odkurzacz zelmer meteor nowe części
mrhyde 15 Lis 2005 18:50 5105 7
  • #1 15 Lis 2005 18:50
    mrhyde
    witam mam mały problem z odkurzaczem zelmer meteor 1057.5 a mianowicie kupiłem nowy wirnik, szczotki. łożyska, założyłem i występuje małe iskrzenie na szczotkach, nie wiem czy tak ma być i czy coś sie nie stanie jak będzie długo pracował. Proszę o odpowiedzi, z góry za wszystkie dziękuje. Pozdrawiam.
  • #2 15 Lis 2005 18:58
    Olo999
    Jeżeli nie czujesz swądu spalenizny to jest dobrze. Małe iskrzenie zawsze występuje.
  • #3 15 Lis 2005 19:03
    Jacek Stencel
    Witam . Moim zdaniem jeżeli został sprawdzony stojan i jest ok to iskrzenie na szczotkach może byc spowodowane tym iż szczotki nie są jeszcze dotarte i nie mają profilu komutatora .
  • #4 15 Lis 2005 19:13
    mrhyde
    podłączyłem go pod 12V żeby się dotarły nie wiem może będzie dobrze. A jak czuć będzie spalenizne to co to może oznaczać ?
  • #5 15 Lis 2005 19:42
    Olo999
    Jak czuć spaleniznę tzn. że na 99% wirnik jest uszkodzony. Ja bym to wszystko poskładał i nie przejmował się iskrzeniem. Nie spotkałem żeby coś było nie tak z nowym wirnikiem.
  • #6 15 Lis 2005 22:21
    postrzepiony
    Specjalista AGD
    No ja to bym jutro poleciał do sklepu chemicznego po pumex, ukroił długi i wąski kawałek i na małych obrotach ( zmniejszone napięcie do około 100 V) w czasie pracy dołożył go do komutatora, w ten sprawdzony sposób szczoteczki ładnie się na nim ułożą , powinno pomóc.
  • #7 15 Lis 2005 23:06
    servisant
    Specjalista AGD
    Musisz przetrzec komutator np.pumeksem, zeby sciagnac z niego powloke lakieru(uzywaj tylko bialego pumeksu, bo kolorowy sie topi- sprawdzone), jesli montujac nowy wirnik nieuszkodziles go(mam na mysli pukanie w oske mlotkiem lub cos podobnego) to powinno byc wszystko ok, male iskrzenie moze wystepowac, chyba ze ciagnie Ci iskre dosyc spora-- to wtedy zmierz jeszcze opornosc cewek stojana(czy sa takie same)
  • #8 16 Lis 2005 12:57
    mrhyde
    no i lipton dalej to samo :cry: chyba wywale ba śmietnik tylko szkoda kasy na wirnik :D. Jak to mówią "...biednemu wiatr w oczy...". Dziękuje wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
