BC211-10, BC313-10 Jaki zamiennik?
domino_16 04 Lis 2005 22:42 14219 12
  • #1 04 Lis 2005 22:42
    domino_16
    Jakie zamienniki za wyżej wymienione tranzystory? Podobno potrzebna jest jakaś przeróbka... jak to wykonać?
    Dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 04 Lis 2005 23:08
    krzkomar
    W większości przypadków podchodzą BC211 -> BD135, BC313 -> BD136. Inna obudowa, inny rozkład końcówek (KBE -> EKB). Tranzystory BD są duzo mocniejsze.
  • #3 05 Lis 2005 14:29
    BHenryk
    Witam tranzystory bc 211-10 i bc313-10 maja wiekszy prąd kolektora oraz wieksze wsp wzmocnienia tak ze nie we wszystkich układach bd 235 , 136 wytrzyma odpowiednikami BC211 = BC140, BCX40,2N3019-20 natomiast BC313 = BC161,BC461BCX60, 2N4235-6 BC211 80V 1A 3000mhz, BC313 80V 1A 200mhz pozdrawiam
  • #4 05 Lis 2005 16:45
    000andrzej
    Poziom 37  
    BHenryk napisał:
    Witam tranzystory bc 211-10 i bc313-10 maja wiekszy prąd kolektora oraz wieksze wsp wzmocnienia ...
    Pozwalam się w części nie zgodzić z tym. W cześci ponieważ według CEMI masz rację, ale proponuję lekturę data sheet'ów.
    BC211-10 - 1A h21- 60-160
    BD135-10 - 1,5A h21-63-160
    BD135 ma niższe napięcie Uce - 45V, ale już BD139 Uce =80V
    Jeśli masz BD135 firmy CEMI to rzeczywiście Ic będziesz miał wg katalogu do 0,5A. Z tym, że CEMI już nie istnieje z tego co wiem.
    Tak, że wszystko zależy w jakim urządzeniu chcesz zastąpić tego BC211 i odpowiednio BC313. Jeśli w układzie audio do wysterowania końcówki mocy - śmiało wstawiaj BD135 (a lepiej BD139) i odpowiednio BD136
  • #5 05 Lis 2005 23:08
    domino_16
    BC211 mam w pewnym zasilaczu (przetwornicy) z ok 55V --> 40V. Ten BC211 steruje układem tranzystorów (BC147 + BD137). Mi to troche wygląda na układ darlingtona ( Jestem początkującym ). Może da sie te dwa tranzystory zamienić jednym? Po zamianie tego BC211 na BD135, spaliło go... ( poprzestawiałem nóżki więc chyba raczej było ok... Zamiast na wyjściu zasilacza mieć 40V miałem 55V...
  • #6 06 Lis 2005 00:21
    000andrzej
    Poziom 37  
    A dlaczego tego BC211 wymieniasz? Miałeś jakąś usterkę, że go sfajcyło? Być może to ta usterka powoduje że BD135 Ci nie wytrzymał? Posprawdzaj ten układ i wyeliminuj przyczynę.
  • #7 06 Lis 2005 09:38
    domino_16
    Jeśli coś komuś pomoże to załączam schemat układu tych tranzystorów.
    Te tranzystor Bc211 Paliło mi jak przestawiłem potencjometr R1209 (10k),z dymem poszła także dioda BZP 630.
  • #8 06 Lis 2005 11:08
    000andrzej
    Poziom 37  
    No to załącz, bo nigdzie nie widzę ;)
  • #10 06 Lis 2005 20:42
    000andrzej
    Poziom 37  
    To nie przetwornica tylko stabilizator w układzie szeregowym. Tranzystor BC211 służy tu tylko jako stabilizacja oraz regulacja napięcia na wyjściu. Przez niego w normalnych warunkach nie płynie duży prąd. Więc wydajność prądowa nie jest tu kluczowym parametrem. Posprawdzaj dokładnie pozostałe elementy w tym diody oraz główne tranzystory. Albo zostało przekroczone napięcie Uce albo poszedł przez niego cały prąd.
    Według mnie przy prawidłowej pracy każdy uniwersalny tranzystor małej mocy np. bc237, bc147 powinien wystarczyć (ale nie róbmy eksperymentu). Na pewno BD139, który ma wyższe napięcie Uce.
  • #11 07 Lis 2005 05:42
    domino_16
    Spoczko juz naprawiłe... Wymieniłem wszystkie tranzystory zamiast BC147 dałem BC547, reszta orginały... Zmieniłem diody i jeden opornik. Wszystko działa super.
    Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
  • #12 08 Lis 2005 21:24
    domino_16
    Mam jeszcze takie pytanko... Czy jak sprawdzam miernikiem tranzystor (wymontowany) i jest ok. może mieć pod obciążeniem przebicie albo przerwe? Czy np zła poj. kondensatora może spowodować spalenie tranzystora? Czy oporniki też mogą z biegiem czasu tracić oporność?
    Przepraszam za moje może śmieszne pytania ale dla mnie to ważne...
    Z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • #13 08 Lis 2005 22:20
    krzkomar
    Każdy półprzewodnik ma punkt napięcia gdzie następuje przebicie (tunelowe lub lawinowe w zależności od domieszkowania). Żadne przebicie nie jest destruktywne dla złącza o ile nie spowoduje to przepływu zbyt dużego prądu, który je zniszczy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
