Ranger 3500 i jego moc w W
interwal 08 Lis 2005 22:02
  • #1 08 Lis 2005 22:02
    interwal
    Witam Kupiłem niedawno r.3500 podobno ma mieć 150 W CW,120 W SSB i 30W w AM,FM a ma 10W w AM,FM i około 25W w SSB:cry:.Myśle że gdzieś jest ograniczenie tylko nie wiem gdzie czy na elementach biernych czy na procku podsyłam link do strony gdzie coś piszą o tym:arrow: http://www.qsl.net/kf2tz/rangerar.html
    Wszystkie pr. od mocy są na maksa.Przy AM zasilanie na kolektorach TR. mocy jest tylko 8V a wydaje mi się że powinno być 13,8V jak z zasilacza.Jeżeli by ktoś mógł mi pomóc to byłbym bardzo wdzięczny .Na tej stronce jest też schemat.:DChyba że były dwie wersje tego radia :|Ale nie sądze.
  • #2 08 Lis 2005 22:18
    SP5IT
    Zależy która wersja.
    Kumpel miał kiedyś AR3500 i miał out 10/25W
    Jakie tranzystory siedza u ciebie w końcówce?
    Michał
  • #3 09 Lis 2005 08:53
    interwal
    C2166 i C2312 x 2 taki sam jest w Unidenie (122PC jeśli dobrze pamiętam nazwę) i moc na wstęgach można było rozkręcić na około 17W SSB na jednym C2312 czy wymiana tych tran. była by wskazana żeby uzyskać powera.W tej chwili jest około 15W na AM przy zasilaniu na kolektory tych tr. 8V z modulatora (tranzystorowy) i to mi się nie podoba na SSB jest 13,8 Ale tam moc uzyskuje się inaczej,jak by ktoś coś mógł podpowiedzieć to bardzo proszę!
  • #5 09 Lis 2005 17:48
    interwal
    Powiem tak .Na AM to fakt To cojest wystarczy ale na SSB zamiast dopały mogło by być te 80-100W poprostu chciałbym żeby to było w radiu a nie walało się gdzieś
    ,coś na linii do anteny wkurza mnie gdy kogoś słyszę a nie mogę dolecieć do niego tymbardziej że ten sam typ rangera miał tę moc bo o tym znalazłem notki na necie tylko jak to było rozwiązane A tak na marginesie doczynienia z radiem mam nie od dziś (Krzysiek Końskowola)
  • #6 09 Lis 2005 20:14
    Sady
    A gdzie koledzy mogę dorwać MRF 477, albo jakiś zamiennik, tylko w takiej samej obudowie i o dość podobnych parametrach :?:
    Pozdrawiam Sadek
  • #7 09 Lis 2005 20:27
    SP5IT
    Tu:
    http://www.thomas-distributing.com
    http://www.electronicpool.de
    http://www.digitroncorp.com/part/MRF477
    http://www.westcoastmall.net/shop/product_info.php?products_id=1289
    http://www.rfparts.com/mototran.html
    Michał
  • #8 09 Lis 2005 21:44
    Sady
    no właśnie, tylko bardziej chciałem może w polsce :(
  • #9 10 Lis 2005 06:53
    SP5IT
    Na kupienie w Polsce masz szanse jak na trafienie szóstki w Lotto.
    Michał
  • #10 10 Lis 2005 12:28
    interwal
    Nawet na Wolumenie?--- a co z moi Rangerem nikt nie ma żadnego pomysłu jak wydusić z niego co się da?
    #11 10 Lis 2005 14:12
    SP5IT
    Nawet na Wolumenie.
    Ja mam taki jeden tranzystor, ale nie sprzedaję :) Zbyt drogocenny.
    Sady: Znajomy z padniętą końcówką w HR2510 zrobił tak, że zbudował wzmacniacz lampowy i steruje go z drivera :) I używa go na 10m z Pout circa 200W.
    Musisz znaleźć procedure strojenia poszczególnych stopni Rangera.
    Poustawiać, tak jak fabryka zaleca i gotowe.
    Zwłaszcza prądy spoczynkowe końcówki i drivera.
    Michał
  • #12 10 Lis 2005 16:22
    Sady
    Wolumen też odpada.
    No dokładnie zwertowałem troszke sieci ale cisza. Nie będe nic kombinował, tylko muszę dorwać. Nawet za granicą :) tylko może ktoś wspomoże co i jak się załatwia.
    Mam nadzieje ze tamte firmy nie robia wałków ;)
    Pozdrawiam Sadek
  • #13 18 Lis 2005 07:54
    Sady
    No i dzwoniłem po firmach. W USA mają ten tranzystor nie za 30$ tylko za 300$ koszt przesyłki 68$, w europie to nawet nie mają, a podają na stronkach w celach informacyjnych jak powiedział "człowiek z zachodu". To nici z poszukiwań.
    Pozdrawiam Sadek
  • #14 18 Lis 2005 10:03
    SP5IT
    300? Taniej całe radio wychodzi. Po 120$ na Ehamie HR-y bywają.
    Kup Jacksona i wypruj z niego końcówkę. Dołóż zewnetrzny wzmacniacz i steruj z drivera.
    68$ za przesyłkę? Pogięło ich.
    Michał
  • #15 14 Gru 2005 23:10
    interwal
    Witam ponownie teraz mam inny ;problem; z tym radiem a mianowicie;można tak zaprogramować procesor w tym radiu że skanuje od 2,999,999Mhz do 29,999,999 Mhz ale gdzieś w okolicach 25Mhz i w dół szum się zmienia i odsłuch ginie podejrzewam że generator nie jest w stanie się przestoić w tak dużym zakresie częstotliwości .Czy mam rację i jak można temu zaradzić? Parametry tego radia są bardzo podobne do RCI 2950 lub Apache ale bardzo fajne radio.
  • #17 18 Gru 2005 08:34
    interwal
    Myślę że można by tak zrobić coś że to radio odbierało by też na dole tylko moja wiedza jest za mała.Jeżeli ktoś mógł by mi pomóc to byłbym bardzo wdzięczny.
  • #19 18 Gru 2005 14:32
    interwal
    Wydaje mi się że to będzie za mało a jeśli wystarczy to żeby odbierać na 11 metrach znowu trzeba przestrajać ?
    Ja chciałbym tak to radio przerobić by mieć cały zakres.Poczytam trochę literatury może coś znajdę na ten temat,ale dalej proszę o wszelkie podpowiedzi bo szkoda trochę możliwości tego procesora .Miałem pare radyjek CB w rękach i to jest naprawdę dobre radio.Pozdrawiam wszystkich CB-maniaków! I NIE TYLKO!!!
    #20 18 Gru 2005 17:14
    Olek II
    Moderator
    Za każdym razem trzeba przestrajać. A jeśli jeszcze chcesz nadawać, to nie ma takiej możliwości. Również obwody nadajnika trzeba przestroić , to tak bardzo pobieżnie napisałem mało prawdopodobne by obeszło się bez przeróbki stopni nadajnika na niższe pasma.
  • #21 16 Sty 2006 13:47
    interwal
    OK. Mniej więcej już wiem o co chodzi z tego wychodzi że najlepiej zrobić sobie konwerter.Dzięki wszystkim za pomoc.Temat uważam za skończony!
  • #22 16 Sty 2006 15:53
    haka
    Odnosnie Ranger 3500,to sa rozne wersje.Jezeli twoj ma radiator taki jak Alan87 Lincoln to jego moc 8W AM,FM i 25 SSB.Jezeli jest tak duzy ze zmiescila by sie dopalka to ma 50 AM,FM I 150 w SSB.Mialem jedna i druga wersje.
  • #23 16 Sty 2006 22:32
    interwal
    To jest ta słabsza wersja bardzo ładnie chodzi aczkolwiek myślałem że bez większych problemów uda mi sie posłuchać na 3.5Mhz i w górę ale za dużo roboty a ja mam za mało wiedzy.Szkoda radia.Dzięki!
  • #24 17 Sty 2006 01:58
    tatronic
    Sady jezeli jestes zainteresowany koncowka mocy do Lincolna MRF 477 to pisz moge cos pomoc - mieszkam w USA a przesylka w postaci malej paczki moze kosztowac nieiecej jak 10$-sprawdz na stronie firmy przewozowej poloneztravel z czestochowy lub domaexpo .A jezeli chodzi o sama koncowke tu sa ceny:
    http://www.thomas-distributing.com/transistors1.htm
    http://westcoastmall.net/shop/product_info.php?products_id=1289
    http://www.bills2way.com/equip/parts.html
    http://www.advancedsemiconductor.com/transistors/MRF/MRF477.shtml
    http://www.rfpowerx.com/product/search1.htm
  • #25 17 Sty 2006 09:51
    Sady
    Tylko jest pewna kwestia, podają na stronce a jak coś do czegoś to albo nie ma, albo cena zupełnie inna...
  • #26 26 Sty 2006 17:00
    tatronic
    Dzwonilem dzisiaj po sklepach i niejest tak trudno kupic tego mrf w usa a napewno niekosztuje 300$.A jezeli chodzi o przesylke 68$ zkad to wzieliscie???Ja wysylam paczki do polski z NJ (wyslalem laptopa ,ksiazki,buty i ubrania -w jednej paczce i zaplacilem niecale 40$).Polecam poszukac firmy spedycuje na polonez travel albo doma expo.
  • #27 30 Sty 2006 04:59
    tatronic
    Jezeli ktos dalej jest zainteresowany tranzystorami MRF 477 to pisac na maila lub gg2316261.Posiadam obecnie kilka sztuk.Pozdrawiam Arek
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
