| Author |
Message
Wojtek 24 lata Poziom 20
#1
12 Nov 2005 21:38 Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na... |
Witam!
Zdjęcie skanera i sterownika (dla wzrokowców od sprzętu), zamieszczam jako dodatek.
Wszystkie programy jakie znajdują się na płycie CD, oznaczone są jako " Win98", np. PrimaPage98 itp.
Rozumiem, że chodzi o stary win98, bo skaner kupiłem ok. 9 lat temu. Próbowałem go zainstalować na moim obecnym komputerze, ale mając kamerkę internetową i kartę tv, instalacja skanera porąbała mi ustawienia m.in. source video (gdzie zamiast VGA USB Camera lub WinFast...
Było juz tylko Primax Twain).
Skaner nie był wogóle wykrywany.
Teraz ważne info:
System operacyjny 2k, sp4, dysk sata 80GB.
Mam wolną partycję na drugi system, ale Win98 już mi się w ogóle nie odpala.
Nie stać mnie na nowy skaner, a z tego jestem zadowolony.
W zupełności mi wystarcza.
Czy można go jeszcze jakoś zainstalować z jakimś uaktualnieniem, czy coś takiego?
| Back to top |
k4be Poziom 22
#2
12 Nov 2005 21:44 Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na... |
Zainstaluj sterowniki podpisane jako Windows NT, skaner będzie mógł być obsługiwany z programów graficznych (ja w Corel Photo-Paint 7 użyaałem menu File -> Acquire Image -> Acquire...) - chodzil dobrze, póki nie padł ze starości.
| Back to top |
Google
12 Nov 2005 21:44 |
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 25
Joined: 02 Jul 2003 Posts: 8946 Location: 50°5'59.424"N, 18°59'34.944"E
#3
12 Nov 2005 22:05 Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na... |
Witam !
...mam ten i inne skanery Primax Colorado chodzą bez problemu pod każdym programem jaki odpalałem , a jaki jest w stanie używać skaner .
Mam system Win XP jeśli nie znajdziesz sterów to je poślę na PW .
| Back to top |
#4
13 Nov 2005 11:42 Re: Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na |
Zapodaj proszę linka z driverem na NT-eka dla tego skanera lub wyślij mi info na skrzynke w elektroda. Pozdrawiam.
Ps. ... masz na PW :arrow: TONI_2003 :D
| Back to top |
k4be Poziom 22
#5
13 Nov 2005 12:05 Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na... |
U mnie był na CD dołączonej do skanera...
| Back to top |
#6
13 Nov 2005 18:35 Re: Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na |
Witam ponownie
Cos chyba nie poszło :( Odebrałem Twojego maila, wypakowałem, program "chyba" się zainstalował, bo były napisy typu: Primax Twain Instaler for Windows NT 4.0 a niżej Primax Colorado 600p/1200p 36bit English (build 099); Please click Setup to Continue; Twain Instaled Successfuly press ok to finish; i wyskakuje mi okno od skanera z 3 pozycjami: Manual.pdf, Readme.txt, On-line help. Nie uruchomiłem jednak dotychczas skanera i nie wiem co mam dalej robić. Skaner jest podłączony. Pozdrawiam.
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 25
#7
13 Nov 2005 19:20 Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na... |
... powiedzmy IrfanView z belki :Plik/Wybierz źródło TWAIN...
| Back to top |
#8
13 Nov 2005 20:31 Re: Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na |
Witam!
Włączam program, File/Select TWAIN Source, a potem acquire/batch scaning. Pisze mi wtedy że scaner is not found, please check the folowing: LPT port. Zasilanie i przewód mam sprawne. chyba nic z tego nie będzię. Nagradzam punktami pomoc i zainteresowanie postem.
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 25
#9
13 Nov 2005 20:43 Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na... |
Absolutnie się nie poddawaj to musi działać łaski nie robi wierz mi skaner do rewelacji nie należy , ale wystarcza dobrze o tym wiesz!
Czasami trzeba to zrobić nawet kilka razy nawet gdy i to nie pomoże są jeszcze inne sposoby. Zresetuj komputer i zainstaluj jeszcze raz!
Zresztą masz tam dwa sterowniki spróbuj ten drugi.
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
| Back to top |
Google
13 Nov 2005 20:52 |
| Back to top |
k4be Poziom 22
#11
13 Nov 2005 22:27 Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na... |
Ten skaner miał świetną jakość obrazu, tylko bardzo wolno działał. Niestety w moim uszkodził się fotodetektor i inwerter lampy.
Ale (kiedy jeszcze pracowałem na win) po zainstalowaniu tych sterów dla nt4 i restarcie wszystko działało dobrze. Może masz wyłączony port równoległy (w systemach ms mówi się na niego LPT) w biosie?
| Back to top |
#12
14 Nov 2005 08:53 Re: Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na |
Witaj "k4be". Mam płytę główną MSI KT880 Delta. W Biosie znalazłem (jak dotąd) możliwość włączenia lub wyłączenia dźwięku (AC97), sieciówki (LAN), i portów USB. Nie ma natomiast niczego co by się zwało np. "LPT enabled/disabled", chyba, że w biosie oznacza się go zupełnie inaczej. Zasilacz mam sprawny bo mam na nim 12V. Przewodód jest sprawny bo ten skaner jak i drukarka należały do brata, a on jak postawił kompa, to kabla 3lata nie ruszał. Jest sprzęt po prostu zadbany. Jesteś w stanie podać mi w przybliżeniu jak inaczej w biosie może być nazwany ten LPT? Pozdrawiam.
| Back to top |
k4be Poziom 22
#13
14 Nov 2005 21:50 Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na... |
zwyczajnie Parallel Port (w Chipset Features Setup w biosie awarda) - ma byc ustawiony na ECP albo EPP :)
Napisz jesli masz BIOS Award - w wolnej chwili opisze gdzie dokladnie jest to ustawienie.
| Back to top |
jarsaw Poziom 17
#14
14 Nov 2005 22:08 Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na... |
Cześć ja sie podlacze pod temat bo tez mam problem ze skanerem,tez zabytek po podlaczeniu pod lpt komputer nie wykrywa zadnego sprzetu, manualnie tez.Nie mam do niego sterownikow i nic nie moge znalezc na necie a krucho u mnie z angielskim,prosil bym o pomoc.Typ skanera ;Dexxa Flatbed scanner 4800-30.Nie wiem czy najpierw nalezy zainstalowac sterowniki czy windows powinien sam go wykryc ?Jeszcze jedna uwaga ,na pudle bylo napisane do win-95.Z gory dziekuje za pomoc. moj system to win xp.prof.
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#15
14 Nov 2005 22:11 Re: Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na |
| jarsaw wrote: |
| Jedna uwaga ,na pudle bylo napisane do win-95.Z gory dziekuje za pomoc. moj system to win xp.prof. |
A więc skaner jest nie kompatybilny z systemami powyżej Win95.
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 20004 Location: Police, Alesund-Norwegia
#16
14 Nov 2005 22:13 Re: Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na |
Mam taki skaner,do XP uzywam tego sterownika:
| Description: |
 Download |
| Filename: |
l36_ennt.exe |
| Contents: |
| Filesize: |
1.38 MB |
| Punkty: |
2.656 = 1.656 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
k4be Poziom 22
#17
14 Nov 2005 22:14 Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na... |
Jesli zaden win sobie ze skanerem nie poradzi, to moze bedzie on dzialac w sane? ;)
| Back to top |
jarsaw Poziom 17
#18
15 Nov 2005 21:16 Re: Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na |
Jakos nie kumam co to jest "Sane" ?
| tronic1 wrote: |
| Mam taki skaner,do XP uzywam tego sterownika: |
Czesc, a czy WinXP wykrywa ci ten skaner bez sterownikow ? Bo jesli tak to moj chyba bedzie uszkodzony bo mi go nie widzi windows.
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
| Back to top |
jarsaw Poziom 17
#20
15 Nov 2005 21:22 Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na... |
sorry jakos sie nie zrozumielismy ja mam stary skaner na port lpt a tam jest mowa o usb albo zle to czytam
| Back to top |
K!lleR Poziom 24
#21
15 Nov 2005 21:38 Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na... |
Sane to sane nie ważne czy LPT czy USB. Sane to program.
| Back to top |
jozefg Poziom 24
| Back to top |
jarsaw Poziom 17
#23
15 Nov 2005 22:05 Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na... |
jakos nie moge znalezc tego sane, i czytajac opis kolegi z tamtej strony to mysle ze sobie nie poradze z konfiguracja,chyba sobie odpuszcze !
| Back to top |
PitD Poziom 23
#24
15 Nov 2005 22:59 Re: Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na |
A co powiecie koledzy jak mi ten skaner skanuje pod XP na czarno ?
Czego to wina ?
| Back to top |
xawerypotocki Poziom 15
#25
16 Nov 2005 17:14 Re: Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na |
Też mam skaner Primax Colorado. Drivery ściągnąłem tutaj http://list.driverguide.com/list/company843/index.html Niestety trzeba założyć konto :cry: (na szczęście darmowe :D ) aby pobrać plik. Wszystko dział(pod xp prof) a dokumenty skanuje w office 2003.
| Back to top |
MDK Poziom 9
#26
16 Nov 2005 23:13 Re: Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na |
W BIOSIE zmień ustawienia LPT (Paralel Port) na ECP+EPP rev. 1.7 lub wyzej (płyte masz całkiem świerzą). Natomiast bebechy tego skanera są w 100% identyczne z modelami Colorado Direct 600p, Colorado 600p, One Touch 5300 (dodatkowo panel sterujacy) i kilkoma innymi ale juz nie pamietam jakimi. Tujest link do strony producenta http://www.primax.nl/ i klik na Support.
| Back to top |
PitD Poziom 23
| Back to top |
Google
17 Nov 2005 20:16 |
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#28
17 Nov 2005 21:33 Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na... |
Ten skaner nie pod każdym programen w XP skanuje dobrze - wina sterów XP -niestety.
U mnie najlepiej działa na Photoshopie.
| Back to top |
TONI_2003 Poziom 25
#29
17 Nov 2005 22:23 Re: Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na |
| jozefg wrote: |
U mnie najlepiej działa na Photoshopie. |
... pozwolisz że przy okazji się spytam co i w jakim programie pod XP jest u Ciebie nie tak :?:
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#30
18 Nov 2005 17:12 Primax Colorado stary sprawny skaner jak zainstalowac na... |
Pod większością programów po prostu nie chce skanować
| Back to top |
