| Author |
Message
autopsy Poziom 6
#1
06 Apr 2003 23:29 Regulator obrotów wentylatora do PC |
Mam pytanie czy ktoś z Was budował regulator obrotów wentylatora do PC
opisany na stronach elektrody, jaki możecie mi polecić?
| Back to top |
Zibers Poziom 11
#2
07 Apr 2003 12:25 |
Jestem tu nowy i nie czytałem jeszcze tego artykułu, jak go znajdę to poczytam. U mnie wentylatory są regulowane na 2 sposoby. Płynnie i skokowo (max, śr, min). Schematy są śmiesznie proste, mogę wysłać na maila. Płynna jest na LM 317, potencjometrze i 2 rezystorach, a skokowa na przełączniku trójpozycyjnym i 2 rezystorach 56 Ohm/5W. Dla CPU wykorzystuję właśnie skokowy, bo jest tam pozycja na maxa, natomiast na LM 317 przy zasilaniu 12 V to można uzyskać ok 10 V na maxa. Jest też wersja płynnej regulacji prądem na tranzystorze BD 140, w niej wentyl dostaje pełnego kopa na 12 V, ale trzeba samemu dobrać potencjometr w zakresie 33 - 50 kOhm w zależności od typu i wielkości wiatraka. Dla małych wystarczy 50 kOhm dla większych 33 kOhm, bo nie ruszą z miejsca przy nastawie na min.
| Back to top |
Arctik Poziom 7
#3
07 Apr 2003 13:08 |
ja też chętnie skorzystam z takich schematów;
może masz jakiś schemat układu do zczytywania
temperatury z wyświetlaczem?
| Back to top |
draakul Poziom 18
#4
07 Apr 2003 15:52 |
--> Zibers
Jeżeli masz jakiś schematy to zawsze możesz je wrzucić na forum dodając je jako załącznik - oczywiście jeżeli są rozsądnej wielkości ;)
| Back to top |
Jakub Krawczyk Poziom 15
Joined: 19 Feb 2003 Posts: 262 Location: Biała Podlaska
#5
07 Apr 2003 19:05 |
Aby zmienić prędkość wystarczy jeden potencjometr o odpowiedniej wartości. Aby zmieniać na dokładniejszą wartość zastosój dwa połączone szeregowo. Ich rezystancja żeby była ok 1:10. W ten sposób można łatwo zmienić prędkość.
| Back to top |
Andy74 Poziom 18
Joined: 08 Jan 2003 Posts: 473 Location: U3pjemVyY293
#6
08 Apr 2003 01:38 |
Witka!
Podsyłam scemat prostego, ale skutecznego regulatorka. Ściągnąłem go gdzieś z sieci (może stąd?! - nie pamiętam...) i przerobiłem po swojemu. W wersji oryginalnej poprostu nie działał... Był wrażliwy na zakłócenia, a w kompie ich przecież nie brakuje. Składa się z 3 tranzystorków, czujnika KTY10 i paru drobiazgów.
Układ zapewnia pewny rozruch wentylatorów przy uruchamianiu zimnego kompa, bo po włączeniu zasilania podaje najpierw pełne 12V by dopiero stopniowo zmniejszyć napięcie. Nie dopuszcza też do ich zatrzymania bo nie zmniejsza zanadto napięcia (można regulować).
U mnie działa od ok. 7 miechów - niezawodnie!
Jako R4 radzę zastosować hellitrim - wzrośnie niezawodność, a ustawić wystarczy tylko raz.
Andy
| Filename: |
Sterownik wentylatora do PC.gif |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
14.3 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
08 Apr 2003 01:38 |
| Back to top |
DWAserwis Poziom 22
| Back to top |
Zibers Poziom 11
#8
08 Apr 2003 10:38 |
Andy74, ciekawy ten schemacik, moje są bardziej proste i też niezawodne jak się je dobrze wyreguluje.
Co do potencjometru p. Krawczyka, to musi on mieć co najmniej 4 W mocy i około 100 Ohm/A, ale ma zasadniczą wadę, mianowicie gdy powierzchnia oporowa się zabrudzi lub zużyje to ślizgacz straci kontakt z podłożem i wentylator stanie! W moich układach w takim przypadku wentyl wchodzi na najwyższe obroty!
| Filesize: |
65.34 KB |
| Filesize: |
104.47 KB |
| Back to top |
#9
08 Apr 2003 13:23 |
Zibers :arrow:
Zgadza się co napisałeś na temat potencjimetu, ale istnieją jeszcze bodajrze logarytmiczne. Które "ślizgają" się nie po graficie, ale po cewce mniej więcej. One tak szybko się nie ścierają.
| Back to top |
kss213 Poziom 17
#10
08 Apr 2003 13:32 |
Jakub Krawczyk
jest zasadnicza roznica miedzy potencjomentrem liniowym a logarytmicznym chodzi tu u zmian rezystancji spojrz na charakterystyki i bedziesz mial odpowiedz dlaczego tu nie powinienes tego stosowac
zreszta i ten z ch-ka log moze miec warstwe oporowa napylana
| Back to top |
Google
08 Apr 2003 13:32 |
| Back to top |
DWAserwis Poziom 22
#11
08 Apr 2003 14:40 |
To nie cewka --- tylko drut oporowy , a potencjometry tego typu to potencjometry drutowe - dużej mocy
PS.
kto będzie pamiętał, będąc w szale jakiejś gry o podkręceniu wentylatorów, chyba tylko wtedy jak panie komputer , a wcześniejszy swąd bedzie uważał jako efekty specialne gry.
Proponuje pomyśleć o stabilizatorach temperatury, czyli termistorach dopiętych do radiatorów procesora i nietylko, i układzie wykonawczym, przynajmniej takich prymitywnych jak zamieściłem wcześniej.
| Back to top |
Zibers Poziom 11
#12
08 Apr 2003 18:18 |
dwaserwis, nie każdy ma w komputerze "piecyk" pracujący na granicy wytrzymałości termicznej i potrzebuje precyzyjnego automatycznego regulatora. Niektórzy mają mniej wydajny CPU, i zbyt głośny wiatrak który można "na ucho" zwolnić nie robiąc procesorowi szkody nawet w wymagających grach. Przykład: Mam Durona 700 i cooler 60x60 GreenCooler 4000 rpm. W jego obwód włączyłem skokowy regulator z trzema prędkościami, 4000 rpm, 2900 rpm (przez rezystor 56 Ohm), 2300 rpm (przez 2 rezystory 56 Ohm szeregowo, czyli 112 Ohm). Przeważnie pracuje na 2900 gdzie w stresie CPU osiąga 45*C, a przy 4000 rpm miał 40*C. Jest błoga cisza i praktycznie nigdy nie zmieniam rpm na wyższe. Dwa rezystory ceramiczne 5Watt są wlutowane bezpośrednio na przełączniku a cena urządzenia to 3 zł! Działa to bezawaryjnie od 3 lat. VCool wyświetla mi w tray'u temperaturę CPU i systemu, w tej chwili 31*/29*C i mam nad tym całkowitą kontrolę. Ponadto VCool sygnalizuje dźwiękiem lub zamyka wszystkie procesy w przypadku przekroczenia zadanych progów.
| Back to top |
klucznik Poziom 4
#13
27 Aug 2003 18:32 |
zdaje się że w elektronice dla wszystkich widziałem takie coś ciekawego co płynnie regulowało obroty wiatraka , to był numer 6 z 2003 ( chyba 6 , lub 7 ) niestety niemam dostępu do numerów archiwalnych , jak by ktoś znalazł , to może to umieścić , chociaż schemat by się przydał
| Back to top |
klucznik Poziom 4
#14
28 Aug 2003 01:10 |
co zjadłem to zwróciłem , forum całe przewróciłem , dupa , dupa, dupa...
Temat nieco spotykany to wyciszanie wiatraka , nic więcej ciekawego nie znalazłem , w sumie to chyba zastosuję coś znalezionego tutaj, tyle tylko że brakuje mi czegoś takiego w tych schematach jak wpływ temperatury na prędkoćć obortową wiatraka , chyba sam będe myślało jakims małym badziewiu na termooporniku , i 2 tranzystorach , i wzacniający sygnał z termoopornika a 2 po to żeby jakoś sensownie sterować wentylatorem i ti chyba załatwi sprawę , będę ustawiał prędkość tak żeby było cicho , a jak zacznie sie przegrzewać zbytnio to niech przyspieszy , a jak nie wystarczy to , to niech kręci się ile fabryka dała.
| Back to top |
Google
28 Aug 2003 01:10 |
| Back to top |
DWAserwis Poziom 22
| Back to top |
stebx Poziom 15
#16
29 Aug 2003 14:13 |
klucznik A dodatkowo popatrz wyżej : Andy74 wrzucił TUTAJ schemacik z termorezystorem KTY10 :!: :!: :!:
Nie wystarczy szukać, trzeba jeszcze chcieć znaleźć :D
| Back to top |
gregory Poziom 12
#17
29 Aug 2003 21:15 |
Panowie, W sklepie komputerowym możnakupić za grosze pojedynczy element który załatwia sprawę regulacji obrotów.
| Back to top |
spec Poziom 22
#18
29 Aug 2003 21:41 |
| gregory wrote: |
| Panowie, W sklepie komputerowym możnakupić za grosze pojedynczy element który załatwia sprawę regulacji obrotów. |
a co to za element.. jesli mozna wiedziec?
ja polecam artykuly na www.moded-kompz.net - latwe do samodzielnego zmodyfikowania!
zaawansowane panele: www.4max.com.pl
| Back to top |
gregory Poziom 12
#19
29 Aug 2003 21:46 |
Prawdopodonie to pozystor. Zmienia swoją rezystancję w zależności od temperatury.
| Back to top |
spec Poziom 22
#20
29 Aug 2003 22:13 |
a nie chodzi przypadkiem o tyrystor? Zreszta co to ma do regulacji obrotow.. przynajmniej tej manualnej, a o taka chyba chodzi...
www.moded-kompz.net - tam naprawde mozna znalesc wiele o wyciszaniu kompa!
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#21
29 Aug 2003 22:16 |
| spec wrote: |
| a nie chodzi przypadkiem o tyrystor? |
POZYSTOR, taki rodzaj termistora którego rezystancja maleja przy wzroście temperatury.
| Back to top |
gregory Poziom 12
#22
30 Aug 2003 20:26 |
No właśnie. Po co bawić się w manuala, skoro można w "automatykę"? :D
| Back to top |
klucznik Poziom 4
#23
04 Sep 2003 01:11 |
Ta , bawiłem się nieco zagadneniem hałasowania kompa i stwiedziłem że najbardziej szumi wiatrak zasilacza. Środek obudowy wyłożyłem gąbką 2 cm grubości. Musze powiedzieć że i tak jest sporo dziur przez które wlatuje powietrze , no i dobrze tak powinno być , procek nie grzeje się , to sprawdziłem. Po zamknięciu obudowy i wsadzeniu palca w wiatrak zasilacza nastał błogi spokój i słabosłyszalny szum 2 wiatraków - na grafice i procku. Od razu mówię że kręcą się ile fabryka dała. Z nimi będe się jeszcze bawił.
No coż , zasilacz po coś ma w końcu ten wiatrak , niech se chodzi i hałasuje. Z kawałka gąbki co mi został wykonałem coś co przypomina wydech samochodowy przyczepiony do tylnej ściany obudowy, do samego dołu. No w sumie to mógłby iść do góry , byłby lepszy cug , ale wisiał by w powietrzu i znacznie wychodził po za obrys obudowy( sterczący kawał gąbbki). Wiecie że to sporo pomogło. Musze jeszcze sprawdzić kilak rodzai przegród jakie zastosować w środku mojego tłumika, ale BRZMI to obiecująco , a za szafką i tak nie widać mojego gestapowskiego urządzonka - jak to mawiał Her Otto Flik ( allo allo). Może jeszcze nieco zmodyfikuje płaszcz tłumika , bo 2 cm gąbki to jak na to nieco mało chyba. Ścianki jeszcze za mało tłumią
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#24
04 Sep 2003 01:20 |
:arrow: klucznik Nie za bardzo rozumiem Twój opis, czy zrobiłęś coś w rodzaju rulonu czy przykryłeś gąbką wyciąg wiatraczka w zasilaczu?
| Back to top |
Google
04 Sep 2003 01:20 |
| Back to top |
Arti master Poziom 4
#25
04 Sep 2003 02:12 |
chłodzenie cieczą gorąco polecam :D
| Back to top |
conehead Poziom 8
#26
04 Sep 2003 22:17 |
Tu Klucznik
Mój stary nick - conehead , odzyskałem do niego hasło
A więc tak , nie robiłem żadnej rury, to cos o wyglądzie prostopadłościanu, bez jednej ściany , bo właśnietą brakującą ściana dotyka obudowy. Ten tłumik jak ja to nazywam jest przyklejony z tyłu obudowy. Niestety nieco sę rozczarowałem , faktycznie nieco wycisza , ale nie wszystko , jednak słyszy się szum , choć jest mniejszy i nie tak złoszczący jak przed zalożeniem. W środku jest 1 komora bez żadnych przegród , tam wlatuje powietrze z zasilacza, niżej znajdują się 3 szerokie pasy gąbki. Między nimi są małe odstępy ( ja mam 3 , bo nie chcę żeby tłumik zajmował pół pokoju) i tak do samego doługdzie znajduje się druga komora , gdzie jest wylot końcowy, tam umieściłem gąbkę prostopadle do poprzedniej warstwy i też są to 3 kawałki . Tworzą one wylot.
Działa to nieźle , ale zastanawiam się czy nie zrobić czegoś takiego z płyty pilśniowej i środek nie wyłożyć w taki sam właśnie sposób gąbką.
A dlaczego , bo że tak powiem skoro dźwięku przedosteje się przez tą moją gąbkowa obudowę tłumika
Brałem jeszcze pod uwagę zasysanie powietrza przez rurę jak od odkurzacza z zewnątrz mieszkania. Zimą to była by zarąbista rzecz , ale rura kosztuje, przydałby się jakiś filtr i ta cholerna skraplająca się w kompie woda. po zakończeniu pracy wypadało by też odciąć dopływ powietrza , bo CO kosztuje. Ten pomysł raczej odpada.
Ktoś mówił tutaj o chłodzeniu cieczą , no wspaniała sprawa , aż prosi się o użycie wody , to aż 4200 J na ogrzenie o 1 stopień selsjusza, 1 litra . Ale wypadało by aby ta chłodnica była szczelna. Stosując 1-2 litry i jakiś mały zbiornik można by nawet nie stosować przepływu wymuszonego a jedynie polegać na konwekcji (pompki zazwyczaj hałasują). Można by w sklepie metalowym zakupić nieco rurki miedzianej o małym przekroju, i pooplatać ją wokół radiatora procesora i od razu można by załatwić jeszcze zasilacz, ale tam to odizolowałbym nieco tą rurkę od radiatora, tak na wszelki wypadek. Rurka miedziana ma tą zaletę że łatwo się wygina i jeszcze łatwiej się lutuje.
| Back to top |
andpak Poziom 12
#27
05 Sep 2003 19:26 wentylator |
a może ten schemacik wam podejdzie
| Filename: |
wenlm35.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
14.51 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
andpak Poziom 12
#28
05 Sep 2003 19:29 CPU |
a tu jeszcze kilka
| Filename: |
sterwentCPU.zip |
 Download |
| Contents: |
sterwentCPU
, Regulacj...r˘w.htm
See all... |
| Filesize: |
12.2 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
cichy_666 Poziom 8
#29
06 Sep 2003 09:35 |
Ja natomiast zrobiłem coś takiego...Potem doszedłem do wniosku, że wentylator pracuje tylko wtedy gdy się robi za gorąco więc 2 układ zainstalowałem w zasilaczu...
| Filesize: |
7.38 KB |
| Filename: |
wlacznik_wentylatora.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
149.84 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
