Akumlator bezobsługowy ???
Kukiz18 16 Lis 2005 18:35 14976 15
  • #1 16 Lis 2005 18:35
    Kukiz18
    hej kupiłem na złomie akumlator. nie ma na nim zadnej etylietki.
    Nie wiem czy to akumlator bezobsługowy. jak to poznac??? czy po tym zielonym kołeczku u gory???
    jesli jest to akumlator bezobsługowy, to czy mozna go ładowac prostownikiem i jak, i czy wymaga tez zajzenia i sprawdzenia jaki jest poziom elektrolitu????????
  • #2 16 Lis 2005 18:44
    tomekb
    kto kupuje akumulator na złomie?????????????
    chyba tylko jakiś desperat, ktos go wyrzucił i Ty go zabierasz??????
    sorry Kolego ale na Twoim miejscu tego bym nie robił
    ale zresztą....
    jak sama nazwa jest to bateria i tym samym bezobsługowa
    ładuje sie normalnym prostownikiem
    pozdro
    T
  • #3 16 Lis 2005 19:16
    juras_17
    w akumulatorze bez obsługowy nie sprawdzisz poziomu naladowania elektrolitu jezeli go ktos wyżucił to raczej oznacze że juz sie nie nadaje.jezeli go naladujesz to może byc sprawny ale tylko przez chwile bo nie będzie "trzymał" prądu. jeżeli na akumulatorze jest jakś kontrolka stanu naladowania to kolor jasno zileno bedzie oznaczał ze akumulator jes naladowany , kolor ciemno zielony , ze akumulator jest na skraju wyczerpania i trzebo go naladować, jeżeli kolor bedzie bezbarwy lub jakis tam zółty akumulator jest już do wyżucenia.
  • #4 17 Lis 2005 07:42
    Kukiz18
    acha. czyli mozna go ładowac. a czy sprawdza sie w nim poziom elektrolitu????
    PS:na złomie maja takze akumlatory ktore wyciagaja z aut po wypadku. Nie kieedy zdarza sie kupic kilkumiesieczny akumlator za 10zł:)
  • #5 17 Lis 2005 08:36
    HenryK3
    Sprawdź poziom, nie zaszkodzi.
    Nazwa bezobsługowy znaczy, że nie ma potrzeby sprawdzania elektrolitu.
    Wydaje mi się, że para wodna wędruje labiryntem, w którym powinna się skroplić i w postaci wody wrócić do akumulatora. To pobożne życzenie producenta.
    Ja raz w roku (przed zimą) otwieram akku i sprawdzam poziom elektrolitu. Zazwyczaj już widać płyty...
    Uzupełniam wodą dest. i zamykam korki.
    Akumulator ma 5 rok i nie miałem żadnych problemów zimą. Zobaczymy jak będzie tej zimy ;)
    Zaznaczam, że mam sprawny alternator.
  • #6 17 Lis 2005 19:39
    Lukasz_K
    dodam tylko w temacie że są akumulatory żelowe równiez bezobsługowe! ale NIE ŁADUJE sie ich normalnym prostownikiem tylko impulsowym.
    Dokładnie nie znam tematu, posiadam takowy akumulator w motocyklu i bardzo chetnie dowiedizałbym sie czegos na temat tych prostowników impulsowych
  • #7 17 Lis 2005 20:01
    cyruss
    Poziom 30  
    Są dwa rodzaje aku bezobsługowych: tzw. "wg. DIN" - mają korki i można w nich sprawdzić elektrolit, ewent. dolać albo całkowicie bezobsługowe - nie mają korków, ewent. przez przezroczystą obudowę widać poziom elektrolitu. Bezobsługowość polega na takim składzie materiałów płyt który zmniejsza lub nawet eliminuje rozkład elektrolityczny wody (m. in. dodatek wapnia). Wody z elektrolitu nie ubywa przez parowanie tylko przez rozkład. Wszystkie akumulatory można ładować zwykłym prostownikiem. Byle nie przekraczać dopuszczalnego prądu i napięcia. Specjalny prostownik (m. in. z kontrolą temperatury aku) jest potrzebny przy szybkim ładowaniu, np. w siłowniach telekomunikacyjnych, UPS-ach itp.
    Aku niepewnego pochodzenia można łatwo sprawdzić. Naładować do pełna (prąd 0,1 pojemności, nap. końcowe 15 V dla aku 12 V). potem rozładować prądem około 0,1 pojemności (np. przez żarówkę - ładnie stabilizuje prąd) do napięcia 11,1 V (aku 12 V) i zmierzyć czas. Pomnożyć prąd razy czas i już wiemy czy ma swoją pojemnośc czy nie.
  • #9 17 Lis 2005 21:39
    cyruss
    Poziom 30  
    To skutki za wysokiego napięcia ładowania i za dużego poboru prądu z aku. Naładujesz go nawet do 16 V tyle że przerobisz całą wodę z żelu czy elektrolitu na wodór. A potem 2-3 A poboru i się obudowa topi, bo oporność wewnętrzna jest duża. Dlatego prymitywne ładowarki (samo trafo bez elektroniki) niszczą aku.
    Żebyś widział aku po kilku latach pracy w dużym UPS-ie - robią się z nich beczki albo plastik z obudowy spływa. No ale tam z aku 38 Ah pobiera się np. 50A prądu.
  • #10 17 Lis 2005 22:40
    Lukasz_K
    czyli ładowanie mojego aku prądem 0,2A przez czas 10h nie powinno mu zaszkodzić bo doładuję go tylko o 2A tak?
    wytłumacz mi jeszcze w takim razie do czego służą i jak działają prostowniki impulsowe
  • #11 18 Lis 2005 07:05
    HenryK3
    Trochę odbiegamy od tematu.
    Widzę, że niezbyt rozumiesz.
    Prąd ładowania to jedno a napięcie to coś innego.
    Nie można ładować za dużym prądem, nie można też przekraczać napięcia. Np. akumulator 6V można ładować do 7,2V i przekroczenie tego napięcia jest dla niego szkodliwe.
  • #12 18 Lis 2005 07:19
    cyruss
    Poziom 30  
    Dokładnie to o 2Ah.
    Aku do pełnego naładowania powinien dostać ok. 150% swojej pojemności, ale ładowanie na czas jest najgorszym rozwiązaniem. Ładuje się do oznak pełnego naładowania, tj. przy aku Pb kwasowym napięcie ok. 2,5 V/ogniwo, gazowanie, koniec wzrostu gęstości elektrolitu. NiCd mają np. taki moment kiedy napięcie zaczyna spadać i dla dobrej ładowarki to jest znak do zakończenia ładowania. Im mniejszy prąd tym mniejsze gazowanie i dokładniejsze przereagowanie masy czynnej aku, czyli więcej z władowanego ładunku zostanie w aku a mniej pójdzie na tworzenie wodoru. I dotyczy to wszelkich typów aku. Są wprawdzie takie które są przystosowane do szybkiego ładowania dużym prądem ale zawsze jest to kosztem trwałości. Aku w samochodzie można i naładować prądem ponad 100A przez krótki czas, jeśli trzeba odpalić auto z padniętym aku. Ale jeśli zaczniemy tak robić co parę dni to aku przeżyje np. pół roku zamiast 4-5 lat.
    Ładowarka impulsowa wg. mnie to taka która nie ma klasycznego transformatora tylko przetwornicę. Ale ktoś inny może tak nazwać co innego, np. inteligentną ładowarkę ładującą dużym prądem z kontrolą napięcia, temperatury otoczenia i temp. aku.
    Aku żelowy to normalny aku Pb kwasowy, stosują się do niego te same reguły jak do takiego z ciekłym elektrolitem. Jedyna zaleta, to taka, że przy przewróceniu nie wyleje się kwas. Co nie znaczy że wolno go zamontować do góry nogami czy na boku (a są takie fabryczne urządzenia, choć na aku wyraźnie pisze że tak nie wolno). Tak samo gazuje przy przeładowaniu i tak samo nie wolno go montować w szczelnej obudowie (patrz uwaga wyżej w nawiasie).
    Są takie teorie o ładowaniu prądem pulsującym (np. ładowanie prądem I z jednoczesnym rozładowaniem prądem 0,1I) ale wg mnie sprawdza się to przy reanimacji aku zasiarczanionych, starych, o zaniżonej pojemności. Zdrowy aku nie potrzebuje takich wynalazków.
    Całkiem inna sprawa że fabryczne układy ładowania np. w lampach oświetlenia awaryjnego czy centralkach alarmowych rzadko dbają o aku, widziałem już takie kwiatki jak ładowanie aku 6V do napięcia 9V - właściciel lamp dziwił się że mu aku wyschły po 1,5 roku. Nikt o tym nie pisze w instrukcji, ale takie urządzenia powinno się kilka razy do roku uruchomić, rozładować aku do spodu i naładować. Wtedy i niezawodność wzrośnie bo wyłapiemy który aku już pada i okaże się że aku pożyją 3-4 lata zamiast 2. No ale wtedy mniej zarobi producent aku.
  • #13 12 Gru 2005 21:08
    k4be
    Do akumulatorów kwasowych 12V nie można przykładać napięcia powyżej 14,8V, a przy napięciu 13,5-13,8V mogą stać bez przerwy (sposób na stałe utrzymanie aku w pełni naładowanego).
    Akumulatory żelowe wg. instrukcji mogą być rozładowywane w dowolnej pozycji, ale przy ładowaniu muszą stać 'normalnie'. Ich dodatkową zaletą (przynajmniej tych lepszych) jest zastosowanie jakichś katalizatorów, dzięki którym woda nie rozkłada się, tylko aku się grzeje (wody nie powinno ubywać, bo nie można jej uzupełnić).
  • #14 01 Sie 2006 11:39
    wosiekpl
    Witam serdecznie
    Aby nie zaczynac nowego tematu chcialem jedynie zapytac sie czy mozna prostownikiem do ladowania akumlatorow olowiowych np z samochodu ladowac akumlator zelowy. Posiadam dwa akumlatory z UPS-u 12 V 7 Ah i ciekaw jestem czy mozna zastosowac taki prostownik. Jesli nie to prosze o porade.
    Wosiekpl
  • #15 01 Sie 2006 12:20
    k4be
    Można, o ile ten prostownik ma zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem napięcia (a te na transformatorze nie mają).
  • #16 24 Paź 2009 01:24
    slawek-st
    Kupiłem nowy w sklepie, facet mówił: jak ładnie swieci na żółto. Dopiero po pewnym czasie zobaczyłem (gdy nie mogłem rano odpalić auta a ładowanie akumulatora pomagało tylko na chwilę), że kolor żółty oznacza servis. oddałem akumulator do skepu ale twierdzą że to moje auto go uszkodziło, niby niesprawny regulator pradnicy przeładował go i jest prawie suchy. Wiem, że to nieprawda, co robic?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
