VW GOLF IV-jak zamontować głośniki w tylnych drzwiach ?(??)
mistral99 21 Lis 2005 23:46
  • #1 21 Lis 2005 23:46
    mistral99
    Mój brat od niedawna jest posiadaczem VW Golfa z 99 roku.
    Wersja nie jest zbyt bogata i z racji tego w tylnych drzwiach brakuje glosnikow.
    Kupil glosniki i chcial je tam zamontowac,ale nie wie jak dostac sie pod tapicerke, zeby je zalozyc.
    Chodzi mi o te duze głośniki - nie o tweetery.
    Prosze o wskazowki.
    Czy trzeba zdejmowac caly boczek, czy jest jakis inny sposob na montaz glosnikow?(???)
    Po co tyle ozdobników (?) dbajmy o wygląd i poziom forum. Sady
  • #2 21 Lis 2005 23:50
    beata pn
    Musisz zdemontowac całą taricerke.Na wyposarzeniu musisz sobie kupic torksy :-))
  • #3 22 Lis 2005 00:32
    mistral99
    CO mam kupic?? :-) Jasnie prosze :-)
    I czy trudno jest zdjac boczek????
  • #4 22 Lis 2005 10:00
    Slawek J
    Poziom 30  
    Jak zaczniesz rozbierac ta tapicerke to powinienes sie zorientowac co to sa torksy. Chociaz na twoim miejscu dalbym komus zarobic i niech sciagnie tapicerke nie uszkadzajac jej . Tak na marginesie mam nadzieje ze za glebokich glosnikow nie kupiles bo ci sie wtedy szyba nie bedzie otwierac.
  • #5 09 Maj 2006 09:03
    koperr
    a więc tak:
    1. odkręcić 2 wkręty na dole tapicerki
    2. odkręcić wkręty rączki zamykaniao i odpiąć korbkę szyby
    3. pociąnąć boczek - wyskoczy z zczepów
    4. wysunąć boczek z litwy przy szybie
    5. odpiąć klamkę wewnętrzną - pociągnąć linkę, wysunąć zabezpieczenie i wypiąć zaczep z klamki
    6. boczek zdjęty
    7. montaż w odwrotnej kolejności
  • #6 09 Maj 2006 13:13
    Usunięty
  • #8 10 Maj 2006 12:42
    Z.B.
    Przeczytaj uważnie posty j/w.najlepiej kup głośniki do tego modelu lub passata(są takie same),bedziesz miał w komplecie wkrety i dystanse(plastikowe z otworami do mocowania i głośnika)-bez nich bedzie krucho,no i oczywiscie maskownice na drzwiach to atrapy,trzeba dokupic nowe-sprawdzisz pod światło-lity plastik bez prześwitu.Najgorsze ,że nie bedzie przewodów w drzwiach,więc trzeba dołożyć,no i kostka iso może być na dwa głosniki a nie na 4(fabryczna!).Więc bardzo duzo pracy,długie popołudnie albo lepiej.Powodzenia!
