projekt anteny 5GHz
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> projekt anteny 5GHz
Author
Message
francu
Post#1 Post from the author of the topic 11 Nov 2005 02:21
projekt anteny 5GHz
Mam zaprojektować w programie Awas antenę na 5GHz. Ma być wielkości niewiele mniejszej od książki A4, ok. 20cmx25cm. Wykładowca zasugerował reflektor siatkowy albo jakąś antenę składającą się ze spirali lub dipoli. Powiedział, że trudnością będzie doprowadzenie zasilania do tych elementarnych części. Nie jestem zbytnio obeznany w teorii anten, a tym bardziej w ich projektowaniu. Przejrzałem trochę stron, znalazłem opisy i parametry, ale brak tam szczegółów dotyczących budowy.
Czy ktoś mógłby pomóc??
Wskazać rodzaj anteny, literaturę??
Back to top
Piter K.
Post#2 11 Nov 2005 19:30
Re: projekt anteny 5GHz
moge Ci wyslac pare ksiazek dotyczacych mikrofal i budowy anten
Back to top
francu
Post#3 Post from the author of the topic 12 Nov 2005 00:22
Jeśli posiadasz w wersji elektronicznej, chętnie przyjmę (frawes@o2.pl)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Nov 2005 00:22
Back to top
Piter K.
Post#4 12 Nov 2005 00:55
jest tylko maly broblem(trochwe wyskoczylem przed orkiestre), jak duza jest Twoja skrzynka pocztowa?bo te ksiazki sa sporawe 33-50MB
Back to top
francu
Post#5 Post from the author of the topic 12 Nov 2005 01:32
Skrzynki na o2.pl są 1GB, max. rozmiar pojedynczej wiadomości 20MB.
Back to top
Piter K.
Post#6 12 Nov 2005 01:57helpful post - solution
no to bede musial dzielic...nie mniej czesc juz wyslalem
Back to top
simon40
Post#7 28 Nov 2005 12:56
Mam pytanie do Pitera K.
Czy ta ksiazka o budowie anten dotyczy tylko mikrofal czy sa tam opisy roznych anten ?
Bylbym zainteresowany taka ksiazka.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Nov 2005 12:56
Back to top
Piter K.
Post#8 28 Nov 2005 14:41
mam rozne ksiazki nie tylko na temat mikrofal, jakbys bardziej sprecyzowal co Ci jest potrzebne to moze moglbym pomoc...
Back to top
MKKJ
Post#9 28 Nov 2005 14:45
Też chętnie bym skorzystał jeżeli można :) Interesuje mnie jakas publikacja dotycząca mikrofal i projektowania anten.
kjanoska(małpa)op.pl
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Nov 2005 14:45
Back to top
Piter K.
Post#10 28 Nov 2005 15:22
umowmy sie tak, chetni beda podawac maksymalna objetosc jednej wiadomosci poniewaz ne wiem w jakich paczkach wysylac ksiazeczki.
Piter
Back to top
simon40
Post#11 29 Nov 2005 01:41
Interesoja mnie anteny na pasma amatorskie szczegulnie na 2m i 70cm.
Moja poczta przyjmoje paczoszki po 10MB.
simon40(malpa)wp.pl
Zgory dziekoje
Back to top
przybor71
Post#12 29 Nov 2005 08:27
Też chętnie bym skorzystał jeżeli można Interesuje mnie jakas publikacja dotycząca projektowania anten KF i ukf.
przybor71(małpa)o2.pl
Back to top
simon40
Post#13 29 Nov 2005 14:19
witam
Dzieki Piter K nawet ciekawe.
Back to top
francu
Post#14 Post from the author of the topic 05 Dec 2005 23:57
Projektuję i symuluję antenę w Awasie na podstawie tego projektu:
http://martybugs.net/wireless/biquad/
Na razie efekty są pozytywne i walczę dalej.
Back to top
Piter K.
Post#15 06 Dec 2005 00:03
no wlasnie...mam taki prog. Microwave studio i nie badzo wiem jak go ugryzc...moze ktos mi pomoze?
Back to top
francu
Post#16 Post from the author of the topic 06 Dec 2005 10:54
Możesz podać linka lub podesłać? Ale on pewnie będzie do projektowania układów mikrofalowych (filtry, układy dopasowujące). Robiłem coś takiego w Puff-ie. Do mojego projektu potrzebuję raczej czegoś o antenach.
Back to top
Piter K.
Post#17 06 Dec 2005 16:20
http://www.cst.de/Content/Products/MWS/Overview.aspx
no wlasnie tez szukam czegos do analizy anten ale jak narazie lipa..
Back to top
sekfoja
Poziom 7
Poziom 7
Post#18 06 Dec 2005 22:56
Witam!
Ja również bym chętnie skorzystrał z tej książki do budowy anten moj adres email to sekfoja1(malpa)o2.pl pojedyńcza wiadomość to 20MB. Może ma ktoś schemat Alana 100+ lub czegoś podobnego? Jak wykonać antenę do CB normalną do samochodu teraz coraz więcej samochodów jeździ i prawie 2m anteną i to CB radio nie raz ratuje ich przed mandacikiem. Mi najbardziej zależy na antenie stacjonarnej do Cb radia żeby jak najwięcej ściągała.
Jestem w tej dziedzinie troche zielony co tyczy się CB radia.
Ktoś na forum podał linka do budowy anteny panelowej. Ja budowałem te anteny do swojej sieci WiFi tylko że podwójne mają lepsze parametry, najprościej jest zbudować Yagę 19dBi mam ich ok 30 w swojej sieci. pracują na pasmie 2400Mhz i mam takie zapytanie jak postawie sobie antene od CB radia nie daleko anteny od Netu która ma 24dBi i pracuje na 2400Mhz czy mi nie będzie zakłucało CB radia. Jak już rozmawiamy o antenach WiFi może ktoś mi wytłumaczy jak zrobić antenę dookólną mam schematy ale nie rozumie po co są te dziurki powicinane co one dają jak ktoś może zechce mi wytłumaczyć do bardzo prosze!
Czy nie ma ktoś do sprzedania skanera CB lub używanego CB radia?? Chętnie bym odkupił w przystępnej cenie.
Jeszcze raz prosze o przesłanie wytłumaczenie mi budowy anten najbardziej mi zależy na antenach CB bo do WiFi nie są mi narazie bardzo potrzebne
Back to top
Piter K.
Post#19 07 Dec 2005 04:47
Qrcze...a kolega to troche z Mikolajem przez komin wpadl...
dziurki Sekfoja mowisz...no to sa sloty w szczelinowce(ona nimi promieniuje, poszukaj czegos o rozlozeniu pradow W.Cz w falowodzie), a 27MHz do 2,4GHz ma sie jak piesc do nosa...
niestety nie mam czegos jak elementarz antenowy, bo chyba taki trzeba by bylo w tym przypadku...
co do 13cm to proponuje antene kolinearna, jest natyle prosta w zrobieniu ze sobie poradzisz.
http://www.cqham.ru/wirelessl.htm tu masz rozne anteny na wirelessa, sa one w miare proste do zrobienia( ta kolinearna tez jest).
a co do CB to moze GP 1/4λ...albo delta, albo quad lub nawet cubical quad(bedzie "malutki" ale jak na krotkie fale niewielki-obwod jednego kwadratu to okolo 10m)-rozwiazan jest wiele ale to nie ten temat...
Back to top
wienio
Post#20 07 Jan 2006 14:44
witam jesli mozna to prosilbym tez o jakiś projekcik albo ksiażkę o ktorej mowa wyżej mój adres to wienio(malpa)pf.pl i z gory dziękuję
pozdrawiam wienio
Back to top
Piter K.
Post#21 07 Jan 2006 15:57
Wieniu podaj mi jaka jest maksymalna objetosc wiadomosci jaka moze przyjac Twoja skrzynka i co konkretnie Cie interesuje(ostanio naszarpalem troche ksiazek z dziedziny techniki radarowej).
posiadam takze instrukcje serwisowe do Yeasu FT23R(36MB) i do icoma ic-706 mk2g(14MB).
w najblizszym czasie postaram sie zrobic spis wszystkich, posiadanych publikacji i zamieszcze go w postaci zalacznika-mysle ze to ulatwi sprawe.
pozdrawiam, Piotrek
w zwiazku ze zla konfiguracja mojego serwera poczty nie moge narazie wysylac duzych plikow :( tak wiec wszystko odlozymy"ad Calendas Graecas" poniewaz moj admin "ma zawsze racje" i nie bede z nim dyskutowac poraz kolejny...
przykro mi...
Piter
Back to top
wienio
Post#22 15 Jan 2006 12:40
Witam , tu Wienio , maxymalna pojemnosć mojej skrzynki to 50 Mega , a maxymalna objętośc jednej wiadomości to 10 mega .interesuje mnie projekt ( jeden lub kilka ) anten pracujących w częstotliwosci 5 GHz a dokladnie w przedziale od 5 GHz do do 6 GHz wiec albo musialby to być matematyczny wzór na obliczenie wymiarów anteny na taką częstotliwość jaka mnie konkretnie interesuje z przedzialu 5-6 GHz , albo program komputerowy ktory obliczy mi wymiary takiej anteny jaką będę potrzebowal . Potrzebowalbym też kilka gotowych projektów anteny kierunkowej i dookolnej na częstotliwośc 5,6GHz ; 5,8 GHz ; 5,5 GHz .
Potrzebuję też sposoby budowy i wykonywania pomiarów tego typu anten oraz coś co z angielska nazywa się HOW - KNOW , jeśli to nie za dużo to prosilbym Cię o pomoc w tym temacie , za pożyteczne wiadomości będę Ci zobowiazany i podzielę sie z Toba wynikami moich testów i wyników .
Pozdrawiam - Wienio .
wienio(malpa)pf.pl
GG 8815866
Back to top
nitro_67
Poziom 8
Poziom 8
Post#23 25 Jan 2006 00:28
czy ja też mógłbym prosić te książeczki nitro__67(ma_lpa)o2.pl, max 20 mb na o2 ale mogą być mniejsze paczki. czy znajdzie sie tam coś na temat anten na 2.4-2.5 Ghz? Pozdrawiam Jarek.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jan 2006 00:28
Back to top
MKKJ
Post#24 27 Jan 2006 09:13
Mógłbym prosić o te publikacje na temat projektowania anten???
k.janoska(malpa)itcomp.pl
Max pojemność jednej wiadomości 7Mb.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Projekt podania o pozwolenie na zawieszenie anteny (7)
Projekt anteny spiralnej na 1.8 GHz (1)
Projekt anteny KF - GP 20..10m (14)
Projekt anteny wielopasmowej KF (18)
Projekt anteny szczelinowej. (1)
Potrzebny schemat anteny dookólnej 5GHz (3)
Projekt anteny bazowej 25 - 500 Mhz (7)
Projekt anteny 30MHz - 1GHz do badań EMC (6)
Page generation time: 0.157 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
