Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Author
Message
danzel
Post#2191 17 Oct 2009 14:13
Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Po długiej przerwie wracam do pracy nad zasilaczem i jestem na etapie zasilania dla poszczególnych mierników na ICL7107. Mam do tego celu 2 transformatory po 2x9V, razem 4 obwody zasilania, dla każdego miernika po jednym. Zastanawiam się tylko nad jednym, otóż masa każdego z czterech LM7805 jest na obudowie, a chcę zamontować radiator dla nich i tu się zaczyna problem. Zdaje się, że nie mogę ich po prostu zamontować wszystkich na jednym radiatorze, który by w tym przypadku połączył wszystkie cztery obwody zasilania razem? Potrzebna jest izolacja każdego LMa od radiatora, dobrze myślę?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Oct 2009 14:13
Back to top
ninja14
Post#2192 17 Oct 2009 14:37
Dwa mierniki / napięcia i prądu / można przecież zasilać z jednego obwodu zasilania np. LM 7805 , pod warunkiem, że bocznik amperomierza będzie umieszczony w szynie ujemnej i masa LM 7805 będzie połączona z masą zasilacza / odseparowane zasilanie mierników/.
Back to top
white88
Post#2193 18 Oct 2009 16:40
Witam wszystkich serdecznie,
Na początek chciałem powiedzieć że ten temat to nie lada lektura bo aż 74 strony.Ale starałem się w miarę ogarnąć wszystko, i stwierdzam że pokazywane tutaj zasilacze były w przeróżnych konfiguracjach działające nie działające itp itd.Każdy dodawał coś od siebie ale już pisze o co zamierzam spytać.
Chce wykonać ten zasilacz podstawowa wersja Ok.30V i 3A w zupełności mi wystarcza chce wam tylko przedstawić czy podana przeze mnie konfiguracja będzie dobra bo naprawdę tyle się naczytałem ze zgłupiałem w niektórych momentach.
Q1=BD139-16
Tranzystor mocy 2N3772(W końcu już sam nie wiem które najlepsze.)
U1,U2,U3=LM741
Trafo którego nie mam ale będzie w granicy 22-24V wystarczy 3,5A wydajność ?
Nie będę tutaj zbytnio szalał typu 30V i chce max 3A.
albo 0,5V i 3A zasilacz laboratoryjny będzie ale bez żadnych cudactw.
Pytanie odnośnie samej konstrukcji:
Widziałem że na niektórych płytkach przy kondensatorach były takie powiedział bym grube zworki co to?po co?Na schemacie nic nie widzę prosił bym o wyjaśnienie.
Mam zamiar użyć multimetry podane z linku na 1 stronie i pytanie brzmi o który rezystor pomiarowy chodzi?Czy on jest już w schemacie zasilacza czy multimetrów?Reszta jest mi już dosyć znajoma więc nie będize problemów.
Za odpowiedzi dziękuje reszta wyjdzie w "praniu".
Pozdrawiam Marcin.
Back to top
joozwa
Post#2194 18 Oct 2009 17:06
Napisałeś Q1 BD139-16, ale chyba miałeś na myśli Q2? ...
Trafo powinno wystarczyć.
Rezystor pomiarowy to R7.
Zworka przy C1 to po prostu przyłączenie jednego z jego wyprowadzeń do płytki (kondensatory tego typu najczęściej można kupić tylko "stojące", a tu najkorzystniej w kwestii wykorzystania miejsca jest zamontować je "na leżąco").
Back to top
BigPablo
Post#2195 18 Oct 2009 17:27
Buduję właśnie ten zasilacz i mam pytanie jaki radiator mógłbym zastosować mam nadzieję że nie będę musiał kupować nowego. I czy muszę stosować te podkładki izolujące bodajże mikowe. Niżej dodaje zdjęcia radiatorów jakie posiadam, większosc jest z starego tv może da sie je jakos połączyć.
Back to top
joozwa
Post#2196 18 Oct 2009 17:32
Niestety każdy z tych radiatorów jest zdecydowanie za mały, a kombinowanie z łączeniem ich (i tak sumaryczna powierzchnia byłaby za mała) chyba odpada, bo jak to zmieścisz w obudowie? Przekładki nie musisz stosować, jeżeli na radiatorze będzie tylko tranzystor mocy (radiator będzie miał potencjał "+" mostka prostowniczego). Ponadto przekładka wprowadza opór termiczny i jeżeli chcesz na wspólnym radiatorze zamocować jakiś inny element (poza Q2) to właśnie on powinien mieć przekładkę, a nie tranzystor Q4.
white88, tak, wszystko powinno być OK.
Back to top
white88
Post#2197 18 Oct 2009 17:37
Tak miałem na myśli oczywiście Q2.
Czyli rozumiem że pozostałe elementy mogą być takie jak podałem?
Czy coś w tej kwestii wymaga dyskusji jeszcze?
Dzięki za odp.
Back to top
BigPablo
Post#2198 18 Oct 2009 19:52
Dziękuję za odpowiedz to będę musiał kupic radiator. Mam jeszcze jeden moze on sie nada jest to radiator z procesora.
I jesli bym kupował to jakie wymiary musiałby miec ten radiator (cm3)
Edit:
I jeszcze jedno pytanie jakie wymiary powinna mieć płytka tego zasilacza
Back to top
ninja14
Post#2199 18 Oct 2009 20:21
Jeśli budujesz zasilacz o parametrach jak w projekcie oryg. - wystarczy radiator RA 4291 / 165 * 80 * 35/ dla tranz. w obud.TOP 3, TO 220 lub zbliżonych wymiarach dla tranz. w obud.TO 3.Gdybyś eksploatował tenże zasilacz w ekstremalnych warunkach / duże I, małe U / bez wentylatora nie obejdzie się.
Płytka o takich wymiarach, by w sposób funkcjonalny pomieścić wszystkie elementy zasilacza / ja mam 122 * 85 mm / jest zbyt duża ! ale taką kupiłem na Allegro.
Back to top
Uszol 1990
Post#2200 18 Oct 2009 20:23
Ten radiator będzie bardzo dobry, ale nie dla 2n3055 :)
będzie problem z zamontowaniem...
zawsze możesz dać inny tranzystor.
Jaki można zastosować - to znajdziesz w tym temacie.
Back to top
joozwa
Post#2201 18 Oct 2009 21:06
Nie wiem, jakie wymiary ma ten radiator na zdjęciu, ale powinien wystarczyć, można na nim zamontować 2*TIP35C (jeden na górze, drugi na dole po wywierceniu i nagwintowaniu otworów). W każdym razie dobrze by było, gdyby sumaryczna powierzchnia radiatora wynosiła co najmniej 3 dm2.
Back to top
shimano73
Post#2202 19 Oct 2009 15:07
Chciałbym użyć w moim zasilaczu zamiast 2n3055 tranzystor ESM2030DV ponieważ jestem w ich posiadaniu, wydaje mi się że można by było zrezygnować wtedy z Q2 jako że jest to darlington. Z podłączeniem dwóch 2n.. nie było by problemu a jak podłączyć dwa takie elementy wykorzystać tylko "1,5" :) tranzystora , a może całe dwa z dwoma R16 i dwiema D10 no i oczywiście dwa dodatkowe np 0,22 emiterowe w Q4
Proszę o opinię w tej kwestii
Back to top
bb84
Post#2203 21 Oct 2009 02:48
1. Czy z transformatora TS70/5 (26V/2.28A oraz 5.8V/1.1A) wycisnę 2A/30V ?
2. Czy radiator 14x10x3,5 cm typu A4129 wystarczy przy tym do chłodzenia pasywnego (pod maksymalnym obciążeniem 1,5V/2A) ?
3. Jaką wartość powinien mieć rezystor ograniczenia prądu ?
4. Czy op-ampy z oryginalnego projektu wytrzymają przy tym napięciu ?
Back to top
krzysztofh
Post#2204 21 Oct 2009 06:17
1. Ten transformator ma moc 70W. Jeżeli zmieścisz uzwojenie (bo trzeba wtórne przewinąć) to będzie OK do 2A.
2. Radiator może być ale w ekstremalnych warunkach trzeba zastosować wymuszone chłodzenie.
3. Może być bez zmian. Doregulujesz rezystorami R18 i R17.
4. Tak
Back to top
ninja14
Post#2205 21 Oct 2009 11:04
Jeżeli zastosujesz wzm.op. UA 741 CN ST / ± 22V / zamiast oryginalnych TL 081/071, to nie widzę potrzeby przewijania uzwoj.wtórnego, które ma teraz 26V.
Przy tych opampach / 741 / , można stosować trafa z uzw.II nawet 27.5 V i nie ma obawy, że spalą się.
Do uzwoj.5.8 V/ jeśli jest nawinięte na tym 26 V / można dowinąć zwoi i wykorzystać ew.do zasilania wentylatora...
Back to top
bb84
Post#2206 21 Oct 2009 11:38
Pytałem o 2A ponieważ widziałem w opisach zasilaczy na elektrodzie tą samą wartość oddawaną co ma transformator, więc lekko mnie to zdziwiło. Pozostaje więc ograniczenie do 1,5A. Radiator powinien sobie poradzić z 45W oddawanej mocy bez wentylatora ?
Pozostaje jeszcze transformator nawijany ręcznie 2x21V ok. 120W i połączenie równoległe, którego jednak na elektrodzie odradzają. Czytałem o pomiarze zewnętrznych końców odczepów przy połączeniu w środku i przy wartości bliskiej 0V powinno się dać. W innym wypadku dojdzie do zwarcia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Oct 2009 11:38
Back to top
krzysztofh
Post#2207 21 Oct 2009 13:02
Nie jestem przekonany, czy 26V wystarczy aby wyciągnąć 2A przy 30V. Jeżeli by się dało dowinąć jakieś 20-25 zwojów byłoby z pewnością OK.
Jeżeli chodzi o wzmacniacze, to można zastosować ua741, ale jako U3 nie polecam. Może być problem z osiągnięciem ograniczenia prądowego od zera, lub powiedzmy 2-3mA.
Miałem taki problem i po wymianie na TL081 bóle ustąpiły.
Układy te pracują u mnie przy napięciu +34, -5,6V i nic się nie dzieje. Z resztą jak się kupuje ua741 to też trzeba patrzeć co się dostaje bo dużo układów jest tez na +-18V.
Jako że mam osobne zasilanie wzmacniaczy operacyjnych planuję ograniczyć dodatnie napięcie do 31V, co poprawi sytuację zasilania.
Na razie zasilacz się testuje, więc nie mogę się pochwalić jakąś nadzwyczaj długa pracą.
Back to top
joozwa
Post#2208 21 Oct 2009 13:04
bb84: Twój radiator powinien spokojnie wystarczyć do rozproszenia takiej mocy bez chłodzenia wymuszonego, jednak pod warunkiem wystawienia go na zewnątrz obudowy (na tylną ściankę).
Back to top
bb84
Post#2209 21 Oct 2009 13:16
Z ulokowaniem nie ma problemu, cały spód i góra metalowej obudowy posiada otwory wentylacyjne w kształcie drabiny, całość stoi na wysokich nóżkach, więc praktycznie jak na zewnątrz. Spróbuję zastosować polecane wyżej op-ampy. Szkoda tylko, iż moc ograniczona jest do 1,5A, niestety nie da się przewinąć, ponieważ jest to trafo fabryczne EI. Plusem jest odczep 5,8V na mierniki. Pytanie jeszcze jakiej wartości bezpiecznik zastosować do tego transformatora ?
Back to top
ninja14
Post#2210 21 Oct 2009 14:04
Przy tego rodzaju konstrukcji bezpiecznik możesz sobie darować - ma przecież ogranicznik prądu.
Ale jeśli zechcesz możesz dać bezp. 630 mA/ w uzwoj.pierwotnym trafa/.
Back to top
bb84
Post#2211 21 Oct 2009 14:26
Czyli zastosowanie rezystora R7 o wartości 0,82R lub 0,91R powinno ograniczyć prąd do wartości ok. 1,7 - 1,8A i transformator nie zostanie przeciążony ? innymi słowy wydoli ?
Back to top
ninja14
Post#2212 21 Oct 2009 15:27
Możesz wlutować podane wartości 0.82 lub 0.91 Ohm , resztę skorygujesz sobie rez. R18.
Pisałeś,że masz trafo 26 V AC 2.28 A, to sądzę, że osiągniesz od 1.6 - 1.8 A na wyjściu.
Back to top
bb84
Post#2213 21 Oct 2009 16:54
Szanowni koledzy, dziękuję za pomoc, jednak nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia ;)
Mianowicie mając do dyspozycji transformator 2x21V i mocy około 120W warto je wykorzystać, połączyć równolegle i mieć do dyspozycji zasilacz 0-24V/0-3A. Można również dorzucić prosty zasilacz symetryczny typu AVT1253 z ograniczeniem 1.5A na stronę i przełącznik uzwojeń/mierników, co czyni urządzenie bardziej wszechstronnym. Przyznam, że 1,5A to troszkę za mało, a 24V/3A jest wystarczające chyba do większości prac. Jednak na co dokładnie zwrócić uwagę przy połączeniu równoległym (odczepów przed mostkiem prostowniczym) ? jak rozpoznać czy uzwojenia są zwarte, czy są w fazie i zwiększa się dwukrotnie moc ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Oct 2009 16:54
Back to top
krzysztofh
Post#2214 21 Oct 2009 19:45
Jeżeli tranzystor mocy zostanie przebity na nic to ograniczenie, dlatego albo dać bezpieczniki po pierwotnej i wtórnej (chyba tuż przed kolektorem tranzystora(ów) mocy) aby nie wyzwalać go prądem ładowania kondensatora, szczególnie jak się zastosuje 10mF i/lub zastosować dodatkowy układ odcinający z przekaźnikiem włączonym szeregowo z bezpiecznikiem po wtórnej.
Właśnie pracuję nad takim układem, ale narzekam na permanentny brak czasu.
Back to top
bb84
Post#2215 22 Oct 2009 00:00
Znalazłem wyjście z sytuacji. Docelowo zasilacz miał siedzieć ze stacją lutowniczą w jednej obudowie. Wykorzystam więc transformator TST50/004 2X12V 2x2,05 i większy (chałupniczy) 2x21V 120W stosując przełącznik uzwojeń i budując dwa osobne zasilacze 24V/2A, które można połączyć symetrycznie lub równolegle na wyjściach.
Back to top
krzysztofh
Post#2216 22 Oct 2009 08:55
O ile połączenie symetryczne lub bardziej pseudosymetryczne czyli (+) jednego z (-) jest możliwe o ile galwanicznie będą rozdzielone uzwojenia transformatorów, to jak sobie wyobrażasz połączenie równoległe na wyjściach?
Back to top
Gizmoń
Post#2217 22 Oct 2009 14:49
Jeżeli zasilacze są takie same, to można je łączyć równolegle, ale dobre wyregulowanie zasilaczy jest wtedy dość trudne (najpierw tak samo ustawić ograniczenia prądowe, potem takie same napięcia, i dopiero można łączyć. Podczas pracy czasami trzeba coś podregulować).
Jeżeli ktoś chce zbudować dwa zasilacze z możliwością wyboru: podwójny, symetryczny (ew. równoległy) to trzeba diodę 1N4007 na wyjściu zasilacza zastąpić jakąś inną, o prądzie ciągłym przewodzenia większym od 4A (dla wersji 4A zasilacza).
Back to top
white88
Post#2218 22 Oct 2009 21:08
Witam po raz kolejny,
mam jeszcze dodatkowe pytanie ponieważ sytuacja uległa zmianie.
Mam trafo o mocy ok.150W które ma 2X 31,5V na wyjściu luzem.Pytanie czy po zastosowaniu op-ampow lm741 mogę to trafo zastosować ?Chciałem użyć końcówek KD503.Czy da rade coś z tego uklepać, jakie elementy ewentualnie trzeba by jeszcze zmienić i na jakie abym mógł to wykorzystać.
Dziękuje za wszelkie porady.
Back to top
joozwa
Post#2219 22 Oct 2009 22:27
Na C1 będziesz miał w najgorszym wypadku 44,5-45V.
OP-ampy na +-22V powinny to wytrzymać.
KD503 to dobre tranzystory.
Myślę, że powinno się udać.
Będziesz na wyjściu otrzymywać te "uczciwe" 32-33V z zdecydowanie porządniejszym, niż w przypadku trafa 24V~ zapleczem prądowym ;)
Mój drugi zasilacz z dorobionymi napisami, myślę, że wygląda dużo lepiej...
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Back to top
white88
Post#2220 22 Oct 2009 22:46
W takim razie wykonuje płytkę w tej wersji podstawowej.
Czytałem prawie cały wątek i piszecie że można zastosować OPA445AP ale podobno ciężko go dostać więc nie wiem czy w ogóle szukać może jeszcze coś innego żeby te op-ampy nie pracowały na granicy wytrzymałości.
Jeżeli chodzi o prąd to nie będę szalał tam.
A czy KD503 wystarczy jeden?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 74 of 96 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 94, 95, 96  Next
Jump to page:
Similar topics
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-4A (27)
Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A (366)
Zasilacz laboratoryjny TOP GUN 0-30V, 2mA-3A (16)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A z pomiarem V i A (55)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A. (32)
Zasilacz regulowany 0 - 30V 2mA - 3A (212)
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A - zanim zadasz pytanie (4)
Zasilacz warsztatowy 30V/3A (41)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 4A (17)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A (143)
Page generation time: 0.108 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
