lincoln z częstotliwością nadawania
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> lincoln z częstotliwością nadawania
Author
Message
waldek788
Post#1 Post from the author of the topic 01 Dec 2005 12:55
Witam wszystkich .Mam problem dotyczący zestrojenia nadajnka w lincolnie Radio kupiłem używne nie "grzebane "ponieważ sprawdzałem wizualnie odkręcając obydwie pokrywy.Radio miało dwie małe usterki,nie działał RF power i rwało modulację na AM (SSB było OK).Ponieważ mam mało doświadczenia w tej dziedzinie , postanowiłem oddać radio do naprawy.Efekt tej naprawy:nie działa swr /cal , radio odstrojone na ssb o 1200 Hz ponieważ sprawdzałem się u kolegów którzy mają radia profesjonalne typu ICOM Czy ktoś mi doradzi jak usunąć takie usterki .Pozdrawiam 73
Back to top
sq6ade
Post#2 01 Dec 2005 13:43
Re: lincoln z częstotliwością nadawania
W linku masz co nieco o strojeniu Licolna:
http://www.radiomods.co.nz/presidentlincolnalign.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Dec 2005 13:43
Back to top
waldek788
Post#3 Post from the author of the topic 03 Dec 2005 00:38
z tą teorią chyba nic nie zdziałam.Czy ktoś mi wytłumaczy bardziej fachowo co mam zrobić ?
Back to top
SP5IT
Post#4 03 Dec 2005 00:48
Bardziej juz się nie da :)
Jeśli nie rozumiesz tego opisu lepiej sie nie dotykaj.
Michał
Back to top
Piotrek_1977
Post#5 03 Dec 2005 01:36helpful post - solution
KOLEGA ma małe doswiadczenie,napisze jasniej,moze sie uda ;)
radio mozesz wprowadzic w czestotliwosc,tym bardziej jak koledzy maja typu takie radia,to Cie moga naprowadzic,ale na pewno nie na 100%. ;)
ale ustawienie takie moze byc do przyjecia,odkrecasz górna pokrywe i masz podkówke z prawej strony,tak po srodku o nazwie ; Frequency....
Wtedy kolege musisz poprosic i bedzie Cie musiał nakierowac i bedzie OK.
Nie raz tak robiłem i wszystko bylo dobrze,co do AMu jak Ci zrywa modulacje,lub była brzydka, jest to przyczyna ze ktos grzebał na podkówce od MOCY,podkrecił ja zabardzo! trzeba poprostu sprobowac zjechac z mocy przynajmniej do 12W.
RF Power,mozna potenciometr przeczyscic specialnym płynem,tez miałem podobne kiedys sytuacje i pomogło......
Jak bys był blizej to 5min. i siedzisz w czestotliwosci ;)
Powodzenia..............
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Dec 2005 01:36helpful post - solution
Back to top
waldek788
Post#6 Post from the author of the topic 03 Dec 2005 18:44
siemka Piotrek Problem jest taki że po naprawie u "fachowca":cry:RF i modulacja jest OK lecz w zamian nie działa swr\cal i nadajnik na ssb jest odstrojony o 1200 Hz w górę natomiast odbiornik jest OK Jeżeli koledzy rozmawiają na 26.425.0 w ssb to ja "ritem" stoje pionowo i ich słysze super natomiast jeżeli chcę z nimi porozmawiać muszę zjechać częstotliwością na 26.423.8 i ritem w prawo na h14:|A przed naprawą było wszystko ok:D
Back to top
SP5IT
Post#7 03 Dec 2005 19:55
Jak mogłes pozwolić takiemu partaczowi grzebać w radiu?
Proponuje ci je oddać do Krzyśka radioservice39. Będziesz miał wypieszczone radio.
Tak, jak napisałem wcześniej. Jak nie rozumiesz, co jest napisane w instrukcji strojenia radia, to sie za to nie zabieraj. Skopiesz jeszcze bardziej.
Michał
Back to top
waldek788
Post#8 Post from the author of the topic 14 Feb 2006 23:13
Dzięki dla Piotrka1977 .Regulacja pudkuwki FREQENCY to było to.Temat uważam za zamknięty.
Back to top
SP5IT
Post#9 14 Feb 2006 23:56
Widzisz i nie grzmisz....
A co ta są podkówki? Mnie się to kojarzy z podkuwaniem konika :D
M.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Feb 2006 23:56
Back to top
sp8gsc
Post#10 15 Feb 2006 16:18
Zawsze podziwialem (?) to "wspaniale" rozwiazanie w radiotelefonach CB gdzie nie mozna wylaczyc rita-a przy odbiorze.
Aha... słyszalem tez opinie ze to jest zaleta...
Back to top
sq6ade
Post#11 15 Feb 2006 16:51
W skanalizowanym paśmie to zaleta.
Back to top
Redss307
Post#12 15 Feb 2006 23:49
witam.polewej stronie przy wyświetlaczu masz kwarc 10.6975 Mhz.
obok niego sa 3 filtry :
- od lewej L116-częstotliwość nadawania i odbioru USB
- środkowy L118-częstotliwość nadawania i odbioru LSB
- po prawej( przy kwarcu) jest L117-częstotliwość nadawania i odbioru AM/FM
zaczynaj od USB,
ustawiasz RIT na połowie,prosisz kogoś z porządnym radiem żeby trochę pomodulował i dostrajasz się L116, pożniej LSB, następnie sprawdzasz częstotliwość nadajnika USB,jeśli twój korespondent ma widmo na radiu to mu to wiele pomoże,jeśli jesteś odjechany to teraz dostrajasz nadajnik potencjometrem montażowym po prawej stronie VR111 TX FREQ (biały plastikowy) on już zmienia częstotliwość wszystkich emisji czyli am,fm,usb,lsb. jak koledzy mają dobre radia to wszystko powinno sie dobrze zgrać,a jeśli ustawisz USB to już bedzie dobrze bo w AM i tak nie odczujesz wielkich zmian jeśli ci nie wyjdzie. szkoda że nie masz miernika
częstotliwości ....
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
President Lincoln brak mocy, nadawania (21)
Spadek mocy podczas nadawania LINCOLN (18)
Uszkodzony Lincoln. Brak nadawania. (16)
lincoln brak nadawania, na kolektorze Q125 nie ma nic. (2)
Lincoln traci moc. Podczas nadawania samoczynnie spada moc. (9)
Page generation time: 0.114 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
