| Author |
Message
staszekk7 Poziom 17
#1
15 Nov 2005 14:31 Win XP czy Win 98 |
Jestem posiadaczem starego komputera z systemem win 98 i używam go do internetu ale internet ciągle mi szwankuje strony żle się otwierają bardzo wolno albo wcale, mam neostrade 512 i Router ADSL a Córka ma drugi komputer w swoim pokoju , procesor ma 2Ghz pamięc 256Mb i system XP i u niej internet chodzi bez problemów .
Mój procesor to Celeron 800Mhz ram 256 no i system win 98 i moje pytanie jest następujące czy XP zainstalowany na moim komputerze poprawi sytuacje czy niema sensu zmieniać systemu , a moze jakaś inna rada dla mnie Proszę o pomoc
| Back to top |
Google
15 Nov 2005 14:31 |
| Back to top |
lukashb Poziom 24
#2
15 Nov 2005 14:44 Re: Win XP czy Win 98 |
Może poprawic
| Back to top |
strdaniel Poziom 17
#3
15 Nov 2005 14:46 Re: Win XP czy Win 98 |
na takim kompie można zainstalować spokojnie xpeka może i pomoże, 98 jest już lekko przestarzała
można też przerzucić się na inną przeglądarke niż ie np. opere (darmowa)
to też może pomóc
| Back to top |
staszekk7 Poziom 17
#4
15 Nov 2005 14:53 Re: Win XP czy Win 98 |
Mozna prosić o jasniejszą wypowiedz jestem laikiem w tej dziedzinie i niewiele mi to mówi ( poprawic code) wprawdzie system jestem w stanie sam zainstalowac ale to mi nic nie mówi
Właśnie używam przeglądarki Opera w swoim komputerze ale to nie pomaga
| Back to top |
bandit_rop Poziom 11
#5
15 Nov 2005 15:10 Re: Win XP czy Win 98 |
Proponuje instalacje XP. U mnie tez byl taki problem i wlassnie XP go rozwiazal. Jeśli chodzi o parametry twojego kompa to sie nie martw. U mie jest procek Celeron 633 192MB SD RAM grafika GF2 MX400 64MB i chodzi bardzo dobrze, przynajmniej do internetu. Pozdrawiam.
| Back to top |
Yaro126 Poziom 18
#6
15 Nov 2005 15:14 Re: Win XP czy Win 98 |
Witam!
Zainstaluj sobie windowsa XP najlepiej z dodatkiem Service Pack 2 i uaktualnieniami AntyBlaster... Potem do tego dobrego antywirusa i oprogramowanie Anty-Spyware... Ja u siebie mam Windows XP z SP2, do tego ZoneAlarm Internet Security Suite v6.0.667.0, Ad-Aware SE i nie narzekam na wirusy... Net śmiga bardzo dobrze, zapomniałem dodać że też mam przeglądarkę Operę... Mój komp to Duron 600 podkręcony na 845MHz, 256MB Ramu, z tego kompa jeszcze udostępniam net do komputera w drugim pokoju... Jak zrobisz XP to musi śmigać;)
Pozdrawiam!!!
| Back to top |
Olgierd Poziom 14
Joined: 06 May 2003 Posts: 163 Location: Mlawa / Krakow
#7
15 Nov 2005 15:26 Re: Win XP czy Win 98 |
Win98 do internetu jest jak najbardziej wystarczajacy! musisz poprostu o niego zadbac, wyczyscic ciasteczka, tmp'a i jeszcze pare, ustawic DMA, powywalac wszystko co zbedne w autostarcie, nie instalowac poprawek microsoftu ( zamulaja ) wystarcza (SpywareBlaster i AdAware) i najwazniejsze juz niespotyka sie nowego robactwa pisanego pod Win98! wszystko co nowe jest pisane pod XP.
Bylem na takim pokazie dwie swiezutkie instalacje windy 98 i XP obok siebie wpiete na zywca do netu bez zadnych zabezpieczen (tylko standardowe) XP siadl po 1h
Spotykam sie z tekstem ze XP do gier! i sie troche dziwie bo do gier to sa konsole, na zachodzie gry na PC to historia i przezytek.
poz
| Back to top |
Andzrzej Poziom 17
#8
15 Nov 2005 15:51 Re: Win XP czy Win 98 |
Witam.Ja także optowałbym za win98 ale odpowiednio zadbany i zabezpieczony.Proponuję nie używać Internet Explorera ale np Opery lub Firefoxa.Do tego koniecznie antywirus i jakaś zapora (firewall),mnóstwo darmowych tego typu programów można pobrać z sieci,proponowałbym też jakieś narzędzie do czyszczenia rejestru ze zbędnych śmieci np Easycleaner oraz Ad aware.Powinno być OK.Pozdrawiam
| Back to top |
marek216 Poziom 26
#9
15 Nov 2005 16:09 Win XP czy Win 98 |
zainstaluj to na co masz licencje :) - widze, że tu wszyscy na nowym legalnym sofcie :)
a tak serio
o xp trzeba bardziej dbać niż o 98 ( wystarczy poczytac posty :) )
98 można zabezpieczyć i zoptymalizowac tak aby długo pracował bez awarii - są do tego programy , dla indywidualnych uzytkowników jest sporo darmowego softu
antywirus - AVAST
firewall - SYGATE PERSONAL FIREWALL
coś do sprzatania rejstru , tempa i innych " śmietników "
a może linux ? napewno jest stabilniejszy i bezpieczniejszy - ale to tylko przy założeniu że bedzie to maszyna do pisania i do internetu ( na wiecej trzeba sie pouczyć )
| Back to top |
djpeterek Poziom 19
#10
15 Nov 2005 16:22 Win XP czy Win 98 |
Jeśli moge coś pomóc to moge powiedzieć że kiedyś często robiłem formata całego hdd. Po 5 latatch gdy padło mi USB na płycie serwisant zainstalował mi Windowsa 98 Second Edition a wcześniej miałem 1 wersje tego systemu i musze powiedzieć że już ponad 2 lata jade bez formata. A mój kumpel mająć xp'ka to robi formata 3-4 razy do roku bo tam mu się sypie.
| Back to top |
Masster Poziom 22
Joined: 24 Mar 2002 Posts: 1906 Location: Ostróda / Szczecin
#11
15 Nov 2005 16:51 Win XP czy Win 98 |
Inne rozwiązanie to Windows 2000, ma praktycznie te same możliwości co XP ale jest mniej zasobożerny. Tylko koniecznie z Service Packiem 4 + najnowsze łatki z Windows Update.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#12
15 Nov 2005 17:12 Win XP czy Win 98 |
Jak najbardziej WinXP będzie chodził spoko przy takim sprzęcie, minimalne wymagania to: 233Mhz, 64MB RAM, no to wiadomo jak na twoim pójdzie :D
| Back to top |
marco26 Poziom 2
#13
15 Nov 2005 17:25 Re: Win XP czy Win 98 |
System operacyjny XP może pomóc. ale jak jest w kompie "zamulacz" efekty pracy systemu są znacznie spowolnione. Poza tym trzeba komputer jak mieszkanie często "odkurzać" z tego co zbędne. Polecam fajny (polskojęzyczny) programik: Odkurzacz 9.3 Pro.
Można pobrać z linku:
http://www.idg.pl/ftp/pc_7966/Odkurzacz.9.3.Pro.html
| Back to top |
Platon Poziom 26
#14
15 Nov 2005 17:36 Win XP czy Win 98 |
Tylko windowsXP. Nowoczesny, bezpieczniejszy i stabilniejszy system o wiekszych mozliwosciach niz Win98.
Do do porady ww w ktoryms poscie o nieinstalowaniu poprawek do Windowsa - To jeszcze takiej glupoty nie slyszalem i proponuje dla autora, zeby jej nie powtarzal, ze szkodą dla innych.
| Back to top |
Google
15 Nov 2005 17:36 |
| Back to top |
konrad1111 Poziom 9
#15
15 Nov 2005 18:07 Re: Win XP czy Win 98 |
Moim zdaniem zanim zaczniesz instalować nowego windowsa i te wszystkie programy może warto wypróbować możliwości innej przeglądarki internetowej np. Mozilla FireFox
http://www.firefox.pl/
instalka zajmuje około 6 MB
| Back to top |
staszekk7 Poziom 17
#16
15 Nov 2005 22:33 Re: Win XP czy Win 98 |
Bardzo dziękuje wszystkim za tak duże zaiteresowanie sie moim problemem teraz juz nie wiem co robic bo zdania są podzielone co do systemów a jesli chodzi o dodatki to ja wszystko mam i Ad aware i program odkurzacz 9.3 pro i program czyszczący rejestry ale to nie pomaga i internet dalej muli . Ja się przyznam że się przyzwyczaiłem do win 98 i jesli to nie będzie konieczne niechcial bym się z nim rozstawać
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:25:12, on 05-11-15
Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
MSIE: Internet Explorer v5.00 (5.00.2614.3500)
Running processes:
C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE
C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE
C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\ADAPTEC SHARED\CREATECD\CREATECD50.EXE
C:\PROGRAM FILES\ADAPTEC\EASY CD CREATOR 5\DIRECTCD\DIRECTCD.EXE
C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\ICSMGR.EXE
C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE
C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
C:\PROGRAM FILES\OPERA\OPERA.EXE
D:\ PARTYCJA C\TOTALCMD\TOTALCMD.EXE
C:\WINDOWS\TEMP\_TC\HIJACKTHIS.EXE
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.eu.microsoft.com/poland/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.ulead.com/register/reg.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\SRCHASTT\3.BIN\MWSSRCAS.DLL (file missing)
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\BAR\3.BIN\MWSBAR.DLL (file missing)
O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\SRCHASTT\3.BIN\MWSSRCAS.DLL (file missing)
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] C:\PROGRAM FILES\ODKURZACZ 9.3 PRO\odk_mon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] Lexstart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE RUN
O4 - HKLM\..\Run: [CreateCD50] "C:\Program Files\Common Files\Adaptec Shared\CreateCD\CreateCD50.exe" -r
O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ICSMGR] ICSMGR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\TWEAKUI.CPL,TweakMeUp
O4 - HKLM\..\Run: [Transparent] Trans.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE
O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll
O14 - IERESET.INF: SEARCH_PAGE_URL=
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=
O17 - HKLM\System\CCS\Services\VxD\MSTCP: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34
Proszę fachowców o sprawdzenie loga
| Back to top |
Radzious Poziom 20
#17
15 Nov 2005 22:56 Re: Win XP czy Win 98 |
ptaki na :
katalog C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH\ usun calkiem z dysku
Poza tym zainstaluj se firewala i zrob update explorera
| Back to top |
Olgierd Poziom 14
#18
16 Nov 2005 11:51 Re: Win XP czy Win 98 |
| Platon wrote: |
| Do do porady ww w ktoryms poscie o nieinstalowaniu poprawek do Windowsa - To jeszcze takiej glupoty nie slyszalem i proponuje dla autora, zeby jej nie powtarzal, ze szkodą dla innych. |
Witam, jezeli uwazasz ze laty pisane przez Microsoft sa OK to po co uzywasz mase innego oprogramowania zabezpieczajacego?
1 Microsoft publikuje zabezpieczenia zawsze jako ostatni!
2 Wiekszosc lat powoduje znaczacy spadek wydajnosci systemu!
3 Rekord wirusa NIMDA, ponad rok czekania na poprawke a po jej pojawieniu nowe wcielenia tego paskudztwa omijajace late pojawily sie po 2 tygodniach.
4 Zabezpieczenia Microsoftu dzialaja polowicznie a w niektorych przypadkach wrecz zostaly stworzone do umozliwienia szpiegowania i wlamania.
I nie pisze tego aby zaszkodzic "innym" tylko im uzmyslowic ze zabezpieczenia Microsoftu mozna miedzy bajki wlozyc! i obowiazkowo wykorzystywac oprogramowania nie z Microsoftu!
| Back to top |
staszekk7 Poziom 17
#19
16 Nov 2005 11:56 Re: Win XP czy Win 98 |
usunołem R3 , 02,02 a tego katalogu nie umiem znależć na dysku C:\PROGRAM FILES\MYWEBSEARCH jego nie widze więc nie mogę go usunąć a jeśli chodzi o firewala to mam sprzętowego w Routerze ale był wyłączony bo niechciał mi chodzić eMule i tak mi sprzedawca Routera doradził abym wyłączył firewala ajeśli chodzi o explorera to ja urzywam Opery Dziękuje za dotychczasową pomoc i proszę o dalszą
| Back to top |
Pavel81 Poziom 16
Joined: 22 Mar 2005 Posts: 302 Location: Piotrków Tryb
#20
16 Nov 2005 13:45 Win XP czy Win 98 |
Zdecydowanie polecam XP bo jest o wiele stabilniejszy niż 98. Windows 98 to już staroć to tak jakbyś porównywał poloneza z mercedesem klasy S. Na jednym z moich komputerów na takiej konfiguracji:
Procesor: Intel Celeron 712 MHz
Pamięć: 192 MB SDRAM
Dysk: 15 GB
Postawiony mam Xp proffesional i śmiga bez zarzutu. Z tego co widziałem Twoja konfiguracja jest o wiele lepsza więc będzie spokojnie śmigał. Polecam zdecydowanie XP. Pozdrawiam
| Back to top |
lukashb Poziom 24
#21
16 Nov 2005 21:40 Re: Win XP czy Win 98 |
Ja wiem jedno...mam XP i on przyciąga spyware jak magnes....i mam kłopoty z nim teraz :/
| Back to top |
Google
16 Nov 2005 21:40 |
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#22
16 Nov 2005 23:47 Re: Win XP czy Win 98 |
| lukashb wrote: |
| mam XP i on przyciąga spyware jak magnes |
Wniosek jest nieuprawniony. Kolega może z neostrady korzysta?
| lukashb wrote: |
| ...i mam kłopoty z nim teraz :/ |
Czy bezpośrednio po zainstalowaniu systemu (przed podłączeniem kabla sieci komputerowej lub równoważnego urządzenia) kolega zainstalował firewalla, antywirusa, świeżą bazę antywirusową oraz "trutkę" na malware?
| Back to top |
Stefan Rodemzgór Poziom 12
#23
17 Nov 2005 12:35 Re: Win XP czy Win 98 |
A mój kumpel ma procka 333 MHz Pentium, 64 MB RAMu, Winde 98 i smiga mu neostradka 128 jak maslo po rozgrzanej patelni.... Mnie sie zdaje ze to zalezy od aktywnosci innych osob w roznych porach dnia... Najgorzej jest wieczorem, a lepiej z rana lub przed poludniem. Tak jest u mnie. A najlepiej to formata zrobic i powgrywac wszystko fajnie od nowa. Bo takie ''odkurzanie'' tez smieci pozostawia, skadinad...
| Back to top |
lukashb Poziom 24
#24
17 Nov 2005 13:45 Re: Win XP czy Win 98 |
Z Multimedii korzystam (internet przez kabelek TV), i nic nieinstalowałem...i to jest błąd :(
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#25
17 Nov 2005 13:48 Re: Win XP czy Win 98 |
Kolego Stefan Rodemzgór, niech kolega najpierw przeczyta UWAŻNIE pierwszy post i go zrozumie, a potem dopiero opowiada historyjki z serii "... a mój kumpel to...". I proszę się powstrzymać od porad opracowanych w klubie miłośników operacji FORMAT C:
| Back to top |
#26
17 Nov 2005 16:12 Re: Win XP czy Win 98 |
Moim skromnym zdaniem to ile ludzi tyle będzie opinii. XP jest trafnym wyborem jednak założyciel tematu nie przekona sie o tym puki sam tego nie sprawdzi. Zrób tak jak radzą koledzy: zainstaluj XP, antywirusa, firewalla... i sam sie przekonaj. Chyba i tak nie masz nic do stracenia :wink: Pozdrawiam.
| Back to top |
Rewus Poziom 12
#27
20 Nov 2005 21:10 Re: Win XP czy Win 98 |
ewentualnie móżesz dodatkowo zainstalować szybszą przeglądarke... np mozilla firefox, u mnie przynajmniej chodzi o niebo lepiej od IE
| Back to top |
Andzrzej Poziom 17
#28
20 Nov 2005 21:18 Re: Win XP czy Win 98 |
Witam.Powiem tak:jeśli masz win 98 i on siada to zrób nakładkę XP, pociesz się nim trochę i sam zobaczsz co Ci lepiej "leży".Wiadomo że gdzie 10 polaków to 11 opini.Ja są dzę że system ma być po to aby pracować a nie wyglądać.Dlategoteż polecam win98.Ale decyzja należy do Ciebie.Pozdrawiam
| Back to top |
lukashb Poziom 24
#29
20 Nov 2005 21:25 Re: Win XP czy Win 98 |
Zauwazyłem że autor postu już dawno się nieodzywa :?
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 20006 Location: Police, Alesund-Norwegia
#30
20 Nov 2005 21:29 Win XP czy Win 98 |
No nie,żadnej "nakładki",wtedy dopiero robi się bagno.Proponuję XP SP2,do tego antyvira w miarę "lekkiegi" i Operę jako domyślną przeglądarkę.
| Back to top |
