Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Zmywarka Ariston LD 87 :niedomywa naczyń
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Household Services -> Household dishwashers -> Zmywarka Ariston LD 87 :niedomywa naczyń
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
SZWEJK80
Post#1 Post from the author of the topic 28 Nov 2005 14:44
Kupiłem niedawno zmywarke Aristona która ma potrójną klase A a myje jakby była w klasie C nie domywa talerzy na szklankach są jakieś chropowate kropki jedynie myje garnki stosowałem rużnego rodzaju środki myjące lecz bez zmian i mam pytanie co może być przyczyną i czy można to zgłosić do reklamaci ,za pomoc z góry dziękuje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Nov 2005 14:44
Back to top
eldom
Post#2 28 Nov 2005 22:00
Re: Zmywarka Ariston LD 87 :niedomywa naczyń
jak wyglądają te kropki?
Wtrakcie pracy otwórz myjkę i zobacz w jakiej pozycji są "śmigła" zamknij. Po chwili otwórz i upewnij się, że śmigła się kręcą. (są w innej pozycji).
Sprawdz czy woda jest gorąca.
Dokładnie zgarniaj resztki lub spłukuj, zwłaszcza ziemniaki.
Syp sól, i proszek nie tabletki.
Efekty mycia widać najlepiej na przeźroczystych naczyniach (szklanka)
Opisz te niedomycia
Back to top
PBK
Post#3 29 Nov 2005 01:18
przedewszystkim syp sól do zmywarek
poza tym czyść po kazdym myciu filtry
i sprawdź czy nie sa pozatykane dysze na smigiełkach
poza tym poczytaj instrukcję tam napwno jest coś na ten temat
zwłaszcza jak ustawić ilosc dozowanych srodków
Back to top
SZWEJK80
Post#4 Post from the author of the topic 29 Nov 2005 13:19
Wiam!
Dzięki za szybką odpowiedz,slady na szklankach wyglądają jak by były po piaskowaniu.Nie ma zacieków z nabłyszczacza ani białych smóg które powstają po dużej ilości soli,a na tależach zostają jakby poprzylepiane kropki.Sól jest w zmywarce i stosuje kostki 2w1 a nie 3w1.Smigła się kręcą i woda jest podgrzewana
Back to top
eldom
Post#5 29 Nov 2005 21:05
Kropki ciężko zmyć czy się łatwo spłukują?
Od nadmiaru soli nic się nie dzieje.
Back to top
zayzayer
Post#6 29 Nov 2005 21:34
Nadmiar soli niszczy naczynia.
Back to top
eldom
Post#7 29 Nov 2005 22:11
Sól nie bierze udziału w myciu. Nie da się nasypać za dużo. Chyba, że na podłogę. Sorry Zajzajer ale jesteś w błędzie :)
Back to top
ab-maxim
Post#8 30 Nov 2005 01:27
I jak sprawa się rozwiązała z tym niedomywaniem naczyń?? A i mam pytanie jak się sprawuje gdyż zamerzam taką właśnie kupić?
Back to top
zayzayer
Post#9 30 Nov 2005 10:19
Ale, jeżeli dozowanie jest za duże, to część soli nie zużytej na regenerację przechodzi do komory myjącej i niszczy naczynia. Po regeneracji przez komorę ma przechodzić CaCl2, MgCl2 itd (nie są agresywne).
Back to top
eldom
Post#10 30 Nov 2005 10:38
W momencie uruchomienia zmywarka jednocześnie pobiera i wylewa wodę. Czyli cała solanka jest out do kanalizacji. Jeśli soli zmywarka będzie pobierała za dużo to część się zmarnuje :|
Ilość pobieranej soli nie zależy od ilości sypanej. O ile sól jest w wymieniaczu.
Back to top
zayzayer
Post#11 30 Nov 2005 10:45
A w których zmywarkach tak jest?. Pytam się poważnie.
Back to top
eldom
Post#12 30 Nov 2005 11:03
Generalnie we wszystkich. Spotkałem Candy (Alice?) która nie ma solniczki w ogóle. W miejscu wymieniacza jest zaślepka. Jeszcze b.stare Miele miało b. duży pojemnik na jonit i pojemnik na sól wstawiany do komory, po czym uruchamiało się specjalny program regeneracji.
Dlatego pytałem o kropki na szklance. Może to być sól, co by wskazywało na uszkodzenie solniczki (zaworu w solniczce) lub jak by z żelu trudne do usunięcia to może być zaparzona skrobia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Nov 2005 11:03
Back to top
SZWEJK80
Post#13 Post from the author of the topic 01 Dec 2005 14:09
Tak więc te kropki nie są na całej szklance tylko na jednej stronie na ogół ,i wyglądają tak jakby nierospuszczony cukier z przeżroczystym osadem na naczyniach niema th kropek tylko na krawędziach jest osad i ten osad wygląda jakby niedomyta zupa?? w tej chwili niema soli w pojemniku bo stosuje kostki 2w1 ale stosuje dodatkowo nabłyszczacz ale pierwsze uruchomienie zmywarki odbyło sie z zasypaniem soli w pojemniku tak jak nakazuje tego instrukcja druga ważną sprawa to od samego początku pojawiał sie kod"AL99,, w serwisie powiedzieli że może być problem z połączeniami i brakiem styków , ale zmywarka chodziła normalnie tylko był problem z jej włączeniem ale usterkę sam usunołem i jusz sie nic nie wyświetla ale mam takie pytanie czy może być jakiś problem z płukaniem może dlatego nie domywa ale pompka pracuje całkiem normalnie apropo kostek jeśli producent daje zapas na pół roku to powinien wiedzieć czy jego produkt może z nich korzystać ,ogólnie jeste z niej zadowolony ma dużo ułatwiających życie funkci
Jeśli chodzi o wypompowywanie wody zaraz po uruchomieniu to ta zmywarka też tak ma. A jeśli chodzi o pytanie "ab-maxim" to mogę ci ją w sumie polecić gdyż jest w miarę cicha ma funkcje 1/2 załadunku co sie często przydaje it.dalej .tylko te mycie. wracając do pytania "eldom,, te kropki są dość trudne do usunięcia ,tylko zastanawia mnie fakt iż garnki są super umyte i czy ta solniczka podlega gwaranci. a jeśli chodzi o tą sól jak napisał "eldom,,że sól nie bierze udziału w samym myciu tak więc mam pytanie co sie dzieje z solą która jest w kostkach
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Dec 2005 14:09
Back to top
zayzayer
Post#14 01 Dec 2005 18:13
1/2 to pic na wodę. Oszczędność żadna, a naczynia gorzej umyte. A te kropki to na każdym szkle? W kostkach nie ma soli, a środki zmiękczające
Wracając do tego co napisał eldom, że sól nie bierze udziału w myciu, to ja mówiąc mycie miałem na mysli cały proces z płukaniem włącznie. W zdecydowanej większości znanych mi zmywarek regeneracja jest w czasie płukania i przez te parę minut, produkty po regenerecji krążą w zmywarce.
Back to top
eldom
Post#15 01 Dec 2005 21:51
Myślę, że nie do końca. W czasie po ostatnim pobraniu wody odmierzona porcja wody opada do soli i wypiera solankę do jonitu. Solanka zostaje tam do następnego mycia i jest usuwana przed uruchomieniem programu mycia.
Stosując tabletki nie powinno się dawać ani soli ani wybłyszczacza. Na @ mogę wysłać np diagram łączeń programatora od Favorit4050 gdzie doskonale to widać (diagram wzięłem pierwszy z brzegu)
Sam nie kupiłbym Aristona, lecz Electroluxa, Zanussi, AEG lub Boscha lub Candy choć tych dwu ostatnich nie lubię :D Byłem u klientki u której serwis na gwarancji był ponad 8 razy(głównie z powodu złego mycia) aż minęła gwarancja. Serwisanci wypisywali takie bzdury, że przykro było czytać i choć zawsze staram się nie gadać klientowi na innych to tu było ciężko.Np serwisant wpisał!!! że regulował śrubką hydrostatu poziom wody.
Back to top
SZWEJK80
Post#16 Post from the author of the topic 02 Dec 2005 16:56
Tak więc te kropki są na każdym rodzaju szkła także na kubkach ,proszę was o rade czy mogę to zgłosić do serwisu.Pozdrawiam:D:
Back to top
skryn
Post#17 02 Dec 2005 22:15
SZWEJK80 wrote:
Wiam!
Tak ma być! Ręczne zmywanie nie powoduje takich śladów, jak zmywarka, która myje "do czysta". Jak zawołasz serwis, to się ogromnie ździwisz... :D
PS. Chyba, że serwis przyśle "nieuka"... :wink:
Back to top
eldom
Post#18 02 Dec 2005 22:45
Zmywarki myją do błysku. Zmień proszek na np Somat, Calgonit, nasyp soli. Zrób kilka myć. (Odczekaj tydzień.) I sprawdz. Włóż czyste szklanki (same) i umyj. Jeśli coś ns nich będzie to jest na 100% źle.
Nie umyjesz w ręku tak jak umyje zmywarka.
Back to top
SZWEJK80
Post#19 Post from the author of the topic 05 Dec 2005 11:15
Niemoge zgodzić się z opinią ,,skryn" moi rodzice mają zmywarkę Boscha i naczynia są naprawdę dobrze umyte. chyba zrobię tak jak radzi eldom kupie proszek i spróbuje myć proszkiem o efektach was poinformuje .pozdrawiam
Back to top
esem
Post#20 05 Dec 2005 14:13
eldom wrote:
...Stosując tabletki nie powinno się dawać ani soli ani wybłyszczacza...
Jakaś nowa teoria:?:
Jak Ci "sól" w tabletakach zregeneruje złoże :?:
Nabłyszczacz jest może i dyskusyjny: jego ilość i tak zależy od oczekiwanego efektu końcowego.
Natomiast sól powinieneś używać, no chyba że faktycznie już nie masz jonitu :idea:
Back to top
SZWEJK80
Post#21 Post from the author of the topic 05 Dec 2005 16:15
Może i masz racje że sól musi być ale nie znam sie na tym aż tak bardzo na jakiej zasadzie to sie odbywa ale wiem jedno od momentu kupienia stosowałem sól tylko teraz mi sie skączyła i nie mam jej od kilku myć ale efekt jest taki sam.Pozdrawiam
Back to top
eldom
Post#22 05 Dec 2005 21:13
teoria nie jest nowa ale prosta i może da się ją pojąć:
Sól powoduje zmiękczenie wody (nie ważne jak) Tabletka też. Są to dwa grzyby w barszczu. Skutek to piana która się źle spłukuje i powoduje plamy. pojedńcze modele zmywarek mają program na tabletki. O ile wiem Ariston nie ma
Back to top
esem
Post#23 05 Dec 2005 21:26
Sól powoduje zmiękczenie wody (nie ważne jak) Tabletka też. Są to dwa grzyby w barszczu. Skutek to piana która się źle spłukuje i powoduje plamy. pojedńcze modele zmywarek maą program na tabletki. O ile wiem Ariston nie ma
Czy Ciebie całkiem pogięło :?:
Odpowiedz co ze zładem jinitowym przy stosowaniu tabletek i nie stosowaniu soli do jego regeneracji :?: Złom i to kosztowny :!:
Tak więc nie pieprz o grzybach, pianie i innych chorych pomysłach Twojej wyobraźni :!:
To forum czytają ludzie i jeszcze się znajdą tacy co w Twoje fanaberie uwierzą. A to akurat będzie na rękę serwisantom.
Back to top
skryn
Post#24 05 Dec 2005 21:26
Przeczysz sam sobie, mówiąc:
To, że szklanka ma dziury takie jak po piaskowaniu, nie oznacza, że jest źle umyta!
Czyli co, źle umyte naczynia (brudne), czy ślady po "wichurze"?
PS. Też mam zmywarkę Boscha... :wink:
Do zmywarki stosuję kostki 2 in 1 (siła mycia), nabłyszczacz, sól.
Firma Calgonit, poza solą Robota.
Aha, byłbym zapomniał: popraw ortografię!!
PS1. :arrow: esem Tutaj akurat masz racje, tylko proszę tonować swoje wypowiedzi.
Back to top
eldom
Post#25 05 Dec 2005 21:50
>ciach>
Nie wiem, co to "zład jinitowy". Nie sypanie soli powoduję, że wymieniacz przestaje działać. Program na tabletki 3w1 (o ile jest) powoduje to samo. Nasypanie soli powoduje oczyszczenie wymieniacza i jego normalną pracę, po paru umyciach. Wymieniacz (czasem nazywany zmiękczacz) uszkadza się poprzez nasypanie proszku zamiast soli. Niesypanie soli nic nie psuje trwale - to tyle. Co do teorii.
Kilkakrotnie "naprawiłem" zmywarkę zalecając rezygnację z tabletek i przejście na proszek oraz sól.
Ponadto proszek jest dużo tańszy. ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Dec 2005 21:50
Back to top
SZWEJK80
Post#26 Post from the author of the topic 06 Dec 2005 14:13
Z tym piaskowaniem chodziło mi nie o dziury na szkle tylko o te dziwne kropki pisałem tak bo nie wiedziałem jak to określić i nie przeczę swoim wypowiedzią chodzi oto iż na tych szklankach są te kropki a na talerzach to znaczy na krawędziach są smugi i wygląda to tak jakby nie domyta zupa .A co do ortografii to sorry ale nie wszyscy są idealni . Pozdrawiam i życzę wesołych świąt.
Back to top
zlymaciej
Post#27 07 Dec 2005 22:14
Witam!
Również jestem posiadaczem tej zmywarki i również spotkałem się z problemem "piasku" na naczyniach. Nie jest to kwestia soli, bo jej nie używam, myśle że chodzi tu przede wszystkim o prawidlowe zaladowanie naczyn ("wiatraczki"(?) musza sie swobodnie obracac) . Ewentualnie ich opłukanie i oczyszczenie filtra.
Mam za to inny problem, jesli ktos jest mi w stanie pomoc to bede wdzieczny. Od kilku dni w trakcie mycia wyskakuje mi komunikat "Al 10" i zmywarka staje. Do tej pory uruchamialem ponownie program i jak mialem szczescie to udalo sie dokonczyc mycie. Ale zdazylo sie to juz pare razy i troche utrudnia mi zycie. W instrukcji nie ma mowy o "Al 10", wiec zwracam sie do Was.
Z gory dzieki.
Back to top
jan356
Poziom 8
Poziom 8
Post#28 15 Dec 2005 08:55
Ostatnio kupiłem w/w zmywarkę i w warunkach gwarancji ma ona opcje wykupu przedłużonej gwarancji na 4 lata za 109 zł lub 5 lat za 149 zł. Czy się opłaca wykupować rozszerzoną gwarancje?
Back to top
orzech74
Post#29 14 Apr 2006 18:53
Witam, widzę że temat trochę umarł śmiercią naturalną. Mam tę zmywarkę już dłuższy okres czasu, na początku było pięknie, potem zaczęły się problemy. Te same objawy jak opisano wcześniej, niedomywa szklanek, a nawet powiem potrafi zabrudzić. Kropki nie sa straszne, czasami w szklankach jest osad, coś w rodzaju piasku. Efekt jest taki, że myjemy czasami szklanki ręcznie. Poziom serwisu zostawię bez komentarza, przyjeżdżali trzy razy nie mając nawet pomysłu. Jeżeli kogoś ten temat jeszcze zainteresuje to wkleję link do zdjęć takich szklanek. Ogólnie mówiąc nie polecam tej zmywarki, za ta cenę można mieć dużo lepszą zmywarkę.
Back to top
zayzayer
Post#30 14 Apr 2006 19:44
A czyściłeś kiedykolwiek ramiona myjące? nie mówiąc o filtrach.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Zmywarka AEG Favorit 64470 - nie grzeje, nie suszy naczyń (5)
Zmywarka Amica ZI61/1 nie potrafi poprawnie umyć naczyń. (2)
Zmywarka Zanussi ZW-414 Zatrzymuje się w czasie mycie naczyń (3)
Zmywarka - nalałem niechcący płynu do zmywania naczyń (5)
Zmywarka ESL-499 - nie domywa naczyń (2)
Zmywarka Ardo LS 9212. Nie domywa naczyń. (5)
Zmywarka Whirlpool ADG9965 nie domywa naczyń (6)
Zmywarka do naczyń Whirlpool ADG 7340 mruga i mruga (4)
Zmywarka Ariston (9)
Zmywarka Ariston LI 42 (4)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.166 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
