ESTRADA!!! 2xSubwoofer 2x15'' STX + Nadstawki GDS+GDWT
kalach666 19 Lis 2005 22:37 11301 21
  • Witam, długo zwlekałem z zamieszczeniem mojego projektu na elce; bo nie było czasu, bo nie miałem aparatu, ale w końcu zmobilizowałem się i o to jest efekt mojej pracy KOLUMNY ESTRADOWE wykonane podczas wakacji 2005 2x Subwoofer 2x15" STX 1000W 4 ohm, górki 2x GDTW 9/80 i GDS 30/100 8ohm.
    Założenie:
    Zrobić coś dla siebie, za rozsądne pieniądze i na dobrych podzespołach. Zrobić sprzęt jedyny w swoim rodzaju i jedyny taki w całej okolicy!!! Wybór padł na Stx i Tonsile. Osobne skrzynki do Basu i Góry.
    Subwoofer: .... Ogromny kolos, waga zbliżona do około 100 kg/sztuka. Obudowa wykonana podwójnej płyty 18mm, przednia ścianka została wpuszczona 3,5cm. Bass reflex skrzynkowy o wymiarach 40cmx10cmx17cm. Strojenie w przedziale 30Hz-40Hz; dokładnie już nie pamiętam. Przetworniki to 2x STX GDN 38/300 4AE połączone szeregowo co daje 8 ohm, co nie znaczy ze nie mogę podać na nie 4ohm. Całość została oklejona kocem estradowym, zastosowałem metalowe raczki, metalowy terminal i narożniki ; plastikowe, ale dość wytrzymałe. Wewnątrz odbudowy liczne wsporniki z bali sosnowych. Kolumny skręcane wkrętami o długości 10cm i uszczelniane wikolem około 2 wiaderek na kolumnę. Wygłuszenie pianka 2cm, na ściance tylne górnej i dolnej. Wymiary zewnętrzne kolumny to. Wys. 120cm, szer. 65cm, gleb. 50cm. Jako ochronę GDN-ów zastosowałem już popularne grile, chciałem mieć siatkę, ale nigdzie nie mogłem znaleźć takiej jaka by mi odpowiadała w 100% i była dość wytrzymała. Zwrotnica, jak na razie najprostsza forma- zwykła cewka, tłumienie 6dB/oktawe, pasmo przenoszenia od 20Hz- 283Hz, cewka idealnie wychodziła, nie chciałem bawić się w nawijanie, zreszta nie ma mam wprawy i się na tym nie znam.
    Góry ... 1xGDS 30/100 + 2xGDWT 9/80, wymiary kolumny wys. 65cm, szer. 65cm, gleb. 50cm. Wykonane z płyty wiórowej 18mm, z 2 wspornikami, wygłuszone watolina, przednia ścianka wpuszczona 3,5cm. Kolumny oklejone kocem estradowym + narożniki i raczki. Jako ochronę GDS-a zastosowałem grill. Zwrotnica - podział GDS 283hz-8540Hz, GDWT 8540-20000Hz. Dziwne liczby, podobierane tak aby powychodziły idealne elementy na zwrotnice. Tłumienie 12dB/ oktawę, ochrona GDWT - żarówka 60W 24V.
    Wrażenia odsłuchowe:
    W tej kwestii nie mogę się dokładnie wypowiedzieć. Kolumny sprawdzane były tylko na końcówce 2x250W - dużo za słaba jak na te kolosy, ale jakość dźwięku jest dosyć dobra. Ogólnie z tego połączenia wyszedł niezły efekt - tonsile trochę słabsze ale nadrabiają efektywnością, nad STX-ami. Prowadziłem imprezę na około 150 osób na tym sprzęcie i sprawował się całkiem nieźle, góry nie zabrakło, no ale dół był trochę słabiej słyszalny - niższy SPL.
    Zmiany w najbliższym czasie.
    1. Wymienić wszystkie przyłącza na SPEAKONY
    2. Zastosować aktywne zwrotnice.
    3. Kupić lub zrobić wzmacniacz o mocy min. 2x600W przy 4 ohm.
    4. Wymienić te badziewne grile na jakieś siatki maskujące.
    Chciałbym również:
    - wymienić GDWT na jakieś dobre i tanie DRIVERY
    - zmienić GDS na EMINENCE
    - skonstruować po 1 tubę na każdy kanał
    - zrobić kolumnę centralna
    Kosztorys:
    1. Płyty wiórowe: 150zł
    2. Wikol, Butapren - kilka wiader około 200zł
    3. Zszywki, tarcze do szlifowania, szpachla, wkręty 10cm, 2cm, 5cm – 120zł
    4. Koc estradowy -; 120zł
    5. Narożniki, rączki, grille, terminale, kable, przyłącza - 250zł
    6. Zwrotnice - prowizoryczne ale są - 100zł
    7. 4xGDWT 9/80 - 40zł
    8. 2xGDS 30/100 - 350zł
    9. 4xSTX GDN 38/300 4 AE - 740zł z wysyłka
    10. Wygłuszenie - pianka watolina itp. - stare łóżko i kurtki
    11. CAŁOŚĆ: 2070zł.
    Napęd
    1. Końcówka Unitra RWM 1505
    2. SHARP SX 8800
    3. Mikser 16-kanałowy SAMSON MPL 1640
    Proszę zamieścić swoje opinie i sugestie, co byście zmienili itp.
    Pozdrawiam Kalach666
    Fajne!
  • #3 19 Lis 2005 23:36
    szarywlo
    witam! bardzo ladna konstrukcja, swietnie wykonana i wykonczona! musi niezle grac!:D
    glosniki mimo ze sa dosc duze to wygladaja na malutkie w tych obudowach- zwlaszcza gora! pozdrawiam:!:
  • #4 19 Lis 2005 23:47
    bocian90
    Za wykonanie moge cie pochwalić ale powiedz mi jedną rzecz,jaki jest sens wzkonywać pracę która niema sensu??Obudowy "Pi razy drzwi".Te nadstawki są conajmniej 2 razy za duże,tam by sie 18" zmieścił.Suby też mogły być troche mniejsze bo 150L ta 1 sztukę to za dużo.Aha i skąd kupiłeć GDS 30/100 moze chodziło ci o GD a nie o GDS?
    Sory ale nierozumiem tego zdania.
    Popzdro
  • #5 20 Lis 2005 00:38
    chaka
    Konstrukcja bardzo podobna jednej z przed kilku dni i niestety rownie nieprzemyslana(jednak glosniki o niebo lepsze) Doceniam zapal ale wydaje mi sie ze tak powazna konstrukcje za tyle kasy wypadalaoby chociaz policzyc. Jak wspomial bocian paki duzo za duze chyba ze masz busa do wozenia tego i dzwig do rozladunku. Nie sztuka jest dac plyte prawie 4cm ktora potem bedzie wazyla 80kg. Taki sam efekt mozna uzyskad dajac polowe ciensza plyte (albo lepiej sklejke) i stosujac liczne wzmocnienia. Ktos juz zoribl suba na 2x stx 38 ktory byl o niebo mniejszy lzejszy i mysle ze gral niegorzej. Nadstawka nie musi wcale byc dopasowana wielkosciowo do suba jak sporo ludzi uwaza i moze byc o wiele mniejsza gdyz przy jej zastosowaniu obudowa moze miec stosunkowo niewielkie pojemnosci(w twoim przypadku z 5x mniejsze). Osobiscie nadstawki robilbym jak najmnijesze zeby moc je powiesic wyzej i zapewnic rownomierne pokrycie wiekszego obszaru.
  • #6 20 Lis 2005 00:56
    kalach666
    Witam, otóz przed zlozeniem dołow nadstawki chodziły jako kolumny pełnopasmowe, wiec sa takich rozmiarów. Według mnie o wiele lepiej wyglada jezeli w kolumnie jest duzo miejsc - chodzi mi o przednia scianke i wszystko jest rowno - wkoncu to ma byc komplet. Jezeli chodzi o bas to nie wiem o co sie czepiacie.. Alpahrd nie stx tez nie zdecydujcie sie na cos. Takie parametry obudowy policzył mi program i wedlug niego je wykonalem. Wszystko chodzi idealnie. Wielkość i waga nie ma znaczenia, dla mnie licza sie walory odsluchowe, basu jest duzo, gory tez nie zabraknie i tak jak pisalem wczesniej GDWT i GDS nadrabiaja SPL. Nie wiem dlaczego ta konstrukcja miałaby byc nieprzemyślana? Wyobraz sobie jak by wygladala nadstawa 5 razy mniejsza od dołów - totalnie okropnie i badziewnie!!!. Przeczytalem gdzies na forum ze ktos dawał na STXa 90 litrów - to troche za mało?! Prowadze na tym sprzecie rozne imprezy nigdy mnie nie zawiodl no i zreszta wszycy mi zadrozsza takich kolumn, nawt akustyk z domu kultory stwierdził ze sa bardzo dobre i nie wierzył ze jest to samorobka. Co do nadstawek to robilem juz wiele w swoim zyciu i nie jest to jedyny moj projekt , wiec wiem co robie. Nastepny projekt bedzie uzupelnieniem tego.
    nie wiem jak mozna nie rozumiec (BOcian90) tego zdania. Poprostu sa 2 głosniki polaczone szeregowo 2x4 ohm 300W co daje 600W 8ohm, ale moge takiego suba napedzic rownież z 4 ohm przy czy moge z niego wycisnac 1000W
    Bocian90 - w nadstawki nie zmieści sie 18''!!!!!!!, 15'' wchodzi na styk - chcialem wstawić eminence
    w dol jak najbardziej 18'' sie zmiesci, ale stx nie robi jeszcze takich glosników
  • #7 20 Lis 2005 01:17
    bocian90
    No można nie rozumieć tego zdania bo poprostu pisesz bzdury!! Od kiedy sygnal ma taki paramety onzaczany OHM????????Jak już to można podłączyć taką 8ohm kolumne pod wzmak który toleruje 4ohm to chyba oczywiste bo impendancja obciążenia moze być zawsze wieksza.Po 2 komu prubujesz wmówić że tam nie wejdzie 18"???????????? i że 15wchodzi na styk??JAk na wdjęciu wyraźnie widać że jest dużo dużo miejsca poo za tym szerokość tej nadstawki wynosi 65cm.Odejmując 3,6cm (grubość zachodzących ścianek wychodzi 61,4 a głośnik 18" ma ok 45cm. więc jak ma sie niezmieścić jak ma jeszcze po 8cm luzu po bokach!! Więc wychodzi na to że nie prubowałeś tego sprawdzać.I jeszzce mówiłeś że w dól wchodzi 18" a w góre nie ale przeież one maja takie same szerokości więc jakim cudem tu sie zmieści a tu nie ?? Pozdro
  • #8 20 Lis 2005 01:19
    kalach666
    Sorry ale lepiej sie orientuje i chyba wiem co złozylem no nie!!! w nadstawki nie wejdzie 18'' a 15 '' wchodzi na styk po przeszkadza Gwizdek zachodza na siebie!!!!!!!!!!!!!!
    Pozdro
  • #9 20 Lis 2005 01:24
    bocian90
    Mówie o litrażu!!!! a nie wymiarach!!! To chyba logiczne że gwizdek by zawadzał.Po 2 kto widział kolummne 2 drożną na 18" głośniku??
  • #10 20 Lis 2005 02:35
    Raflles
    A czy na tym forum nie chodzi o to by pochwalić się osiągnięciami ??
    Bo jeżeli o to by dostać OPR czyli tak zwane Opier.... dalej chyba nie muszę kończyć. Bo jeżeli chodzi o głośniki, to mimo to ze tych nie słyszałem, to konstruktorzy głośników do eltrona mogli by się pochwalić tylko ciekawym sposobem na zjeżdżanie z górki na sankach. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Przecież te głośniki wogóle nie grają. Więc proszę wszystkich o konstruktywne wypowiedzi. Bo biorąc pod uwagę jeden z wcześniejszych postów który w niebo wychwalał subwoofer umiueszczony w czymś co wyglądało na karton po pralce to te głośniki wyglądają na fabryczny produkt !!
  • #11 20 Lis 2005 07:36
    filip.s
    Witam. Za wielkie te paczki :) 90 litrów na głosnik to jest max, przy takiej pojemnosci budy jaką zastosowałes ten subbas przy 400W osiągnie swoje Xmax :) i ta waga, 100kg nie wiem po co tak gruba płyta wiórowa? Moj waży o prawie o połowe mniej tzn. 55kg i sądze ze zagra dwa razy lepiej. Ja zastosowałem 18mm i subbas gra pięknie, nie rozumiem dlaczego napisałes tez ze moc subbasu to 1000W jesli moc głosnika to 300W? Wychodzi jakies 600W mocy RMS lecz w tej paczce te głosniki tej mocy nie osiągnom!!
    Moja konstrukcja 2x15' na STX GDN-38-300-8-AE http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic292345-0.html
    Pozdrawiam!
    Filip
  • #12 20 Lis 2005 11:17
    kalach666
    Witam, zestaw chodzi swietnie i nie wiem czy przy 400W osiagnie xmax jak przy 300W na kanał i przesterowaniu dopiero co zaczyna normalnie grac - tak jak powinien grac glosnik basowy. Co do skrzynek to objętośc około 250 litrów na bas (bez wygłuszenia) i mi sie zdaje ze jest ok, takie paramert policzył mi program i wg niego wykonałem obudowy- wymary policzone przez program to okolo 100x70x74 no i ja sobie to przerobilem wedlug uznania i jest 120x65x50.
    Bocian90 - trzeba bylo od razu napisac ze chodzi ci o objętość, zresztą w planach mam aby dolozyc do gorek po 2xGDM18/80.
    Z teego co sie orientuje to moc jest mocą znamionową a nie moca RMS. tak bede miał 600W przy 8 ohmach, z tym sie zgodze, ale pewien koles z elektrody mi napisał ze 1000W przy 4 ohm, wiec sie na tym wzoruje.
  • #13 20 Lis 2005 11:25
    DjHammer
    Witam. wsumie nie bede sie juz powtazał ze obudowa za duza i takie tam bo pisało to juz kilka osób ja dodam jedynie ze troche przepiłaciłes za te kolumienki. Za taka kase mozna bylo os duzo lepszego zbudowac ;) no i z moca tez poszalałes 600W a nie 1000W :
  • #14 20 Lis 2005 11:37
    bprzem
    chyba nie zrozumiales go do konca... ;>
    moze napisal ci ze mozesz podpiac te suby do wzmacniacza ktory ma 1000W@4ohm? Wtedy to akurat by bylo jakies 500W przy twoim 8ohmowym subie.
    Ale moze nie bede sie odyzwal bo ty wiesz lepiej, przeciez sam to zlozyles (!!!) (? ;>)
    pozdro
  • #15 20 Lis 2005 12:57
    kalach666
    Witam, nie wiem czemu sie czepiacie tej obudowy, dla mnie jest bomba chodzi całkiem dobrze.
    Co do mocy to npisalem ze nie jestem do konca pewny tych 1000W wydawało mi sie to niemozliwe, ale pewnie o to temu kolesiowi chodziło, z tego co pamietam to mi npisal cos takiego" 600W 8 ohm, 1000W 4 ohm" wiec na tym sie wzorowałem.
    Dlaczego twierdzicie ze konstrukcja wyszła zbyt drogo?? Poruszałem ten temat w dziale aukustyka, i niekt z was nie wypowidział sie jakie mam zastosowac głośniki (ktos mi kazał wstawic cztery 20W tesle zamiast GDS-a), a teraz twierdzicie ze szajs, zapoczatkowalem ten temat zeby pokazac co zlozylem ,bo jeszcze chyba nikt nie zlozyl takich 2 subów jak ja, a tu dostaje zjoby za wszystko, pewnie wolice konstrukcje na alpierdzie i głosnikach z targu!!!
    Przgladając elke zauwazylem ze wiekszosc z uzytkowników krytykuje Alphardy, ale czy tak naprawde mieli oni stycznośc z tymi głosnikami?
    Pewnie wiekszoć z was nie miała mozliwosci posluchac jak ten sprzet chodzi i piszecie glupoty ze skrzynka za duza itp, mozliwe, ze jest za duza, ale jak pisalem wczsnej chodzi bardzo dobrze i jestem z tego zadowolony, a wedlug mnie moje zdanie jest najwazniejsze jak to chodzi, no nie
    Pozdro
  • #16 20 Lis 2005 13:22
    kaman44
    No cóż, zrobiłeś to masz i nikt Ci chyba tego nie będzie chciał odebrać. Te 100 kg na sztuce mnie przeraża. Nie licz na zachwyt kogoś, kto musi sam dojechać, zmontować a potem to wszystko posprzątać. Trudno nazwać ten zestaw mobilnym. Szkoda, że nie ma zdjęć z produkcji, zawsze dobrze jest zajrzeć do środka.
  • #17 20 Lis 2005 13:43
    kalach666
    Witam, mam fotki z produkcji, musze tylko poszukac na plytakch i jak juz je znajde to zamieszcze na forum, no zestaw ten jest troche ciezki, ale w przyszłosci bede kolka w kolumnach basowych, wiec z przewozeniem nie bedzie najmniejszego problemu
  • #18 20 Lis 2005 14:20
    filip.s
    mam pytanie do kalach666. Czy nie lepiej zrobić paczke z cieńszej płyty wiórowej np18mm tak zeby ważyła 50kg, a nie montować kółka do subbasu, koła sie przydają ale po schodach nie wiedziesz taką kolumną a czasami trzeba.
    Pozdrawiam!
    Filip
  • #19 20 Lis 2005 16:45
    chaka
    kalach666 napisał:
    Witam, zestaw chodzi swietnie i nie wiem czy przy 400W osiagnie xmax jak przy 300W na kanał i przesterowaniu dopiero co zaczyna normalnie grac- tak jak powinien grac glosnik basowy.
    Heh to ciekawe ze glosnik normalnie gra na przesterze:) Toz to jakies kosmiczne technologie:)
    Nie zdecydowanie nie jest ok. Piszesz wyniku a dopiero sieze program ci policzyl. Tak sie sklada ze program sugeruje a nie liczy i trzeba troche pokombinowac, poogladac wykresy, kilka razy zmieniac litraz az sie dojdzie do jakiegos rozsadnego wyniku a nie od razu docinac plyty pod litraz jaki poda program. Obydowa nie moze byc za mala a nie powinna byc tez zbyt duza. Moze ciebie to rajcuje ze masz najwieksze kolumny w okolicy ale pewnie szybko przestanie jak cie ktos poprosi zeby naglosnic cos wiekszego (- w koncu na tak wielkich kolumnach to mozna poszalec:) i ci sie glosniki zabija po podaniu wiekszej mocy. Obudowa ma takze za zadanie zabezpieczac glosnik przed nadmiernymi wychyleniami. Trzeba by przesymulowac ale cos mi sie zdaje ze Twoja obudowa kiepsko sobie z tym poradzi. Ten stx potrafi naprawde wiele mocy lyknac ale warynkiem jest odpowiednia buda. Popatrz sobie na konstrukcje stopy i porownaj ze swoja. Zapewnic cie moge ze nie zagralaby gorzej od twojej a przynajmniej do auta wjedzie przy pomocy jednego czowieka:D
    Co do nadstawek to widze ze tez chodzilo ci o wyglad jednak gdybys zrobil je mniejsze zyskal bys klika db na wysokiem baszie i znacznie skoczyla by wytrzymalosc mocowa dzieki czemu spokojnie mozna by mu podac (z odpowiednim odcieciem ) sporo ponad 100W.
    Co do kasy to sporo przeplaciles:) za co? za plyte za koc za wkrety i za klej bo mozna by uzyc prawie polowe tego co uzyles a efekty byly by nie gorsze (a nawet lepsze).
    Co do alpierdow to zaufaj mi slyszalem jak to gra i mnie to nie przekonuje. Glosniki moze i tanie ale za to do wzmaka musisz dolozyc bo sprawnosc pozostawia wiele do zyczenia. W przyrodzie nic nie ginie a na pewno nie kasa:)
  • #20 20 Lis 2005 17:00
    50146
    Usunięty  
  • #21 20 Lis 2005 21:19
    marniu
    ........ normalnie szkoda tu co kolwiek pisać no ale co powstało już i koniec ?
    ale na upartego jeszcze mozna to przerobić no głownie gabaryty sprzętu , było by o wiele poręczniejsze niż teraz , ale tak czytam i czytam i twierdze że autor w dziedzinie akustyki wogóle się nie zna , ten znajomy kolega z elektrody tez jest niezłym akustykiem hehe ... (300 + 300 = 1000 a to dobre i jeszcze przy 8Ω) hehe >
    powiem krótko kolego daj sobie przetłumaczyć i zrób cos z tym , koledzy wyżej napisali już chyba wszystko jakich wiadomości trzeba posiadać budując taki zestaw , no ale znajomy akustyk ....................
  • #22 20 Lis 2005 23:08
    Kwaczor
    Spec od akustyki
    Za dużo się tu złośliwości namnożyło w tym temacie. Zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
