| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
mpako Poziom 1
#1
23 Nov 2005 23:43 Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu? |
Jak ustawić antenę od Cyfrowego polsatu aby dobrze działala?
Prosze o pomoc!
z góry dziękuje!
| Back to top |
Google
23 Nov 2005 23:43 |
| Back to top |
dobryduszek Poziom 10
#2
24 Nov 2005 00:15 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
@mpako
Zerknij do załączonego linku,tam jest temat "Jeden satelita" może ci cos pomoże. Pozdr
http://jackysat.prv.pl/
| Back to top |
SlaweK Poziom 26
Joined: 19 Feb 2002 Posts: 12052 Location: Oborniki Śląskie
#3
24 Nov 2005 03:04 Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
Ponieważ wskażniki poziomu sygnału w tunerach są za mało dokładne i często działają z opóźnieniem to naprawdę dobre ustawienie małej (60-70cm) anteny nie jest możliwe. Choć wskoczy obraz i większość jest w pełni szczęścia bo nie śnieży ani nie ma odbić to w gorszą pogodę jesienno-zimową zemści się gorszym odbiorem, szatkowaniem obrazu na niektorych kanałach.
Dokładnie antenę można ustawic korzystając z tunera analogowego i widzą dokładnie obraz na telewizorze kręcąc nią ale konieczna jest do tego spora wprawa, mniej wprawnym polecam miernik sygnału antenowego.
Ale też trzeba pamiętać o takich drobiazgach jak "uciekanie" anteny przy dokręcaniu śrub mocujących po zakończeniu ustawiania.
Dokładnie ustawiona antena 60-70cm zapewnia prawidłowy odbiór Polsatu przez około 80% roku. Żeby mieć 90% należało by mieć antenę ok 1m średniu a więcej niż 95% roku to już tylko ogromne anteny jakie mają w ośrodkach telewizyjnych lub niektóre stacje tv kablowej. Ja swoją pierwszą antenę ustawiałem około 89r i zajęło mi to godzinę na dachu z tv a po kontroli ustawienia z miernikiem po kilku latach nie musiałem korygować ustawienia, ta antena chodzi do dzisiaj tylko raz zmieniłem w niej konwerter na nowszy typ.
SławeK
| Back to top |
rekebukus Poziom 6
#4
17 Jun 2007 04:09 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
Dzisiaj miałem ten sam problem z ustawieniem anteny gdyż nigdy wcześniej tego nie robiłem. Ustawiałem cały dzień i myślałem że sobie nie poradzę,ale w końcu to rozkminiłem, i puzniej zajęło mi około 20 minut!!
Jest to bardzo proste!!!! I nie czytajcie głupot że tego nie zrobicie bez przyżądów bo to nie prawda !!!!!!!!! Ja ustawiłem na 80% więcej nie dam rady bo domki na przeciwko :D ale odbiera lux.
1.Trzeba tylko podejrzeć mniej więcej w jakim kierunku jest ona ustawiona u sąsiadów na Hot brida.
2.Zamontować nie dokręcając mocno zacisków tak żeby można było nią poruszać w pionie i poziomie i nie zabardzo do góry (celowałem za wysoko)
3.Upewnić się czy napewno wszystko jest podłączone !!!
4.W menu- instalacja -Skanowanie transpondera-wpisać te parametry: HotBird 13 E 12188MHz, polaryzacja Pionowa, FEC=3/4
Instalacja >Skanowanie transpondera > Ustaw tam częstotliwość CP oczywiście z Hot Birda (HotBird 13 E 12188MHz) i nie naciskaj OK tylko ustawiaj antenę w tych kierunkach, aż pojawi ci się biały pasek tam gdzie pisze Sygnał Trochę to potrwa i nie za szybkie ruchy ale w pewnym momencie powinien się pojawić !!! Jeśli złapiesz sygnał wyjdź do menu Instalacja i wtedy włącz skanowanie sieci.
Powodzenia
| Back to top |
SlaweK Poziom 26
#5
17 Jun 2007 11:28 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
Po ponad 15 latach zajmowania się tym i ustwieniu setek jak nie tysięcy anten mogę tylko częściowo to potwierdzić. Owszem jest to proste ale rzadko udaje się to zrobić poprawnie w taki sposób by później nie mieć kłopotów. Odbiór cyfrowy ma swoje wady i zalety, zaletą jest brak zakłóceń typowych dla osbioru analogowego a typowych zakłóceń cyfrowych niewprowne oko nie widzi. Anteny dostarczane przez operatorów nie mają zapasu sygnału a jak w przypadku N są wręcz za małe na obszarze naszego kraju i żeby zapewnić naprawdę poprawny sygnał muszą być ustawione bardzo dokładnie. Takie ustawienie jak pisze kolega napewno nie jest dokładne i teoretyczny poprawny odbiór spada z założonych 80% roku np do 50-60% co potem obawia się tym że gdy chcemy zasiąść przed telewizorem w zimie czy jesienią w pochmurny dzień akurat zaczyna "szatkować" obraz i tracimy komfort oglądania.
Z praktyki mogę powiedzieć że można ustawić poprawnie antenę posługując się tunerem analogowym i obserwując uważnie obraz na telewizorze i umiejętnie ustawiając antenę.
A tacy którym się to w taki właśnie sposób udało potem narzekają gdy inni oglądają. Ja podobnie myślałem w 89roku gdy ustawiałem pierwszą anteną na Astrę 1 która jeszcze nie miała wszystkich 16 programów.
Prosze zwrócić uwagę na słownictwo naszego kolegi "odkrywcy"- "puźniej", "przyżądów"... I oby się tym cieszył co ma.
SławeK
| Back to top |
Nadia Poziom 1
#6
29 Jun 2007 17:01 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
mam problem związany z ustawieniem anteny. Mieszkam w U.K kupiłam niedawno polsat cyfrowy ale nie potrafię ustawić anteny. Wyświetla mi się tylko górny pasek na 75% a dolny nawet raz nie drgnął. Już nie wiem co robię źle dzwoniłam do obsługi klienta i jedyne czego się dowiedziałam to, że źle jest ustawiona antena. Jeżeli możecie mi pomóc to będę bardzo wdzięczna.
Serdecznie dziękuje.
Nadia
| Back to top |
michcio Poziom 22
#7
01 Jul 2007 16:25 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
Skoro masz siłę sygnału a nie masz jego jakości to najprawdopodobniej ustawiłeś antenę na złego satelitę.
W UK powinna być ustawiona na południe z lekkim przesunięciem na wschód (dosłownie kilka stopni). Ruchy bardzo powolne, dosłownie co milimetr, spróbuj też lekko skręcać konwerter w jego obejmie.
| Back to top |
gazik88 Poziom 2
#8
04 Jul 2007 21:32 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
Witam ustawienie cyfrowego polsatu jest stosunkowo proste dekoder sam znajduje sygnal jezeli przesuwasz powoli antene, na kazdej antenie jest katomierz , i wybor wlasciwego kata to klucz do sukcesu a tu jest link do kalkulatora ktory wyliczy ten kat gdziekolwiek jestes w europie j jakiegokolwiek satelity uzywasz, mieszkam w szwecji i nie moglem dosc do ladu a "fachowcy' chcieli 500koron co nie jest malo za 15 min pracy
http://www.satlex.net/pl/azel_calc-param...8.05&country_code=se&diam_w=75&diam_h=80
dzieki tej stronce zajelo mi to 10 min i 500kr w kieszeni:)
pozdrawiam , dla chcacego nic trudnego
| Back to top |
JaReK248 Poziom 1
#9
05 Jul 2007 17:30 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
Ja mam ten sam problem... siedziałem wczoraj cały dzien n dachu... i nic sie nie dało zrobic... NIe było ani na chwle sygnału i nie wiem jzu co robic ... pomocy!!
| Back to top |
Google
05 Jul 2007 17:30 |
| Back to top |
scorky Poziom 3
#10
08 Jul 2007 09:49 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
Podłącz tuner analogowy z zaprogramowanym TVN, ustaw kąt elewacji i obserwując obraz na TV ustaw czaszę na najlepszy odbiór. Zrób tak jak radzi SlaweK.
Powodzenia
| Back to top |
jaran82 Poziom 12
#11
03 Aug 2007 23:28 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
Jakie muszą być wartości procentowe które pokazuje dekoder, aby można było mysleć że trafiło sie na satelitę. Chodzi mi o te wartości procentowe. Włączam dekoder jest 0% podłaćżam kabel antenowy jest 60% porusze antena dochdzi do 70% . Jutro będe to ustawiał dokładnie i taka informacja jest dla mnie bardzo cenna. Z góry dziękuje za pomoc
| Back to top |
Mateusz_513 Poziom 12
#12
15 Aug 2007 22:17 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
Mam problem.. mianowicie w TV pisze mi "brak sygnału".. I niemoge ustawic dobrego sygnału.. na górze mam ok 80% a na dole ciągle 0%. Co zrobic zeby złapac sygnał?? Krece wszedzie ta antena i nic!! Pomcy!! moze konwerter jest wadliwy??
| Back to top |
ministerpl Poziom 10
#13
17 Aug 2007 11:19 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
również mam problem. talerz łapie astrę i to na 90%, 3 ludzi próbowało złapać HB ale niestety...
... po przekręceniu anteny w prawo (patrząc od konwentera) nie łapie żadnego sygnału z HB. ja męczyłem się około godziny, szwagier około 1,5godz i jeszcze kolega w sumie męczyliśmy się 3 godziny i nic pozatym ze ostatnim razem na 1-2 sek moze 2 czy 3 razy podskoczył sygnał do 10% , inaczej jest ciągle 0. na drodze rośnie drzewo ale czy drzewo może być tak wielką przeszkodą ?? czy możliwe jest ze to przez to że rurka na której trzyma sie antena nie jest pionowa (90') tylko ma nachylenie około (93'-97') jest tak delikatnie położona na południe. ale naprawdę jest to bardzo delikatne.
| Back to top |
michcio Poziom 22
#14
17 Aug 2007 12:17 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
To, że maszt jest delikatnie przekrzywiony na południe, koryguje się kątem elewacji i nie jest to przeszkodą.
Skoro jest jakiekolwiek drzewo na drodze sygnału, to o HB możesz pomarzyć.
Chuba, że przeniesiesz antenę znacznie wyżej, żeby drzewo nie zasłoniło satelity, np. z balkonu na dach.
| Back to top |
konradzki Poziom 11
#15
17 Aug 2007 14:48 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
jeśli miałeś ustawioną astrę to stojąc za anteną przekręcasz ją o 6 stopni w prawo aby ustawić na hotbird
| Back to top |
Google
17 Aug 2007 14:48 |
| Back to top |
sp4msu Poziom 18
#16
17 Aug 2007 15:33 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
A , tak to wygląda na Niebie .
| Back to top |
okulik Poziom 21
Joined: 16 Nov 2003 Posts: 1104 Location: Częstochowa
#17
17 Aug 2007 15:45 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
Ale spamujecie, takich tematów było co nie miara.
Widzicie że autor posta już sie zmył tzw. jednopostowiec.
I temat pochodzi z 2005 roku, myślę że już sobie poradził z ustawieniem....
Moim zdaniem temat do zamknięcia.
| Back to top |
#18
17 Aug 2007 16:25 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
| konradzki wrote: |
| jeśli miałeś ustawioną astrę to stojąc za anteną przekręcasz ją o 6 stopni w prawo aby ustawić na hotbird |
wiem wiem ale mowisz ze patrząc od konwentera chwytając antenę przed siebię to prawą ręke prostuje a lewą przyciagam do siebie o to Ci chodzi ? bo tak zawsze robilismy !!
| okulik wrote: |
Moim zdaniem temat do zamknięcia. |
może iu sobie poradził ale ja mam niezły kłopot i nie chcę zakładać nowego tematu.
Jak tylko zajadę do domu to zrobię fotkę z balkkonu abyscie zobaczyli jak to wyglada. Mam nadzieję że mi pomożecie
| Back to top |
#19
18 Aug 2007 09:39 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
widze ze moge załączniki tylko pojedyńczo wstawiać a szkoda :/
| Back to top |
michcio Poziom 22
#20
18 Aug 2007 11:04 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
Chwileczkę! Piszesz, że patrząc od konwertera, tzn od przodu anteny (widzisz logo na talerzu) i w prawo?
Haha to źle!
W prawo to tak, ale stojąc za anteną!.
| Back to top |
#21
19 Aug 2007 11:56 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
w jedną i w drugą stronę próbowaliśmy i oceń zdjęcia co moze przeszkadzać w dostawie sygnału ?
złapałem sygnał z syriusza siła około 80 jakosc ponad 70
potem złapałem astrę siła 90 i jakość ponad 80
pomiędzy astrą a syriuszem jest jakas satelita - siłę łapie około 80 ale jakość zero podejżewam że to jest ten mój upragniony hotbird - tylko czemu jakość jest zero ??
| Back to top |
michcio Poziom 22
#22
20 Aug 2007 19:34 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
Na niebie jest od wschodu na zachód:
Astra - Eutelsat W2 - Hotbird - Eutelsat W1- Eurobird 9 - Eutelsat W3A - Syriusz
19,2E - 16E - 13E - 10E - 9E - 7E - 4,8E.
Pozycję 10E oraz 9 E (Ewutelsat W2 i Eurobird 9) można odbierać jednocześnie, bo są blisko siebie (mniej niż 3 stopnie). Przypuszczam, że można też jednocześnie odbierać Eurobirda 9 i Eutelsata W3A.
Po prostu spróbuj z Astry lekko przesunąć antenę na zachód (6 stopni) i powinien być Hotbird.
A może ustawiasz Hotbirda na jakimś kanale z Astry? Ustaw jakiś kanał z Hotbirda i dopiero patrz na paski.
Tu masz europejskie satelity razem z pozycjami http://www.lyngsat.com/europe.html .
Skoro przeskoczyłeś z Syriusza na Astrę to coś szybko ruszałeś tą anteną.
| Back to top |
clara_1 Poziom 2
#23
19 Jan 2008 18:01 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
Cześć!!!! Czy ktoś mi może powiedzieć jaki jest kąt nachylenia anteny satelitarnej w Szwecji??
| Back to top |
dziuniu Poziom 1
#24
03 Feb 2008 16:46 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
mam problem z cyfrowym polsatem mam na górnym pasku 83% a na dolnym 56% i nic mi nie odbiera pisze zakodowany sygnał gdy jest na tvp1 a na polsacie jest u góry na 95% a na dole 0% co mam robic kreciłem antena cały dzien i nic...............POMOCY!!!!!!:cry:
| Back to top |
rockysikorski Poziom 7
#25
04 Apr 2008 22:57 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
zawołajcie tego gościa co naprawia telewizory to wam ustawi i zapłacicie napewno mniej niż w cyfrowym polsacie bo w polsacie montaż kossztuje 130zł a u mechanika dacie 50zł i co opłaca się?
| Back to top |
kawik85 Poziom 1
#26
08 Aug 2008 20:54 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
panowie jestem w szwecji w miescie KARLSKOGA i za wacka nie moge ustawic choc dzis ustawiałem antene i pokazało mi sie Moc sygnału na maxa a jakosc sygnalu na 90-96% i co dalej prosze o pomoc kawajunior(malpa)o2.pl chyba ze ktos blisko mieszka moljego miasta to jest mozliwosc ze podjade pozdrawiam
| Back to top |
michcio Poziom 22
#27
08 Aug 2008 21:21 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
Skoro masz wysoką jakość sygnału to tak powinno zostać.
Jeśli masz np. Cyfrowy Polsat to trzeba postępować wg instrukcji, ewentualnie jeśli nadal nie będzie odbioru kanałów kodowanych, to zadzwonić na BOK żeby wysłali uprawnienia.
| Back to top |
roux Poziom 3
#28
12 Aug 2008 19:06 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
Witam mam taki problem przy ustawianiu polsatu zamiast pokazywać mi sygnał z hotbirda pokazuje mi astrę. Zainstalowałem już kilkadziesiąt anten i nie miałem takiego problemu. A w ostatnich trzech instalacjach powtarza się to samo. Co robię źle dlaczego widzę astrę na ustawieniach HOTBIRDA ?. Sprawdzałem na różnych dekoderach na wszystkich to samo. Czekam na odpowiedź pozdro.
| Back to top |
michcio Poziom 22
#29
12 Aug 2008 19:42 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
| kawik85 wrote: |
| jakie uprawnienia ?? kolego teraz zwariowalem prosze wiecej informacyjem dzieki koelgo |
Jak karta długo nie miała dostępu do sygnału to ma nieaktualne klucze i nie może nic zdekodować. Klucze sie zmieniają co dwa dni, tak samo jeśli karta nie była nigdy używana to nawet nie jest aktywowana, trzeba włączyć tuner na chyba kanale "Dla Abonentów" na dłuższy czas, jeśli złapie to OK, jeśli nie, to zadzwonić na BOK i powiedzieć, żeby wysłali nową aktywację, po paru minutach po tym telefonie powinno już działać.
| Back to top |
Google
12 Aug 2008 19:42 |
| Back to top |
kulta Poziom 2
#30
11 Sep 2008 20:44 Re: Jak ustawić antenę satelitarna od Cyfrowego Polsatu??? |
czesc wszystkim mam podobny problem z ustawieniem anteny :( probowalam juz tyle razy.mieszkam w finlandii i kilka dni temu przeprowadzilismy sie jakies 400km na polnoc finlandii do Oulu i tu nie moge znalesc sygnalu,mam wyszukiwacz sygnalu skala 0-10 pokazuje na 5,5 ale na dekoderze 0% i 0% juz nie wiem co mam robic jak znalesc ?
prosze o jakakolwiek porade
| Back to top |
