zasada działania zasilacza impulsowego (ATX) ...
slawoslaw 29 Lis 2005 20:16
  • #1 29 Lis 2005 20:16
    slawoslaw
    Witam. Chciałbym aby ktoś mi wytłumaczył dokładnie jak działa zasilacz impulsowy, w szczegolności zasilacze obudów komputerów (ATX ). Pozdrawiam
    slawek
  • #2 29 Lis 2005 22:38
    TONI_2003
    Moderator
    Witam! ... na początek poczytaj to:
    Specyfikacje zasilaczy ATX
    ATX 2.1 (ENG) [ http://www.huntkey.pl/files/atx2_1.pdf ]
    ATX 2.2 (ENG) [ http://www.huntkey.pl/files/atx2_2.pdf ]
    BTX 1.0 (ENG) [ http://www.huntkey.pl/files/BTX_Specification1.0.pdf ]
    microATX v1.2 (ENG) [ http://www.huntkey.pl/files/matxspe1.2.pdf ]
    ATX12V v1.3 (ENG) [ http://www.huntkey.pl/files/ATX12V_1_3dg.pdf ]
    ATX12V v2.0 (ENG) [ http://www.huntkey.pl/files/ATX12V%20PSDG2.0%20Ratified.pdf ]
    CFX 1.0 (ENG) [ http://www.huntkey.pl/files/CFX12V_PSU_DG_Version_1.0.pdf ]
    microATX v1.1 (ENG) [ http://www.huntkey.pl/files/MATXELE1_1.pdf ]
    SFX12V v2.3 (ENG) [ http://www.huntkey.pl/files/SFX12V_2_3dg.pdf ]
    SFX12V v3.0 (ENG) [ http://www.huntkey.pl/files/SFX12V%20PSDG3.0%20Ratified.pdf]
    TFX12V v1.2 (ENG) [ http://www.huntkey.pl/files/TFX12V_1_2dg.pdf ]
    TFX12V v2.0 (ENG) [ http://www.huntkey.pl/files/TFX12V%202.0%20PSDG%20Ratified.pdf ]
  • #3 29 Lis 2005 23:46
    tzok
    Moderator Samochody
    Zasadniczym elementem zasilacza impulsowego jest modulator PWM lub PDM oraz filtr lub jak kto woli obwód całkujący. Oczywiście jest tor sprzężenia i cały układ stabilizacji napięcia.
    PWM polega na tym, że są klucze, które cyklicznie, ze stałą częstotliwością dołączają i odłączają pełne napięcie zasilania, zmienne jest wypełnienie tego sygnału (stosunek czasu poziomu wysokiego do długości pojedynczego okresu) i im jest ono większe tym wyższe napięcie na wyjściu filtra. Napięcie na wyjściu jest wprost proporcjonalne do wypełnienia sygnału i może się zmieniać od 0 do napięcia zasilającego (w zasilaczu ATX jest dodatkowy transformator separujący więc jest troszkę inaczej).
  • #4 30 Lis 2005 10:42
    slawoslaw
    Toni_2003:dzieki za pomoc, ale żaden z linków który mi podałeś nie otwiera się. Jesli mozesz to wyślij pare specyfikacji na mój adres @. Pozdrawiam
    slawek
  • #5 30 Lis 2005 10:55
    jankolo
    Otwierają się bez problemu. Czy masz zainstalowany Acrobat Reader?
  • #6 30 Lis 2005 11:03
    slawoslaw
    tak zainstalowałem niedawno Acrobat Reader 7.0
    jankolo, toni_2003 :przeinstalowałęm acrobat , pliki otwierają sie . Zabieram sie za czytanie . Pozdrawiam
    slawaek
  • #7 30 Lis 2005 11:08
    TONI_2003
    Moderator
    slawek
    ... szanowny kolego jeśli coś zamieszczam w postaci linku to zawsze sprawdzam :!: Po Twym apelu sprawdziłem jeszcze raz wszystkie podane linki i zapewniam Cię że wszystkie się otwierają co prawda mam podpiętego Adobe Acrobat 7.0 Professional i to on je otwiera , ale nie sądzę by to mogła być tego przyczyna :D używając adresu strony bez całego linku powinieneś je również sam znaleźć na stronie , a przynajmniej tak sądzę że dasz sobie radę .
    Jako że do wysłania tego to jednak przesadziłeś nie wiesz ile to w sumie ma :D zapewniam Cię że się zdziwisz!
  • #8 30 Lis 2005 11:08
    john_t
    Poziom 29  
    Z tym PWM to nie za bardzo tak. PWM to zjawisko (jak sama nazwa wskazuje) regulacja szerokości impulsu ma to zastosowanie w stopniach sterujących falowników itp. urządzeń. W zasilaczach impulsowych potrzebny jest przebieg prostokątny o dość wysokiej cząstotliwości przeważnie kilkanaście kHz i pożadane jest aby czas stanu wysokiego był równy czasowi stanu niskiego czyli wypełnienie 50% (najlepsze warunki pracy rdzenie trafa impulsowego). Po co fala prostokątna ? - powoduje najmniejsze straty na tranzystorach kluczujących. Po co taka częstotliwość ? - powoduje pracę rdzenia (mieszanka ferrytowa) z dużą sprawnością i jeszcze jedno, wysoką cząstotliwość napięcia wyjściowego stosunkowo łatwo wygładzić do napięcia stałego) mniejsze pojemności kondensatorów).
  • #9 30 Lis 2005 11:26
    gdkj
    nie chce tu zaczynać polemiki bo niby i racja ale i nie racja. w zasilaczach impulsowych wypełnienie zmienia się w zależności od obciążenia (stabilizacja) a gdy zasilacz większej mocy to napęd robi sie symetryczny a w takim przypadku można zrobić tak ,że zmiania się wypełnienie i częstotliwość a robi się tak żeby trafko było zadowolone i m a ł e .
    pozdrawiam.
    ps. cos dziwnego tu sie dzieje, niestety pisze po win98 i nie mam programu do zżutu ekranu (a w domu pod linuksem od ręki) ale cos mi tu wspomaga pisanie postów i jak widzę że ja napisałem t r a f k o w ostatnim zdaniu to w poście jest transformator. ki walec?
    pozdrawiam.
    Zapewne zadziałał automat jako że nie piszemy slangiem (TJT)
    no i wszystko jasne, jak zwykle nie jestem jeszcze dość ucywilizowany!
    ale popieram (chociaż poparłem pis ale a zrobił sie pisuar)
    pozdrawiam i postaram sie poprawić.
  • #10 30 Lis 2005 11:59
    john_t
    Poziom 29  
    Wrócę jeszcze do PWM i wypełnienia. Otóż jeśli wypełnienie zbliża się do zera lub do 100% jest to katastrofa dla układu zasilającego trafo. Następuje efekt (skutek indukcyjności rdzenia) uśredniania napięcia w konsekwencji rdzeń uzyskuje stałą domenę i zbliżając się do nasycenia drastycznie zmniejsza swą indukcyjność. Przerabiałem ten problem przy konstrukcji przetwornic częstotliwości.
  • #11 30 Lis 2005 14:09
    tzok
    Moderator Samochody
    Wypełnienie się zmienia ale w okolicach 50% są jednak zasilacze impulsowe gdzie zmienia się w dużo szerszym zakresie... w ATX są symetryczne klucze (i symetryczne zasialnie).
  • #12 30 Lis 2005 23:06
    WojtasJD
    często ale nie zawsze - półmostek; dwa kondensatory , łatwo przełączać z 230V~ na 115V~ (podwajanie amplitudy napięcia sieciowego)
    ale są też niesymetryczne z jednym 'kluczem' z pomiarem prądu z uzw. pierwotnym (current mode)
    #13 16 Sty 2006 12:59
    maryousz
    slawek
    Pod tym oto linkiem masz odpowiedz na swoje pytanie:
    http://zenfist.pl/pelen.php?id=24
  • #14 05 Lut 2006 09:10
    slawoslaw
    Dziekuje . Temat zamykam! :)
