Problem z Webasto VW Sharan
DJ.Jano 08 Lis 2005 01:22 51095 32
  • #1 08 Lis 2005 01:22
    DJ.Jano
    Witam !
    Mam do problem z włączeniem webasto w VW Sharan 2003 ,jest tam klimatronik. Próbowałem kilka razy, ale nie udaję mi się tego uruchomić ani nastawić,żeby samo się uruchomiło. Czy ktoś z was wie jak można uruchomić to użadzenie,Webasto na pewno jest bo jak jest zimno to samo się załącza i w tedy gwiżdże jak samolot.
    Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.
    P.S. a może to jest dogrzewacz ? jak to rozpoznać ?
  • #2 08 Lis 2005 08:34
    jarecki04
    Jak temperatura spadnie poniżej 5 st C załącza się webasto
    to jest podgrzewacz układu chłodzenia a nie typowe webasto do grzania kabiny
  • #3 08 Lis 2005 18:10
    skylark
    Niestety z klimatronika nie da się go uruchomić na postoju.
    Można ten dogrzewacz rozbudować do pełnej funkcji ogrzewania postojowego, ale z tym należy się zgłosić do serwisu Webasto i przygotować prawie 2000zł.
  • #4 14 Lis 2005 12:13
    maraon
    U mnie również sę nie załącza, chociaż temperatura spada już poniżej 5oC. Jak sprawdzić czy to Webasto jest sprawne?
  • #5 14 Lis 2005 12:36
    skylark
    No to już sprawdziłeś.... nie działa, więc niesprawne.
  • #6 05 Gru 2005 15:19
    maraon
    A czy istnieje możliwość odpalenia webasto na krótko w celu sprawdzenia?
  • #7 14 Cze 2006 17:31
    dziko
    U mnie w sharanie webasto włacza się jednym z przycisków przy lusterku na przedniej szybie. Webasto załacza się i podgrzewa płyn chłodniczy na małym obiegu w silniku. Jeśli jego temperatura osiągnie okrśloną wartość ( jest dość ciepła) to załacza się dmuchawa i do kabiny wpada ciepłe powietrze.
  • #8 14 Cze 2006 19:41
    wojtas74
    tak da się odpalić po zmostkowaniu czujnika temperatury na podszybiu i wlączeniu zapłonu
    sorry auto musi być odpalone lub sygnał z alternatora D+
  • #9 14 Cze 2006 23:23
    bazaauto
    Zapraszam do Zielonej Góry a tak zupełnie poważnie mam programik miesci się na dyskitce i daje się to diagnozować i wymuszać różne funkcje .Jak wspomnieliście jest to dogżewacz a do pracy ciągłej potrzebny jest sterowanie czyli termostat lub zegar koszt około 800-2000 zł
    Kupiłem w Łomiankach pod Warszawą w serwisie Webasto za 150 zł intefrejs w polskiej podróbie można nim obsługiwać program vag w którym jest opcja ogrzewanie dodatkowe pod warunkiem że podłączono go pod złącze diag w innym przypadku przewód zielony przy ogrzewaniu
  • #10 30 Cze 2006 00:13
    dzako1
    w moim sharanie dewasto odpala się przy zegarku koło lusterka wstecznego dość często korzystam z tego w zimie kiedy idę spać
    w samochodzie silnik w cale nie pracuje a dewasto hula jest to klimatronik dwu strefowy,czasami jak zostawiam auto na polu to nastawię zegar pół godziny wcześniej przed wyjazdem wtedy automatycznie się odpali kiedy przychodzę mam już w autku ciepło i praktycznie odmrożone szyby,
    a kiedy spadnie temperatura poniżej 5 cel to się automatycznie samo odpala jak pisali wcześniej koledzy
  • #11 30 Cze 2006 16:13
    stomat
    Poziom 33  
    Możliwe są dwa rozwiązania, albo ogrzewanie postojowe albo dogrzewanie. Jeżeli jest dogrzewanie to nie da się go przerobić na ogrzewanie postojowe drogą "programową". Powodem tego jest brak elektrycznej pompy płynu chłodzącego. Żeby działało na postoju to musi być elektryczna pompa żeby wymusić przepływ płynu przez webasto i silnik. Natomiast dogrzewanie działa tylko przy działającym silniku, wtedy obieg płynu zapewnia pompa napędzana paskiem klinowym od silnika. Oprócz pompy potrzeba jeszcze specjalny zawór.
    A poza tym, może ktoś wie gdzie kupić pompkę paliwa do webasta ? Tak naprawdę to wyrób firmy Eberspraecher. Ugniły wyprowadzenia przewodów.
  • #12 08 Sie 2006 17:27
    maciek bogatynia
    Witam ! czy ktoś może mi powiedzieć co to za ogrzewanie.
    H36DA
    Portugal
    7MO 819 678A
    95VW-18D314-BA
    GM 560S7
    Ford Galaxy 1.9TDI 1998
  • #13 28 Sie 2006 22:27
    sedzia
    a moze ktos byłby zainteresowany urzadzeniem do odplania ogrzewania postojowego lub dogrzewacza ??
  • #14 28 Sie 2006 22:57
    mm32
    Możesz sedzia troszeczkę jaśniej z tym odpalaniem ogrzewania ?Co to za urządzenie ?
  • #15 29 Sie 2006 16:15
    maciek bogatynia
    Do Sędziego proszę o konkretną ofertę na pw
  • #16 29 Sie 2006 18:43
    sedzia
    jestem w stanie zbdowac urzadzenie ktore bedzie umozliwialo wlaczenie i wylaczenie Webasto z przycisku. Ewentualnie odczytywalo inforacje z pieca o temperaturze i stanie pracy. Mam to przetestowane z piecem Webasto od Touran-a i T5 bez problemowo funkcjonuje.
  • #17 29 Sie 2006 20:01
    jary49
    to moze byc wiele przyczyn ,jezeli zmostkowalez czujnik czujnik na podszybiu i nic. To moze byc uszkodzona pompa paliwa,lub swieca zarowa,albo dokladnie zapchana komora spalania,lub po prostu,brak styku na w\w elementach
  • #18 11 Sty 2007 09:20
    bonopingwin
    do "sędziego" jestem mocno zainteresowany proszę o kontakt
  • #19 11 Sty 2007 15:42
    stomat
    Poziom 33  
    Pamiętaj, że potrzebna jest elektryczna pompka wody w układzie chłodzenia !
  • #21 30 Lis 2007 23:54
    farba0510
    naprawiałem webasto ponieważ siadła mi świeca żarowa i teraz mam zapowietrzony układ i tył samochodu mi nie grzeje jak go odpowierzyć
  • #22 19 Lut 2008 17:21
    yassek
    No to trochę odświeżę.
    Mój Sharan '01 jest wyposażony w dogrzewanie, ogólnie niby odpala ale wydobywa się z tego piecyka siwy dym i to tak intensywnie że nie da rady tak jeździć. Wywaliłem bezpiecznik bo inaczej auto nie nadawałoby się do jazdy.
    Miał ktoś takie objawy? Co mogło paść? Pompa cz świeca żarowa?
    Pozd.
  • #23 20 Lut 2008 10:33
    marwyk
    świeca żarowa może już słabo grzać oraz pasowałoby wymienić siateczke na świecy
  • #24 29 Gru 2009 22:41
    19lukasz
    Znajomy też ma dogrzewanie w sharanie i od jakiegoś czasu przestało mu to działać nie wiecie co się mogło stać? Jakie są najczęstsze przyczyny?
  • #26 31 Gru 2009 14:05
    19lukasz
    Mogę to jakoś sam sprawdzić Vagiem?
  • #28 31 Gru 2009 19:36
    alex1967
    W starszych modelach nie da się sprawdzić w nowszych i owszem
  • #29 31 Gru 2009 19:36
    mm32
    Dlaczemu w starszych modelach nie da rady?
  • #30 02 Sty 2010 18:38
    19lukasz
    mm32 napisał:
    Myślę,że VAG'iem dasz radę.
    A gdzie wejść w Vagu żeby doszukać się tej usterki?
 Szukaj w ofercie
