Kopiarka Ricoh FT 4015 robi szare tło w części kartki
hultaj 14 Lis 2005 16:02 2908 8
  • #1 14 Lis 2005 16:02
    hultaj
    Witam mam problem z Kopiarką Ricoh Ft 4015.
    W czasie kserowania robi w górnej części kartki szare tło.
    Czyściłem już optykę wymieniłem listwę czyszczącą bębna.
    Co to może być?
    Czekam na posty.
  • #2 14 Lis 2005 16:30
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    szkoda że nie napisałeś ile ma bęben przejechane. Sprawdź optykę - filterek w obiektywie, lustra. zobacz czy nie wymaga regulacja wysokości luster pod osłoną obiektywu (mają pokrętło regulacji) . Warto zajrzeć także do nastawów 41,43- tych od regulacji focus-a i położenia luster bo już takie przypadki miałem. O czyszczeniu dokładnym chyba nie muszę przypominać :-). Napisz czy kiedyś nie przeskoczył Ci skaner na pasku bo ciężko go z powrotem ustawić i może dawać dziwne objawy ! Regulacja przysłon na skanerze w tym modelu raczej jest kłopotliwa :-) no to chyba wszystko.... :-)
    C.
  • #3 14 Lis 2005 16:37
    cezar80
    wyreguluj przesłonki przy halogenie lub poodginaj te blaszki sprawdź też wypoziomowanie maszyny
    a i jeszcze jedna sprawa sprawdź siatkę gridu
  • #4 15 Lis 2005 08:15
    hultaj
    Przeskoczył mi pasek na optyce i to wielokrotnie.
    Jak go ustawić?
    Pozdrawiam i sprawdzę pozostałe sugestie.
  • #5 15 Lis 2005 09:35
    nyks
    w skanerze i w podstawie skanera wystepuja otwory regulacyjne
    podjezdzasz skanerem najpierw w pierwsza partie tych otworow i przekladasz srubokrety i regulujesz tak zeby otwory w skanerze pasowaly do otworow w blasze
    nastepnie podjezdzasz skanerem w prawe skrajne polozenie i robisz to samo
    musisz odkrecic cala gore i pokrywe obiektywu sam skaner ta czesc z lampa jest przymocowana do paska blokada z sruba
    luzujesz srube i regulujesz
  • #6 15 Lis 2005 17:24
    marek216
    wyrzuc filtr ozonowy powinno pomóc
  • #7 15 Lis 2005 23:59
    copyman
    Filtr pomaga przy kompletnie nieregularnych plamach i cieniach . Niestety jednak przy skoku skanera trzeba się trochę pobawić ... Nic przyjemnego. Warto sprawdzić co spowodowało przeskok. Chyba że sam "pomogłeś" przy czyszczeniu optyki ? :-)
    C.
  • #8 16 Lis 2005 22:47
    clip7
    witam. no niestety te maszynki tak maja. czasami wszystko jest cacy a i tak ciemniej z jednej strony robi. ewentualnie regulacja przyslon.
  • #9 17 Lis 2005 17:55
    cezar80
    można jeszcze z tym zaczernieniem pokombinować z el. ładującą np: podgąć tą blachę do której jest przykręcona a z tym ustawieniem skanera jeżeli niedawno to przeskoczyło na pasku powinno być odciśnięte wcześniejsze ustawienie ewentualnie przestawiaj co 1 ząbek i obserwuj kopie Widać że jak ustawiasz tracisz obraz z góry kartki więc jak masz cały obraz karty testowej skaner jest ustawiony prawidłowo
    z tą śrubką na przedostatnim lustrze też można regulować np: możesz nią dość dobrze regulować kontrast
Promocja -20%
Zamknij
tme
