Lutowanie twarde palnikiem na propan-butan ?????
miodek 25 Lis 2005 14:43
  • #1 25 Lis 2005 14:43
    miodek
    Potrzebuję coś do wykonwania lutów twardych na rurkach miedzianych (od czasu do czasu, nie zawodowo) i znalazłem coś takiego:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=74090694
    Czy ktoś używał takich palników i może cokolwiek powiedzieć mi o wykonywaniu lutów twardych gazem propan-butan - czy to jest wogóle realne?
    #3 25 Lis 2005 16:43
    kooperator
    Lutowanie miękkie - stopem cynowo ołowianym z topnikiem (kalafonia,, pasty lutownicze, kwas solny)
    Lutowanie twarde - np. mosiądz + topnik (boraks), połaczenie dużo bardziej wytrzymałe od ołowiano cynowego.
  • #4 25 Lis 2005 17:00
    CMS
    Moderator
    aaa o to chodzi
    w takim razie nie wydaje mi sie zeby palnik o min temp 1200*c nadawal sie do lutowania stopem cyny i olowiu (chyba troche zbyt durza temperatura jak dla tego materialu) ale do mosiadzu powinien sie nadawac
    #5 25 Lis 2005 17:49
    pośpiech
    Przykro mi ale to nie nadaje sie do twardych lutów.
    Poszukaj palnika GLT-4 produkowany przez TERMET Świebodzice on się z pewnością do tego nadaje.
  • #6 25 Lis 2005 20:24
    jmk
    Są specjalne palniki wirowe=- ten z allegro to fajans do miekkiego lutu i to by było na tyle!!
    #7 25 Lis 2005 21:39
    DonRomano
    Poziom 33  
    Nieprawda -jmk- tym da się lutować na twardo.Wierz mi 11 lat już lutuje instalacje sanitarne i widzę że się da.
    Trzeba tylko trochę praktyki i tzw. reflektor.
    #9 25 Lis 2005 23:34
    aadamuss
    Proponuje gaz zwany MAPP z palnikiem w komplecie. Działa. Pozdr Adam
    #10 26 Lis 2005 00:51
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    NIe jestem zawodowcem ale pare setek metrów rur już polutowalem.
    To marny pomysl lutowania tym palniczkiem.Do miękkiego lutowania wystarczy.Do twardego- z ledwością.rury do 18 mm miedziane.
    Tutaj nie ma co kombinowac. By to zrobić porządnie i PEWNIE to potrzebny palnik z tlenem.Są gotowe zestawy np w Obi.
    No i gazy-butle turystyczne -- z ledwością ,ostanio zawieraja za dużo butanu.Marna temp. płomienia. Wolę gotowe z wiarygodmym gazem sa nawet takie które zawieraja mały dodatek acetylenu- temp. 4000 st.!
    No i tlen z małych butli.Wychodzi lutowanie twarde rur do 30 mm i różnych akcesorów instalacyjnych. A ruru gazowe tylko wolno lutować na twardo..
    Topniki-do miedzi cyna w "rolce" oraz topnik gotowy-pasta z zawartością ok 50% cyny. Do lutowania twardego specjalne pręty-- stop lutowniczy -kikadziesiąty % srebra. Wszystko dopuszczone do instalacji do wody pitnej. WAŻNE!.Tanie. Zadne amatorskie kombinacje,gotowe pręty do każdego metalu inne. Wcale nie wychodzi drogo. TAk samo topniki- żadne kalafonie,salmiaki,borasy z niewiadomego żródła.
    Są gotowe.Wszystko w Obi. Są tańsze w innych sklepach handlujących miedzianymi rurami i akcersoriami dla instalatorów.
    #11 26 Lis 2005 01:03
    aadamuss
    [quote="miodek"]Witam.
    Polecam czytac z uwagą:)
  • #12 26 Lis 2005 01:12
    dzikamysz
    Palniki do lutowania na twardo jednym rodzajem gazu wymagają wprawy. Leprze rezultaty dają palniki typu propanbutan-tlen lub acytylen- tlen. Jeżeli już palnik jednogazowy to są w sprzedaży palniki na różne mieszanki gazu. Są to palniki od razu z butlami gazowymi jednorazowymi. Najczęściej są to mieszanki acytyleny lub propanbutanu i propanolu. Zapewniam Ciebie że do małych średnic nie znajdzesz nic leprzego. Jeżeli zabierasz się do wykonania więkrzej części instalacji wodnej czy gazowej lub Co to raczej postaraj się o zestaw z tlenem.
    #13 26 Lis 2005 07:13
    DonRomano
    Poziom 33  
    Reflektor to zgrubsza rzecz biorąc kawał półokrągłej blachy umieszczony bezpośrednio za lutowanym elementem.
    Odbija on ciepło niewykorzystane i ogrzewa element z drugiej strony.
    Bez niego faktycznie lutowanie na twardo propanem jest baaardzo utudnione.
    Macie rację, że najlepsze efekty daje stosowanie palników z tlenem, ale -MIODEK- chce lutować od czasu do czasu a i zapewne instalacji gazowych też nie będzie robił.
    Lut twardy można kupić na wagę, nie pamiętam dokładnie jaki ma skład więc nie będę ściemniał.
    Do miedzi, mosiądzu oraz brązu wogóle nie musisz stosować boraksu ani innego topnika.
    Pamiętaj tylko żeby lutowane elementy były czyste i mocno rozgrzane tak na oko, nagrzane mają kolor żółty.
  • #14 26 Lis 2005 11:53
    awax
    Odnośnie palników w zestawach MAPP to uwaga ale wstrzymano dostawy butli jednorazowych z tlenem z uwagi na brak atestów i mój komplet do lutowania twardego to "atrapa"
    #15 26 Lis 2005 22:39
    aadamuss
    Do rury 22 wystarcza sam mapp. Sprawdzone. Pozdr Adam
  • #16 27 Lis 2005 16:02
    Tuning Marek
    hej widzialem jak lutowali pręcikami miedzianymi instalację klimatyzacji mieli bultę jak do kuchenek i butlę tlenowa i to wystarczało dzięki
    #17 27 Lis 2005 18:24
    W.Wojtek
    A to nie były żadne pręciki miedziane tylko stop lutowniczy o sporej zawartości srebra.Kosztuj ok 2 pl.za sztukę-ok 30 cm długości.
  • #18 28 Lis 2005 08:08
    miodek
    Bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi. Wynika z nich że rurki powiedzmy do średnicy 15 mm na twardo da się tym polutować, i o to mi chodzi, gdyż chcę polutować urządzenie chłodnicze i tam rurek grubszych niż 15 mm nie ma. Wiem że są rozwiązania bardziej profesjonalne, ale np. ten palnik o którym mowa wyżej - GLT-4 kosztuje 230 PLN, a ja potrzebuję lutować naprawdę sporadycznie. Temat uważam za zamknięty. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wypowiedzi.
  • #19 06 Gru 2005 22:03
    PHU Eco-System
    Polutujesz na twardo tym palnikiem nie tylko rurki 15mm- zapewniam że i 22mm.
    Jerzy:|
