Jak połączyć 2 notebooki przez Wlan (zrobić sieć)?
Draco82 15 Lis 2005 02:30 90958 12
  • #1 15 Lis 2005 02:30
    Draco82
    Witam. Mam taki problem.
    Kumpel i ja posiadamy Notebooki (On posiada notebook Fujitsu Siemens Amilo Pro V2010 z wbudowaną kartą sieciową Wlan , ja posiadam HP Pavilion ZV6000 również ma wbudowaną kartę Wlan).
    Chcemy aby te 2 komputery stworzyły między sobą bezprzewodową sieć (szukałem na internecie jak takie coś trzeba skonfigórować ale na nic konkretnego się nie natknąłem).
    Więc moje pytanie brzmi, jak od podstaw to skonfigórować aby te komputery mogły ze sobą działać (aby można było przenosic pliki z jednego do 2 kompa oraz zagrać w jakąś gierke :) ). Uprzedzam że jestem bardzo słabo obeznany w strukturze WI-FI dlatego prosze o pomoc.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Przeniesiono z Komputery Hardware !
  • #2 15 Lis 2005 07:03
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Witam a jaka odległość dzieli wasze Notebooki
  • #3 15 Lis 2005 10:36
    Draco82
    Maxymalna odległość między notebookami nie bedzie przektaczać 10m i nic na drodze nie bedzie stało.
  • #4 17 Lis 2005 14:47
    kozikron
    ja kozystam z akces pointa, jest on prosty w konfiguracji ale i zasieg jest lepszy, z kolei,W domu na odlegolsci 15 przez akcess point i latop mam przepustowosc z 56Mbs/2Mbs, ale jak probowalem konfigurowac dwa laptopy do linki mialem na odleglosc 5 - 6 metrow, a juz przez sciane to zadko chodzilo, i linki byly slabe. Polecam program do konfiguracji sieci dolaczonej z kara sieciowa, musisz poszukac bo napewno jest, a ustawianie sobie sieci przez windows jest strasznie glupie i czesto traci kontakt.
    Jezli posiadasz karte broadcom 801.11 g polecam program ftp://ftp.support.acer-euro.com/notebook/aspire_3000_5000/driver/802bg.zip
    Jesli naprzyklad chesz sie bawic z winndowsem to jest kreator konfiguracji sieci bezprzeodowej ale trzeba wpisywac tam klucze i latac z dyskietkami czy pendrivami , osobiscie nie polecam
  • #5 05 Sty 2006 08:28
    Jjacks
    Witam!
    Znajomy prosil mnie bym mu skonfigurowal polaczenie miedzy 2 notebookami hp: 6110 i 6125, na jednym jest karta intela na drugim juz nie pamietam. System XP SP2
    Odpalilem kreatora sieci bezprzewodowej, polatalem z pendrivem , lecz urzadzenia sie w ogole nie widza, choc karty sa wlaczone i oba stoja obok siebie na stole.
    Moze ktos biegly w temacie mi pomoze, bo o wi-fi nie mam pojecia.
  • #6 05 Sty 2006 12:23
    FlyBoy
    Jjacks napisał:
    Witam!
    Najlepiej będzie jak odinstalujesz wszelkie dodatkowe oprogramowanie dla kart WiFi, na obu komputerach zostaw tylko sterowniki do kart.
    Konfiguracja pierwszego komputera:
    1. Wejdź w "Start" > "Ustawienia" > "Połączenia sieciowe" Następnie prawym kliknij na ikonie karty WiFi i wybierz "Właściwości", przejdź do zakladki "Sieci bezprzewodowe", w tej zakładce na dole po prawo jest przycisk "Zaawansowane" kliknij go i zaznacz opcję "Tylko sieci typu komputer-komputer (Ad-Hoc)" i kliknij na "Zamknij".
    2. Teraz Kliknij na przycisk "Dodaj", otworzy się kolejne okienko, i tak:
    - W Zakładce "Skojarzenie" wpisujesz:
    - Nazwa Sieciowa (SSID): (tu nazwa sieci np. komp)
    - Uwierzytelnianie sieciowe: otwarte
    - Szyfrowanie danych: (na razie ustaw na wyłączone)
    - Zaznacz opcję "To jest jest siec typu komputer-komputer (Ad-Hoc), punkty dostępu bezprzewodowego nie są używane.
    3. W zakładce "połączenie", zaznacz opcję: "Połącz gdy ta sieć jest w zasięgu"
    Teraz potwierdź wszystko "OK" i przejdż do "Właściwości sieci bezprzewodowej" czyli prawy klik na ikonie polaczenia WiFi w Połączeniach sieciowych i Właściwości.
    4. W wyświetlonym okienku znajdź "Protokół Internetowy (TCP/IP)" i otwórz jego "Właściwości", zaznacz "Użyj następującego Adresu" i wpisz w polach:
    Adres IP: 10.1.1.10
    Maska Podsieci: 255.0.0.0
    Resztę zostaw pustą, potwierdź wszystko OK aby zamknąć wszystkie okienka.
    Przejdź do drugiego komputera:
    1. Start > Ustawienia > Połączenia sieciowe
    2. Teraz prawym na ikonie połączenia bezprzewodowego i "Właściwości"
    3. We właściwościach znajdź tak samo jak poprzednio protokół internetowy TCP/IP i ustaw IP: 10.1.1.11 Maska podsieci: 255.0.0.0 Reszta pusta.
    4. Przejdź do zakładki
    "Sieci bezprzewodowe" i kliknij na przycis "Pokaż sieci bezprzewodowe" Powinno pojawić się okno z siecią o nazwie "komp" klikasz na Połącz" i to chyba wszystko.
    Pamiętaj aby we Właściwościach połączenia bezprzewodowego z zakładce "Sieci bezprzewodowe" na obu komputerach była zaznaczona opcja: "Użyj systemu Windows do konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej"!!!
    Jeżeli uda już Ci się połączyć z drugim komputerem, to nie zapominaj że jest to połączenie z wyłączonym szyfrowaniem! Musisz jak najszybcje włączyć "Jakieś" zabezpieczenie, no wyba ze mieszkasz w strefie gdzie nie ma "oszołomów" biegających z puszkami po pringelsach ;) Polecam Ci szyfrowanie WPA-PSK, niestety nie da użyć się go w trybie Ad-Hoc, więc zostaje Ci WEP ;)
    Pozdrawiam, Robert
  • #7 17 Lut 2006 19:10
    matis
    Witam. Jako rozszerzenie tematu chciałbym zapytać o możliwośc udostępniania sobie połączenia internetowego w ramach połączenia ad-hoc? Mam PC-te w którym mam karte Ethernetową i kartę WLAN. Na karcie LAN-owej mam internet z routera. Udało mi się połączyc bezprzewodowo PC-ta z laptopem, ale nie umiem udsotępnić sobie internetu. Czy jest to możliwe?
  • #8 17 Lut 2006 22:19
    asiedem
    jakie systemy?w tych kompach?
  • #9 17 Lut 2006 23:10
    matis
    W obu komputerach windows xp prof. W jednym (laptopie) SP2, w drugim (PC-cie z kartą Wifi na USB) SP1. PC jest podłaczony przez zwykłą kartę sieciową i kabel Ethernet do routera z modemem ADSL. Chciałbym to połączenie do internetu udostępnic przez kartę bezprzewodową na usb w PC-cie, tak abym mógł korzystac w laptopie z bezprzewodowego internetu.
  • #10 04 Kwi 2006 09:55
    mpralat2
    Jesli jeszcze chcesz neta podzielic to wpisz IP np. 192.168.0.1 i 192.168.0.2 maska 255.255.255.0 i prawdopodobnie bedzie trzeba jeszcze odpowiedniego dnsa wpisac. Do tego uzyj kreatora sieci z windowsa dla okreslenia ktore polaczenie chcesz podzielic i powinno byc ok.
  • #12 19 Cze 2006 01:39
    mutecht
    Gratulacje za link do świetnego opisu. Bez problemu udalo nam się stworzyć małą sieć.
    Dzięki
  • #13 25 Maj 2008 17:08
    passionatex
    Witam, widze ze temat byl omawiany bardzo dawno temu ale mam podobny problem.
    Ok sprawa wyglada nstepujaco.
    Sa 3 kompy w domu chce zrobic zeby kazdy kazdego widzial i mozna bylo przesylac pliki i grac razem.
    Sprzet:
    Komp 1 - podlaczony do modemu przez kabel
    Komp 2 - podlaczony do modemu przez karte wireless
    Komp 3 - podlaczony do modemu przez karte wireless
    Modem - TELSEY cpa-zwte42tuk
    Dostawca netu - MAGNET
    Lacze - 4 mbit/s
    Kazdy komp na WINDOWS XP
    Wszystkie kompy sa w WORKGROUP
    W ustawieniach protokolu TCP/IP ip pobierane jest automatycznie.
    Ok sprawa wyglada nastepujaco.
    Komp 1 widzi w otoczeniu sieciowym Kompa 2 i siebie
    Komp 2 widzi w otoczeniu sieciowym Kompa 1 ale nie widzi siebie
    Komp 3 widzi w otoczeniu sieciowym Kompa 1 i 3 ale nie widzi siebie.
    Miedzy kompami ktore sie widza w WORKGROUP mozna swobodnie przesylac pliki.
    Probowalem wczeniej wpisywac w ustawieniach TCP/IP adres ip manualnie ale nie dawalo rezultatow pewnie dlatego ze nie mam IP modemu (bramy domyslnej).
    Teraz jest w miare ok ale nie wyszstkie Kompy sie widza.
    Jakies rozwiazanie ???
    Aha i zapomniadlem dodac ze probowalem robic jeszcze siec bezprzewodowa miedzy Kompem 1 i 3 wedlug tego poradnika
    http://warchalking.pl/a-33_Ad-Hoc-improwizacja_w_sieci_wireless.html ktory zamiescil Jimmy84 wszystko sie udalo tylko jak w takiej sieci przesylac miedzy soba pliki ? gdzie zobaczyc kto jest do niej podlaczony itp, na zalozonej grze LAN przez Komp 3 nie bylo widac gry u Komp 1.
    Z gory dzieki za jakiekolwiek odpowiedzi.
 Szukaj w ofercie
