Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> Computer Overclocking -> Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning
Author
Message
Adampiet
Poziom 6
Poziom 6
Post#121 07 Apr 2009 14:32
Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning
Baterię od BIOSU wymienimy w prosty sposób.
Fotki mamy wyżej(poprzednia strona), czerwony przewód to (+)baterii a czarny(-).
Napięcie baterii powinno wynosić 2.5V-3.2V.
Oryginalna bateria to CR 2025 (może być CR 2035) dostaniemy u zegarmistrza lub w sklepie.
Wymiany dokonamy po od foliowaniu starej baterii i odcięciu zgrzewów.
Do nowej wystarczy przyłożyć przewody i owinąć jakąś taśmą. Gdy nie mamy wtyczki można nakłuć przewody na szpilki w gnieździe i zabezpieczyć przed wypadnięciem.
U mnie to działa jakież 5lat.
Co do pamięci mam 600E na BIOSIE INET24WW były problemy z sodim 256MB zmieniłem na INET26WW i problem znikł(tylko małe ale mój moduł jest uszkodzony co potwierdzają testy w biosie) ale okna na nim startowały.
<1.06 - INET26WW>
- (New) Support has been added for the 256 MB memory dimm.
- (Fix) Support for ATI Technologies XPERT98.
- (Fix) The system should no longer experience an InfraRed
configuration problem.
- (Fix) The system now forces UltraDMA mode for Docking IDE to
UltraDMA mode2.
Back to top
agent100
Post#122 17 Apr 2009 10:33
Witam wszystkich!
Tak i ja pokusiłem się o tuning do mojego 600E. Zakupiłem procka 650MHz i zaraz po wymianie za starego ku mojemu zdziwieniu nie wyrzucił żadnego komunikatu o błędzie! Bios widzi mój procesor jako PentiumII 400MHz. Wpis w hexie 0A nic nie zmienił. Wersja mojego biosu to INET24WW (05/24/99). Zastanawiam się, czy INET26WW załatwił by sprawę? Trochę martwi mnie wypowiedź
Cichy-Misiek wrote:
co do metody PROFIL22 to jest skuteczna ale dodam że nie wszystkie płyty w 600E obsługują większe procesory niż 400MHz
miałem taki przypadek
Poradźcie coś!
Back to top
profil22
Post#123 Post from the author of the topic 18 Apr 2009 21:40
to już bardzo odlegly temat... ale ten procesor chodzi stabilnie na czestotliwości 400mhz ?? sprawdz dokladnie oznaczenia samego procesora czy aby na 100% ma tyle ile mówisz. Uaktualnij BIOS do najnowszej wersji i nic więcej chyba nie potrafię pomóc... napisz co uda ci się zrobić. powodzenia
Back to top
agent100
Post#124 20 Apr 2009 17:59
Niby bardzo odległy temat, ale chyba nie do końca sądząc po poście Adampiet'a z 07.04.2009r. Z tymi prockami nie mam wielkiego doświadczenia i te cyferki z liczbami nic a nic mi nie mówią. Co można stwierdzić przy takim kodzie mojego byłego procka PII 366 MH, mianowicie: 1J2YX97W2C8 38L2855 55 907? I jeszcze: PB703414-004 D, więc zaufałem allegrowiczowi, bo po oznaczeniach to raczej wiele nie poznam i kupiłem 650 PIII a bios wrzeszczy, że to PII 400, może jakieś naprowadzenie nim znów zrobię "striptiz" mojej 600E? Byłbym wdzięczny!!!
Back to top
minerson
Post#125 04 Nov 2009 22:17
Witam. Posiadam ibm tp 600x 2645 650mhz 320ram 30GB od ponad roku, jestem z niego bardzo zadowolony lecz mam jeden problem. Podczas uruchamiania wyświetla mi błąd 189. Mniej więcej wiem co on oznacza, wyczytałem że można to naprawić ale przez instalację nowego biosu. Zainwestowałem więc w nową baterię ale to nie pomogło. Czy jest jakiś sposób aby wgrać bios bez fdd? ten błąd na szczęście da się ominąć poprzez wciskanie esc i f1 ale to czasochłonne, denerwujące i uniemożliwia odpalenie boota z cd. Bardzo proszę o pomoc!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Nov 2009 22:17
Back to top
matias333
Post#126 26 Dec 2009 20:40
Witam. Ja mam taki problem z 600e PII 366Mhz 160ramu , że po podłączeniu myszki pod te okragłe złącze na tylnej sciance myszka nie działa a drugi problem to taki że strasznie długo uruchamia się system /XP/ a wygląda to tak że po uruchomieniu komputera słychać pracę dysku po około 15sek dysk milknie i kreci sie po około 30sek ogólnie od momentu uruchomienia do pojawienia się pulpitu zajmuje to około 2,5 minuty. Czy u was też tak jest?
Back to top
Karaczan
Post#127 27 Dec 2009 01:01
Przeinstaluj sobie system, i pamietaj ze to okragle zlacze (PS/2) nie jest hot plug jak USB.
Myszka musi byc w porcie zanim odpalisz komputer
Back to top
matias333
Post#128 27 Dec 2009 09:56
O tym że myszka ma byc podłączona przed uruchomieniem to ja doskonale wiem i tak robie
Back to top
Karaczan
Post#129 27 Dec 2009 14:11
A podpinajac klawiature w tamto zlacze chodzi bezproblemowo?
Mozliwe ze padl port ;/
Lub rozwalilo sie gniazdo i nie styka odpowiednio
Back to top
matias333
Post#130 27 Dec 2009 20:27
Klawiatura tak samo nie działa. A może być cos w biosie nie tak?
Back to top
D_Mrozu
Post#131 27 Dec 2009 22:31
To złącze (PS/2) nie obsługuje bezpośrednio klawiatury, tylko mysz. Aby działała klawiatura potrzebna jest "przejściówka" (prawdopodobnie na złączu brak zasilania dla klawiatury), a mysz (przynajmniej u mnie) działała po przyłączeniu w dowolnym momencie, ale musiała to być "typowa" mysz PS/2 (z jasnozieloną końcówką - nie Combo PS/2 - RS232 z ciemnozieloną końcówką).
A z dyskiem - może już czas przyszedł na niego? TP600 i 600E bezproblemowo obsługiwały mi dysk 40GB - w tej chwili do nabycia "za grosze".
ThinkPad 600 (PII MMC1 233MHz) i ThinkPad 600E (PII MMC2 366MHz) - ale to już historia...
Back to top
Karaczan
Post#132 28 Dec 2009 00:42
Co do zlacza ze nie obsluguje klawiatury to mozliwe, choc wszystkie laptopy jakimi sie bawilem tolerowaly zarowno mysz jak i klawiature.
Co do przejsciowek na mysz to potwierdzam, czesc nawet desktopow nie pracuje poprawnie na przejsciowkach ps/2->com jak i ps/2->usb
Back to top
Zgrywus21
Poziom 4
Poziom 4
Post#133 10 Jan 2010 11:59
Witam. Ponawiam temat... Ostatnio wpadł mi ręce IBM 600e i tu kieruję pytanie do posiadaczy takiego sprzętu, mianowicie jaką maksymalną konfigurację można zrobić z tego dziadka, chodzi tu głównie o maksymalną ilość RAM jak i największy dysk twardy. No i jedno zasadnicze pytanie czy po maksymalnej modernizacji da się na nim normalnie korzystać z internetu, gg i słuchać muzyki? bo jak narazie to zainstalowałem xp, mozille i internet orange i chodzi ale strasznie wolno... więc zastanawiam się nad rozbudową bo części teraz tanie na allegro... Pozdrawiam i proszę o rzeczowe odpowiedzi
Back to top
-=agent=-
Poziom 3
Poziom 3
Post#134 24 Feb 2010 20:33
Witam!
Zakupilem 600e z P II 366Mhz i 96 ramu. Bez dysku z padnieta bateria za 77zł.
Obecnie na pokładzie RAMU 2x128 na szynie 100Mhz + te 32Mb które jest na płycie razem 294 czy cos kolo tego. Wsadzony dysk 40GB i śmiga :)
Internet jakoś sie ogarnia aczkolwiek o filmach i YT mozna zapomnieć (wiadomo gfx 2.5MB) ale styknie do zabawy :)
Te wewnętrzne 32MB ramu działa na szynie 66Mhz czy na 100Mhz ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Feb 2010 20:33
Back to top
hakerek3
Post#135 13 Mar 2010 10:44
Działa na szynie 66MHz. Aczkolwiek z tego co czytałem to na 100MHz również potrafi zadziałać czyli u Ciebie też śmiga teraz na 100MHz ;)
Back to top
D_Mrozu
Post#136 15 Mar 2010 23:15
Ten komputer ma FSB 66MHz, jednak niektóre pamięci 100MHz też na nim działają, ale dalej na 66MHz. Model 600X miał FSB 100MHz i obsługiwał oryginalnie procesory PIII.
Back to top
falkor97
Poziom 3
Poziom 3
Post#137 19 Mar 2010 23:48
Witam Posiadam 600E PII 400MhZ , 223Mb Ram , 6,5Gb
I Mam Pytanie Jak Był Wsadził ta Nagrywarke DVD-R DL , I Jakiś Dysk i PIII 5XX/6XXMhZ To Bym Odpalił Windows Vista MINI ?
Back to top
falkor97
Poziom 3
Poziom 3
Post#138 21 Mar 2010 16:46
Witam Działa tylko najpierw zainstalowałem xp ,wszedłem do systemu xp odpaliłem zainstalowało 27% uruchomil ponownie i reszte bez xp
Back to top
radek22313
Post#139 17 Apr 2010 17:57
Mam IBM thingpad 600e.1999r. Niewiem jak go podłączyć do internetu. ma zainstalowany win xp. internet mam z telewizji kablowej i nie można go pobierać przez usb tylko przez kabel sieciowy. Laptop niema wejścia na kabel sieciowy tylko usb i wejście na kabel telefoniczny i jakieś inne niewiem do czego ale są to orinalne wszystkie nic ie było wymieniane. jak go podłączyć do internetu albo czy można dokupić jakąś karte aby można mieć bezprzewodowe łączenie z ruterem?
Back to top
Inkwizycja
Post#140 20 Apr 2010 08:43
1.Najprościej to kupujesz kartę sieciową na PCMCIA ( jakieś 25 zł na serwisie aukcyjnym) i podpinasz kabelek LAN z modemu kablowego.
2.Karta sieciowa WiFi na PCMCIA ale nie wiem czy laptop ją obsłuży.
Back to top
D_Mrozu
Post#141 17 May 2010 19:58
Obsłuży.
Miałem D-Linka (b), Edimaxa na Atherosie (bg) na PCMCIA i Edimaxa na Ralinku (bg) na USB. Oryginalne sterowniki i 2000Pro i 98SE obsługiwały te karty.
Back to top
fistaszek
Poziom 5
Poziom 5
Post#142 23 Jun 2010 20:15
Mam pytanie. Cz mój TP600e (2645-8A0) z PIII 500mhz 128mb+32mb(wbudowanej)
obsłuży 256mb PC100 na 8 chipach tzw. high density
czy muszą to być 16 chipowe tzw. low density?
Aha i coś co mnie bardo zdziwiło. wgrałem najnowszego biosa i włożyłem PIII.
Czytałem, że 600e nie obsługuje speedstepa a kiedy odpinam odpinam zasilacz
CPU-Z pokazuje jak fsb obniża się ze 100 do ok. 66mhz (zmienia się o +-10mhz).
Czy w mojej obudowie jest płyta z 600x? na obudowie niema zaślepki od minipci.
Back to top
capajQ
Post#143 17 Sep 2010 21:44
witam
mam pytanko czy mógł by mi ktos powiedzieć skąd moge pobrac sterowniki do IBM tp 600E chodzi mi sterki do grafiki i muzyki
lapek chodzi mi na xp
Back to top
D_Mrozu
Post#144 05 Oct 2010 22:19
@ capajQ
A Google u Ciebie czsem działają?
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/dshy-3tlq2l.html
Back to top
pawel_scibior
Post#145 01 Nov 2010 21:09
Trochę dinozaur, ale gdyby ktoś miał taki problem jak ja, czyli nie mógł znaleźć magicznej wartości 02 do zamiany na 0A:
zamieniamy wartość 00 na 0A (kolumna 0 w rządku podpisanym jako 20)
Back to top
mariocom
Post#146 16 Nov 2010 19:39
Witam wszystkich ogolnie miałem natchnienie i zrobiłem tego moda kupiłem procesor na allegro Pentium III 500MHZ koszt 20 zł + 6 zł przesyłka. Odpaliłem go po wymianie procka miałem postawionego Wina 2000 ale jakos wolno szedł. Więc postanowiłem zainstlować Win XP mini ale powiem wam szczerze, ze szału nie ma albo cos nie tak z tymi systemami bo jak na 500 MHZ to ogolnie i tak bardzo wolniutko to idzie chyba, ze to wina dysku ? Na orginalnym Ramie 128mb na 66mhz IBMowskim mialem blue screeny wiec tego sie wyzbylem i wlozylem od toshiby 8100 2x128 na szynie 100 mhz i w gruncie rzeczy na 288 MB ramu i P III 500MHZ nie chodzi to zbyt dobrze. Jak ogolnie u was wyglada sprawa i jakie systemy macie ? Ile max moge wlozyc mu ramu ?
Back to top
pawel_scibior
Post#147 16 Nov 2010 23:32
Wymusiłeś programowo start pamięci L2?
Back to top
mariocom
Post#148 17 Nov 2010 19:22
Mysle, ze tak w biosie zmieniłem HEX 02 na 0A w 20 linijce i blad 127 znikl. Czy te pamieci zintergowane moga blokowac ? Lub jaki konkretny system zainstalowac na nim, zeby to jakos bujalo sie ?
Back to top
pawel_scibior
Post#149 17 Nov 2010 21:03
W biosie ją wyłączyłeś, teraz musisz zainstalować program, który ją włączy pod windowsem - przeczytaj temat od początku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Nov 2010 21:03
Back to top
mariocom
Post#150 20 Nov 2010 13:51
hehe dzieki za info myslalem, ze w biosie wystarczy :P no to teraz podzialam z tym programikiem.
Back to top
Page 5 of 6 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
wymiana klawiatury ibm thinkpad 600e (2)
IBM ThinkPad 600E + hasło na HDD (9)
Instrukcja do IBM Thinkpad 600E (6)
TV-Out IBM ThinkPad 600e (2)
Schemat IBM ThinkPad 600E (4)
ibm thinkpad 600e error8611 (3)
ibm thinkpad 600e (1)
Hasło HDD IBM ThinkPad 600E (2)
IBM Thinkpad 600e --bios--bateria... ? (5)
Przygasająca Matryca w IBM THinkPad 600e (4)
Page generation time: 0.182 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
