| Author |
Message
chester8 Poziom 17
#1
30 Nov 2005 22:43 podtrzymanie pomiaru w ICL 7107 |
Witam zroboiłrm sobie woltomierz i amperomierz na icl 7107 wszystko chodzi super tylko ze mam mały problem otuz nie wiem jak zrobic aby n awyświetlaczu pozostawała cały czas wartosc np. napiecia , która była przed momętem ale jej juz nie ma
poprostu mam migomaga i zamontowałem mu te mierniki zebym mógł obserwowac jaki mam prąd spawania i jakie mam nastawione napięcie jednak pojawia się ono w momęcie gdy nacisne przycisk na palniku, bo dopiero wtedy załącza sie trafo i mam tam od 35-60V jednak jak spawam to napięcie sie wyświetla a jak przestane to wskazuje 0.00, i nie wiem jakie było musze robiś za każdym razem próby i spawie na ślepo zeby spoglądnać na wyświetlacz
w normalnym multimetrze jest taki przycisk hold mógłbym go wykorzystać ale nie wiem czy icl ma takie wejscie albo moze mu dobudować jakiś układ, nie mam zielonego pojęcia... gdyby icl posiadał takie wyprowadzenie to mógłbym go podłączyć poprzez styk pomocniczy i włanczał by sie w momęcie gdy stycznik by się wyłanczał a na wejscie woltomierza dał bym mały kondensator żeby mi podtrzymał to napiecie na kilka setnych gdy się będą styki przełanczały... pozdrawiam i czekam na jakieś pomysły
| Back to top |
Google
30 Nov 2005 22:43 |
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#2
30 Nov 2005 23:02 Re: podtrzymanie pomiaru w ICL 7107 |
7107 nie ma takiej opcji, żeby to zrobić trzeba znacznie rozbudować układ elektroniczny i do samego 7107 dołożyć jakieś zatrzaski pamiętające stan i układ wyświetlania na wyświetlaczach. Moim zdaniem warto się rozejrzeć za innym układem scalonym.
| Back to top |
Google
30 Nov 2005 23:02 |
| Back to top |
megao Poziom 17
#3
30 Nov 2005 23:10 Re: podtrzymanie pomiaru w ICL 7107 |
Odpowiednik przycisku hold chyba się tu nie sprawdzi. Oznaczałoby to zapamiętanie wartości aktualnie mierzonej, a chodzi według mnie o wartość maksymalną.
Układ ICL7107 sam w sobie nie posiada mechanizmów pamiętania wartości maksymalnej. Proponuję skonstruować prosty układ "pamięci" analogowej, gdzie maksymalna wartość napięcia mierzonego przez ICL7107 byłaby zapamiętywana przez kondensator. Jeśli dokładność pomiaru nie jest parametrem krytycznym, to jest to jedno z rozwiązań.
| Back to top |
Google
30 Nov 2005 23:10 |
| Back to top |
Olo999 Poziom 16
| Back to top |
chester8 Poziom 17
#5
03 Dec 2005 16:46 Re: podtrzymanie pomiaru w ICL 7107 |
Witam... układ pamieci dla multimetru jest dobry i myśle ze da się do tam zastosowac, wczoraj zmontowałem układ bez tej pamieci i tez wpadłem na poimysł z tym kondensatorem, dołaczyłem jeszcze na wejscie woltomierza przed kondensator diode , tak aby kondensator mi się nie rozładowywał od strony zasilania ale pojawił się kolejny problem , bowiem w migu w przeciwieństwie do zwykłej spawarki trafo cały czas jest włanczany i wyłąnczany co prowadzi do powstawania dużych skoków napiecia i fałszuje mi odczyt, dodatkowo spaliło mi icl-a , myśle nad zastosowaniem opóźnienia czasu podania napiecia pomiarowego na układ za pomoca układu czasowego , który będzie podawał to napiecie z opóźnieniem ok 0,2sec. Co o tym myslicie???
| Back to top |
Google
03 Dec 2005 16:46 |
| Back to top |
Olo999 Poziom 16
#6
03 Dec 2005 18:43 podtrzymanie pomiaru w ICL 7107 |
Może jak byś zastosował filtr dolnoprzepustowy + diody zabezpieczające przed przepięciami na wejściu układu
| Back to top |
woogoo111 Poziom 12
#7
13 Jan 2006 17:23 Re: podtrzymanie pomiaru w ICL 7107 |
Funkcję "hold" posiadają wersje ICL7116 (dla wyświetlacza LCD) i ILC7117 (dla LED).
| Back to top |
