 Nov 2005 20:32 Re: Łączenie kabli w puszkach |
W bardzo nowoczesnych domach nie ma puszek.Instalacja prowadzona jest z tablicy bezpiecznikowej(podzielona na obwody
Było by idealnie aby skręcone tak przewody włożyć pod zacisk.
| Back to top |
kasprzyk Poziom 24
Joined: 05 Dec 2003 Posts: 4249 Location: Wielkopolska
#5
04 Nov 2005 21:18 Re: Łączenie kabli w puszkach |
WItam
Złącza, które pokazałeś są bardzo szybkie i wygodne w montażu. Co do ich skuteczności - jak na razie nie miałem problemów - kiedyś był poruszony temat na forum, że jeżeli źle są włożone do niego przewody (są powyginane) może dodchodzić do ich upalenia (zły kontakt).
Skręcone przewody mają b. dobry kontakt - pozostaje jeszcze kwestia, czy starannie zostały zaizolowane.
| Back to top |
Google
04 Nov 2005 21:18 |
| Back to top |
adkoski Poziom 12
#6
05 Nov 2005 20:13 Re: Łączenie kabli w puszkach |
na skręcone w odpowiedni sposób i dobrze zaizolowane przewody
mogę dać gwarancję
ana szybkozłączki nie
pozdrawiam!!
| Back to top |
k3048 Poziom 23
#7
05 Nov 2005 20:37 Łączenie kabli w puszkach |
stwierdzenie ''akolski'' powinno zakonczyć dyskusję ,a ''Myrek1'' ciekawi mnie jaki wykonujesz zawód,czy po tobie też należy sprawdzać jak sam sugerujesz w przypadku elektryka,mniej podejrzliwości
| Back to top |
Myrek1 Poziom 19
#8
06 Nov 2005 00:13 Re: Łączenie kabli w puszkach |
Dzięki za rady.
@k3048
Nie widziałeś tego elektryka. To był jakiś cwaniak, robił instalację wieki i na koniec uciekł z kasą, a nie dokończył robić. Ogólnie widać po gościu, że lubi kombinować.
No i taka metoda wydawała mi się przestarzała to zapytałem, chyba wolno na forum? Do tego ta taśma coś zaczyna odłazić, dlatego pytam.
Co do mojego zawodu to dopiero się uczę, wiec wszystko przede mną :D
A i jeszcze z ciekawości. Jak wygląda ta obwodowa instalacja w nowych domkach jednorodzinnych?
P.S. Wolałbym, jakby ktoś sprawdzał po mnie, wtedy później niebyło by niedomówień, że coś jest spaprane ;)
| Back to top |
G.Matras Poziom 12
#9
06 Nov 2005 05:17 Re: Łączenie kabli w puszkach |
Czesc
Ja skręcam przewody a potem nakręcam specjalne nakrętki plastikowe z gwintem w środku
| Back to top |
Google
06 Nov 2005 05:17 |
| Back to top |
elektronik321 Poziom 18
#10
06 Nov 2005 08:35 Łączenie kabli w puszkach |
do zalet złączek wsówanych jest to ze mozna bezproblemowo i szybko łączyc instalacje z drutem miedzianym i aluminiowym , same metale te mają rózną wytrzymałosc i zawsze ALU pęka + robią sie mikroogniwa i dochodzi do korozji, iskrzenia, łączenie drutów 1,5 i 2,5 a juz w skrecanych jest problemik przy róznych grubosciach i trzeba wprawy aby dobrze skręcic
puszki są zastępowane połaczeniami pod osprzetem elektrycznym (gniazdka, włączniki) są przypływy odpływy zasilania do kolejnego osprzętu , idzie mniej materiału na puszkowanie i zawsze mozna dojsc do przewodów jak są połaczone w puszkach osprzętowch, a co do takich połączen kupujcie głębsze puszki to nie bedzie problemów z załozeniem osprzętu
| Back to top |
balt Poziom 16
#11
07 Nov 2005 18:04 Łączenie kabli w puszkach |
Ja u siebie w instalacji mam zastosowane obydwie metody, czyli skrętki i "kapturki" nigdy nie miałem z tym problemu a kapturek daje dodatkowo izolację na wykonane połączenie. Pierwszą swoją instalację miedzianą na skrętkę wykonałem 18 lat temu (u rodziców) i do dzisiaj nie ma z nią żadnych problemów
| Back to top |
Filon007 Poziom 11
#12
07 Nov 2005 20:04 Re: Łączenie kabli w puszkach |
Ja w ciągu 15-tu lat pracy nie spotkałem się ze skrętkami ani razu.
Te złączki za zdjęciu (na pewno firmy Wago) są bardzo dobre. Łatwy i szybki montaż. Są także bardzo wytrzymałe na przeciążenia. Byłem na pokazie z tej firmy oraz na stoisku na targach. Obciążali złącze z podłączonymi kablami tak, że izolacja z kabli została spalona, a przewodu nie można było z tego (jeszcze całego) zacisku wyszarpać. Ponadto złączki posiadają odpowiednie sprężynki, które stale dociskają do przewodu gwarantując pewny styk.
Ja zawsze używam (jeśli jest taka możliwość) takich złączek.
Ja bym te złączki pozakładał.
| Back to top |
Krzysztof10 Poziom 17
Joined: 21 Jun 2005 Posts: 371 Location: ostrów mazowiecka
#13
07 Nov 2005 20:46 Re: Łączenie kabli w puszkach |
Najpewniejsze oczywiście skrętki 2cm , ale chce słowo na temat instalacji bez puszek i myśle że całkowicie nieda się ich zlikwidować . Ja np robiąc inst. gniazda puszczam obwodowo dołem , a oświetlenie tradycyjnie i myśle że materiałowo jest też oszczędność , a i puszek jest niewiele .
| Back to top |
Google
07 Nov 2005 20:46 |
| Back to top |
drZoidberg Poziom 13
#14
10 Nov 2005 13:32 Re: Łączenie kabli w puszkach |
Jak kupiłem nowe mieszkanie i zajrzałem do puszek w celu dokonania przeróbek, też byłem nieco zaskoczony prostotą rozwiązania (skręcenie i zaizolowanie). Na początku myślałem, że to szczyt oszczędności, ale tak się po prostu robi ;)
Podobny problem pojawia się co jakiś czas w Usenecie i na różnych forach. Za każdym razem zajrzenie do puszki i zobaczenie tam skręconych przewodów wywołuje ogromne zdziwienie ;)
| Back to top |
marek234 Poziom 12
#15
10 Nov 2005 16:07 Re: Łączenie kabli w puszkach |
Szczerze powiedziawszy skręcanie przewodów jest i było zabronione - połączenia przewodów powinny być rozbieralne.
Elektrycy skręcali kiedyś przewody bo były kiepskiej jakości złączki gwintowane i nie wytrzymywały szczególnie dla przewodów >2,5mm2. Obecnie istnieją różnego rodzaju "dobre " złączki i trzeba je stosować a nie skręcać.
Złączki WAGO tak jak napisał Filon007 zdają egzamin.
| Back to top |
dgaleza Poziom 18
Joined: 14 Mar 2005 Posts: 467 Location: Zduńska Wola
#16
11 Nov 2005 19:20 Łączenie kabli w puszkach |
Najlepiej przewody łaczyć w popularne kostki, czyli innymi słowy złaczki torowe. Co do tej przedstawionej na zdjęciu to nie mam miłych wspomnien. Z początku używałem tych złączek, ponieważ były bardzo proste, ale podczas eksploatacji i próby poprawek, wszystkie przewody wtskakiwały z tych złączek. Dlatego najlepiej używac złączek torowy. Zakręcamy sobie przewody w złączke i mamy pewność, że nic nie wyskoczy z kostki i nie spowoduje zwarcia.
Po drugie złączki torowe są o wiele tańsze od tych szybkozłączek.
PS. Skręcanie to niezbyt dobry i przestarzały sposób łączenia przewodów. Napewno ten elektryk miał długą praktykę i był nauczony kładzenia przewodów po staremu
| Back to top |
ekaand Poziom 18
#17
11 Nov 2005 19:34 Re: Łączenie kabli w puszkach |
marek234 stwierdza:
| Quote: |
| szczerze powiedziawszy skręcanie przewodów jest i było zabronione |
Ja natomiast poproszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie to stwierdzenie.
| Back to top |
IREKG Poziom 17
#18
12 Nov 2005 15:09 Re: Łączenie kabli w puszkach |
co to są złączki "wago" i jak wyglądają?
| Back to top |
| Back to top |
tronix50 Poziom 13
#20
14 Nov 2005 21:05 Re: Łączenie kabli w puszkach |
nie sugeruj się jakimiś złączkami,najlepsze połączenie ,to
skrecone dobrze przewody i zaizolowane odpowiednio
dobranymi kolorami tasmami.nie ma lepszej metody.
| Back to top |
erwinm Poziom 13
#21
15 Nov 2005 19:19 Re: Łączenie kabli w puszkach |
ja robię wszystko na wago i jeszcze nie miałem nigdy zadnego problemu. a gdyby się pojawił: za serwis też się płaci tymbardziej pogwarancyjny
| Back to top |
k3048 Poziom 23
#22
15 Nov 2005 22:36 Re: Łączenie kabli w puszkach |
| erwinm wrote: |
pozdrawiam |
i to jest zdrowe podejście do pracy ,inaczej poszlibyśmy z torbami :D
| Back to top |
noiro Poziom 12
#23
16 Nov 2005 00:27 Łączenie kabli w puszkach |
Jak jest miejsce w puszkach - wago
Mało miejsca - skręcam
Obwody zasilania awaryjnego - skręcam i lutuje
Przewody 4 mm2 dobre kostki, łączówki,listwy itp
Jeszcze nie miałem reklamacji. Szybciej padają gniazdka (podłaczanie farelek z rozlatującą się wtyczką) i wyłączniki (szczególnie te do włączania świetlówek. Nie warto dawać jakiś najtańszych zaraz się skleją styki).
| Back to top |
Google
16 Nov 2005 00:27 |
| Back to top |
Enpro Poziom 17
Joined: 16 Nov 2005 Posts: 383 Location: Dolnośląskie
#24
16 Nov 2005 12:25 Re: Łączenie kabli w puszkach |
| Quote: |
To podaj przepis gdzie tak pisze , w instrukci niemieckich móf Rajchema 20KV żyłe zwrotną się skręca na skrętki i co ty nato.
| Back to top |
emus Poziom 14
#25
16 Nov 2005 14:06 Re: Łączenie kabli w puszkach |
| G.Matras wrote: |
Dodam, że są to listwy 12-o zaciskowe (np w kolorze pomarańczowym) do kupienia w każdym sklepie elektrycznym dla przewodów o przekroju 2,5; 4; 6; 10.
W typowej instalacji domowej najlepiej stosować listwy do przewodu o przekroju 10.
Listwę tnie się zwykły nożem na poszczególne zaciski (ma się ich 12 sztuk z jednej listwy). Zacisk zakłada się na przewód z odizolowanym końcem około 10mm i przewód skręca się z drugim przewodem. Następnie przesuwa się zacisk i dokręca się śrubkami które są w zacisku.
emus
| Back to top |
marek234 Poziom 12
#26
17 Nov 2005 15:11 Re: Łączenie kabli w puszkach |
marek234 stwierdza:
Odpowiadam: połączenia przewodów w instalacji powinny być rozłączne - ile rozłączeń wytrzymają przewody skręcone?
Jaki jest wzór na długość skrętki?
Ile trzeba rozizolować przewód?
Jak mocno skręcić?
Wg jakiej normy?
Napisałem, że był to dobry sposób jak nie było dobrych elementów do łączenia przewodów - w pomieszczeniach suchych instalacje pracują latami bez awarii- ale obecnie trąci to myszką.
Zakaz skęcania przewodów jest w Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych tom V.
| Back to top |
DarekK. Poziom 13
#27
17 Nov 2005 17:02 Re: Łączenie kabli w puszkach |
Pierwszy raz spotkałem się ze złączkami WAGO w 2000 roku. I od tamtej pory praca stała się przyjemniejsza. Lecz na rynku pojawiły się podróbki. W niektórych, po kilku wyciągnięciach przewodu padają zaciski i przewody 2,5 wypadają. W WAGO tego problemu nie zauważyłem. Przy połączeniach WAGO trzeba stosować się do instrukcji, szczególnie do długości odizolowanego przewodu oraz jego grubości. Największą zaletą złączek jest możliwość rekonfiguracji instalacji. Już nie raz klientowi zmieniała się koncepcja i nie ma problemu ze zmianami.Instalacje przelotowe stosuję tylko w gniazdach. I tak jak kolega z forum pisał, głębsze puszki. A białe listwy zaciskowe 1,5 mm² to tragedia. Ukręcają się śruby.
| Back to top |
dgaleza Poziom 18
#28
17 Nov 2005 17:14 Łączenie kabli w puszkach |
Jak powiedział kolega DarekK. trzeba używać tylko oryginalnych (tzn. droższych :-)) złączek WAGO. Ja kilkakrotnie spotkałem sie z "oryginałami" i dostawałem szewskiej pasji przy ich montażu. Co do białych złączek torowych to nie polecałbym ich największemu wrogowi. Trudno jest je odzielic (przeciąć), nie posiadają blokady wypadnięcia śrub itd. Jeżeli używamy złączek torowych, to najlepsze są pomarańczowe i przeźroczyste.
| Back to top |
wactener Poziom 12
#29
01 Dec 2005 09:21 Re: Łączenie kabli w puszkach |
Myślę, że najlepszym i najtańszym rozwiązaniem jest skrętka kabli bezpośrednio przed tym odizolowanych, następnie lutowanie i założenie odcinków koszulek termokurczliwych, ich ogrzanie - jest to dużo lepsze niż izolacja, która nie gwarantuje dobrej izolacji.
Pozdrowienia
| Back to top |
marian11@ Poziom 17
#30
04 Dec 2005 15:23 Re: Łączenie kabli w puszkach |
witam.
To skrecanie kabli to chyba z PRL-u po prostu tani i bardzo solidny sposób. w domku u rodzicow 20 lat i nic nie ruszane i nawet izolacji nie ma, sa tak ułozone ze sie nie stykaja.
W dzisiejszych czasach szanujacy sie elktryk tego nie zrobi.
| Back to top |
