Regulowany zasilacz stabilizowany 1,3-25V 3A - co i jak?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Regulowany zasilacz stabilizowany 1,3-25V 3A - co i jak?
Author
Message
matmic
Post#1 Post from the author of the topic 28 Nov 2005 16:32
W załączniku załączam schemat zasilacza, który chciałbym wykonać.
Jakie powinienem zastosować diody ?
Na stronie http://www.eres.alpha.pl/index.php?text=37 podane są dowolne 4A, jakie polecacie dokładnie?
Napisano również na w/w stronie, żeby użyć transformatora toroidalnego 12V, są one dosyć drogie, czy nie można użyć innego ? Jakiego ?
Proszę o jakiekolwiek sugestie i pomysły.
Mam w planie wsadzić ten układzik do obudowy po zasilaczu komputerowym, potencjometr wystawie na zewnątrz, również chcę wbudować woltomierz i jakąś diode sygnalizującą zasilanie.
 Description:
0.00
 Filesize:  3.71 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Nov 2005 16:32
Back to top
Pałchon
Post#2 28 Nov 2005 21:02
Re: Regulowany zasilacz stabilizowany 1,3-25V 3A - co i jak?
Transformatory toroidalne sa lepsze od zwyczajnych tych kwadratowych (toroidy mają mniejsze straty).
Osobiście polecam tąstronke ze schematmi http://www.zasilacze-elektronika.forweb.pl/ (chwilowo w przebudowie)
Tu masz stronke producentów trafów:
http://telto.tivi.pl/sklep/index.php - transformatory
http://jasnet.pl/komunikacja/index.php - transformatory
http://www.toroidy.pl/ - transformatory
Co do diód prostowniczych to lepszym rozwiazaniem byłoby by zastosowanie gotowego mostka prostowniczego. Lecz zmieniło by to układ bo są tam dwie diody (prostowanie dwópołówkowe) przy czteropołówkowym jest mniejszy spadek napiecia.
Diode sygnalizująca napiecie mozna umieścic na wejściu lub wejściu transformator podłączoną z odpowiednią rezystancją.
To tyle. życze powodzenia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Nov 2005 21:02
Back to top
twazny
Post#3 29 Nov 2005 09:09
Przy większych prądach jest bez sensu stosowanie takiego podwajacza napięcia.
Daj pełny mostek na 2-3A.Dioda LED na wyjściu powinna być zasilana ze żródła prądowego inaczej przy zmianie Uwyj będzie zmieniać jasność. Chyba że podepniesz ją wprost za prostownikiem.
Transformator daj jaki masz, oby tylko napięcie na wtórnym było prawidłowe.
Tyle że przy tak dużej zmianie Uwyj byłoby lepiej zastosowac trafo z odczepami na wtórnym.Albo przetwornicę.
Poszukaj na elektrodzie, o zasilaczach jest sporo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Nov 2005 09:09
Back to top
matmic
Post#4 Post from the author of the topic 04 Dec 2005 15:22
Zasilacz zrobiony. Działa wyśmienicie. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zasilacz regulowany stabilizowany. (53)
Zasilacz stabilizowany regulowany (14)
Zasilacz stabilizowany 0-25V/0-10A (5)
Zasilacz regulowany 0... 25V/5A (21)
Zasilacz regulowany 3...25V/5A (8)
Zasilacz regulowany 12-25V (45)
Zasilacz regulowany 25V/3A (52)
Regulowany zasilacz stabilizowany 1,3-25V 3A (9)
Regulowany zasilacz stabilizowany +/- 15V (4)
Regulowany zasilacz stabilizowany 0-50V (1)
Page generation time: 0.102 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
