Pytania o wzmaka,trafo,kondy,mostek...
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Pytania o wzmaka,trafo,kondy,mostek...
Author
Message
procekkk
Post#1 Post from the author of the topic 30 Nov 2005 23:41
Nie wiem czy pisze na dobra grupe, jezeli nie to prosze o przeniesienie posta w odpowiednie miejsce.
Jestem poczatkujacym elektronikiem i prosze o poprawienie mnie jesli sie myle (a tak zapewne jest :-))
Chce zrobic wzmacniacz oparty na 2 plytkach (czyt. 2 kanaly:)) (Nowy Elektronik NE201-K) ktore sa wzmacniaczami na mostku 2xTDA7294. Plytki sa w drodze (moze jutro juz bede mial) :-)
Zastapie TDA7294 ukladem TDA7293, ze wzgledu na lepsze parametry.
Glosniki 8ohm.
Jedna kostka TDA7293 dajmy na to ma 100W maksimum (140W katalogowo).
Na poczatek pare wyliczen dla jednego TDA7293:
P=100W
R=8ohm
P=U^2/R=I^2*R ==>> czyli z tego U=sqr(P*R) i I=sqr(P/R)
U=28,284V <<<=== wartosc skuteczna
I=3,5355A <<<=== wartosc skuteczna
Upp=U*2*sqr(2)=80V <<<=== napiecie miedzyszczytowe
Ip=I*sqr(2)=5A <<<=== prad szczytowy
Chce kupic trafo toroidalne TST450W/2x35V lub TST450W/2x30V.
Do tego modtek prostowniczy "kostka" KBPC5002 50A 200V (7zl/szt) (wydaje mi sie ze powinien byc ok 80A ale nie znalalem takiego).
Kondensatory: (C1-C4, C6-C9, ze schematu) 8-10 sztuk CE4700/63SNP (4,20zl/szt) ( http://tme.pl/arts2/pl/a09/ce_47_400snp.html )lub CE4700/63SNPHT (7zl/szt) ( http://tme.pl/arts2/pl/html_nowe2/ce_100_450snpht.html )
i jak na schemacie C1, C5, C10 kondensator "kostka" MKSE 100nf.
Potencjometr:
6PSO xK Potencjometr oś 6mm stereo logarytmiczna (ok 10zl/szt).
To byly takie info moze sie do czegos przydadza przy odpowiedziach.
A teraz pytania (mam ic wiele, ale to zadam tylko te najwaznijsze):
1. Jakie dokladnie zalety bede mial przy zastosowaniu TDA7293 zamiast TDA7294?
2. Co dokladniej oznaczaja Upp(napiecie miedzyszczytowe) i Ip (napiecie szcztowe). Cztytalem o tym ale prosze o krotkie info na ten temat.
3. Ktore trafo proponujecie 2x35V czy 2x30V, jaka jest roznica?
4. Jaka moc wyjsciowa uzystam przy tym trafo (wydaje mi sie ze bedzie to ok 450W*66% (sprawnosci) co daje 300W czyli 2x150W (150W na kanal) czyli 4x75W (czyli 75W na uklad)?
5. Jaki zastosowac mostek prostowniczy; ilo amperowy?
6. czy podane kondensatowy CE 4700 beda sie nadawac, ktore z podanyc uzyc, a moze propnujecie inne, moze te podane nie nadaja sie na mostek prostowniczy?
7. Ile kilo-ohm ma miec potencjometr?? Zalecane jest uzywanie potencjometrow logarytmiczny czy liniowy?
Mama nadzieje ze nie zmeczylem Was moim postem i ze nie uznacie tego posta za zasmiecanie grup, poprostu mam wiele pytan i jestem chlonny wiedzy :-)
Z gory dziekuje za odpowiedzi i pomoc.
P.S.Przepraszam za ewentyualne bledy (np brak literki H - stara klawiatura) i brak polskich znakow (stare przezwyczajenie:))
Pozdr. Procekkk
 Filename:  zasil+wzmak.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  18.29 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
sarnask8
Post#2 30 Nov 2005 23:57
Re: Pytania o wzmaka,trafo,kondy,mostek...
Po pierwsze jeden TDA da ci 70 W rms przy znieksztalceniach 0.1% w mostku daje jakies 150W. Po drugie to trafo jest na zbyt duze napiecie napiecie wzrasta o pierwiastek z dwóch po wyprostowaniu więc jak dasz trafo 30V to da nam to okolo 45V a to troche za duzo jak na tego TDA
Back to top
chudystg
Post#3 01 Dec 2005 00:23
TDA7293 jest mocniejszy od TDA7294. Dopuszczalne symetryczne napiecie zasilajace wedlug noty to 50V, a w przypadku TDA7294 40V.
Nigdy nie mialem nawet w rece TDA7293 ;) wiec nie wiem wiele na temat tej koncowki. Nie wiem nawet czy moze pracowac w aplikacji dla TDA7294 - ale tu domyslam sie juz, ze to sprawdziles.
Skoro producent przewiduje napiecie przacy 50V, to stosujac transformator 35V osiagniesz napiecie troche ponad 49V i takie zasilanie nie powinno zaszkodzic ukladowi.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Dec 2005 00:23
Back to top
procekkk
Post#4 Post from the author of the topic 01 Dec 2005 00:24
Wiem o tym ze przy 2x30V dostane 42,5V.
Dla TDA7293 katalodowe zasilanie to od +-12V do +-50V wiec wydaje mi sie ze 42,5V wysprostowane powienno byc OK czy proponujecie 2x24V(34V).
Moim zdaniem 2x30V jest jak najbardziej OK (teraz doszedlem do tego wniosku po uprzednim przeanalizowaniu ponizszej charakkterystyki),ale 2x35V(42,5V) chyba tez jest w dopusczalne, poniewaz jesli zastosuje 2x24V(34V) to gdy uzyskam moc 75W RMS jednym TDA7293 (150W RMS na mostku) to THD=prawie 10%, a przy zasilaniu 2x30V(42,5V) THD<0,5%
PLIK <<< THD dla mocy P0 od napiecia zasilania Vs dla TDA7293
Pozdr. Procekkk
 Filesize:  17.26 KB
Back to top
procekkk
Post#5 Post from the author of the topic 01 Dec 2005 21:28
Czekam na dalsza pomoc, moze macie podoby wzmacniacz lub trafo wiec moglbym sie wzorowac.
Jezeli macie jakies linki obnosnie mojego tematu to poporosze.
Dziekuje za pomoc
Back to top
md
Post#6 01 Dec 2005 22:15
Kupiłem uszkodzony amplituner Lenco, stary model, ale urzekł mnie wyglądem. Końcówkę miał niemiłosiernie zmasakrowaną, więc zminiłem co nieco i teraz mam wzmacniacz na 2 kostkach TDA zasilany z 2 traf TS120/13 + mostek 35A - akurat takie miałem w domu ze starych zapasów. Testuję teraz mocno moją produkcję ( obciążenie 4Ω na kanał) i nie ma najmniejszych problemów, nie licząc problemów z żoną, która wpada co jakiś czas i nalega bym uciszył trochę ;)
 Filesize:  60.62 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Dec 2005 22:15
Back to top
luke666
Post#7 01 Dec 2005 23:17
->chudystg, TDA 7293 pasuje pod płytkami i resztą osprzętu od TDA 7294.
->procekkk dla obciążenia 4ohm napięcie trafa 2x24V, dla 8ohm 2x26-28V
Moce transformatorów: dla 1TDA 120VA (nie ma sensu dawać więcej, można dmuchać, chuchać, ale nie wyciągniesz więcej) dla mostku TDA 200VA (to samo)
Back to top
procekkk
Post#8 Post from the author of the topic 02 Dec 2005 01:26
Jak uwazacie dzialanie ponizszego schematu zbudowanego z 2 lub 3 mostkow(2xTDA7293) powinnno byc OK ??
 Filesize:  5.22 KB
Back to top
md
Post#9 02 Dec 2005 01:42
Uważamy, że źle podpiąłeś głośnik :)
Back to top
procekkk
Post#10 Post from the author of the topic 02 Dec 2005 19:31
a jak powinno byc ??
Back to top
md
Post#11 02 Dec 2005 22:13
Jakie znowu nowe prawa? Przecież od zawsze w układach stereo zwiera się kanał lewy z prawym, do tak zwartych kanałów podłącza się jeden głośnik, a drugi głośnik z zestawu wyrzuca się jako zbędny, czyż nie tak wynika z rysunku?
Back to top
irek2
Post#12 02 Dec 2005 22:39
Mostek to szeregowe polaczenie wzmacniaczy a nei rownolegle.
Sprobuj polaczyc dowolny wzmacniacz z drugim rownolegle to bedziesz mial wielkie buuuuuum :)
Niezla teoria procekkk, mostek na 80Amper :) do pierdziawki 2xTDA :) He HE kon by sie usmial
Do wzmacniaczy 2x500W spokojnie wystarcza mostek 25A.
Nie wiem jak ty liczysz te napiecia ale w nocie katalogowej jest wyraznie napisane ze TDA7294 osiaga pelna moc 70W/4omach przy zasilaniu +-27V a TDA7293 80W/4omach przy +-29V. Inapiecie zasilania pod obciazeniem nie powinno byc wieksze od tej wartosci.
Typowo do glosnika 4om lub mostka TDA daje sie trafo 2x24V i spokojnie wystarcza 100VA/jednego TDA. Jak dasz wieksze napiecie to wzmak bedzie "probowal" oddac wieksza moc ale po pewnym czasie grania przegzreje sie i w najlepszym razie wylaczy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Dec 2005 22:39
Back to top
procekkk
Post#13 Post from the author of the topic 03 Dec 2005 01:54
md i irek2: Ja sie znam za bardzo wiec wlasnie dlatego pytam.:D
Moglby ktos z Was narysorac jak taki mostek zrobic z 3 kanalow?
Czytalem gdzies ze powinno sie uzywac mostkow na 4 krotne przeciazenia wiec 600W/50V=12A, a 12A*4=48A czyli niby wychodzi mostek na 50A, na to wycodzi ze zle sie doczytalem albo zle zrozumialme :/
Pozdr. Procekkk:-)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
jakie trafo bedzie najlepsze do wzmaka na tda 7294 z edw ??? (2)
Pół-mostek, IR2109, pytania. (5)
Trafo totoridalne. Jak podłączyć do wzmaka ?? (23)
@> Czy wystarczy trafo 250VA do wzmaka .... < (3)
JAKIE TRAFO DO WZMAKA SAMOCHODOWEGO?? (14)
centralka audio do komputera/wzmaka/tunerów :) Pytania... (4)
Jak obliczyć zasilacz mając tylko trafo,prostownik i kondy? (4)
Trafo toroidalne a mostek prostowniczy (7)
Mostek przed trafo - czy można? (3)
Page generation time: 0.308 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
