Napis Wesołych Świąt
Bohnart 22 Lis 2005 19:20 17384 11
  • #1 22 Lis 2005 19:20
    Bohnart
    Czesc!
    Chce zrobic z diod napis Wesołych Świąt.
    Potrzebuje połączyć 60 diod. Jak to zrobic?
  • #2 22 Lis 2005 19:30
    bocian90
    Ale te napis ma mrugać itp czy tylko świecić,bo jak świecić to żaden problem bierzesz kawałek cieniutkiej sklejki piiszesz na niej WESOŁYCH ŚWIĄT wywiercasz otwory,wsadzasz diodi i podłączasz wszystkie diody razem,a jak maja mrugać to musisz zastosować jakiś sterownik,poszukaj schemat na elce napewno sie znajdzie.
  • #3 22 Lis 2005 19:36
    Bohnart
    Nie, one mają tylko świecic. No dobra, ale chodzi mi o to jak podłączyc. Czy po pare w szeregu, czy jakies rezystory, jaki zasilacz itd. Bo to jest dla mnie duzo roboty. Gupio sie narobic zeby sie okazalo ze nie działa.
  • #4 22 Lis 2005 19:48
    bocian90
    Wszystkie równolegle wtedy zasilacz 3V.
  • #5 22 Lis 2005 20:02
    Bohnart
    czyli jak rozumiem starty napięc sotyczą tylko szeregowych układow.
    ale czy przy 3v natęzenie nie bedzie za małe/
  • #6 22 Lis 2005 20:06
    k4be
    po 3 diody i rezystor 100om szeregowo, to pod 12V - bardziej popularne napięcie :)
  • #7 22 Lis 2005 20:25
    DarekK.
    Witam, ponieważ dużo reklam zrobiłem na diodach służę informacją. W Twoim przypadku proponuję zasilacz 12-15V/1,5A. Led przez rezystor 680-1000Ω podłączone do zasilacza. Tak podłącz następne 59 sztuk. Nie polecam podłączenia samych ledów do 3V.
    Tak jak Kolega k4b, również poprawnie z tym, że awaria jednej diody wyłącza następne w szeregu. Ale to szczegół.
  • #8 22 Lis 2005 21:01
    Bohnart
    kurde, to juz sie pogubilem.
    najfajniej ja kby ktos mi schemat narysował :D
  • #10 22 Lis 2005 21:51
    Bohnart
    a nie moze byc tak ze łącze po 5 w szeregu i zapodaje rezystor na 100 ohm?? Pare takich nitek i byłoby z głowy?
  • #11 22 Lis 2005 22:03
    k4be
    tylko wtedy musisz dać 18-20V na zasilanie...
  • #12 22 Lis 2005 23:07
    WojcikW
    Poziom 37  
    Gdy obwód będzie miał odpowiednią izolację, lub będzie niedostępny dla osób i zwierząt to można zrobić prosty zasilacz beztransformatorowy. Wszystkie diody świecące można będzie połączyć szeregowo, co znacznie uprości układ. Zmniejszy się też koszt wykonania. Jeżeli jesteś zainteresowany takim układem to narysuję schemat.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
