Opel Astra II DTI 16V - problem z odpalaniem
paskalll 24 Lis 2005 08:02
  • #1 24 Lis 2005 08:02
    paskalll
    Witam! Przy niskich temperaturach moja astra 2.0 DTI 101KM model 2000 z dużym problemem odpala-zwłaszcza z rana gdy dłużej postoi. Po przekręceniu kluczyka silnik kręci szarpiąc ale nie chce odpalić za pierwszym razem. Dopiero po dłuższym czasie kręcenia zazębi i odpali. Może to świece żarowe lub paliwo? Proszę o radę co może być tego powodem - może ktoś miał podobny problem. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
  • #2 24 Lis 2005 08:32
    leinadzs
    Jak nie sprawdzisz to nie będziesz wiedział. Może być jeszcze źle ustawiony zapłon lub coś z pompą. Posprawdzaj podstawowe rzeczy a później jak nie pomoże jedź gdzieś na tester
  • #3 24 Lis 2005 09:26
    hanse
    A czy czekasz az lamka kontrolna swiec zarowych zgaśnie? Sprawdż po kolei, najpierw czy silnik dostaje paliwo, przejrzyj przewody, filtr paliwa, pompę, jeśli jest ok to sprawdź zasilanie pompy, swiec zarowych no i czy rozrusznik odpowiednio kreci bo by ruszyc silnik to troche musi go pokrecić, czytałem na forum poswięconym astrze 2 że też kilku gosci ma ten sam problem jak auto postoi dłużej, jesli to co mozesz posprawdzać jest OK i dalej nie pali za dotknięciem to trzeba jechac do mechanika by cos grzebnął w aucie. Mam 1,7 DTI i pali jak tylko dotkne kluczyka niezaleznie czy stoi tydzień czy jeden dzień.
    tu masz link do tego forum o astrze2: http://free4web.pl/3/1,40125,73891,,Threads.html;jsessionid=41546E44C139D4BA94713D23D92DFFA7
  • #4 24 Lis 2005 10:45
    paskalll
    Dzięki postaram się to wszystko posprawdzać,
    p.s. czekam aż zgaśnie kontrolka świec żarowych i nic
  • #5 24 Lis 2005 11:11
    Zajryx
    Na początku sprawdź czy wszystkie świece grzeją, jażeli piszesz, że ci szarpie to znaczy, że łapie na jednym lub dwóch cylindrach. zacznij od tego. Pozdrawiam.
    #6 24 Lis 2005 19:44
    PBK
    Specjalista AGD
    miałem ten sam problem
    i powiem krótko :
    do wymiany wszystkie świece żarowe !!!
    poza tym
    i staraj się tankować na dobrych stacjach
    bo jak zalejesz letniego ON to na filtrze paliwa wytworzy sie parafina i auto tez nieodpali
    ale tutaj mamy ksiązkowy przykład walniętych świec zarowych
  • #7 24 Lis 2005 23:47
    jarek_car
    Spec od samochodów
    no to może kilka konkretów.
    jesli miałbyś uszkodzone świece - po odpaleniu mrugała by lampka od silnika.
    problem w twojej astrae polega na zapowietrzaniu się ukł. paliwowego po dłuższym postoju. sprawdź czy przewody powrotne łączące wtryski (mostki) oraz przewód łączący je do pompy nie są wilgotne. Jeśli tak to są natychmiast do wymiany i masz szanse że w tym leży problem . ( po ich wymianie dość kłopotliwa procedura odpowietrzania przez powrót paliwa)
    Jeśli są ok. ( a po dużym przebiegu nie są ) sprawdź stan filtra paliwa - powinien być w miarę żółty - ciemniejszy w dolnej części, jeśli jest cały czarny i ropa w nim również to masz nieszczelne uszczelniacze pod trawersami wtryskiwaczy - a to już nie robota dla ciebie - konieczny demontaż wałków rozrządu. możesz sprawdzić ich szczelność podłączając pompkę vacu na każdy z wtryskiwaczy i sprawdzić spadek podciśnienia - jeśli spada - uszczelniacz do wymiany
    pozdrawiam jarek
    #8 24 Lis 2005 23:51
    janusz kaczor
    Spec od samochodów
    Nie tak szybko z tą wymianą świec .Awaria nawet jednej jest sygnalizowana kontrolką diagnostyki.Postaw autko tak żeby przód był niżej lekko z górki.Jezeli po nocy odpali bez problemu , napisz.
  • #9 25 Lis 2005 10:04
    RADOSŁAW
    Z tą sygnalizacją to chyba nie tak bo mam dokładnie taką samą Astre i miałem walnięte dwie świeczk a kontrolka diagnostyki nic nie wskazywała że jest żle.
  • #10 22 Cze 2010 20:55
    daro1nd
    Do pana janusz kaczor .A jak samochod odpalił po lekkim nachyleniu z rana to co dalej ,jaka to przyczyna?
  • #11 22 Cze 2010 21:45
    ele5
    To oznacza problemy z pompą. Na razie można się ratować montażem zaworka zwrotnego na powrocie z pompy.
