| Author |
Message
Aktor Poziom 16
#1
07 Apr 2003 23:51 HP DJ 670C-problem z kolorami! |
Drukarka HP DJ 670C. Wydruki czarno-białe są OK ale jest problem z kolorowymi. Kolory na papierze po wydruku nie zgadzają się z tymi na ekranie monitora i to sporo. Np. zamiast czerwonego jest jakiś taki brązowy, zamiast niebieskiego jakiś dziwny blady, niby niebieski. Są mało wyraziste i w ogóle pomieszane, nie takie jak na ekranie. Co może być tego przyczyną? Dodam, że pojemnik z kolorowym tuszem założyłem nowy i oryginalny. Proszę o jakieś wskazówki! Z góry dzięki!
| Back to top |
Google
07 Apr 2003 23:51 |
| Back to top |
SławekS Poziom 6
#2
08 Apr 2003 02:09 |
Napisz czy wcześniej (przed zmianą pojemnika) występowały takie duże różnice w kolorach na wydruku i na ekranie...
Przyczyn może być kilka:
- Pamiętać trzeba, że na ekranie kolory przedstawiane są w formacie RGB, a drukarki używają formatu CMYK (Osobny, obszerny temat jak poradzić sobie z taką konwersją :) )
- Zabrudzona głowica (wymieszane kolory C M Y) - może wystarczy przetrzeć delikatnie wilgotną szmatką...
| Back to top |
Aktor Poziom 16
#3
08 Apr 2003 02:58 |
Wcześniej drukowała normalnie, później przestała drukować w kolorze w ogóle. Jakiś czas drukowałem tylko czarno-białe wydruki po czym założyłem nowy pojemnik i efekt jak wyżej. A głowica raczej nie jest zabrudzona, bo założyłem nową wyjętą z opakowania. Zastanawiam się, czy nie jest coś przestawione w parametrach drukowania choć raczej wszystko możliwe sprawdziłem. Ale może są jeszcze jakieś ukryte ustawienia do których nie dotarłem. Dzięki i czekam na dalsze wskazówki.
| Back to top |
shadow125 Poziom 17
#4
08 Apr 2003 08:42 kalibracja |
W drukarkach HP jest cos takiego jak kalibracja, powinno sie to robic po kazdej wymianie głowic.. sprawdzałeś
| Back to top |
Google
08 Apr 2003 08:42 |
| Back to top |
Aktor Poziom 16
#5
08 Apr 2003 18:29 |
Włączałem funkcję czyszczenia dysz i wyrównywania pojemników z tuszem. Czy ta kalibracja to jest może to wyrównywanie pojemników, czy to jeszcze coś innego? Te zabiegi nic nie dały!
| Back to top |
oldking Poziom 20
#6
08 Apr 2003 19:02 |
W właściwościach drukarki jest opcja
"Zarzadzanie kolorami".
Spróbuj zmienić wzorzec na inny.
Możesz jeszcze ustawić w opcji
"Ustawienia"
Zmień z automatycznego na ręczne i klawisz "Opcje", kolejna możliwość zmiany intensywności kolorów.
Jeszcze jeden drobiazg - czy kałamarz jest orginalny czy podróbka, ewentualnie z recyklingu, jak tak to może być różnie ?.
Kalibracja to wydruk szeregu linni w celu zsynchronizowania czarnej głowicy z kolorową. Nie ma wpływu na jakość kolorów.
| Back to top |
Aktor Poziom 16
#7
08 Apr 2003 21:57 |
Kardridż kolorowy jest oryginalny i nowy, wyjęty z opakowania i założony. Czy to może być wina sterowników?
Zainstalowałem sterowniki dokładnie do tego modelu, ściągnięte ze strony HP z Internetu. W parametrach próbowałem już różne ustawienia i nic. Myślę czy nie pokombinować coś z innymi sterownikami ale nie wiem, bo w końcu mam te od tego modelu. Co to może być?
| Back to top |
shadow125 Poziom 17
#8
09 Apr 2003 01:08 re: |
jeszcze jedno mi przyszło do głowy
powyzej prowadzenia głowicy jest taka tasiemka z mikroszczelinami
ona (a własciwie czujnik umieszczony na plytce sterowania głowicą) jest odpowiedzialna za wlasciwe umieszczenie atramentu na papierze, wyczysc to spirytusem
ps. odnosnie sterowników.. jaki masz system - to jest dosc istotne.
powyzej win 98 - czyli na win2K i XPbywały problemy z wydrukiem ( mialem to w 610c) mieszanie ze steownikami pomogło.. nie wiem jak u Ciebie
oldking... sorki stary.. ale wlasnie po to jest kalibracja (drukarka drukuje w CMYK) i wlasciwe ustawienie dysz jest ważne
| Back to top |
Aktor Poziom 16
#9
09 Apr 2003 03:02 |
Mam Windowsa 98 SE. A co do taśmy przeczyszczę ją i zobaczymy.
| Back to top |
Google
09 Apr 2003 03:02 |
| Back to top |
Aktor Poziom 16
#10
14 Apr 2003 19:52 |
Okazało się, że ten problem był spowodowany przeterminowanym o niecałe 3 miesiące tuszem kolorowym. Pozdrawiam!
| Back to top |
