| Author |
Message
Tomis Poziom 13
#1
23 Nov 2005 18:08 PS2 czytanie p³yt dvd |
Posiadam konsole playstation 2 i wystepuje w niej problem z odczytem dvd. P³yty zwyk³e CD audio i gry chodza bez problemu. Laser wyczy¶ci³em dok³adnie Regulowa³em wysoko¶æ lasera ale to zbytnio nie da³o rezultatu. Czy kto¶ wie i mo¿e zdradziæ który potencjometr na laserze KHS400b jest od dvd?
| Back to top |
Google
23 Nov 2005 18:08 |
| Back to top |
rychumrocza Poziom 11
#2
01 Dec 2005 11:12 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
lepiej tych patencjometrow nie ruszac sprawdz czy masz dobre cewki przy laserze omomierzem jezeli sa ok to wyreguluj katy lasera koleczkiem badz sróbka która znajduje kolo prowadnicy
| Back to top |
J_Bravo Poziom 21
#3
21 Dec 2005 12:13 PS2 czytanie p³yt dvd |
rychumrocza ma racje.
mysle ze czeka cie wymiana lasera.
| Back to top |
strikerbest Poziom 9
#4
14 Jan 2006 15:23 PS2 czytanie p³yt dvd |
Regu³± w takich przypadkach jest czyszczenie lasera. Gdy to nie pomo¿e mo¿a spróbowac regulacji skosu lasera. Regulacja pr±du lasera o której piszesz jest mo¿liwa ale jest bardzo ma³o prawdopodobne ¿e Ci siê uda. Najprostrze bêdzie wymienienie lasera. Koszta niestety w zale¿no¶ci od optyki 170z³ podróbka, 250z³ orgina³ z wymian± w Sony Poland. Pozdrawiam
| Back to top |
PiotreXxX Poziom 13
Joined: 10 Jul 2005 Posts: 134 Location: Tarnowskie Góry
#5
15 Jan 2006 23:29 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
Sprawd¼ czy soczewka niejest przypadniek porysowana. Czêsto sie zdarza, ¿e wk³adamy zakurzon± p³ytke do konsoli gdzie p³yta krêci sie potem z do¶æ zawrotnymi prêdko¶ciami rysuj±c soczewke. Przec co mo¿e to pó¼niej znacznie rozpraszaæ i os³abiaæ promieñ lasera. Mia³em takie przypadki w konsoli PSX (tylko ¿e ona nic nie czyta³a). Wystarczy³a wymiana soczewy i laser chodzi³ dalej).
| Back to top |
J_Bravo Poziom 21
#6
19 Jan 2006 16:09 PS2 czytanie p³yt dvd |
piotreXxX: w ps2 soczewka nie ulega rysowaniu.
| Back to top |
krypi Poziom 6
#7
10 Feb 2006 12:13 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
Nie zgodze sie z Toba J_Bravo, ja mam ps2 model 300004 i laser 400c, no i (przez przypadek ;] ) zrobi³a mi sie rysa przez srodek soczewki, zauwazylem takze inne ryski. Slyszalem ze niektore lasery mialy plastikowe oko. Ja tez mam problem z nim, nie czytala mi dvd (a teraz juz cd :/)
Czy da sie wymienic jakas czesc w laserze zeby dzialal, np. czy wymiana soczewki by pomogla (w jakich przypadkach?). Moj laserek niby chce czytac cd, jak i dvd, obraca plytami, ale po chwili wyskakuje error disc w przypadku dvd, a w przypadku cd czyta i czyta. PS: Regulacja tez nie pomogla :/
| Back to top |
bodzio64 Poziom 15
#8
12 Feb 2006 01:20 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
Panowie soczewka lasera ma obwódke wy¿sz± ni¿ soczewka wiec jedyne co mo¿e sie porysowaæ to p³yta.Napisz jaki model konsoli to co¶ odpiszê.Zmierz rezystancjê cewek lasera Pozdro
| Back to top |
!Krak Poziom 16
#9
12 Feb 2006 21:27 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
Bodziu lasery cd maj± obwódkê, ale dvd w tym tak¿e ten w ps2 nie ma.
| Back to top |
bodzio64 Poziom 15
#10
12 Feb 2006 22:45 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
Przykro mi to mówiæ KRAK ale ty chyba nie widzia³e¶ lasera ps 2 popatrz na soczewke z boku jest schowana ok 0,5 mm pod obwódkê.
| Back to top |
J_Bravo Poziom 21
#11
13 Feb 2006 17:51 PS2 czytanie p³yt dvd |
w ps2 soczewke mozna zarysowac jedynie ... nieumiejetnie czyszczac ja ... ;)
| Back to top |
djsatmusic Poziom 14
#12
11 Apr 2006 00:12 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
koledzy maja racje laser nie wyjdzie wy¿ej ni¿ obudowa wiec tym sie nie martw jesli nie czyta dvd (giery kopie) albo wogóle dvd a wczesniej czyta³ to sprubuj regulacji najpierw kólkiem (biale duze kolko) ustaw w pozycji zerowej czyli kropka na znaczniku i krec w góre o z±bek i sprawdzaj co sie dzieje(s³uchaj lasera) jak to nie pomoze to niema co sie scierac na krotka mete mozna by to zrobic (nie bede sie rozpisywa³) wymien laser jesli ci zalezy na grach dvd
tak to juz jest ze przy przerobieniu kolesie krec± moc lasera na maxa a to skraca jego zywot szczególnie jesli chodzi o dvd .....
jeden za du¿o i po imprezie :)
krótko i na temat my¶le ¿e jakos ci pomog³em pozdrawiam sory midek za ortopede zamiezenie celowe pozdro for all
| Back to top |
Google
11 Apr 2006 00:12 |
| Back to top |
J_Bravo Poziom 21
#13
18 May 2006 20:14 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
| djsatmusic wrote: |
brednie.
przy przerabianiu konsoli wogle sie nie reguluje mocy lasera ....
poza tym krecenie lasera na maxa niema sensu, gdyz laser przestaje czytac plyty .....
| Back to top |
#14
27 Oct 2006 11:13 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
to zalezy w jakiej konsoli bo chodzi³o mi o du¿e które maj± osobne regulacje dvd i cd moze ty nie krecisz ale wielu amatorów tak w³asnie robi wiec nie bzduruj mi tu napisa³em co mo¿e byc przyczyn± uszkodzenia lasera w tym przypadku dvd temat bez sensu ka¿da konsola ma swoje tajemnice
| Back to top |
all510 Poziom 13
#15
14 Jan 2007 12:08 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
Chcia³em troche od¶wie¿yæ tem ,poniewa¿ nie spotka³em siê na forum z objawami ,które wystêpuja w mojej konsoli 30004r laser hd7,mianowicie jak podkrêce tym bia³ym kó³kiem w jedn± stronê to czyta cd ,ale nieczyta dvd ,jak przekrêcê w drug± to czyta tylko dvd ,da siê jeszcze co¶ wyregulowaæ czy raczej to objawy padania lasera ?
| Back to top |
Google
14 Jan 2007 12:08 |
| Back to top |
J_Bravo Poziom 21
#16
14 Jan 2007 21:56 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
na laserze jest czarna srubka (torx)
wkrec j± na fula i wykrec jeden obrót.
potem bialy trybik na godzine 11 i konsola powinna czytac jak nowa
| Back to top |
all510 Poziom 13
#17
15 Jan 2007 14:14 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
Wczoraj podkreci³em czarna ¶róbkê na sankach i tak wyregulowa³em ,¿e cd kopie czyta za 2-3 razem a dvd za pierwszym ,ale Ty chyba piszesz o innej ¶róbce ?Chodzi o podkrecenie mocy lasera ? Teraz bia³y trybik mam na oko³o ósmej .
| Back to top |
all510 Poziom 13
#18
17 Jan 2007 11:55 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
Regulacja tymi dwoma punktami cos tam daje jednak to jeszcze nie to ,czy mogê podkrêcaæ teraz potencjometry na laserze, czy lepij ich nie ruszæ ,je¶li tak to czy regulowaæ oba ,czy tylko np od cd ?
| Back to top |
J_Bravo Poziom 21
#19
17 Jan 2007 16:53 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
RUSZANIA POTENCJOMETROW ZABRANIA SIE ;)
| Back to top |
all510 Poziom 13
#20
24 Jan 2007 23:43 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
No chyba laser pad³ ca³kiem teraz czyta tylko cd ,dvd wcala ,¿adna regulacja niepomaga,chcia³em zapytaæ ,czy jest sens wymieniaæ same cewki?Sa dostêpne na allegro do hd7 za 100z³, czy tylko te cewki sie psuja ,czy jeszcze cos ,mo¿e lepiej ca³y kupic ?Mozna cewki samemu wymieniæ ,czy raczej to wyzsza matematyka?Du¿o pytam ,ale takie mam hobby :D
| Back to top |
all510 Poziom 13
#21
25 Jan 2007 18:11 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
Mam dwa lasery jeden hd7 ,który przesta³ czytaæ dvd oraz drugi 400b ,który czyta tylko cd ,sprawdzone na dwóch kosolach ,wszystkie cewki maj± powy¿ej 5ohm ,to znczy ,¿e mam miernik do d...,czy siada optyka w tych laserach ?
(Miernik sprawdza³em na g³o¶niku 8ohm i pokazywa³ powyzej 6)
| Back to top |
Zima1978 Poziom 6
#22
26 Jan 2007 19:20 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
Po pierwsze zwyklym miernikiem cewek nie sprawdzisz!
Musi byæ dok³adniejszy. Druga sprawa to ¿e cewki musz± mieæ ten sam opór. Ja jak sprawdza³em zepsute lasery to w³a¶nie ró¿nica w oporno¶ci cewek by³a widoczna.
Co do regulacji od spodu lasera to w przypadkach nieczytania dvd to nie pomaga je¶li regulacja nic nie daje. Po trzecie wymiana soczewek jest tylko dla specjalistów ;) bo mi siê nie uda³o wstawiæ poprawnie soczewki ;) co do cewek te¿ ¿ycze powodzenia. Mo¿na cewki wykiwaæ dodaj±c im oporu ale jest to ciê¿kie.
My¶lê ¿e komu¶ to pomo¿e
| Back to top |
all510 Poziom 13
#23
27 Jan 2007 15:57 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
No ,ale konkretnie ,czy soczewki tez sie zuzywaja ,czy tylko cewki?
Czy predzej padn± cewki , soczewka sporadycznie?
| Back to top |
pepe94 Poziom 14
Joined: 01 Feb 2007 Posts: 154 Location: szklarska porêba
#24
03 Feb 2007 15:12 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
a robi³ê¶ co¶ z laserem mo¿e go podkrêci³e¶ i nie czyta p³yt
| Back to top |
all510 Poziom 13
#25
04 Feb 2007 22:24 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
Wcze¶niej kreci³em tym od cd ,bo nieczyta³ teraz czyta cd swietnie ,ale w³o¿y³em jak±¶ przegrywana p³yte (chyba ¿le nagran± Verbatim dvd) i wtedy przesta³o czytaæ dvd i zadna regulacja niepomaga , drugi juz taki by³ ,sa to lasery do eksperymentów :D
| Back to top |
arturmail Poziom 1
#26
24 Sep 2007 09:41 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
Witam, nie wiecie przypadkiem jaki potencjometr do regulacji wybraæ do 400C? Dosta³em g³owicê lasera z brakuj±cym jednym potencjometrem, wcze¶niej podobno dzia³a³a, go¶ciu urwa³ przy regulacji.
| Back to top |
wwieslaw1 Poziom 14
#27
07 Jan 2008 23:16 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
Kupilem dzisiaj uzywanego ps2 slim. Konsola czyta plyty cd , oryginal dvd lecz na grach zaczyna wczystywac pojawia sie napisy i potem...kreci i kreci i nic ..............mam brudny laser?
| Back to top |
nosekdh Poziom 12
#28
15 Feb 2008 21:15 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
sprawd¼, przeczy¶æ specjalnym p³ynem do optyki, czasami nie próbuj alkoholem!
| Back to top |
J_Bravo Poziom 21
#29
26 Mar 2008 10:39 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
majurka12: tak. wymienisz laser i wszystko bedzie ok.
| Back to top |
panczi Poziom 1
#30
21 Jun 2008 17:18 Re: PS2 czytanie p³yt dvd |
Siema mam konsole Play Station 2(wersja gruba) przerobion± SCPH-300003 mam j± chyba 4 lata 2 lata dzia³a³o wszystko cacy. Po dwóch latach przesta³a czytac gier DVD. No i tak sobie stoi czasami gram sobie w gry cd i w gry PSX. Przy ogl±daniu filmów to nie które dzia³aj± a inne sie w po³owie zaczynaj± przecinac (filmy s± oryginalne) dziwne ¿e czyta filmy DVD a gry to ju¿ nie !! Mam zamiar j± dac to naprawy za 200z³ ale szukam jakiego¶ innego sposobu do naprawienia tej konsoli (tañszego). DORAD¬CIE CO¦ !!!!!!!!!!!!!!! PZDR
| Back to top |
Google
21 Jun 2008 17:18 |
| Back to top |
