tworzenie obrazów 3d - stereogram
prokopcio 01 Gru 2005 22:33 74725 59
  • #31 01 Gru 2005 22:33
    prokopcio
    Poziom 29  
    Można - ja zaczynałem od kombinowania ręcznie zanim ten program napisałem...
    miałem wytłumaczyć więc zaczynam pisać....
    zakładam, że umiesz patrzeć na stereogramy....
    weź sobie kartkę w kratkę i namaluj równe kropki na całą kratkę (5mm) w odległości np co 6 kratek (5 pustych,kropka) na całej szerokości.... pod spodem o 2 kratki niżej przerysuj dokładnie to samo potem trzecię linię ale mniej więcej w 1/3 odległości od lewej krawędzi zrób przerwę pomiędzy dwoma kropkami 4 kratki a nie jak dotąd 5... dalej narysuj jeszcze jedną lub dwie kropki z przerwami 5 kratek i za tym przerwa 6 kratek i kropka i do końca prawej krawędzi po 5 kratek przerwy niżej o 2 linijki przerysuj jeszcze raz dwie pierwsze linie... widzisz efekt ? już narysowałeś prosty stereogram... tam, gzdzie punkty są oddalone o 5 pustych kratek powstają "wypadkowe" punty ze "zlania się" dwóch sąsiednich na jednej "głębokości" - zlewanie się ich opisywałem na początku. natomiast punkt wypadkowy powstały z punktów które są oddalone od siebie o 4 puste kratki - wystaje w naszą stronę a ten co powstał z punktów odległych o 6 pustych kratek jest w oddali....
    Ponieważ oczy na sąsiednie punkty patrzą inaczej niż zwyczajnie (lewe oko na lewy punkt a prawe na prawy) to im punkty są bliżej siebie to oczy się schodzą do środka co daje złudzenie, że punkt jest bliżej i na odwrót - jak są punkty dalej od siebie to oczy się rozchodzą co daje złudzenie, że punkt jest daleko. człowiek rozpoznaje odległość po "rozstawie oczu" - jednym okiem to tylko się może domyślić co jest bliżej a co dalej np po wielkości, po tym, że to co bliżej zasłania to co jest dalej itp ale np na jednolitym tle nie rozpoznasz jednym okiem który np. wkład od długopisu jest dalej a który bliżej (bez ruszania głową) a dwoma oczami to masz 3D :-).
    przykład z kropkami (małpa to kropka....)
    Code:
  • #32 01 Gru 2005 22:58
    traffic-stopper
    Fantastyczne! :D
    Posłuchaj, w poprzednim poście dodałam plik (nie chciałam zaśmiecać forum dodawaniem kolejnego postu tylko dla pliku) z moim stereogramem, którego nie widzę :D więc podejrzewam, że coś zrobiłam nie tak... Mógłbyś zerknąć? :)
    PO CHWILI:
    Hura! Udało się! :D Zobaczyłam! :D Działa!
    Tak czy siak - zapraszam do oglądania. :)
    AHA, jeszcze coś - czy Ty też widzisz je wklęsłe a nie wypukłe? Tzn ja widzę wypukłe to, co na schemacie jest na czarno, a wklęsłe - to co na biało. To dobrze czy powinno być na odwrót? Bo pisałeś coś, że tak się widzi, jak się robi zeza - czy to ja źle zrozumiałam? :)
  • #33 01 Gru 2005 23:19
    prokopcio
    Poziom 29  
    no... długo sie będzie mi to ściągać bo ciągnę przez GPRS... ale zato widzę, że program mój jest do d... on nie tworzy jpg (coś zchrzaniłem bo za dużo zajmuje - to jest chyba BMP a tylko rozszerzenie jpg...) mam prośbę - róbcie BMP a zmieszczajcie po przekształceniu na JPG (choćby paintem - zapisz jako....). Jak ściągnie to pooglądam - dopiero 10% mam ale główne uwagi to takie co do tła:
    1. nieda się zrobić stereogramu np. z poziomych linii (tło).
    2. najlepiej wychodzi stereogram z mocno "zagęszczonego tła" bo ładnie widać "krawędzie".
    3.Używajcie tła kolorowego ale nie RaŻąCeGo !!!
    4.dobrze mieć w tle jakiś jeden punkt co będzie się wyróżniał dla łatwiejszego "zestrojenia" wzroku.
    5.stereogram pana 'alek bujara' widzę ale jest on naprawdę niedobrze wykonany (dwukolorowy, brak wyróżniających się punktów, zbyt duży kontrast - oczy bolą !) - bez urazy - ja tylko tłumaczę co jest nie do końca okey ! ;-)
    POZDRAWIAM.
  • #34 01 Gru 2005 23:23
    traffic-stopper
    Oj dopiero zauważyłam, jaki jest ogromny!
    Przepraszam i już zamieszczam zmniejszony.
    A co do tego jpg/bmp - masz racje, bo PSP mi wyświetla
    komunikat, że 'this is not a valid .jpeg file' czy cuś w ten deseń. :)
    Do poprawki... ;)
  • #35 01 Gru 2005 23:40
    prokopcio
    Poziom 29  
    teraz? jak już ten wielki ściągnąłem ? ale ze stereogramem jest wszystko ok... nie wiem kogo miałby urazić chyba, że smerfy... :-) Widzę ale sam do końca nie jestem pewien co ten stereogram przedstawia... Trzeba patrzyć na pełnym ekranie bo bezpośrednio na forum to się pojawiają jakieś todatkowe malutkie śmieci - lepiej by było chyba odwrócić kolory bitmapy wejściowej to obraz byłby wypukły (chyba, że ma być wklęsły...)
    pozdrawiam - pierwszy masz za sobą.
  • #36 01 Gru 2005 23:48
    traffic-stopper
    Kiedy właśnie ten swój ja widzę wypukły... :( Coś mam chyba nie tak z oczami. <lol> Posyłam schemat, na którym powstał obrazek. :)
  • #37 01 Gru 2005 23:59
    prokopcio
    Poziom 29  
    na stereogramie ja myślałem, że to policjancik bokiem i pokazuje "STOP" (jakby znak drogowy bo jest obramowanie) dlatego napisałem o "smerfach"... co do wklęsłości i wypukłości to poprostu inaczej patrzysz ale to nic - odwracasz kolory i jest odwrotny efekt... ja patrzę tak, że czarny jest daleko a biały blisko... - głowa i ręka najdalej....
    czyli robisz zeza... zbierznego a ja rozbierznego :-) jak chcesz widzieć na odwrót to postępuj wg lekcji z pierwszych postów....
    DOBRANOC - idę spać !
  • #38 02 Gru 2005 00:00
    traffic-stopper
    Wrzucam jeszcze świąteczny i idę spać. :) Bardzo dziękuję za pomoc - strasznie długo szukałam czegoś na temat tego, jak zrobić stereogram własnoręcznie. Program jest super, a będę jeszcze kombinować sama. Pozdrawiam serdecznie i dobranoc!
  • #39 02 Gru 2005 00:07
    prokopcio
    Poziom 29  
    przepraszam z góry jeśli zwracałem się do Ciebie jak do faceta - dopiero zauważyłem że jesteś ONĄ... Jeszcze raz sorki sorki
  • #40 03 Gru 2005 17:10
    t_m_
    widzialem ten stereogram, ale jest słabo widoczny.
    Ale widać. :) zobacz mój ten napewno zobaczysz.
    POZDRAWIAM
    POZDRAWIAM
  • #41 06 Sty 2006 01:08
    beezer92
    alekbujara napisał:
    Zrobiłem przed chwilą stereogram ale nic w nim nie widze
    mam nadzieje ze ktos z was to rozszyfruje.
    ten obraz przedstawia plaszczyznę na której znajdują się dwa koła jedno wklęśnięte a druie wypukłe :) stereoram jest prawidłowy i czytelny. pozdrawiam
  • #43 30 Sty 2006 23:25
    max76
    hej.mam pytanie...od dawna ogladam stereogramy i tu musze nadmienic ze nauczylem tego sposobem crosseyed czyli zez :) pytanie dotyczy jednak czegos innego .... kazdy obrazek widze w przeciwna strone..tzn...u mnie obraz nie jest wypulky tylko wklesly...zawsze...moj kumpel widzi to zawsze jako wypukle figury...czy ktos z Was ma podobny problem czy jestem wyjatkiem?ehhee...pozdrowka
    spox .juz wszystko wiem.nie czytalem wszystkich wypowiedzi...sorry...w takim razie interesuje mnie zez rozzzzbiezny.ten 2gi lapie w ulamku sekundy.pozdrawiam :P
  • #45 30 Sty 2006 23:54
    max76
    teraz to widze raz tak a raz inaczej....chyba mi sie wzrok rozstroil heh....robie pauze bo mi tak jeszcze zostanie :P
  • #46 06 Lip 2006 15:56
    kackoz
    Witam wsyztskich, jestem tu nowy :)
    Spróbujcie zgadnąc co to jest :)
    Ja wiem :D
    Tylko jest taki problem z tym twoim programem w nowej wersji, bo nie wczytuje mi plików GIF i JPG. Tylko BMP :(
    - Przepraszam że odświeżam stary temat -
  • #47 08 Lip 2006 09:47
    Zenek
    Poziom 30  
    3 i 4 Rzeczpospolita ? ;) Bo widzę dwie, jedna na drugiej....
  • #49 24 Wrz 2007 19:22
    Kokoszek
    Nie chce mi działać ten program.:(
  • #50 24 Wrz 2007 19:35
    prokopcio
    Poziom 29  
    nie chce działać w jaki sposób? jaki masz system ? czy wyświetla się jakiś komunikat ?
  • #52 12 Sie 2008 22:22
    prokopcio
    Poziom 29  
    Super ;) najlepiej wyszły wg. mnie te buty - wręcz perfekcyjnie. jakbyś popracował nad resztą to byłby najlepszy (wg. mnie jako autora programu) stereogram powstały w moim programie ale to tylko rzecz gustu ;)
    pozdrawiam :)
  • #53 03 Lis 2008 16:43
    Macioreniak
    Fakt pisze troszeczke za póżno bo aż 3 latka mineły od założenia tego postu i czytając go byłęm przekonany że kitujesz że tak innym nie wychodzi siadłem po lampiłem się troszeczke i O.o kur** co to !!! Patrze a tu rybka dosłownie "WCIŚNIĘTA" w eran :D byłęm naprawde ostro zaskoczony :) Dzięki za programik ;D
    A i sprawdziłem czy jak się wrzuci na PSP (stereogram oczywiście) to czy będzie to działać ;) no i oczywiście działa ;P
  • #54 03 Lis 2008 17:50
    prokopcio
    Poziom 29  
    jak wydrukujesz to na papierze też działa co jest równieź odmienną ciekawostką ;) pozdrawiam.
  • #55 04 Lis 2008 00:52
    Zenek
    Poziom 30  
    Zastosowanie umiejętności patrzenia na stereogramy: quizy w telewizji, polegające np na szybkim znalezieniu trzech szczegółow różniących dwa, teoretycznie jednakowe obrazki. Miejsca różniące się delikatnie "pulsują, mienią się w oczach", gdy dwa obrazki zleją nam się w ostry jeden obraz..
  • #56 16 Lis 2008 19:02
    beezer92
    kiedyś obiło mi się o uszy że jest nakładka 3D na windowsa (skórka) ale niewiem czy to prawda i aby korzystaćz systemu trzeba założyć okulary do stereogramów.
    dla ciekawych... zapodam animowany stereogram :)
  • #58 31 Mar 2011 21:43
    prokopcio
    Poziom 29  
    rekinek jak sama nazwa pliku wskazuje :) fajnie że ruchomy ale nie fajnie, że tło się mieni :( jakby było stałe to by był naprawdę super efekt.
    kilka godnych uwagi :
  • #59 17 Gru 2012 08:48
    zimny8
    Poziom 33  
    Ten świetny z armatą :), to chyba motyw z czasów rewolucji francuskiej.
  • #60 17 Gru 2012 09:03
    prokopcio
    Poziom 29  
    co prawda nie dzwonię :) ale też sprawia mi to przyjemność gdy po ukazaniu się obrazków w kilka sekund widzisz który się różni drobnym szczegółem :)
    np: 5 obrazków z 300 różniących się :)
    http://matillo.wrzuta.pl/obraz/powieksz/8DoEYWSuk6j
    bez tej metody sporo minut trzeba poświęcić...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
