PUNTO II jak dobrać się do silniczka wentylatora
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> PUNTO II jak dobrać się do silniczka wentylatora
Author
Message
icezibi
Post#1 Post from the author of the topic 17 Nov 2005 17:03
Witam serdecznie. Jestem zupełnym laikiem w samochodach i mam pytanko. Początkowo miałem problem z wentylatorem (nadmuchem) - po włączeniu 4 biegu palił mi bezpieczniki. Teraz nie działają biegi 1-3. Podobno da się to jakoś przeczyścić - ale gdzie jest ten silniczek wentylatora i jak się do niego najprościej dobrać (jak go najszybciej wymontować - żebym nie rozebrał połowy samochodu :D ) - z góry dzięki za odpowiedzi - Pozdrawiam[/b]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Nov 2005 17:03
Back to top
Guest
Post#2 17 Nov 2005 18:43
Najprostsza robota na świecie-nad kolanami pasażera,porzebny jedynie śrubokręt krzyżakowy.
Nie obraź się,ale jak masz problem z wymontowaniem go,raczej reszty roboty nie przebrniesz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Nov 2005 18:43
Back to top
vvaldek
Post#3 17 Nov 2005 22:48
Re: PUNTO II jak dobrać się do silniczka wentylatora
TAK JAK NAPISAŁ kolega srubokret lub jak ostatnio sie spotkałem nasadka 5 mm . 3 srubki .trzeba przwdopodobnie oczyscic komutator. bo osady robia zwarcie .aco do b 123 .to prawdopodobnoe spaliła sie wtyczka przy oporniku lub sam opornik .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Nov 2005 22:48
Back to top
icezibi
Post#4 Post from the author of the topic 19 Nov 2005 13:51
Dzięki serdeczne. Wyczyszczenie komutatora pomogło - 4 bieg działa i nie pali bezpieczników. Co do biegów 1,2,3 - hmmm są martwe. Pytałem o nowy opornik n agrzewnicy no i kosztuje 87 zł. może jest jakiś sposób na naprawę tego badziewia???
Back to top
autoel
Post#5 19 Nov 2005 15:47
Zdechł termik, metoda prosta-zastąpić drutem, metoda "uczona"-wymienić na nowy(można kupić w sklepach z częściami AGD).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Nov 2005 15:47
Back to top
Sady
Post#6 19 Nov 2005 16:26
Albo na giełdzie, z demontażu można trafić prawie nówkę sprawną, za grosze.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Link do manuali... Jak się do tego dobrać? (5)
Świece w Octawi. Jak dobrać się do wewnętrznych? (3)
Fiat Punto II 1.2 zapalają się światła jak włącza się pompa paliwa. (4)
Fiat Punto 2 Gdzie podłączyć kabel od wentylatora (1)
Jak się dobrać do zaworu ? (6)
Punto 1 nie działa 1 bieg wentylatora (10)
Tryb 1 i 2 wentylatora w Punto I (15)
Łożysko wentylatora chłodnicy Punto I jak wyjąć (2)
ABS, Bosch 5.0 - Jak się dobrać do elektroniki (1)
Ford Transit 2007. Jak się dobrać do przewodów? (2)
Page generation time: 0.158 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
