Usuwanie ikon z paska zadań
jan24 05 Lis 2005 19:26
  • #1 05 Lis 2005 19:26
    jan24
    czy ktoś z Was zna sposób (ale nie program) na usunięcie ikon (aktywnych programów) znajdujących się na pasku zadań (pod system Win98 oraz XP)? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam. :)
    P.S. nie chodzi mi o ukrycie ikony, ale o jej całkowite usunięcie z tray'a.
    #2 05 Lis 2005 21:00
    paweliw
    Spec od komputerów
    W obu systemach jest polecenie msconfig (Start->uruchom) a w nim zakładka uruchamianie. Można tam wyłączyć-włączyć większość programów uruchamianych przy starcie systemu a umieszczanych w trayu.
  • #3 05 Lis 2005 22:35
    jan24
    Ale chodzi o to, aby program działał, a jego ikonki nie było w pasku zadań (opcji tej nie mozna zmienić w programie).
    #4 06 Lis 2005 00:35
    paweliw
    Spec od komputerów
    W XP możesz ukryć ikony (Pasek Zadań->Właściwości->Ukryj ikony nieaktywne->Dostosuj) tutaj dokładny opis http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_123688.html .
    W 98 bez dodatkowego programu np. Tray It http://www.teamcti.com/trayit/trayit.htm niestety sie nie da.
    Chyba, że istnieje możliwość ich bezpośredniego ukrycia w rejestrze lub przez malutkie lub przeźroczyste ikony. Tego trzeba by poszukać w necie.
  • #5 06 Lis 2005 00:45
    jankolo
    Czyżby kolega chciał zainstalować w komputerze keyloggera w taki sposób, aby osoba z komputera korzystająca nic nie podejrzewała?
    #6 06 Lis 2005 01:15
    remikson
    Jest sposób na całkowite usunięcie ikon z paska tray jednak wadą rozwiązania jest ukrycie wszystkich ikonek a Tobie zapewne zależy na schowaniu jakiegos tam programu.Kiedys szukałem sposobu na ukrycie aktywnego programu z paska tray -bardzo niewiele informacji na ten temat.W XP można uruchomić praktycznie każdy program jako usługę-jest on wtedy niewidzialny.Można też spróbować zrobić batcha z parametrem ...exe/ hiden (mało obsługiwanych programów)
    Zeby zrobić to profesjonalnie konieczna jest zabawa z funkcją API choć może są inne metody.Ten wpis ukrywa wszystko z traya oprócz zegarka.Prawdopodobnie bez wpisu hideclock zniknął by równiez zegarek
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
    "NoTrayItemsDisplay"=dword:00000001
    "HideClock"=dword:00000000
    #7 06 Lis 2005 01:18
    paweliw
    Spec od komputerów
    remikson napisał:
    jest sposób na całkowite usunięcie ikon z paska tray jednak wadą rozwiązania jest ukrycie wszystkich ikonek a Tobie zapewne zależy na schowaniu jakiego tam programu.Kiedy
    Ten sposób jest opisany w linku, który podałem, trzeba tylko artykuł z Chipa przeczytać ...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
