PASSAT B5 PROSZE O POMOC
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> PASSAT B5 PROSZE O POMOC
Author
Message
hacckker
Post#1 Post from the author of the topic 28 Nov 2005 23:25
witam mam problem ze swoim passatem b5 1.9 tdi 1998 r rano go odpalilem i wchodzi tylko do 3000obr i kopci na bialo odczytalem kody bledow jest to 550 i575 jeden z nich to chyba czujnik cisnienia bezwzglednego ale nie wiem czy na pewno . Gdzie szukac tego czujnika???? a drugi kod nie wiem prosze o pomoc
Nie piszemy tematów z Caps Lock'iem - regulamin 10.9.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Nov 2005 23:25
Back to top
ping
Post#2 29 Nov 2005 00:25
Re: PASSAT B5 PROSZE O POMOC
Kod błedu 550 to regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku a kod 575 to ciśnienie w kolektorze dolotowym.
Polecam sprawdzenie turbiny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Nov 2005 00:25
Back to top
ninja2
Post#3 29 Nov 2005 01:41
|CZesc. Jak sie odczytuje kody bledow w passacie ?
Jak skasowac przeglad bez kompa ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Nov 2005 01:41
Back to top
ping
Post#4 29 Nov 2005 15:17
Jak skasowac przeglad bez komputera ?
kody błędów odczytac można interfejsem vag,więcej informacji tutaj http://obd2.pl/obd2/sklep.php?op=subcatcontent&id=1052913026
a co do kasowania przeglądu to poniżej.
Passat 1996.doc
 Filename:  Passat 1996.doc
Download
 Contents:
 Filesize:  70 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
hacckker
Post#5 Post from the author of the topic 30 Nov 2005 08:38
dodam jeszcze ze autko wchodzi na 2800 obr/min straznie dymi i obroty sas nie rowne czasem spadaja do 2000obr/min powyzej 2800 nie ma szans turbina jest sprawna prosze pomozcie czekam na dalsze pomysly
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Nov 2005 08:38
Back to top
stefano11
Post#6 30 Nov 2005 19:48
Sprawdź na vag-u początek wtrysku w jakich leży granicach
Back to top
wojciech8887
Post#7 09 May 2007 17:05
mogę sie załozyc ze to turbina sie rozleciałą w srodku tez tak miałem niepamietam chyba w oplu zafirze wyciągnełą cały olej w ciągu 1min
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Passat B5 1.9 TDI AVB prosze o rozszyfrowanie kodow bledow (2)
Passat B5 automat 1.9 TDI prosze o inst.Obsługi /Serwisu. (5)
Passat 1.8 lpg bierze olej prosze o rade (4)
Passat b3 odszedł klar prosze o porade (5)
passat 96 abs 90km potrzebna pomoc Prosze... (1)
ubutek płynu passat b3 prosze o pomoc (6)
Zwarcie do plusa, VW PASSAT 93 r prosze o pomoc (7)
LPG - prosze o pomoc (2)
F 126p - prosze o pomoc (10)
306 prosze o pomoc (3)
Page generation time: 0.124 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
