Subwoofer SOUNDSTREAM SPL 15 by benq
sierg 25 Lis 2005 18:24 4748 7
  • Witam przedstawim konstrukcję subwoofera na głośniku SOUNDSTREAM SPL 15.Wymiary tego mordercy to : szerokość 87cm, wysokość 56cm, głębokość 38 cm .Ściany mają grubość 3,2cm i są złożone z podwójnej 16mm płyty wiórowej. Objętość netto 120 litrów,waga około 55 kilo.
    Wykaz części:
    -głośnik SOUNDSTREAM SPL 15 820zł –rura PCV 12zł
    -terminal głośnikowy 43zł -płyta laminowana (po znajomości)
    -wkręty do drewna 5zł - klej do paneli (własny)
    -rury bass-reflex 2 x5zł -kołki drewniane (po znajomości)
    - uszczelka do okien samoprzylepna 3zł -wkręty imbusowe 7 zł
    -kabel głośnikowy (Alphard ETP 9082 -klej superglue 1zł 4.0mm) 9zł (2m) -miedź beztlenowa -cyna 3zł -kalafonia 3 zł
    Parametry Thiele/Small głośnika :
    -moc nominana 400 W -skuteczność(2,83v/1m) 95dB -impedancja 2x 4 ohms
    -Fs (Hz) 23 -Qts 0.36 -Qms 9.22
    -Qes 0.38 -EBP 60.5 -Vas(litry) 278
    -Cms (um/N) 229 -DCR (ohms )1.6 -Levc(mH)@ 1Khz 1.8
    -BL (Tm) 11.2 -Sd(m2) 0.092 -X max(linear mm) 7.6
    -X max (peak mm) 30 -Vd (linear cm2) 702 -Vd (peak cm2) 2772
    -Mms(gr.) 201
    Głośnik ma średnice 15 ” czyli około 38cm i składa się z podwójnego magnesu.Głośnik jest dwucewkowy i ma moc nominalną 400W.
    Płyty były klejone klejem i łączone wkrętami do drewna .Obudowa była składana przy pomocy drewnianych kołków i sklejana.Porty bass-reflex zostały dostrojone dla częstotliwości 30 Hz (2 rury o średnicy 10,5cm x 39cm).Do suba zamocowałem rolki na łożyskach w późniejszym czasie(dlatego niektóre zdjęcia troszke sie różnią),
    Podane ceny są z pamięci, płyta była za litre wódki;
    Subwoofer reprodukuje szybki kontrolowany bas ,który nie męczy uszu.
    Nie będę się rozpisywał jak ta zabaweczka gra bo słowa tego i tak nie wyrażą poza tym nie jestem poetą .Mówiąc krótko opłacało się poświecić czas i pieniądze bo za 1100 zł w sklepie tego nie kupie .
    Napęd subwoofera to poczciwy TDA 7294 ,ale w przyszłości zamierzam kupić wzmacniacz o odpowiedniej mocy. Subik był testowany na wzmacniaczu kumpla (Magnat 360W RMS) niestety nie pamiętam modelu .Głośnik potrafi skutecznie poruszyć każdą cząsteczkę materii
    :D
    Rura z PCV została pocięta na dwie części i została doklejona do zaokrąglonego portu bass-reflex za pomocą kleju superglue .Obudowa została uszczelniona klejem(widoczne ślady kleju tuż przed wyschnięciem).Subwoofer nie był wytłumiany ponieważ nie było takiej potrzeby. Porty bass-refleks zostały umieszczone po bocznej ze względu na ich długość (długość 39 cm o średnicy 10,5 cm).
    Charakterystyka przenoszenia maksimum osiąga (+2,8 dB) przy częstotliwości 80Hz mimo podbicia nie odczuwa się podbarwienia ,a niskie częstotliwości są tak potężne ,że mi uszy przytyka.Maksymalne ciśnienie akustyczne jest na poziomie 118dB i utrzymuje się do 29 Hz, z wyjątkiem 40Hz gdzie spada do 116dB.Maksymalna moc wejściowa utrzymuje się do 26Hz ,poniżej tej wartości następuje spadek.Liniowe wychylenie cewki wynosi 7,6mm (wartość tę osiąga przy 25Hz) ,natomiast wychylenie niszczące głośnik wynosi 30mm, głośnik praktycznie jest nie do zdarcia.Opóźnienie przy 50hz wynosi 6,2ms .Przy 23Hz osiąga maksimum 15,7ms.
    Za błędy w tekscie przepraszam,ale z językiem polskim mam zawsze kłopot :roll:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic402786.html
    chciałbym abyście mi pomogli w wyborze wzmacniacza do tego suba
    Fajne!
  • #2 26 Lis 2005 14:42
    takero
    fajny głośnik:)
    obudowa - powiedzmy niespotykana ;)
    mi osobiście średnio do gustu przypada,
    ale napęd to już tragedia !!
    Jednym tda to się napedza 8' np lw800
    bo do czegoś za więcej niż 50zl to się robi conajmniej mostek tda a lepiej coś na tranach...
    Zrób do tego holtona...
  • #3 26 Lis 2005 20:01
    sierg
    pisalem ,że kupie coś lepszego ...narazie jestem bez grosza:| w końcu studenci są zawsze biedni:D
  • #4 26 Lis 2005 22:27
    bprzem
    Nie przesuwa sie na tych kolkach jak dasz glosniej ?
  • #5 27 Lis 2005 01:16
    marniu
    Witam a mi sie wydaje ze ten twój Soundstream to car audio jest !!!
    do domu zbytnio sie raczej nie nadaje , ogólnie bardzi łądnie to wygląda , napęd rzeczywiscie jest kiepski ?
  • #6 27 Lis 2005 15:03
    sierg
    bprzem niestety przy wysokich "lotach" sub stoi w miejscu :cry: za to przeuwa ale ograny w ciele:D
    marniu zgada sie ze car audio ,ale jaka jest róznica miedzy głośnikami do samochodu a do domu ?Głośniki samochodowe są szczególnie narażone na wilgoć,dużą rónice temperatur (dlatego podzspoły są przystosowane do tego celu) oraz z regóły mają mniejszą impedancje Natomiast zasada dzialnia jest taka sama.
  • #7 30 Lis 2005 07:11
    piapia
    Moje uwagi:
    - nie widze zadnych wzmocnien w obudowie?? 140litrow z wiory i bez zadnego wzmocnienia? na bank cala obudowa drzy i rezonuje.
    - napedu sie nie czepiam, bo masz cos lepszego podlaczyc;-)
    - co do kółek, przy wiekszych mocach powinien jezdzic po całym pokoju ;-) Mam JL 10" na plastikowych nóżkach, przy wiekszych wychelaniach membrany subwoofer sie znaczaco przemieszcza ;-)
    ogolnie bardzo mnie interesuje brzmienie tych glosnikow.
    i zycze sukcesow w modernizacjach. Wykorzystujac MDF (+ konieczne wzmocnienia) uzyskasz duzo lepsze rezultaty, przy takich wydatkach, nawet bys nie odczuł jego kosztów. Jest ok 1,5 x drozszy od wiory (chyba).
  • #8 01 Gru 2005 17:49
    sierg
    piapia :arrow:jak go testowałem w samochodzie to nie stwierdziłem jakiś większych rezonansów ,natomiast teraz siedzi u mnie w pokoju i rezonanse są ,ale to ze względu na akustykę pomieszczenia -w jednych miejscach bas jest taki"matowy" a w innych jest "mięsisty" czyli taki jakiego oczekuje( będe w pokoju sie bawił przemeblowaniem aby było lepiej bo mam ściany gołe:|
    co do przemieszczania to nie zauważyłem,aby mi się przemieszczał(żeby go przesunąć to troche siły trzeba) ,nóżki są gumowe i całość stoi na dywanie (nie wiem czy sie przemieszcza powyżej 200 watt bo nie mam odpowiedniego wzmaka)
    jeśli chodzi o mdf-u to fakt zawaliłem sprawę .Jakbym wiedział ze ta konstrukcja będzie tyle ważyła to zrobiłbym z cieńszej płyty i porobił dużą ilość wzmocnień(gdzieś to wyczytałem ,że był sub co miał 5000wat i buda była 15mm z dużą ilością wzmocnień
    jeśli chodzi o brzmienie to nie wypowiadam sie bo odczucia będą subiektywne:D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
