| Author |
Message
bitex87 Poziom 6
#61
25 Oct 2007 16:56 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Super, dzięki bardzo za pomoc .pozdrawiam
| Back to top |
D_Mrozu Poziom 16
#62
28 Oct 2007 19:53 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Zanim wyłączysz 32MB OnBoard zamień te SODIMM'y miejscami. Jeżeli nie, to zobacz, czy pracuje prawidłowo ja jednej z 1 i 2 slocie, sprawdź w ten sam sposób 2 SODIMM'a. Może niebieski ekran wynika z uszkodzenia którejś z nich.
W moim egzemplarzu 32MB OnBoard jest włączone, a w slotach mam 64MB 66MHz i 128MB 100MHz i chodzi bezproblemowo.
| Back to top |
bitex87 Poziom 6
#63
01 Nov 2007 01:05 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
:arrow: D_Mrozu miales racje. Broi mi jedna kosc tego 100 MHz RAMu.
Druga jest w porzadku.
Teraz mam config podobny do Twojego. RAM na plytce i po jednej kosci na 66 MHz i jedna na 100 MHz.
Komp dziala normalnie. dzieki, pozdr
| Back to top |
pablozw Poziom 5
#64
05 Nov 2007 09:12 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
U mnie były dwie setki po 128MB i gryzły się z wbudowanym ramem
Dwie 128MB to więcej od 64MB +128MB+32MB
a wyłączenie 32MB 66Mhz gwrantuje stabilność dla kości 100Mhz
| Back to top |
Google
05 Nov 2007 09:12 |
| Back to top |
Vacker Poziom 16
#65
31 Dec 2007 10:31 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Witam ja mam 600x i mialem 500mhz ale wlozylem od della 750mhz z speed step i teraz w biosie widnieje jako pIII 750mhz ale windows widzi jako 600mhz nawet jak w tym porogramie speed step wezme na max.performence
\dlaczego tak sie dzieje niemoge miec 750mhz?
| Back to top |
Radinho007 Poziom 4
#66
11 Feb 2008 22:06 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Witam!
Mam 600E i chce kupić pamięć (aktualnie mam 64MB PC66 (2x32)) i tak się zastanawiam czy 120 zł za 2x128MB to rozsądna cena.
Kolejne pytanie: Czy jest 100% pewność, że PC100Mhz będzie działało na mojej 600e?
Następne pytanie: Mam procka Pentium II 400MHz i tak się zastanawiam czy jest sens zamiany na silniejszego procka?
Chyba XP i tak będzie się mulił :|
Jeśli już mam zmieniać to na jakiego?
Dziękuje i Pozdrawiam!
| Back to top |
biniu2 Poziom 10
#67
11 Feb 2008 22:37 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Ja też mam 600E i ramy 128MB PC100 sprawdzałem też PC133 - nie chodzą.
Uważam, że nie ma sensu się bawić w zmianę procka.
Co do mulenia win XP to zwiększenie ramów mu bardziej pomoże niż zmiana procka.
Pozdr.
| Back to top |
D_Mrozu Poziom 16
#68
19 Feb 2008 17:58 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Witam ponownie.
W tej chwili mam znów 600 - nie 600E - z procesorem 233MHz. Pamięci: 32 OnBoard + 64MB 100MHz + 256MB 100MHZ i wszystko razem ładnie chodzi.
Problem wystąpił w czasie instalacji modułów SODIMM - w jednym gnieździe 256MB widziane było jako 256, w drugim jako 64MB.
Chodził poprawnie również z pamięciami 32 OnBoard + 128MB 100MHz + 256MB 100MHz.
Podejrzewam, że jeżeli najniższy i najstarszy model z tej serii chodził, to 600E również powinien chodzić.
| Back to top |
Radinho007 Poziom 4
#69
20 Feb 2008 23:21 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Witam ponownie!
Wymieniłem moją pamięć (96MB PC66Mhz) na 2x 128MB PC66 (zgodnie z radą użytkownika) i wszystko śmiga elegancko, czyta mi 294 MB :) Zamierzam nawet wstawić XPeka :)
Pragnę oświadczyć, że posiadam na sprzedaż dwie kości pamięci SDRAM
jedna 32MB PC66, druga 64MB PC66 marki SAMSUNG/IBM, idealnie pasujących do naszego 600/ 600e :)
Zapraszam na GG (329 49 06)
Pozdrawiam!
| Back to top |
zz44 Poziom 3
#70
26 Feb 2008 10:58 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Witam wszystkich!
Używam 600x od jakiegoś czasu i wszystko śmiga aż miło - 256 RAM dysk 40GB, nagrywarka dvd, założyłem kartę wi-fi na miniPCI (antenki pod matrycą). Procek miałem 500 i taniutko kupiłem 650 (speed step) no i zaczęło sie! Kiedy startuje na podpiętym zasilaczu i baterii - przechodzi tylko przez bios, potem białą migająca kreseczka i tyle! Kiedy w tym momencie odepnę baterię wszystko startuje i jest oki! Jest w porządku również wtedy, kiedy start odbywa sie z samego zasilacza, a kiedy z baterii to rozpoczyna sie procedura ładowania systemu i co chwila zwiecha. Pomaga pyknięcie przyciskiem zasilania i idzie dalej, ale kiedy system wystartuje całkiem to znowu wisi. Dodam, że jeżeli lapek wystartuje z zasilacza i później podepnie się baterię, to wszystko działa. Mogę wtedy również odpiąć zasilacz i na samej baterii hula aż miło. Problem pojawia się tylko w chwili startu. Dodam także, że kiedy wracam do proca 500 to wszystkie problemy znikają.
Ma ktoś pomysł dlaczego tak się dzieje?
| Back to top |
Radinho007 Poziom 4
#71
26 Feb 2008 20:12 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Myślę, że problem polega na speed stepie.
Bateria nie może sobie poradzić z prockiem, przez co spowalnia system.
Jedyne co możesz zrobić to powrócić do starej 500-tki, lub pracować na zasilaczu :)
Pzdr
| Back to top |
zz44 Poziom 3
#72
27 Feb 2008 15:19 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Hmm.... Chyba nie przeczytałeś uważnie, albo nie wszystko zrozumiałeś. Pisałem, że problem występuje tylko w momencie startu! Później komp może chodzić i na baterii i na zasilaczu bez różnicy i na obu źródłach zasilania razem też! Nie ma znaczenia prędkość procka! A w momencie startu, kiedy podpięty jest i zasilacz i bateria (a nie sama bateria) to właśnie się wiesza.
| Back to top |
carma Poziom 2
#73
25 Mar 2008 00:51 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Mam laptopa IBM TP 600E w następującej konfiguracji: procesor Pentium II 400MHz, 288MB RAM, karta graficzna NeoMagic z 2,5MB pamięci, dysk WD Scorpio 80GB (zmieniony z orginalnego 10GB, przed zmianą testowałem czy duży dysk zadziała wkładając Seagate 60GB), całkiem niedawno zmieniłem bios z wersji INET30WW na INET36WW, systemy operacyjne jakie zainstalowałem:WinXP, Gentoo (nie działa karta dźwiękowa) i FreeBSD (niestety na fbsd nie dało się uruchomić karty sieciowej) wszystkie systemy jednocześnie =), komputer chodzi przez 365dni w roku 24 godziny na dobę.
Sprawuje się rewelacyjnie, jednak ma jedną wadę, mianowicie nie można oglądać filmów DivX, XviD, filmy strasznie się tną i rozjeżdża się dźwięk z obrazem i z tym związane są moje pytania:
Czy udało Wam się oglądać normalnie filmy przy użyciu odpowiednich kodeków, systemu operacyjnego lub innej zmiany softwerowej ?
Czy istnieje możliwość zmiany karty graficznej na inną która poradzi sobie z odtwarzaniem filmów DivX, XviD ?
Rozważam również zmianę procesora choć wolałbym zostać przy obecnym ze względu na bardzo wysoką stabilność działania całego laptopa.
| Back to top |
shody Poziom 1
#74
04 Apr 2008 22:03 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Odnośnie odtwarzania filmów na tp600e to ja mam procek 366 i 96 ramu xp a do filmów używam Mplayer'a i wszystko smiga okej(gorzej jest jedynie z rmvb nie ten procesor:)) sugeruje sciagnąc sobie wyzej wspomnianego mplayera i powinno byc ok
Pozdrawiam Bartek
| Back to top |
carma Poziom 2
#75
07 Apr 2008 14:35 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
| shody wrote: |
Pozdrawiam Bartek |
Cześć
Mógłbyś mi przesłać swojego mplayera w raz z konfigiem na jarekr(malpa)o2.pl ? Ściągnąłem mplayera ze stronki i ten z GUI wyświetla wolno obraz a szybciej dźwięk, skolei ten bez GUI wywala że nie ma na czym odtworzyc video, a jak dodaje -vo opcja, to nic nie wyświetla.
Będę bardzo wdzięczny za przesłanie mplayera z konfigiem dla TP 600E,
lub napisanie tutaj z jakimi parametrami uruchamiasz mplayera, jak skonfigurować tego z GUI tak, aby działał na TP 600E.
| Back to top |
ergie Poziom 18
#76
01 Jun 2008 07:05 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
mam pytanie, do laptopa IBM 600X bez przerabiania, podkręcania jaki największy procesor można wstawić? Takie same pytanie odnośnie dysku, jaki największy dysk mogę w nim zamontować?
Dziękuję za odpowiedź,
| Back to top |
Guest Poziom 26
#77
04 Jun 2008 00:12 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Witam. Mam pytanie. A jeśli mam IBM 600 (procek 300MHz) to da sie coś zrobić tak jak wyżej opisujecie? potem inne pytanie:
1. Czy w płyte z 600 (P II) mogę włożyć procesor z płyty np 600x (PIII np 500MHz)
2. Czy mając IBM 600 mogę wyciągnąć tylko płytyę i procek i zamienić z IBM 600X
Z góry dzięki
| Back to top |
Google
04 Jun 2008 00:12 |
| Back to top |
neoczek Poziom 6
#78
04 Jun 2008 16:47 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Bardzo ciekawa przeróbka, ale mam pytanie czy po wsadzeniu takiego procka da sie oglądać na nim filmy?
Czy to dalej za mało?
| Back to top |
Guest Poziom 26
#79
04 Jun 2008 17:39 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Z tego co się dowiedziałem to nawet na IBM 600 (P II 300MHz mając 256Ram +32MB wbudowanej) można oglądać filmy i chodzą płynnie
| Back to top |
neoczek Poziom 6
#80
04 Jun 2008 22:58 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
No wlasnie nie bardzo...
Ja ma P2 366 MHz 224Mb Ramu i nie da sie filmu ogladac...
| Back to top |
Guest Poziom 26
#81
04 Jun 2008 23:56 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Natomiast ja widziałem jak na 300MHz ogladal kumpel filmy.
Zainsaluj odpowiedni program.
Jakiego masz laptopa to podobno zalezy czy procesor ma jakas tam funkcje...
| Back to top |
MroX Poziom 6
#82
05 Jun 2008 07:39 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Do oglądania filmów w divx na 600e wystarczy cpu PII 300 i ram 128mb (pod winXP z bestplayer na 16bit)
| Back to top |
Guest Poziom 26
#83
05 Jun 2008 10:08 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
A wie ktoś czy płyta z IBM 600 pasuje do obudowy z 600e czy 600x?
| Back to top |
MroX Poziom 6
#84
05 Jun 2008 10:36 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Obudowy do 600 i 600e są jednakowe (600x nie)
| Back to top |
Guest Poziom 26
#85
05 Jun 2008 20:21 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
A czym może sie różnić IBM 600 od IBM 600E?
| Back to top |
MroX Poziom 6
#86
06 Jun 2008 07:22 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Różnica pomiędzy 600 i 600E
600E ma:
* grafikę 2,5mb (600; 2,0mb)
* złącze procesora MMC-2 (600; MMC-1)
* obsługuje dodatkową baterię w mediabey (600; nie)
| Back to top |
Guest Poziom 26
#87
06 Jun 2008 09:33 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Czy to prawda że obudowy 600 i 600e sa takie same tylko 600x jest inna?
| Back to top |
toczi16 Poziom 6
#88
08 Jun 2008 20:09 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Kupiłem dziś na giełdzie IBM TP 600E.
Nie było do niego dysku i zasilacza, a bateria wydaje mi się, że padnięta i nie ruszy.
No i potem dokupiłem dysk 2,2GB, który nie wiem czy jest od tego, bo koleś powiedział, że brakuje jakiejś kieszeni i ten dysk latał i on jakoś ruszał tym dyskiem na boki, aż trafił w gniazda.
Ramu nie ma w ogóle, jest tylko 32 wbudowane, które wykrywa na starcie.
Całość wyszła mnie 100zł, więc myślę, że nie dużo.
Ale mam teraz problem. Gdy włączam laptopa, to wyskakują wiersze z liczbami, a potem wyskakuje okienko z błędami:
00178, 00193, 00194, 00161, 00188, potem doszedł jeszcze 00163, i na dole 2 przyciski: OK i Anuluj.
Gdy dawałem OK, laptop resetował się i wyskakiwało następne okienko z przekreśloną ręką i kodami błędów i był tylko przycisk OK, na który kliknąłem.
Po kliknięci zniknął kursor a obok błędów wyskoczyła strzałka skierowana w stronę książki i na tym koniec.
Wyczytałem o baterii, której jak się okazało w ogóle nie ma i nie ma też nawet kabli do niej, jest tylko samo gniazdo do jej podpięcia.
Wyczytałem też, że jeden z błędów to błąd Biosu i należy go przegrać. Znalazłem informację, że można to zrobić poprzez pendrive'a lub dyskietkę.
Stacji dyskietek tam nie ma, więc nagrałem na swoją mp3 (zamiast pendrive'a) bios i plik flash2, ale nic nie wyskakiwało.
Próbowałem też poprzez CD-rom, ale znów żadnych oznak.
Nie wiem czy Bios który znalazłem był dobry.
Do biosu wejść nie mogę, próbowałem F1, F2, F12 i inne skróty, które znalazłem na forach, lecz nic z tego.
Wyskakiwała za to liczba 301, znalazłem kody
błędów
Numeric error codes index - ThinkPad 600/E/X , i pisze tam, że to błąd klawiatury.
Podłączyłem więc swoją od PC, ale dalej nic nie chce ruszyć.
Czy możecie pomóc mi z uruchomieniem tego sprzętu?
Bo już nie wiem co można jeszcze zrobić.
Poprawiłem TONI_2003
| Back to top |
MroX Poziom 6
#89
09 Jun 2008 07:52 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
Przepłaciłeś bo za 150-170 zeta można kupić kompletny i 100% sprawny.
… aby wejść do biosu należy po uruchomieniu laptopa przytrzymać klawisz F1
… nie ma konieczności aktualizować biosu (aktualizację biosu przeprowadza się z flopa przy sprawnej baterii, nie można wykonać tego z USB)
… aby wyeliminować opisane przez Ciebie błędy należy wymienić baterię bios (5zł) i klawiaturę (50zł)
| Back to top |
ergie Poziom 18
#90
09 Jun 2008 08:27 Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning |
IBM 600X
Pentium 500MHz,
384MB Ramu,
dysk 6,4GB,
bateria 15min,
dvd-rom,
stan idealny
..i takiego kupiłem za 330zł (z przesyłką)
| Back to top |
Google
09 Jun 2008 08:27 |
| Back to top |
