Jaki olej do silnika TDI
vipereek 17 Lis 2005 19:08 126744 36
  • #1 17 Lis 2005 19:08
    vipereek
    Witam mam pewien problem. Kupiłem dość niedawno Ibize z silnikiem tdi 90KM (wtrysk bezpośredni). Auto ma na 100% przebieg (110 tys. km). Niemiec jeździł do tego czasu na jakimś wynalazku ESSO 0W30. Jaki olej najlepiej zastosować do tego silnika ?? Podobno mój olej ma spełniać normę VW 505.00 Mogę zastosować oleje spełniające normę VW 503.00/506.01 ?? Proszę o rade. Pozdrawiam :D
  • #2 18 Lis 2005 21:47
    Xrzychu
    osobiście to i tak wymienił bym olej, więc jak pójdziesz do zakładu i poprosisz by stary spuścili a dobrali jakiś nowy dobry do tego motoru to chętnie pomogą i pewnie dobiorą odpowiedni
  • #3 18 Lis 2005 23:30
    dido78
    Te normy fabryczne dla silnikow spelniaja wszystkie oleje silnikowe o danych paramerach . Najwazniejsze w olejach jest ich lepkosc.
    Moglbym napisac ci na 2 strony tylko po co ci taka wiedza jezeli prosto mozna
    nie patrz specjalnie na marki tylko na paramerty. Oczywiscie markowy olej powinien zawierac wiecej dodatkow , reklamoja to ale ........
    0lej 0W-30 jest to pelny syntetyk, bardzo rzadki bardzo dobry do nowych samochodow
    Ty masz juz spory przebieg radzilbym przejsc na olej 5W-40
    albo 5W-50 ma on wieksza gestosc i tez jest pelnym syntetykiem
    Jezeli chodzi o silniki benzynowe. Niestety Diesle to nie daje glowy
    Ja jezdze na Mobile 1 5W-50 prebieg 50000 benzyna
  • #4 19 Lis 2005 00:03
    wowka
    "Moglbym napisac ci na 2 strony tylko po co ci taka wiedza" - Jak mozesz to napisz, chetnie poczytam, "tak to jest w tych czasach ze oplaca sie wiedziec - niewiedziec sie nie oplaca" - text z jakiejs reklamy ale jakze prawdziwy :)
  • #5 19 Lis 2005 01:22
    piacho
    jesli nie jest na pompowtryskiwaczach (a chyba nie sadzac po koniach )to przedmowcy mieli zasadniczo racje ,a jesli jest to specjalnie dedykowany
  • #6 20 Lis 2005 19:11
    vipereek
    OK :D Mam jeszcze pytanie. Pytalem w paru warsztatach i proponuja mi zmiane oleju na MOBIL 1 0W40 Turbo Diesel. Co sadzicie o tym oleju ???
  • #7 20 Lis 2005 20:34
    michnik77
    Polecam Mobil 1 , lub Motul, ktory sobie bardzo chwala urzytkownicy TDI.
  • #8 20 Lis 2005 23:24
    dido78
    Wedlug zyczenia dodaje opis olejow smarowych milej lektury
    :D:D:D:D:D
    OLEJE
    Oleje stanowią niewielka część całości produktów naftowych (poniżej 2% w stosunku do ropy poddanej przeróbce), ale odgrywają bardzo ważną rolę w wielu dziedzinach przemysłu, w transporcie czy usługach. W odniesieniu do całości olejów używanych w świecie ponad 50% stanowią oleje silnikowe.
    Odpowiednia jakość oleju silnikowego jest niezbędnym warunkiem sprawnej i długotrwałej pracy silnika spalinowego. Olej wpływa również w dużym stopniu na hałaśliwość silnika, emisję toksycznych składników spalin i zużycie paliwa.
    Wybór najlepszego oleju silnikowego to temat często powracający w dyskusjach niezależnie czy mowa jest o motocyklach czy samochodach. Artykuł ten nie ma na celu reklamowania określonych produktów jedynie ma pomóc w wyborze odpowiedniego rodzaju oleju.
    Producenci olejów udostępniają informacje na temat swoich produktów zwane „typowymi właściwościami”. Są to uśrednione dane zawierające typowe właściwości fizyczne i niektóre z właściwości chemicznych. Dane te można bez problemu uzyskać od importera wybranego produktu i porównać z innymi.
    Spójrzmy teraz na sześć najważniejszych dla użytkownika i łatwo dostępnych parametrów dotyczących olejów – lepkość, współczynnik lepkości, temperatura zapłonu, temperatura płynięcia, zawartość popiołu siarczanowego i zawartość cynku.
    LEPKOŚĆ
    Lepkość najogólniej definiowana jako miara tarcia wewnętrznego cieczy głównie kojarzy nam się z „płynnością” oleju. Generalnie oleje gęstsze mają większą lepkość od olejów rzadszych. Lepkość jest najważniejszym parametrem dla układu smarowania silnika. Olej o zbyt niskiej lepkości jest mniej odporny na zerwanie filmu olejowego /cienka otoczka oleju, która nie spływa/ w wysokich temperaturach. Olej o lepkości zbyt wysokiej w niskiej temperaturze może nie docierać do wszystkich elementów smarowanych, a jego film olejowy łatwo zrywa się przy wysokich prędkościach obrotowych.
    Miarą tendencji do zmian lepkości oleju wraz ze zmiana temperatury jest...
    WSPÓŁCZYNNIK LEPKOŚCI
    Współczynnik lepkości wylicza się z lepkości oleju wyznaczonej w dwóch temperaturach: 40° C i 100o C. Im wyższy wskaźnik lepkości, tym zmiana lepkości wraz ze zmianą temperatury jest mniejsza. Lepkość oleju w temperaturze 100o C jest podstawą klasyfikacji lepkościowej olejów silnikowych opracowanej przez Society of Automotive Engineers. Aktualna klasyfikacja lepkościowa SAE wyróżnia sześć klas olejów zimowych: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W oraz pięć klas olejów letnich: 20, 30, 40, 50, 60
    Klasyfikacja ta jest rozpowszechniona na całym świecie i stanowi jedno z podstawowych kryteriów stosowanych przy ocenie oleju. Z bardzo dużym przybliżeniem stwierdzić można, iż lepkość oleju w 100o C odpowiada średniej lepkości oleju w trakcie normalnej eksploatacji silnika.
    Drugim elementem wspomnianej wyżej klasyfikacji lepkościowej olejów silnikowych SAE jest lepkość oleju w ujemnych temperaturach. Umownie przyjęto jako graniczną wartość temperaturę, w której olej osiąga lepkość 3500 cP /miara lepkości dynamicznej/. Praktycznie jest to najniższa temperatura, przy której nie ma problemów z uruchomieniem silnika (stosując olej odpowiedniej klasy lepkościowej).
    Przykładowo:
    • Oleje klasy SAE 10W/X osiągają lepkość 3500 cP w temp. -20' C, co znaczy, iż do tej temperatury nie powinny wystąpić kłopoty rozruchowe silnika wywołane olejem.
    • Oleje klasy SAE 15W/X osiągają lepkość 3500 cP w temp. -15 C. Im niższa jest temperatura, w której olej osiąga tę lepkość, tym olej może być stosowany w "ostrzejszym" klimacie.
    Oleje wielosezonowe uzyskiwane są przez dodanie polimerów do lekkiej bazy /5W, 10W, 20W/ co zabezpiecza olej przed rozrzedzeniem wraz ze wzrostem temperatury. W niskiej temperaturze polimery związane są ze sobą ściśle pozwalając zachować płynność oleju zgodną z wybraną bazą. Wraz ze wzrostem temperatury polimery „rozwijają” się w długie łańcuchy uniemożliwiając rozrzedzenie oleju w stopniu w jakim rozrzedził by się bez ich zawartości. W uproszczeniu olej 20W-50 to olej 20, który nie rozrzedzi się bardziej niż olej 50 w temperaturze 100 stopni C. Wbrew powszechnym opiniom i reklamom należy używać olejów o najwęższym zakresie ponieważ część polimerów w trakcie eksploatacji ulega zerwaniu lub spaleniu tworząc osady i szlamy powodujące wiele problemów. Uwaga ta dotyczy w zasadzie olejów mineralnych i półsyntetycznych, ponieważ zawartość polimerów w olejach syntetycznych jest dużo mniejsza.\
    TEMPERATURA ZAPŁONU
    Temperatura zapłonu jest to najniższa temperatura, przy której w ściśle określonych warunkach następuje zapalenie par oleju od zewnętrznego źródła ognia. Im niższa temperatura zapłonu oleju tym większa jest jego tendencja do odparowywania przy wyższych temperaturach i spalania się na gorących ściankach cylindra i tłoka. Temperaturę zapłonu można uznać za wskaźnik jakości zastosowanej bazy oleju. Im wyższa temperatura zapłonu tym lepiej. Wartość 205 C to minimum zabezpieczające przed wysokim zużyciem oleju. Mniejsza lotność olejów wykonanych na bazach syntetycznych powoduje także ich zmniejszone zużycie.
    TEMPERATURA PŁYNIĘCIA
    Jest to najniższa temperatura, w której olej znajduje się na granicy utraty płynności, pozostając nadal cieczą. Niektórzy producenci podają graniczną temperaturę pompowalności – jest to temperatura przy której olej w układzie potrafi zapewnić odpowiednie ciśnienie. Wielu producentów nie podaje tego parametru ale wygląda na to, że temperatura pompowalności zazwyczaj jest wyższa od temperatury płynięcia o około 7 stopni C. Parametr ten jest szczególnie ważny w zimie lecz jego ścisła zależność od zastosowanej bazy pomaga nam zobrazować jakość produktu.
    Olej mineralny o klasie lepkości 15W/40 w temperaturze +200C potrzebuje około 3 sekund, aby nasmarować najodleglejszą dźwigienkę zaworową. W warunkach zimowych natomiast, przy temperaturze –200C, potrzeba aż 13 sekund, aby nasmarować najdalszy element w silniku. W takiej samej niskiej temperaturze oleje wykonane na bazach syntetycznych potrzebują tylko połowy tego czasu, aby nasmarować cały silnik.
    ZAWARTOŚĆ POPIOŁU
    Ten wyrażony w procentach parametr pokazuje ile cząsteczek stałych pozostaje po spaleniu oleju. Wysoki procent spopielenia powoduje powstawanie osadów znacznie skracających żywotność prowadnic zaworowych, zaworów i innych elementów silnika. Niska wartość tego parametru to zaleta, której należy szukać.
    ZAWARTOŚĆ CYNKU
    A dokładniej ditiofosforanów cynku. Zawartość także podawana w procentach określa ilość tego doskonałego dodatku zabezpieczającego przed zużyciem silnika. Jego działanie dotyczy rzadkich sytuacji gdy następuje kontakt metalu z metalem czyli podczas uruchamiania, zerwania filmu olejowego z powodu wysokich obrotów, bardzo wysokiej temperatury /silniki chłodzone powietrzem/ lub ekstremalnych obciążeń /np. turbo, nitro/. Zawartość 0.11% jest wystarczająca w normalnej eksploatacji. Najnowsza klasyfikacja jakościowa API SJ zmniejszyła dopuszczalną zawartość cynku o połowę z powodu jego negatywnego wpływu na katalizatory, także jeżeli szukamy szczególnego zabezpieczenia naszego silnika – szukajmy wśród klasyfikacji SG i SH. W silnikach spalających ponadnormatywne ilości oleju można zauważyć negatywny wpływ dużej zawartości cynku na świece zapłonowe.
    Stały rozwój konstrukcji silników wiąże się ze wzrostem ich wysilenia. Obecne tendencje do konstruowania jednostek o mniejszych rozmiarach powodują, że współczesne silniki są narażone na większe obciążenia cieplne i mechaniczne. Warunki pracy sprawiają, że do wytworzenia współczesnych silników i ich elementów używa się materiałów o zwiększonych wymaganiach eksploatacyjnych. Te same warunki determinują zapotrzebowanie na oleje o coraz lepszych właściwościach.
    Stosowane do tej pory w motoryzacji oleje mineralne, tzn. oleje oparte na bazach pochodzących z przeróbki ropy naftowej, osiągnęły kres możliwości technicznych i nie są w stanie spełnić dużych wymagań stawianych im przez silniki spalinowe. Wymaganiom takim mogą sprostać praktycznie tylko oleje syntetyczne, czyli oleje wykonane na bazie syntetycznej, powstałej w wyniku procesów chemicznych z surowców różnego pochodzenia; najczęściej są to polialfaolefiny i estry.
    Bazowe oleje syntetyczne oferują znacznie lepsze właściwości smarne od olejów na bazie mineralnej dzięki wyjątkowym zdolnościom przeciwutleniającym przy wysokich temperaturach, wyjątkowo mocnemu filmowi olejowemu, niewielkiej tendencji do tworzenia osadów i szlamów, bazie o stabilnej lepkości i dobrej płynności przy niskich temperaturach. Zalecany przez producentów czasokres wymiany przewidziany dla użytkowania w normalnych warunkach /zalecana temperatura silnika, prędkości podróżne, niskie zapylenie otoczenia/ wynosi zazwyczaj około 10tys. km. Nie dotyczy to jednak przebiegów w warunkach miejskich, wysokiej temperaturze i przy dużych obciążeniach. W takiej eksploatacji trwałość olejów na bazie mineralnej /mineralne i półsyntetyki/ zmniejsza się co najmniej dwukrotnie. Syntetyki dzięki swojej znacznej przewadze zapewniającej utrzymanie wymaganych właściwości /min. odporności na starzenie i oddziaływanie tlenu/ przez 2-3 krotnie dłuższy /od minerałów/ okres eksploatacji nie wymagają takiego zwiększenia częstotliwości wymian. Nie reagują one z produktami spalania paliwa do tego stopnia jak zwykły soczek z dinozaurów, a to rekompensuje użytkownikowi ich wyższą cenę.
    Parę uwag:
    • Każdy z syntetyków opartych na bazie estrowej /Motul, Mobil 1, Amsoil/ oferuje zalety na których Castrol opiera swoją kampanię reklamową Magnatec`a. Zwiększone zdolności przylegania do powierzchni metalowych na skutek polaryzacji cząsteczek są naturalne dla bazy estrowej i nie są wyjątkowe dla składu oleju Castrol.
    • Nie powinno się stosować dodatków do olejów. Producenci olejów zawierają w swoich produktach odpowiednie ilości dodatków, a niektóre z nich współdziałają w odpowiednich proporcjach aby zwiększyć ich efektywność. Dodawanie czegoś na własną rękę może zakłócić tą równowagę i pogorszyć właściwości oleju.
    • Bazy syntetyczne mają niższy współczynnik tarcia w porównaniu z olejami mineralnymi, co powoduje zwiększenie mocy silnika i poprawę takich parametrów, jak przyśpieszenie pojazdu i zmniejszenie do ok. 5% zużycia paliwa.
    • Badania laboratoryjne dowiodły, że zastosowanie półsyntetycznego oleju zmniejsza jego zużycie w silniku o 14%, a oleju syntetycznego nawet o 40%.
    • Oleje mineralne i syntetyczne można mieszać. Dawno temu /lata 70-te/, pierwotne syntetyki zawierały glikol, który powodował totalną inkompatybilność z innymi olejami – powodował zżelowanie w przypadku wymieszania ze standardowym olejem. Od wielu lat glikol nie jest stosowany, a syntetyki produkowane są na bazach polialfaolefinowych i estrowych. Są one bez wątpienia mieszalne z olejami konwencjonalnymi a na rynku znajdują się produkty, które de-facto są mieszankami olejów syntetycznych z mineralnymi. Najlepiej jednak jest mieszać oleje o tej samej klasyfikacji jakościowej – zapewnia to kompatybilność dodatków, a tym samym zachowanie ich efektywności
    • Inne badania wykazały następujące korzyści stosowania olejów syntetycznych w stosunku do olejów mineralnych:
    - około1,5-krotne zmniejszenie oporów tarcia smarowanych elementów,
    - obniżenie zużycia paliwa (o 3-4%) i około 50% zużycia oleju w silniku,
    - około dwukrotne zmniejszenie zużycia smarowanych elementów silnika, w tym również krzywek wałka rozrządu,
    - polepszenie czystości elementów silnika,
    - wydłużenie czasu pracy oleju do wymiany
  • #9 21 Lis 2005 08:18
    mczapski
    Teraz to dopiero nie wiesz o co chodzi. Poniewż istnieje sporo teorii marketingowych skutecznie zaciemnaijących obraz proponuję krótko. W więc marka mniej ważna chociaż trochę prawdy zawiera. Kieruj się własnościami deklarowanymi przez producenta. I tutaj okazuje się, że prawie każdy producent proponuje podobne własności (poza ekstremami). Waże jeszcze czy chcesz używać tańszy mineralny czy droższy syntetyczny. Jak dla tego silnika widziałbym syntetyk o gęstości 10W40 o klasyfikacji CF. Przewaznie okaże się, że klasyfikacja będzie wspólna tj np SL/CF. Ponieważ nie wszystkie firmy ubiegają się o rekomendacje firmowe może się okazać, ze wybrana marka nie pokazuje specyfikacji firmowej (np Volkswagena) ale to niewiele znaczy. Jeszcze dla informacji (także z grubsza) olej syntetyczny pozwala na dłuższe przebiegi międzyprzeglądowe z racji większej stabilności. Prawdopodobnie okaże się w pewnych warunkach, że ekonomicznie nie robi różnicy czy stosujemy olej mineralny czy syntetyczny ale zwyczajnie rzadziej wykonujemy obsługi. Oczywiście sens stosowania droższego oleju istnieje przy symbolicznym zużyciu. Wystarczy?
    10W40 radzę jako wymaganie minimalne. Nie mam pod ręką zestawień ofertowych ale jestem dziwnie przekonany, że taki syntetyk istnieje. A wymieniony QUAKER raczej na polskim rynku nie występuje z arcji iż dystrybutor zaczął nazywać go bodajże MICRO.
  • #10 21 Lis 2005 22:01
    dido78
    zgadza sie prawie wszystko ale oleje 10W -40 nie sa w pelni syntetyczne .tzw semi syntetyk czyli pol syntetyk Sa to mieszanki olejow syntetycznych i mineralnych . A co do klasyfikacji CF to jest tak im dalsza druga liteta w alfabecie tym lepszy olej czylinp. CD jest gorszy od CF i tak dalej
  • #11 21 Lis 2005 22:11
    tplewa
    Poziom 36  
    odnosnie 10w40 i ze nie ma takich syntetykow to co powiesz na pelen syntetyk 15w50 (akurat na takim smigam) lub 15w60 ewentualnie wymieniony przez ciebie 10w40 ?
  • #12 21 Lis 2005 22:30
    toomson
    Kup sobie Castrol GTD magnatec 10w-40 (polsyntetyk). Zasada wg znawcow jest taka: do 60tys syntetyk, do 100tys polsyntetyk, powyzej mineralny ale jesli auto bylo z niemiec to tam dbaja o silniki (czeste przeglady w ASO) wiec jeszcze spokojnie mozesz lac polsyntetyk. Pzdr
  • #13 22 Lis 2005 22:34
    dido78
    Z twojej wypowiedzi nie wynika na jakim ty oleju jezdzisz to sa tylko parametry techniczne. Podaj mi pelna nazwe twojego oleju , i producenta to sprawdze . :D:D
    W dzisiejszych czasach wszystko jest mozliwe ale z regoly tylko 0W i 5W byly syntetyczne a 10W polsyntetykii 15W 20W to mineralne.:idea::idea::idea:
    Z mila checia poczytam sobie o twoim oleju
  • #14 22 Lis 2005 22:55
    m_wojcik
    Mi poradzili mechanicy Mobil1 i taki wlałem, trzeba wymieniać co 7 tys. km. Chyba nie ma co kombinować, tylko kupić jakiś w miarę sensowny olej (znanej marki) i kontrolować jego stan oraz wymieniać kiedy jest to zalecane (raz na rok na pewno, albo wg zalecanego przebiegu), przy okazji filtr paliwa, skontrolować czy nie ma gdzieś wycieków, i tyle.
  • #15 22 Lis 2005 23:38
    tplewa
    Poziom 36  
    Z twojej wypowiedzi nie wynika na jakim ty oleju jezdzisz to sa tylko parametry techniczne. Podaj mi pelna nazwe twojego oleju , i producenta to sprawdze.
    Marka w sumie wymieniona w tym topic-u.
    Konkretnie to:
    15W-50 - MOTUL 300V COMPETITION
    10W-40 - MOTUL 300V CHRONO
    Moze niektorzy sie nie zgodza, ale dla mnie w Mobilu jest wiecej reklamy niz oleju ;) Juz wolal bym Castrola (tylko nie jakies Magnateki) - choc i Castrol jak zaczeli rozlewac w polsce sie pogorszyl :(
    Osobiscie wybral bym cos z:
    1. Motul
    2. Valvoline
    3. Quaker
    4. Castrol (ale nie te najtansze)
  • #16 23 Lis 2005 10:03
    m_wojcik
    No to i ja skorzystałem z tego postu - już na parę tysięcy czeka mnie wymiana to może się przerzucę na tego Castrola. Rozumiem, że też trzeba go co 7 tys wymieniać? (TDI z 97 roku)
  • #17 23 Lis 2005 10:56
    toomson
    Jesli nie masz co robic z pieniedzmi to wymieniaj co 7 tys nie zaszkodzi ale wg mnie dobry olej spokojnie mozesz wymieniac co 15 tys Pzdr
  • #18 23 Lis 2005 11:50
    tplewa
    Poziom 36  
    Tutaj wszystko zalezy od typu silnika, jak on jest obciazony stylu jazdy itp.
    Napewno czestsze zmiany oleju nie zaszkodza, zwlaszcza w silnikach mocno wysilonych. Ja zmieniam Motula co ok. 5000km - fakt droga zabawa, jednak napewno tansza niz remont silnika :)
    Jak juz to moze pomysl nad Motulem lub Valvoline naprawde bardzo dobre oleje.
    Co do Castrola to uzywalem RS 0W-40 jednak przesiadlem sie na Motula...
  • #19 23 Lis 2005 14:59
    m_wojcik
    Właśnie też nie byłem zachwycony perspektywą wymiany co 7 tys., wiem że co 15 albo nawet co 30 jest obecnie spotykane - ale mówimy o dieslu TDI z 1997 roku i dwa razy upewniałem się w serwisie, czy aby na pewno aż tak często trzeba zmieniać - no i zgodzę się z przedmówcą że i tak to chyba taniej wyjdzie niż remont silnika.
  • #20 23 Lis 2005 15:47
    tplewa
    Poziom 36  
    Jesli nie butujesz auta i jezdzisz wmiare spokojnie to mysle ze do 10tys mozesz przeciag - choc nie wiem co ile zaleca zmiane producent, w serwisie widocznie wola profilaktyke i sie z nimi zgodze. Remont silnika czy chocby zakup nowej turbiny to duze koszty, turbine ktora jest stosunkowo delkiatna (i wymaga dobrego oleju) mozna owszem regenerowac jednak niewiele ludzi robi to w naszym kraju fachowo i nie jest to tanie. Mozna oczywiscie regenerowac w roznych "specjalistycznych firmach" taniej jednak prawde mowiac taka regeneracja to najczesciej wywalenie 1000zl w kosz bo turbina za dlugo nie wytrzyma.
    Ja tam wole lac olej czesciej i dobry, bo juz sie na tego typu oszczednosci przejechalem i kosztowalo mnie to kupe kasy (heh prawde mowiac gdyby nie zboczenie na punkcie mojego autka to bym tego nie robil - bo remont przekraczal wartosc auta)...
  • #21 25 Lis 2005 19:00
    dido78
    Oki przeczytalem reklame tego oleju nie znalazlem zadnego opisu . Jet tam napisane ze to pelne syntetyki wiec tak jest . Ten olej jest specjalnie przygotowywany do wyczynu wiec przy jego komponowaniu uzyli skladnikow syntetycznych . Niestety wiekszosc oleji nawet tych markowych o parametrach 15W -...... sa mineralne
    . Dzieki za upomnienie dobrze cos nowego sie dowiedziec .
  • #22 17 Cze 2009 18:38
    ogr22
    Producenci silników TDi każą wymieniać co 15k i ewentualnie oleje LONGLIFE co 30k a wy wymieniacie co 5-7k ? Po co ? Jeżeli ktoś w roku robi 7k to się zgodzę ale tak to nikt silnika non stop nie kręci pod 4000 rpm więc jakie tu przesilenie?
    Osobiście do Pompowtryskiwaczy używam tego Oleju 5W-40:
    http://sklep.variant.pl/?c=mdSklep-cmProdukt-29859-12481
    Jest to produkt mało znany w PL jednak o bardzo dobrych parametrach. W stanach te oleje są popularne jak w PL Mobil.
    Wcześniej do benzyniaka lałem 10W-40: http://sklep.variant.pl/?c=mdSklep-cmProdukt-29859-12204 i też się dobrze spisywał.
  • #23 20 Cze 2009 11:51
    croma 1
    Z mojego doswiadczenia najlepszymi olejami na świecie są oleje MOTUL. Więc najlepiej skontaktować się z dystrybutorem tych olei i oni dobiora jak najbardziej wlaściwy do konkretnego samochodu lub motocykla.
  • #24 20 Cze 2009 22:12
    siewcu
    Poziom 32  
    croma 1, oleje Motula nie są najlepsze. Lepsze są chociażby Millers Oils, chociaż Motul nie jest zły, no i raczej dobrze dostępny... No i jest raczej pewny, bo nie jest konfekcjonowany w Polsce(a to robi znaczącą różnicę). Poza tym polecałbym dwóch sprzedawców Motula, ale to już na pw.
    PS. tplewa, jakim autem jeździsz ?
  • #25 22 Cze 2009 05:47
    croma 1
    siewcu jak widze jesteś z wrocka wiec chyba mowa o jetronikach? z opolskiej. no tak jak miałem na myśli o nie tak niszowym produkcie jak millersa
  • #27 23 Cze 2009 19:07
    Staszek49
    Poziom 33  
    Po takiej wymianie zdań nt. wymiany oleju w silnikach TDI - zostałem nieco wystraszony. Nabyłem z Francji Passata 1,9 tdi z 1994 r. z przebiegiem nieco ponad 200000 km -obecnie ponad 230000 km i praktycznie od początku, z konieczności jeżdżę ma Lotosie mineralnym. Po miesiącu od nabycia auta, będąc w trasie wyciekł mi z silnika olej, jak się później okazało w wyniku urwania się rurki olejowej od turbiny. Z uwagi na fakt, iż nie wiedziałem jaki wcześniej był zalany olej oraz z braku innego w stacji paliwowej niż Lotos - zmuszony byłem zalać nim silnik i nadal takiego się trzymam. Dodaję, że po tym zdarzeniu musiałem 3-krotnie uzupełniać olej, aby dojechać do m. zamieszkania (kontrolka oleju jak i sygnał akustyczny zmusił mnie do tego). Wymieniam ten olej co 8 - 10 tyś. km. Obawiam się zmienić na inny, gdyż jak wynika z literatury i opinii fachowców - może dojść do oderwania się szlamu z poprzednich olei, a tym samym do zatkania kanałów olejowych i w końcu do zatarcia silnika. Jeśli macie Państwo w takim temacie własne doświadczenia - proszę o opinię.
  • #28 23 Cze 2009 19:35
    siewcu
    Poziom 32  
    Ja zainwestowałbym trochę kasy, kupił specjalny preparat Motula/Liqui Moly do czyszczenia silnika(wlewasz do ciepłego silnika do oleju, 15min na wolnych i zlewasz) i zalał porządny olej, Lotos to chyba najgorsze, co może być...
  • #29 05 Lip 2009 15:46
    arulio
    Przepraszam,a co jest złego w Lotosie, skoro spełnia międzynarodowe normy jakości i lepkości?
  • #30 07 Paź 2009 13:49
    masterix77
    witam!!! koledzy ja z podobnym zapytaniem odnośnie zmiany oleju. Niedawno kupiłem golfa 4 1.9 TDI 90 koni niedługo będę musiał zmienić olej przy ostatniej wymianie ktoś napisał ze to 10 w 40 czyli półsyntetyk i to olej ford i nic więcej. Jakie leją oleje do forda? czy mogę wlać innej firmy byle by to był półsyntetyk, i jaki olej byście polecali jakiego producenta. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Promocja -20%
Zamknij
tme
