Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Author
Message
chomikaaa
Post#121 12 Apr 2006 11:06
ja bym wylutowal jedna noge rezystora i dopiero mierzyl bo moze byc zwarty przez diode w ukladzie lub w jakieims innym polaczeniu i miernik zmierzy rezystancje powstalej petlia nie rezystora
Back to top
mc_beat
Poziom 5
Poziom 5
Post#122 12 Apr 2006 18:59
Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Dzięki, rozwialiście moje wątpliwości. Dzisiaj testowałem zasilacz i jest w 100% sprawny, jeszcze raz dzięki.
Back to top
auto_alarm
Post#123 12 Apr 2006 19:10
gdyby ktoś z was miał problem z zakupem tranzystora 2N2219 (Q4) , to bardzo dobrze sprawuje się Darlington n-p-n BD649 (Uce 100V/ Ic 8A)
Nie jest potrzebny radiator.
Ma dużo większe wzmocnienie (ok.700) niż 2N2219 i większą moc (ok.60W)
Mój zasilacz przy zasilaniu 32V AC, daje 0-34V/max3,5A.
BD649.pdf
 Filename:  BD649.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  121.32 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
zbig_wwl
Post#124 14 Apr 2006 05:34
Ponieważ jest zainteresowanie multimetrem na LCD do tego zasilacza, to zamieszczam opracowanie potrzebne do jego budowy. Może ktoś więcej skorzysta, a zachęcam bo koszt budowy nie jest zbyt duży (ok 20PLN to co na płytce + wyświetlacz LCD - mój niebieski kosztował 19PLN na allegro). Kosztów pracy nie liczę - to zależy po ile u kogo godzina :)
Jeżeli coś w materiałach jest nieścisłe i będą potrzebne dodatkowe wyjaśnienia to czekam na pytania :?:.
Mam nadzieję, że spodoba wam się ten mierniczek :D
ps. najnowsza wersja materiałów dotyczących multimetru zawsze jest tutaj
multimetr.zip
 Filename:  multimetr.zip
Download
 Contents:  Bottom_Overlay.jpg , cable.jpg , connection.jpg , flash.HEX , pcb_buttom.jpg , pcb_top.jpg , Read_Me.txt , Top_Layer.wmf , Top_Laye...red.wmf , Top_Overlay.jpg
See all...
 Filesize:  453.79 KB
 Punkty:  0.89 = 0.534 for transfer + 0.356 for the user (set automatically)
Back to top
romek77r
Post#125 14 Apr 2006 13:40
Ja dodam jeszcze, ze ten multimetr wyzej wykonany jest na uC AVR ATMEGA8 w obudowie TQFP, a jego konstrukcja jest bardzo prosta i nie wymaga wielu elementow. Czas wykonania to mniej niz 2h
Back to top
hexen2k
Post#126 14 Apr 2006 17:23
witam. mam zmontowane takie 2 identyczne układy zasilacza w oryginalnej pierwotnej wersji z electronics-lab. chciałbym to połączyć symetrycznie. tylko jak łącze wyjścia ukł.
to w jednej płytce odrazu rozwala mi tranzystor sterujący (pierwotnie 2n2219 ale ja dałem BD139 bo takie akurat miałem a wczesniej 2n2219 mi sie spaliły przez małą głupotkę :) ) na drugiej płytce zapala sie ograniczenie prądowe. dodam że na obu płytkach podczas testów było ostawione napięcie wyjściowe 24V ale to chyba nie powinno mieć raczej znaczenia.
tak teraz właśnie mi zaświtało czy nie jest to wina tego że oba układy sa do testów podpięte pod jedno trafo 24VAC, może każdy moduł ma być podłączony pod osobne uzwojenie/trafo. co o tym myślicie ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Apr 2006 17:23
Back to top
chomikaaa
Post#127 14 Apr 2006 17:29
pod osobny musi byc
Back to top
romek77r
Post#128 14 Apr 2006 18:03
Jesli chodzi o zrobienie z tego projektu zasilacza symetrycznego to ja sie nie wypowiadam, poniewaz uwazam takie rozwiazanie za niemozliwe :)
W zasilaczu symetrycznym nie chodzi glownie o 2 napiecia, ale o stabilizacje napiecia dodatniego i ujemnego wzgledem "0" a z tego projektu czegos takiego nie da sie osiagnac laczac 2 zasialacze.
Jakby ktos pokombinowal to mozna by "odwrocic" stabilizacje i by bylo wszystko ok :) Wtedy byly by inne tranzystory, inaczej podlaczone uklady i pomiar przeplywu pradu do ogranicznika.
Back to top
hexen2k
Post#129 14 Apr 2006 21:50
podłączyem drugi układ pod inne trafko i działa. po połączeniu jest symetryczne napięcie. a mógłbyś mi podać jakie są wady takiego rozwizania jakie zastosowałem ??
Back to top
romek77r
Post#130 14 Apr 2006 22:57
Pomysl logicznie :D Teraz masz tak, ze dodatnie jest stabilizowane i zmniejszane na +, a ujemne rowniez jest stabilizowane i zmniejszane na +, tylko ze polaczone z masa dodatniego - wiem ze to troche zawile :)
Takiego rozwiazanie sie na codzien nie stosuje.
Back to top
hexen2k
Post#131 15 Apr 2006 10:06
no system w jakim to jest połączone to nawet rozumiem ale jakie to będzie miało skutki praktyczne jeśli np. obciąże zasilacz odbiornikiem symetrycznym ?
Back to top
wolny LOPEZ
Post#132 15 Apr 2006 13:55
jak podłączyłeś transformator ????
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Apr 2006 13:55
Back to top
chomikaaa
Post#133 15 Apr 2006 16:42
2 oddzielne uzwojenia po 24V
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Apr 2006 16:42
Back to top
hexen2k
Post#134 15 Apr 2006 17:27
ja akurtat niemiałem drugiego takiego samego trafo do testów i sprawdzałem na 10VAC, ustawiłem na jednej płytce 10V wyjściowego a na drugiej 24V i połączyłem w symetryke i sprawdzałem. możesz podłączyć 2 takie same trafa 24VAC lub jedno trafo z dwoma uzwojeniami 2X24VAC. ja do swojego zasilaczyka chcę włożyć 2x30VAC czy układ wytrztyma (mam oryginał wresje z electronics-lab) i jakie napięcie na wyjściu może dać z takim trafo. ?
Back to top
wolny LOPEZ
Post#135 15 Apr 2006 20:29
mógłby mi ktos wysłać schematy ideowy i płytki i wykaz elementów na e-mail piotrek7726(malpa)wp.pl lub piotrek7736(malpa)o2.pl z góry dzięki
schematy modułów (dodatniego i ujemnego)ze str.1
wysyłać na ten drugi adres
Back to top
hexen2k
Post#136 16 Apr 2006 12:11
tak sobie myślę czy jeśli zastosowałbym trafo 30VAC (po wyprostowaniu ok. 42,5 V) zamiast zenerki 5,6V D8 dałbym zenerke 6,8V. mnożąc to razy dwa daje nam 13,6 V. mnożąc to razy trzy otrzymujemy ok 40 V na wyjściu napięcia zasilającego z zasilacza. czy to ma szansę zadziałać. co musiałbym zmienić ewentualnie żeby układ wytrzymał takie napięcie ?
Back to top
wolny LOPEZ
Post#137 16 Apr 2006 13:18
Witam!
Jak moge szybko zmostkować transformator TS90/11 :?::?::?:
Moge poprostu dać zwore między wyprowadzeniami które chce zmostkować ???
Back to top
chomikaaa
Post#138 16 Apr 2006 20:22
narysuj schemat trafa opisz napiecia jakie wystepuja na odczepach i napisz co to znaczy wg ciebie zmostkowac ?
tzn co cchesz uzyskac ?
dopiero wtedy bedzie mozna cos powiedziec
Back to top
wolny LOPEZ
Post#139 16 Apr 2006 20:36
ma 2x19V po 2.2A i 2 x18V 0.15A i chce zmostkować te wyprowadzenia 2x19 żeby miał ok 40V i ok 4A schematu nie mam
trafo jest podobny do tego z 1 str.
Back to top
chomikaaa
Post#140 16 Apr 2006 20:44
hehehehee zmostkowac to mozesz czylu polaczenie rownolegle tych po 19V prad uzyskach 4A ale przy 19V
natomiast laczac szeregowo uzyskach 39V przy 2,2A
wiec albo mozesz polaczyc szeregowo uzwojenia albo rownolegle uzyskujac to co napisalem wyzej ale nie mam mozliwosci uzyskac tego
uzwojenia dla roznoleglego trzeba tak polaczyc aby sie nie znosily tzn aby struminie bylby zgodne w tym samy kierunku
Back to top
wolny LOPEZ
Post#141 16 Apr 2006 21:17
dzięki za info Pozdro 600
uzwojenia muszą być nawinięte w tą samą strone np.z zewnątrz do środka wydaje mi sie że ten trafo był przewijaney bo na każdym wyprowadzeniu napięcie stałe wynosi 28V i ponad 2.5A
Back to top
panterka
Post#142 17 Apr 2006 00:03
Nie powinno się nigdy łączyć bezpośrednio uzwojeń równolegle trafa, bo przez te uzwojenia popłyną dodatkowo prądy wyrównawcze, co jest nie korzystne. Można to zrobić jak w załączniku niżej, napięcia na uzwojeniach powinny być jak najbardziej takie same.
połączenie dwóch uzwojeń równolegle.pdf
 Filename:  połączenie dwóch uzwojeń równolegle.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  56.37 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
wolny LOPEZ
Post#143 17 Apr 2006 17:32
potrzebuje spis elemenyów do jabel j -20
jak moge łatwym sposobem zrobić z 18V 7V ???
Back to top
Nostradamus
Post#144 19 Apr 2006 16:21
hmmm stabilizatorem?? :D:D np zasilacz na LM317T :D:D
a jaki prąd CI jest potrzebny??
czy mógłby mi ktoś zaprojektować płytkę pod wyświetlacze 7 segmentowe. Chodzi mi dokładniej po wyświetlacze z tego projektu http://members.lycos.co.uk/przemekgaranty/Zasilacz/zasilacz_laboratoryjny_czterozaciskowy_0-30v_5a_129.pdf
Zrobiłem sobie włąśnie już tą płytkę pomiarową i teraz chciałbym zrobić przód do tego miernika.
Dokładniej mi chodzi do tego co jest na stronie 11 oznaczone jako płytka przednia.
Proszę :[:[:[
Back to top
zbig_wwl
Post#145 23 Apr 2006 02:28
Dokumentację multimetru na LCD do tego zasilacza (opis wcześniej w tym wątku) zamieściłem na darmowym f t p. Możecie ją stamtąd sciągnąć "bezpunktowo" poprzez moją stronę www.elfly.pl lub bezpośrednio http://www.yourfilelink.com/get.php?fid=87098.
Czekam na ewentualne spostrzeżenia i uwagi tych, co go zbudowali.
Back to top
Gogi123
Post#146 05 May 2006 00:12
A ja zbudowałem zasilacz i pieknie smiga. Zrobilem tez voltomierz i amperomierz ale....
Pod tym adresem http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=73796
mozna pobrac dokumentacje owych wskaznikow. Jednak sa podane wartosci rezystorow w zakresie do 2A i zakresie 1,999. Ja natomiast potrzebuje zakres powyzej 3A czyli 19,99 ale nie mam pojecia jak to dobrac. Moze ktos mi pomoze i nie bede musial robic innego wskaznika a tego wywalac bo szkoda i pieniedzy i pracy a zasilacz ciagle nie skonczony :( Oczywiscie w zamian moge dac troche punktow
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 May 2006 00:12
Back to top
pawelcb33
Post#147 05 May 2006 15:21
Witam, dzieki za odpowiedz, sprawdzilem to co napisales i elementy sa wlutowane w dobrych miejscach z dobra polaryzacja, napiecie na icl 7660 sprawdzilem i jest( bez icl 7107 sprawdzalem) + 4.92 i -4.92 czyli napiecia so chyba ok, oczywiscie uklad zasilam przez stabilizator 5v.
Po wlozeniu icl 7107 i sprawdzeniu napiecia na 7660 +4.88 i -4.70 ~ ok bo trudno powiedziec .
Tez po uruchomieniu ukladu wyswietlacz znowu zwariowal i pokazuje losowe cyferki.
Jezeli chodzi o ten dzielnik to tobie chodzilo o rezystor R5 11.111K? jezeli tak to mam wlutowany 11k bo niemialem precyzyjnych rezystorów.
Sam niewiem juz co mam robic, po wlozeniu innego 7107 wyswietlacz na chwile sie zapalil a potem zgasl i tylko kropka w 2 wysw. sie palila, w nim udalo mi sie ustawic dobrze ten 1v tym peerkiem bo na poprzednium ciezko.
Jezeli masz jakies jeszcze pomysly to chetnie je wyslucham.
Raczej elementy sa sprawne, jest jakas mozliwosc aby icl7107 sprawdzic czy sa sprawne bo 7660 sa sprawne napewno, byc moze wyswietlacze maja inne wypowadzenia i dlatego pokazuja bzdury(pewnie gadam glupoty ale pomysly juz mi sie skonczyly).Jezeli nic nieposkutkuje to chyba 1 modul rozlutuje i od poczadku zrobie (ale niechce mi sie zabardzo bo duzo to roboty , wyswietlacze i scalaki mam w podstawkach).A tak pozatym to chyba mam 2 scalaki zje.....e bo gdy wlaczam modul to na wyswietlaczu mam 3 osemki(moze sie myle).
Sprawdzilem wyswietlacz led i wyszlo mi cos takiego (rysunek ponizej) , moze sie myle ale mi troche to niepasuje rozmieszczenie tych nozej roznia sie ze schematem.( nozka "f" i "g")
Nawet jezeli to cos z wyswietlaczem to nierozwiazuje problemow innych jak np. braku pomiaru napiecia (dawalem baterie 9V i nic) czy plywanie wskazan na wyswietlaczu
dzieki i czekam na dalsze propozycje z tym ukladem.
 Filesize:  4.05 KB
Back to top
Gogi123
Post#148 09 May 2006 17:04
Ja zrobiłem zasilacz do konca. działa bardzo ładnie. Mam 2 trafa - 1ciagnie zasilacz a 2- multimetry. W obudowie zostawilem sporo miejsca - planuje np zalozyc uklad sterowania wiatrakiem :)
Ten zasilacz to wogole 1 rzecz jaka budowalem, tu uczylem sie robic plytki itp. Foto wnetrznosci strasznie slabe mi wyszlo ale nie chce mi sie juz rozbierac obudowy. :D Jak kogos interesuje ten filtr na wyswietlaczach to pochodzi z telewizora NEPTUN.
Moze ktos powie co mysli :idea:
 Filesize:  77.47 KB
 Filesize:  31.82 KB
Back to top
romek77r
Post#149 09 May 2006 17:25
Zasilacz ogolnie OK tylko troche mi nie pasuje, ze juz ktoras osoba kozysta z prawie identycznego projektu panela przedniego Holteka...
W srodku moglo by byc troche wiecej porzadku - wyswietlacze by mozna zamontowac na specjalnej plytce i polaczyc np. tasma z kompa. Z tylu jest jakis radiator ?? Pozdrosc
Back to top
Gogi123
Post#150 09 May 2006 17:40
Holtek wyraznie pisal ze zamieszcza przedni panel jesli ktos potrzebuje, wiec zmodyfikowalem go wedle wlasnych potrzeb a pozatym uwazam ze fajnie to zrobil.
Oczywiscie ze mam radiator. Teraz moze bym i to zrobil inaczej bo juz wiem jak co mniej-wiecej robic :)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 5 of 99 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 97, 98, 99  Next
Jump to page:
Similar topics
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-4A (27)
Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A (390)
Zasilacz laboratoryjny TOP GUN 0-30V, 2mA-3A (16)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A z pomiarem V i A (53)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A. (32)
Zasilacz regulowany 0 - 30V 2mA - 3A (221)
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A - zanim zadasz pytanie (4)
Zasilacz warsztatowy 30V/3A (41)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 4A (17)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A (151)
Page generation time: 0.216 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
