Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Zerowanie gniazdka elektrycznego
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Zerowanie gniazdka elektrycznego
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
filque
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 27 Nov 2005 16:57
Witam, mieszkam w bloku ze starą instalacją energetyczną (TN)
Ze w zględu na to że obudowa mojego komputera "kopie" prądem, postanowiłem zaistalować sobie gniazdko z bolcem zerującym, który połączę oczywiście mostkiem z przewodem zero w gniazdku.
Wtyczka z otworem na bolec uziemiający/zerujący może być podłączona do gniazdka tylko w jeden sposób, więc zapewne ma znaczenie podłączenie zera i fazy w gniazdku.
Mam pytanie - w której "dziurce" w gniazdku należy podłączyć fazę a w której zero?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Nov 2005 16:57
Back to top
Aleksander_01
Post#2 27 Nov 2005 17:02helpful post - solution
Re: Zerowanie gniazdka elektrycznego
wITAM
W gniazdku podłączasz :
z lewej strony (patrząc na przednią stronę) - faza.
Bolec u góry.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Nov 2005 17:02helpful post - solution
Back to top
lechm56
Post#3 27 Nov 2005 18:45
zobacz ten post: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=179243&highlight=zerowanie Tam to rozrysowałem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Nov 2005 18:45
Back to top
kasprzyk
Post#4 27 Nov 2005 19:30
Aleksander_01 wrote:
wITAM
Bolec u góry.
Taki układ jest obecnie przyjęty, i wszędzie tak właśnie obecnie wykonuje się instalacje (o ile elektryk to przestrzega) - jednak musisz się upewnić, ponieważ w starych instalacjach było to robione dowolnie - dla Twojego sprzętu - także nie ma to znaczenia. Np.: w podwójne gniazdka - wkładasz wtyczkę do góry lub na dół - czyli zamieniasz zero z fazą.
Pzdr
Jeszcze jedna sprawa - musiałbyś sprawdzić, jakie napięcie jest między obudową kompa a zerem w gniazdku - jeżeli te "kopanie" jest na prawdę mocne - może być tam nawet pełne napięcie sieci - będzie to świadczyć o uszkodzonym zasilaczu w kompie.
Pzdr
Back to top
newDJ
Post#5 29 Nov 2005 17:19
Witam.W zasadzie jest to ogólnie przyjęty sposób ochrony w starych instalacjach lecz co będzie jeżeli nawiedzony(wypity) fachman ze spółdzielni mieszkaniowej lub MPGKiM zamieni przewody w RG?Jakie mogą być tego konsekwencje?Był taki przypadek że tak się stało w blokach spółdzielczych- dureń nie sprawdził i nie oznaczył sobie przewodu N i po skończonej pracy zamienił przewód N z którymś z fazowych(R,S lub T)Sąsiadka poszła zapalić papierosa do łazienki,siadła na brzegu wanny i oparła się o pralkę automatyczną,długo musiało ją trząść zanim wpadła do wanny i przerwała obwód elektryczny.Pozostał jej na zawsze stały skurcz twarzy,dobrze że przeżyła.Dlatego nie radzę tego robić w blokach spółdzielczych i komunalnych,lepiej szukać innych wyjść.Może trochę droższych ale bezpieczniejszych.Pozdrawiam.
Back to top
sztefek
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 01 Mar 2008 19:00
Stało się tak dlatego że sąsiadka miała instalacje bez przewodu ochronnego (uziemienia) a w gniazdku było zrobione zerowanie - i dlatego ja "popieściło" - podobny efekt może wystąpić w momencie upalenia przewodu neutralnego np: przy liczniku. Następuje wtedy zamkniecie obwodu przez najbliższy punkt połączony z ziemią np: wannę. Jedynym wyjściem jest przerobienie instalacji i zainstalowanie "różnicówki".
Back to top
stomat
Post#7 01 Mar 2008 19:38
Instalacja wykonana w taki czy inny sposób nie jest panaceum na wszelkie bolączki. Nie ma ochrony przed "durniem z ZGM". Jeżeli pomyli przewód ochronny z fazowym to też może kogoś porazić ! Pamiętajmy o tym.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Mar 2008 19:38
Back to top
HeSz
Post#8 02 Mar 2008 01:02
A jeżeli jest gniazdo podwójne, to w górnym gniazdku liczyć lewą stronę według bolca ( na górze) czy całego gniazda. No a gniazdo w poziomie?
Normy i przepisy nic nie mówią o tym gdzie ma być faza. Przytoczone zasady to tylko zwyczaj. Zawsze należy sprawdzać wskaźnikiem gdzie jest faza.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
węzeł cieplny na 2 mieszkania podłączony z 1 gniazdka elektrycznego (4)
Odległość gniazdka elektrycznego od żródła wody (2)
Zabezpieczenie gniazdka -zerowanie (12)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.167 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
