Czym (b)ajlepiej ciąć plexe 4mm??
Rabol 06 Lis 2005 13:03 33628 12
  • #1 06 Lis 2005 13:03
    Rabol
    Kto z Was wie czym najlepiej sie tnie plekse grubości 4 mm??? Wiem ze brzeszczotem da sie ciąć ale myslałem ze może wyrzynarką albo czymś pdobnym tez idzie.
    [h]
  • #2 06 Lis 2005 13:44
    Piotr Pajkert
    Witam!
    Przed obróbką dobrze jest okleić plexi papierem samoprzylepnym. Uchroni to przed porysowaniem, a ułatwi narysowanie wcinanej figury. Obróbka plexi powinna być wykonana narzędziami wolnoobrotowymi (chodzi o temperaturę narzędzia bo plexi jest łatwotopliwe) - nie wiem, czy są wyrzynarki z regulacją obrotów. Do małych elementów najlepsza będzie piłka tzw. włośnicowa.
    Cześć!
  • #3 06 Lis 2005 14:02
    rafuls2
    Ostatnio ciąłem pleksi; proste kawałki piłą widiową 3000 obr/min nic się nie przytopiło bardzo ładnie przecięte. A kształty powinny bardzo dobrze wychodzić najzwyklejszą wyrzynarką.
  • #4 06 Lis 2005 21:40
    Rabol
    a napiszice mi jeszcze czym mozna łaczyc (kleic) plexie, czy może lepiej ja zkrecic śrubkami??
  • #5 06 Lis 2005 23:26
    Roli
    Wszystko zależy od tego jaki efekt chcesz osiągnąć. Ładnie wygląda plexa sklejona żywicą epoksydową (bezbarwną) ale również uroku dodają jej śruby zakończone chromowanymi łbami imbusowymi. Jak napisałem wcześniej zależy to od "kontextu" i elementów towarzyszących tej konstrukcji.
  • #6 07 Lis 2005 07:24
    Rabol
    Właśnie tez myślałem o imbosach bo kiedyś z ich pomocą robilem obudowe i efekt był bardzo ładny ale teraz bede robił duzo elementów i kombinowanie z kątownikami i imbusami M3 byłoby bardzo czasochłonne i dosyc kosztowne (48 małych kątowników po 4 śruby w każdym). Mysle ze cześć konsrukcji poprostu poslejam. Nad żywica tez myslałem ale to jest troche babraniny z tym. Chyba zrobie to normalna "Ośmiorniczką", kiedys nia sklejałem gładki plastyk i bardzo dobrze trzymał. Oczywiście zrobie to estetycznie.
  • #7 07 Lis 2005 08:46
    Pawel_gdy
    Plexi możesz ciać czymkolwiek najlepiej piłą tarczową obroty nie mają znaczenia.Jeśli chcesz wyciąć w plexi jakis kształt to zleć ciecie komuś na frezarce mozna naprawde fajne rzeczy tworzyć.
    Plexi klejii sie najlepiej chloroformemem rozpuszcza on plexe i robi bezbarwne wiązania. Plexe po rozgrzaniu można tez spokojnie wygiać do kata 90stopni.
  • #8 31 Gru 2009 15:47
    r47bseba
    PAnowie a ja mam  takie pytanko...po pierwsze musze napisaac ze nigdy nieciolem plexi....i dalatego ineresuje sie wszystkimi informacjami zamieszczonymi na elektrodzie....a o takowej jeszcze nieznalazlem.chodzi mi o to ze jak wytne obojetnie jaki wzor z plexi i potem piszecie zeby wszystkie nierownosci wyszlifowac pilnikiem itp narzedziem...............   i moje pytanko jest nastepujace.jak wyszlifuje dana krawędz to powiezchnia sie zmatowi.a jak bedzie sie rozpraszac swiatlo jak bede chcial wygrawerowac na srodku jakis napis,wzor itd....światlo wpadnie przez taka zmatowiona krawędz
  • #9 12 Sty 2010 03:33
    Paranoic
    4 mm to nieduzo. Dla prostych ciec/przeciec, to mozna naciac/poskrobac zwyklym nozykiem do tapet z obu stron ciecia i nagiac/przelamac. Co do wymyslnych ksztaltow, to mozna sprobowac wyrzynarki, ewentualnie ze zmniejszona liczba "obrotow" - moze zastosowac tu autotransformator, tylko nie wiem, jak wytrzyma to silniczek wyrzynarki (made in China heh).
    Natomiast klejenie: profesjonalne klejenie to najlepiej odnalezc w jakiejs ksiazce Stefana Sekowskiego o tworzywach sztucznych. Ja, jakies 10 lat temu robilem klej do plexi w sposob nastepujacy: do rozpuszczalnika nitro wrzucalem bardzo drobne skrawki plexi. Po 1-2 dniach calosc przechodzila w polplynna, galaretowata substancje, ktora po nalozeniu na klejone powierzchnie i docisnieciu kleila je przez ok. 24 h (zmiekczenie, rozpuszczenie, odparowanie).
    Uwaga techniczna: ok. 10 lat temu rozpuszczalnik nitro mial inny sklad, niz dzisiaj. Proponuje po prostu poszukac (metoda prob i bledow) cieczy, ktore rozpuszczaja plexe; nalezaloby zaczac od niepolarnych benzyn ekstrakcyjnych, przez lakowe, rozpuszczalniki nitro (ksyleny + etylobenzen??), aceton i estry typu octan etylu.
    A poza tym jedna z lepszych metod laczenia tworzyw jest spawanie/zgrzewanie. Nie bede wspominal o zgrzewarkach do tworzyw, ale podam metode domowa: 99% tworzyw termoplastycznych daje sie laczyc za pomoca lutownicy. trzeba poswiecic jeden, dwa swieze groty i po scisnieciu laczonych kawalkow roztapiac je grotem lutownicy. OSTROZNIE! Nie chodzi o to, by tworzywo calkowicie zdepolimeryzowac/zweglic, a tylko o zmiekczenie. To jest kwestia wprawy/manualnych zdolnosci, podobnie jak zwykle lutowanie.
    Zycze powodzenia!
  • #10 26 Lut 2010 15:10
    lmyk
    Co do klejenia to polecam chloroform, w którym należy rozpuścić kawałki najlepiej bezbarwnej plexi. Trwa to kilka dni, ale efekt murowany. Wykonałem tym roztworem wiele liter przestrzennych podświetlanych z plexi. Klej nanosi się strzykawką z możliwie największą igłą.
  • #11 23 Kwi 2010 01:54
    kt-konsul
    Witam ja mam z kolei pytanko gdzie można kupić chloroform
  • #12 03 Maj 2010 21:19
    Ryżu
    Co do cięcia plexi wyrzynarką to nie bardzo bo będzie zawsze jedną stronę szczerbić
  • #13 07 Paź 2011 17:11
    Vlody
    W czystej postaci nie da się kupić bo jest to środek "obezwładniający" chyba że masz kogoś pracującego w szpitalu gdzie chloroformem w postaci rozcięczonej dyzenfekują pomieszczenia. Stamtąd można załatwić ale to "załatwić" niestety będzie przestępstwem trochę:P
    Co do klejenia to istnieją na rynku kleje do plexi ja dawno temu używałem niemieckiego kleju "ACRIFIX", są one o tyle dobre że po wyschnięciu sa całkowicie przezroczyste, czyli jeśli ładnie przytniemy plexi i złączymy takim klejem to efekt jest taki że nie widzimy warstwy kleju na sklejonej powierzchni
 Szukaj w ofercie
Zamknij
