Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> Computer Overclocking -> Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning
Author
Message
profil22
Post#1 Post from the author of the topic 27 Nov 2005 11:39
Moge sie pochwalic ze udalo mi sie ztuningowac mojego staruszka :D
początkowo był to:
PII 366mhz na 66mhz
128mb ram PC66
a teraz jest to:
PIII500 na 100mhz
228mb ram PC100 :)
Teoretycznie jest to niemozliwe ale jedno ustawienie w HEX`sie biosu i udalo sie :)
Back to top
joger.js
Post#2 27 Nov 2005 12:08
jak to zrobiłeś ??
a nie jest to zwykłe oszukiwanie BIOSu ?
Ja mam IBM TP 600x i mam 450Mhz 512 Mb ramu PC100
Back to top
profil22
Post#3 Post from the author of the topic 06 Dec 2005 08:53
Re: Starszy Lapek IBM ThinkPad 600e Tuning
Robiłem wszystko zgodnie z opisem z forum http://www.wimsbios.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4046&postdays=0&postorder=asc&start=0 to nie jest oszukiwanie biosu, ale wylaczenie sprawdzania L2 w procesorze.
Dołączam program ktory teraz jest trudno dostac do odblokowania L2 w Windowsie oraz instrucje do tej czynności
(takze w Linusie i dos)
activing L2 in TP 600.doc
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  activing L2 in TP 600.doc
 Contents:
 Filesize:  24 KB
 Punkty:  0.00
PLeapCCP_V5_1_0_0_1.exe
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  PLeapCCP_V5_1_0_0_1.exe
 Contents:
 Filesize:  1.33 MB
 Punkty:  2.59 = 1.59 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
joger.js
Post#4 06 Dec 2005 16:42
hmm całkiem możliwe ... ze to prawda ...
ale gdybyś to opisał własnymi słowami to by było o wiele lepiej wiecej ludzi by z tego zkorzystało ... :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Dec 2005 16:42
Back to top
profil22
Post#5 Post from the author of the topic 06 Dec 2005 16:49
sporo pisania, ale napewno w krotce napisze, ale jezeli komus na gwalt potrzebne to piszcie na gg:5771717 albo na priv
mozliwe bo dziala :D
Back to top
joger.js
Post#6 06 Dec 2005 20:55
a pytanie :)
mam IBM 600X i tam mam procka 455 ile moge go podkręcić ??
Back to top
profil22
Post#7 Post from the author of the topic 07 Dec 2005 07:03
Jednak czym go schlodzisz?
Da sie poniesc w jakis sposob FSB na 133 ?
Back to top
adrix88
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 13 May 2006 18:08
Witam!! mam także laptopa IBM TP 600E i chciałbym wymienić w nim procesor na wyższy niż 400Mhz, i tu zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w modyfikacji biosu kolege profil22 oraz innch co znają się w temacie tuningu tego laptopa. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
PS: jak chodzi o tą angielską stronkę to mało z niej rozumiem, bo z angielskim u mnie cienko.
Back to top
profil22
Post#9 Post from the author of the topic 13 May 2006 23:37
Zdobyłem się na napisanie wreszcie niewielkiego opisu przeróbki
A więc tak:
w IBM Thinkpad 600e podstawka pod procesor to MMC2, standardowo montowane byly na niej procesory Pentium I, II oraz Celeron pożniej wprowadzono rowniez na tym złączu trzecią wersje pentiuma...(fabrycznie obsługiwanego dopiero przez 600X) ale standardowo chipset BX (na ktorym oparty jest 600e) miał kłopoty z rozpoznaniem PIII a dokladniej z jego pamięcią L2 i tu jest caly klopot...
modyfikacja polega na wyłączeniu sprawdzania obecności L2 w procesorze, a następnie wymuszenie właczenia L2 w systemie operacyjnym (nie jest to oszukiwanie systemu)
do tej modyfikacji potrzebny będzie laptopik oraz procesor najlepiej PIII 500 (ponieważ wyższe procki mają zastosowaną technologię SpeedSteep która polega na przełączaniu trybów szybkości procesora zależnie od zasilania, czyli kiedy laptop jest podłączony do zasilacza to procesor dziala na pełnych obrotach, a na bateri dziala na zmniejszonych parametrach, ale nasz laptop tego nie obsluguje i np zastosowanie procesora 650mhz da nam 500mhz bo procesor bedzie dzialal zawsze na nizszych ustawieniach, najwiekszy procesor na MMC2 to PIII 850 który po zamontowaniu do naszego lapka bedzie dzialal z bredkoscią 650mhz :/
po zamontowaniu procesora PIII do naszego laptopa na powitanie wyskakuje błąd, z tego co pamiętam chyba 127 (czyli błąd L2)
aby go wyłączyć należy:
1. wjeść do biosu (po włączeniu trzymać F1 aż do pokazania sie ekranu konfiguracji biosu)
2. przejsc do sekcji TEST
3.EXIT
4. Wybrać CONFIG i nacisnąć CTRL+D pokaże sie ekran edytowania HEX`a
UWAGA! W TYM MIEJSCU MOZNA ROZWALIC CALEGO LAPTOPA WIEC RADZE NIE BAWIC SIE TYM EDYTOREM!!!
5. Przechodzimy do pozycji 20
i odnajdujemy wartość 02 i zmieniamy ją na 0A
6. Naciskamy F2 (jezeli tego nie zrobimy to zadne zmiany w biosie się nie zapiszą)
ponowne uruchomienie powinno obyc sie bez błędu :)
teraz procesor juz chodzi poprawnie ale nie ma włączonej pamięci L2 (co znacznie wpływa na wydajność)
w tym temacie umiescilem program PowerLeap służy on do włączenia (wymuszenia włączenia) L2 w Windowsie nalezy go zainstalować i włączyć funkcję FORCE L2 i od tej pory mam w pełni funkcjonalny procesor PIII w naszym staruszku :)
po tej modyfikacji zmienia sie szyna systemowa (FSB) z 66>100mhz
więc zostaje jescze mały klopot: RAM również zmienia swoją częstotliwosć z 66>100 więc powinien byc do tego przystosowany (szczerze mówiąc jezeli ram ma napisane ze jest PC66 i jest markowy to nie będzie z nim problemów na PC100) ram mozna zmienic na szybszy, ale w IBM`ach jest 32MB ramu zintegrowanego na płycie głównej ... który niestety nie jst najlepszej jakosci, i przez niego mozemy mieć "przyjemność" oglądac różne błędy, nibieskie ekrany itp - jednym słowem sprzęt bedzie chorował na stabilność...
Ale temu też da się zaradzić:) wyłączając go w biosie
a więc wracamy do edytora HEX`a (tak jak na początku) i odnajdujemy w trzeciej lini (20) wartość 80 i zminiamy ją na 81
i teraz juz tylko F2 i Felerny ram jest wyłączony :)
życzę miłego kombinowania z ThinkPadem :)
w miare mozliwosci moge pomoc na gg, ale najlepiej pytajcie na forum, jescze sie komus to przyda :)
Back to top
adrix88
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 15 May 2006 00:01
Good Job profil !
W następnym tygodniu zabiorę się za przeróbke swego ibm'a.
Mam jeszcze jedno pytanie tak na uboczu.
Czy jak kupię pamięć 128Mb 100Mhz to będzie ona poprawnie działać na szynie 66MHz i na 100MHz ?
Czy tylko na 100Mhz będzie chodzić?
Back to top
profil22
Post#11 Post from the author of the topic 15 May 2006 06:31
dzięx...
teraz jest łatwiej przerobic bo mozna takiego procka dostac nawet do 100zl, jak ja kupowalem, to nie dość że szukalem 3 miesiace (ponad) i to za 170zl :/
oczywiście że bedzie chodzic
Back to top
adrix88
Poziom 8
Poziom 8
Post#12 06 Jun 2006 19:53
Właśnie do mojego IBMa 600e wsadziłem P3 450Mhz i śmiga aż miło po tych przeróbkach. To naprawde działa !! Dzięki profil i pozdro !
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Jun 2006 19:53
Back to top
profil22
Post#13 Post from the author of the topic 06 Jun 2006 20:51
Cieszę się że mój tekst pomógł komuś :), a ja dziś włąśnie zamontowałem dysk Seagate 40GB przydatna rzecz :)
Back to top
czarek4118
Poziom 7
Poziom 7
Post#14 12 Jun 2006 10:15
Mam podobny problem ze swoim laptopem. Jest to Targa traveller 650 z płytą główną BA 41-00033A Jazz. Płyta ta występuje również w MICRONIE ZX i w kilku innych markach.Najwyższy obsługiwany model procka to pentium II 400 Mhz.Mimo wgrania biosu z płyty Jazz-R obsługującej pentium III (bios bez step speed ) , włożenia ramu PC 100 i pentiumIII 500 Mhz -brak jest obrazu. Twardy dysk startuje procesor się grzeje a obrazu nie ma ani na ekranie laptopa ani na zewnętrznym monitorze . Po ponownym włożeniu pentium II wszystko wraca do normy- płyta normalnie startuje system się uruchamia.
Zapomniałem dodać że procesor PIII 500Mhz jest na pewno sprawny(sprawdzony na innym laptopie) Pozdrawiam i proszę o sugeste jeżeli ktoś spodkał się z podobnym problemem.
Back to top
grisza69
Post#15 29 Jun 2006 21:36
profil22 wrote:
cieszę się że mój tekst pomógł komuś :)
a ja dziś włąśnie zamontowałem dysk Seagate 40GB :) przydatna rzecz :)
Duże "pifko" dla Ciebie, akurat miałem pod ręką ThinkPad-a 600E i procek 750MHz z Della i zrobiłem wszystko tak jak napisałeś i chodzi naprawdę szybko i przyjemnie ,Win ME + 32 MB płyta , kostka 256 Mb + 128MB łacznie 416MB !! - absolutnie nic się nie dzieje , nawet kości z płyty mam włączone i spokojnie chodzą na szynie 100 MHz.
Fakt jest to procek 750 ale zgłasza się jako 600 PIII - muszę poszperać w necie ,żeby wyłączyć "mobilność" i może ruszy na pełnym taktowaniu - zobaczymy :D.
Jeszcze raz pozdrawiam i dzięki za motywację :D
Back to top
Irek Marsula
Post#16 12 Jul 2006 16:51
Ukłony dla odkrywcy ciekawszych możliwośi IBM serii 600. Bardzo pomocne teksty. Dzięki:D
Back to top
IBM_Power
Post#17 15 Aug 2006 12:04
No dobrze wiec i ja dodam cos od siebie w ramach uscislenia opisu podanego przez kolege profil22.
Podczas rozmontowywania komputera nalezy zwracac baczna uwage na to co rozkrecamy i w jakiej kolejnosci. Na stronie www.mogilska.one.pl/IBM znajdziecie program Power leap i wazna rzecz - instrukcje serwisowa do IBM TP 600, 600E.:D
Na stronie od 76 wzwyz macie dokladna procedure zmiany procesora lacznie z kolejnoscia wykrecania srub, co jest dosc wazne.
:!: WAZNE :!:
Przed zabranie sie do rozkrecania absolutnie musicie wyciagnac baterie i zasilanie sieciowe. Widzialem jak juz raz jeden inteligent probowal to robic na baterii w laptopie - efekt wiadomy.
:!: UWAGA :!: Podczas odlaczania klawiatury nie zapomnijcie odlaczyc kabelka od glosnikow. O ile odlaczenie klawiatury jest dziecinnie proste to odlaczenie tasmy od glosnikow jest horrorem. Czesto sie zdarza ze wtyczka siedzi bardzo mocno w porcie i proba wyciagniecia skonczy sie tym ze w reku zostanie nam sama tasma a wtyczka zostanie w gniezdzie. Znalezienie takiej czesci zapasowej graniczy z cudem. Zalecam wiec delikatne podniesienie klawiatury i za pomoca srubokreta np zegramistrzowskiego podwazenie :!: samej wtyczki :!: a nie np plytki drukowanej na ktorej jest wlutowana owa nieszczesna wtyczka.
Chcialem zaznaczyc ze nie wolno wam zmienic, zrywac elementu rozowego z radiatora - jest to element przewodzacy cieplo :sm31: . Tak samo nie wolno uzywac zadnych past przewodzacych cieplo. Standardowy system jest jak najbardziej wydajny.
Przy okazji mozecie wyczyscic wentylator z brudu, uzywajac suchej sciereczki lub pacynek do uszu. Moze to poprawic wydajnosc wentulatora a takze obnizyc odrobine glosnosc.:D
Jesli to zrobicie to juz macie wlasciwie z gorki. Postepujac zgonie z manulaem jaki oddaje do waszej dyspozycji wykrecajcie srubki zgodnie z kolejnoscia opisana w instrukcji i wlasciwie macie robote zakonczona. Skrecenie nastepuje w odwrotnej kolejnosci.:D
Teraz postepujecie zgodnie z instrukcja ktora Profil22 napisal wyzej.
Apropos jeszcze pamieci 32 MB wbudowanej na plycie - z moich doswiadczen pamiec pracuje calkiem przyzwoicie na 100 MHz, ale moze to dlatego ze moj laptop jest z koncowej serii i mial wlozone lepszej jakosci pamieci.
Co do samego programu PowerLeap to zalecam wczesniejsze rozpakowanie pliku za pomoca np Total Commandera gdyz podczas samorozpakowywania i pozniejszej instalacji wyskakuje blad wynikajacy z niewlasciwego katalogu tymczasowego. Podczas instalacji nalezy zaznaczyc w jednym z okien opcje OTHER.
Teraz juz mozemy sie cieszyc pelnym PIII na naszym lapku. U mnie dziala i dzikuje Profil22. :wink:
Back to top
luk_asz01
Post#18 26 Aug 2006 14:39
witam
wlasnie odziedziczylem takiego laptopa. no i jest chyba z jakas wada. bo gdy go dostalem, nie mozna bylo odpalic sytemu. przeinstalowalem system i wszystko poszlo. lecz na drugi dzien bylo to samo. nastepnie zrobilem testy z pod biosu i na testowaniu pamieci ram i dysku twardego - zawieszal mi sie,
czy jest mozliwosc wymiany tych czesci. no i co zastosowac by wszystko bylo dobrze. no i chcialbym wrzucic mu maxymalna wielkosc ramu i jak najwiekszy dysk twardy.
moze ktos juz to zrobil i moze mi napisac co zastosowal
z gory wielkie dzieki
Back to top
IBM_Power
Post#19 26 Aug 2006 15:52
o Ile z hdd nie ma problemu bo wymiana nie natrecza trudnosci (cena ok 300 zl za 40 GB nowy dysk) to z pamiecia ram jest troche trudniej. w laptopie mozesz zainstalowac 2 kasci w wolnych slotach bo 32 mb ramu juz jest zainstalowane. na twoim miejscu zmienilbym hdd i dla testu wylaczyl (opis wyzej) kosc wbudowana. jakbys mial pytania pisz na moj nr gg 6261321
Back to top
luk_asz01
Post#20 27 Aug 2006 22:57
witam.
moze podasz mi model dysku. bo w sumie nie orientuje sie co do dyskow w laptopach. to bedzie moje pierwsze podejscie do laptopa i nie chce zadnych gaf.
prosze o podanie modeli. dyskow ktore moge wrzucic do tego laptopa.
a co do ramu to jestem czyms ograniczony oprocz dwoma slotami?
Back to top
kuba64
Poziom 4
Poziom 4
Post#21 24 Sep 2006 22:55
A czy taką operację zmiany procesora można wykonać również na modelu Thinkpad 600 z procesorem 300 mhz?
Back to top
amd3200
Poziom 6
Poziom 6
Post#22 07 Oct 2006 15:42
Witam, mam pytanie związane z tuningiem IBM 600E. Będę miał taki za parę dni, i tak się zastanawiam, czy wymiana procka na PIII - to na zwykłe pentium III pod gniazdo 370, czy mPGA-2, bo to dwa różne złącza, jaki kupić, bo nigdzie nie doczytałem:)?
Back to top
-gh0st-d0g-
Poziom 7
Poziom 7
Post#23 09 Oct 2006 10:11
To całkiem inna zabawka, slot jest na MMC-2, tak to wygląda:
Niestety, kosztuje więcej niż MPGA i ciężej dostać, na allegro są, ale 145zł za 650MHz to trochę jak na mnie za dużo, a 500-tki schodzą taniej znacznie.
aha...
Więc czytaj uważnie na drugi raz ;)
Poprawiłem TONI_2003
Back to top
amd3200
Poziom 6
Poziom 6
Post#24 10 Oct 2006 13:05
Dzięki za info.., kapuję już, wymienia się całą płytkę. A pytałem dlatego, że kiedyś miałem laptka z prockim K6 400MHz i tam było normalne gniazdo S7.
A swoją drogą, szkoda, ze tak skopali 600E z grafą 2.5 MB. Nawet D3D sprzętowego nie ma...., a taki ładny laptopek.
Pozdrowienia all..
Back to top
cyfra69
Post#25 11 Oct 2006 11:19
Witam. Mam pytanie, ile maksymalnie ramu moge zaladowac na 1 kosci, oraz jaki najpojemniejszy dysk moze byc obslugiwany przez ten laptop? Dzieki z góry.
Back to top
cyfra69
Post#26 12 Oct 2006 21:53
Szperalem troche w googlach i znalazlem to: mav.nifty.com/ahp/textview.cgi?burmygreens-room2+28067+106 oraz http://kihwal.fayoly.net/600e/ moze ktos z was to ogarnia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Oct 2006 21:53
Back to top
fixcom
Post#27 29 Oct 2006 21:43
A czy wlaptopie thinkpad 600 PII 300mhz bez "e" da sie to zrobic?
Back to top
D_Mrozu
Post#28 30 Oct 2006 12:05
W ThinkPad 600 (nie 600E) procesor jest na złączu MMC1, a procesory PentiumIII występują na złączu MMC2 - nie ma więc takiej możliwości - chyba, że wymienisz pytę i wsadzisz od ThinkPad 600E (tak zrobiem u siebie - wszystko pasuje)
Back to top
amd3200
Poziom 6
Poziom 6
Post#29 09 Nov 2006 01:42
Witam.., no i dokonałem tuningu także, dzięki profil22. Zakupiłem P3 667, to jest 5x133 i zgłasza się jako P3 500 5x100. 2x128+32 board.., śmiga, aż miło. Ale dokupiłem także stację dokującą na trzy karty PCI + możliwość podłączenia HDD, czy napędu optycznego /nagrywarka DVD/, i wszystko wspaniale.., ale niestety, zbyt piękne by to było. Są dwa problemy:
1. Karta NM2200, jak już pisałem, nie ma wsparcia D3D.., ale nie ma też trybu "overly". Co za tym idzie, po włozeniu karty TV do stacji dokującej, obraz może być tylko wielkości 240x180, przy większych rozdzielczościach są widoczne smugi lub siatka, jak by się patrzyło przez gęste plastry miodu. Może zna kto jakiś program do obsługi tunera który korzysta z zasobów procesora nie odwołując się do karty VGA?
2. Program PowerLap, do ładowania L2 procka w systenie, ładnie się ładuje, jak laptop nie jest wpięty do stacji dokującej. Jak wepnę, muszę ładować ponownie. Zgłasza błąd "Error: Connot Load Ring 0 Component". Patrzyłem w ustawieniach programu różne opcje, nic z tego. Zna kto przyczynę? Gdyby kto chciał sterownik pod XP do NM2200, to dołączam.
Pozdrowienia...
NM2200 WIN2000-XP vftprw2k.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  NM2200 WIN2000-XP vftprw2k.rar
 Contents:  NM2200 W...ftprw2k , NEO20XX.DLL , NEO20XX.SYS , NEOMAGIC.DLL , NEOMAGIC.GID , NEOMAGIC.HLP , NEOMAGIC.INF , NMGCNT5.CAT , TSB.DLL
See all...
 Filesize:  190.4 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Krzysiek007
Post#30 11 Nov 2006 11:43
A jak wygląda sytłacja w lapie TP600X na pokładzie
PIII 500mhz czy jeste wstanie go jakoś wykręcić ??albo zmienić procka na PIII 650Mhz zapewne podmiana procków zadziała ale wole się upewnić choć wolał bym jak koledzy zedytować biosa i np moją pięcetke wykręcić na 650 lub odblokować jakoś dodatkowo L2
Czekam z ekscytacją na info :)
Pozdrawiam Krzysiek007
Back to top
Page 1 of 6 Go to page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
wymiana klawiatury ibm thinkpad 600e (2)
IBM ThinkPad 600E + hasło na HDD (9)
Instrukcja do IBM Thinkpad 600E (6)
TV-Out IBM ThinkPad 600e (2)
Schemat IBM ThinkPad 600E (4)
ibm thinkpad 600e error8611 (3)
ibm thinkpad 600e (1)
Hasło HDD IBM ThinkPad 600E (2)
IBM Thinkpad 600e --bios--bateria... ? (5)
Przygasająca Matryca w IBM THinkPad 600e (4)
Page generation time: 0.248 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
