Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Author
Message
ninja14
Post#2221 23 Oct 2009 05:45
Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Nie ma problemu z zakupem OPA 445 AP, proszę sprawdzić stronę www.tme.pl, ale cena ich jest zaporowa - 47.90 pln za szt!
KD 503 ma prąd C 20 A, więc powinien wytrzymać w zupełności, ale dla rozłożenia strat lepiej zamontować 2 szt. równolegle z rezystorami w emiterach.
Back to top
joozwa
Post#2222 23 Oct 2009 06:53
white88 wrote:
Czytałem prawie cały wątek i piszecie że można zastosować OPA445AP ale podobno ciężko go dostać więc nie wiem czy w ogóle szukać może jeszcze coś innego żeby te op-ampy nie pracowały na granicy wytrzymałości.
Ale one przy 44V wcale nie będą pracować na granicy wytrzymałości ;)
Do granicy wytrzymałości jest jeszcze spory zapas i gwarantuję, że będą działać długo nie grzejąc się zbytnio.
Na twoim miejscu darowałbym sobie wydatek 150zł, bo 741 wystarczą tu w zupełności.
Ale nawet, jeśli się nie ma wzmacniaczy na odpowiednie napięcie, to i tak lepiej (taniej) zastosować osobny stabilizatorek dla Opampów (gdzieś w wątku jest taka wersja płytki).
Back to top
ninja14
Post#2223 23 Oct 2009 07:27
white88
Kolega joozwa ma całkowitą rację ; u mnie trafo TST ma na wtórnym 27.5 V AC , mam zamontowane UA 741 CN od ST i układ pracuje bezproblemowo- scalaki w ogóle nie grzeją się.
Gdybyś zamierzał wykonać extra zasilanie do opampów masz tu link do tej konstrukcji Kolegi HOLTEK :
www.elektroda.pl/rtvforum/topic332823.html
Back to top
white88
Post#2224 23 Oct 2009 08:47
Dzięki bardzo za wasze odpowiedzi.
Nie podważam waszych wypowiedzi ale gdzieś pisali że napięcie po wyprostowaniu /2 daje napięcie na op-ampy?Czyli u mnie będzie jakieś 44/2=22V czyli tyle ile maja te op-ampy?Nie wiem czy to taka zależność tam panuje ale jeżeli mówicie że na pewno wytrzymają to nie ma sensu wydawać 45zł na inny scalak więc wykonuje podstawową wersje zmieniając na Lm741 oraz dając po dwa KD503 bo mam tyle akurat.
Dzięki jeszcze raz za odpowiedzi.
Edit:
Jeszcze mi się napatoszyło pytanie.Bo razem z tym trafem był mostek i układ filtrujący diody są ok 5A 100V ale kondensatory są na 40V.W projekcie mają niby być 50V? W sumie chciałem po prostu użyć całego modułu od zasilania czyli diody i kond. Ogólnie to miałem eltrona 100 na rozbiórkę więc szkoda marnować dobrych części.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Oct 2009 08:47
Back to top
ninja14
Post#2225 23 Oct 2009 10:45
Możesz śmiało użyć tych kondensatorów na 40 V - gdyby napięcie na uzwoj. wtórnym przekraczało 28V AC , wówczas elektrolitom groziłoby przebicie.
Back to top
white88
Post#2226 23 Oct 2009 10:57
No ale przekracza bo napisałem wyraźnie że mam napięcie 31,5V luzem na wtórnym.
Tylko zastanawiam się jakie napięcie wykorzystywał ten eltron że te kondensatory tam, były.Trafo ma jeszcze takie napięcia 2x31,5 2x63,5v oraz 8V
Back to top
ninja14
Post#2227 23 Oct 2009 13:04
white88
Przepraszam, ale nie doczytałem w Twoich poprzednich postach, że masz trafo o uzwoj.wtórnym 31.5 V - sądziłem, że trafo Twoje ma 26-27 V AC.
Zatem elektrolit filtra C1 musi być na napięcie minimum 50 V.
Back to top
white88
Post#2228 23 Oct 2009 13:06
Sorki że się tak przeplatamy pytaniami ale chcę tylko ostatecznie abyście potwierdzili czy taka konfiguracja będzie dobra, pytam bo nie chcę później w połowie projektu zmieniać większości.
Trafo 31,5V AC(luzem)
Kondensator filtrujący dam 6800/63V bo taki mam dobry jeden:)
Tranzystory mocy niech stracę dam 2 X KD503 chociaż podobno na jednym ruszy.(rezystory emiterowe 0,22Ohm 5W).
Diody prostownicze też mam BYP680 100R więc stykną.
Q2 daje BD 139-16 też mam.
Op-ampy dam te uA741
Ostateczne sugestie czy można się zabierać za montaż?
Tak w nawiasie nie dziwie się że temat ma 75stron skoro sam zadałem już kilka pytań ale jest to bardzo pomocne.
Back to top
ninja14
Post#2229 23 Oct 2009 13:58
To i dobrze, że zadajesz od czasu do czasu pytania ; lepiej zapytać, upewnić się , niż popełnić błąd.Ja też miałem małe problemy i prosiłem Kolegów o porady.
Ten KD 503 / IC 20 A / na pewno dałby radę pojedynczo, ale dla rozłożenia strat lepiej montować 2 równolegle.
Odnośnie uA741 to szukaj tylko UA 741 CN najlepiej od ST +-22 V, bo są też z innymi oznaczeniami np.+- 18 V.
Sądzę, że możesz przystąpić do montażu modułu.
Powodzenia
Back to top
white88
Post#2230 23 Oct 2009 23:09
Znalazłem jeszcze jeden dodatkowy problem ponieważ nie napisałem jakich chcę użyć multimetrów a chcę tych
Multimetr
Ale ich zakres pomiarowy to 0-30V i nie wiem czy to że moje trafo ma więcej niż w oryginalnym projekcie zasilacza spowoduje że ten układ nie będzie działał prawidłowo.
Jest tam napisane jeszcze że goldpin J2 służy do podłączenia napięcia 35V za mostkiem um nie jest 43V.Da się jakoś rozszerzyć zakres lub cokolwiek zrobić z tym?
Czy polecacie jakiś inny w miarę tani i prosty multimetr.Ale żeby był na LCD(odpadają wersje mierników za kilka zł)
Pytam o mierniki teraz bo chciałem obrazu trawić wszytko i kupić części które brakują na alledrogo razem.
Back to top
Zemsta.Elektryka
Poziom 5
Poziom 5
Post#2231 24 Oct 2009 16:02
Witam , mam problem z tym układem zasilacza z E-lab. Chciałem pobawić się w Multisimie jego symulacją żeby zobaczyć jak on działa. Niestety w momencie gdy go złożyłem (ciągle w Multi.) na wyjściu nie dostaje nic. Na początku napięcie startuje od 0,9V a potem spada ciągle ale powoli w kierunku 0V.
Co ciekawe jak wytnę część układu odpowiedzialną za ograniczenie prądowe układ działa normalnie. Mogę regulować napięcie w całym zakresie.
Jedyne modyfikacje jakie wprowadziłem to użycie zamiennika zamiast Q2 i zamiast Q4 jest idealny tranzystor.
Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. W załącznikach zdjęcia.
To po prawej to układ w którym działa regulacja napięcia ale jest wycięta część odpowiedzialna za regulacje prądową. Po lewej układ który nie działa.
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3AZasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Back to top
krzysztofh
Post#2232 24 Oct 2009 16:53
Na schemacie po lewej widzę dwa błędy.
Po pierwsze rezystor R17 powinien mieć 33om, a nie 33kom (czasem trzeba go jeszcze zmniejszyć aby uzyskać ograniczenie prądowe o prawie zera. Druga sprawa raczej edytorska - nie połączenia na schemacie diody D9 z pinem 6 U3.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Oct 2009 16:53
Back to top
Zemsta.Elektryka
Poziom 5
Poziom 5
Post#2233 24 Oct 2009 17:11
Co do rezystora fakt , sprawdzałem wartości wszystkich elementów widocznie musiałem to przeoczyć, dziękuje.
Dioda jest podłączona do wyjścia U3 tylko może tego nie widać na zdjęciu.
Niestety zmiana rezystora nie wpłyneła na działanie układu. (Pewnie byłby to dalszy problem ale jak chwilowo przesłaniał go problem z kompletnym niedziałaniem)
Back to top
krzysztofh
Post#2234 24 Oct 2009 21:27
Multimetr
Nie jestem pewny czy dobrze Cie zrozumiałem, ale jeżeli chodzi Ci o napięcie zasilające stabilizator 12V to tam jest J3 a nie J2, ale to szczegół. Taki stabilizator pracuje najlepiej przy napięciu wejściowym ok 19V. Im to napięcie będzie wyższe tym straty mocy odłożone na tym stabilizatorze będą większe i bardziej się będzie grzał, ale ponad 40V to jest niezgodne z nota katalogową.
Back to top
joozwa
Post#2235 24 Oct 2009 21:46
W jednych notach piszą, że maksymalne napięcie wejściowe to 35V, w innych, że 40V, to są wartości gwarantowane i zależne od producenta, trzeba zobaczyć notę producenta, od którego scalak mamy. Układ multimetru, o ile nie użyjemy LCD z podświetleniem, pobiera ok. 20mA (max). Można, dla "zgubienia" nieco napięcia przed stabilizatorem, użyć diody Zenera np. 10 lub 12V 1,3W (BZX85C10 lub BZX85C12, itp.) włączonej w szereg. Z wydzielaną mocą rzędu 0,25W spokojnie sobie poradzi a stabilizatory będą bezpieczne.
A co do wejściowego napięcia mierzonego, cóż, można podpiąć się za użytą diodą Zenera (do anody), lub można zmodyfikować dzielnik wejściowy (zwiększyć stopień podziału - zamiast 100k/5,1k dać 100k/4,3k) żeby ewentualnie procek nie "protestował" i najlepiej zmienić odpowiednio program (zapukać do Autora), ale sądzę, że dla poprawnego działania ten pierwszy zabieg wystarczy.
Lub też można zacisku J3.1 w ogóle nie podłączać. Pomiar napięcia za mostkiem służy tylko do obliczania mocy traconej w tranzystorach mocy, podobno rezygnacja z tego powoduje tylko niedziałanie wentylatora, jeżeli nie zamierzamy go zastosować, to nie powinno być w ogóle problemu...
Zmiany widać na schemacie (opcja "na czerwono" lub "na zielono").
Back to top
white88
Post#2236 24 Oct 2009 22:42
Tak macie racje chodzi o J3.Sorki za pomyłkę pisałem z pamięci.
Wychodzi na to że pominę ten pomiar bo nie jest on mi potrzebny regulacje wentylatora mam na innym układzie już wykonanym.Więc mogę spokojnie użyć tego projektu do pomiaru w moim zasilaczu.Dziękuje wszystkim za aktywny udział w temacie.
Marcin.
Back to top
BigPablo
Post#2237 25 Oct 2009 21:17
Witam ponownie. Mam pytanie jak można zrobić bocznik do amperomierza 5A żeby podłączyc amperomierz analogowy do tego zasilacza.
Back to top
joozwa
Post#2238 25 Oct 2009 21:33
A jaką czułość ma ten amperomierz?
Czy chcesz go przeskalować (rozciągnąć salę)?
Back to top
BigPablo
Post#2239 26 Oct 2009 17:50
nie poprosu kupiłem ten http://www.sklep.avt.com.pl/p/pl/47556/analogowy+wskaznik+pradu+5a+mini.html miernik i w opisie pisze że jest bez bocznika chodzi mi oto doczego to wogóle służy i jak to zrobic.
Back to top
joozwa
Post#2240 26 Oct 2009 18:48
Dlatego pytam o czułość, żeby wiedzieć, o jakiej oporności bocznik należy wykonać. Jeżeli jej nie znasz (nie jest podane) to musisz określić doświadczalnie (ale pewnie jest 50 lub 100mV/A).
Podświetlać można, bo obudowa jest z białego cienkiego plastiku i pewnie dobrze prześwituje ;)
Back to top
BigPablo
Post#2241 26 Oct 2009 19:30
nieznam czułosci a gdzie ona powinna byc podana. Jeszcze jedno pytanie w opisi pisze że jest możliwość podświetlenia na czym to polega mam jakos przylkejic diode czy co.
Back to top
maly.borkowo
Post#2242 27 Oct 2009 23:29
Witam!
Przymierzam się do budowy tegoż zasilacza, ale chciałbym uwzględnić coś takiego:
-zasilanie z trafa 2x12V (2x6,25A)
-przełączanie uzwojeń
-dowinięcie do transformatora dodatkowego uzwojenia do zasilania wzmacniaczy operacyjnych oraz mierników, lub kupienie gotowego takiego transforamtora.
Stąd moje pytania:
czy jest to w ogóle możliwe bez wielkich zmian w schemacie? (ponieważ doczytałem że komuś nie chciało ruszyć przy napięciu około 17V chyba), czy cała przeróbka ograniczyła by się do usunięcia R2, R3, C2, C3, D5,D6,D7 i dołączeniu w tą gałąź napięcia zasilającego wzmacniacze? (plus oczywiście podłączenie masy)
jakie powinno być napięcie zasilające wzmacniaczy? (chciałbym mieć tylko jedno dodatkowe uzwojenie do zasilania mierników oraz tych wzmacniaczy.
Czy trzeba by przerabiać płytkę aby dokonać takich zmian? (wydaje mi się, że wystarczyłoby pominąć niektóre elementy, a tylko dołączyć wyprostowane już napięcia w odpowiednie miejsca, ale wolę się upewnić).
Jeżeli taki problem był już opisywany, to przepraszam, ale nie miałem sił przeglądać wszystkich stron tego 'wiecznego' tematu :|
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Pozdrawiam,
Mały.
Back to top
krzysztofh
Post#2243 28 Oct 2009 08:22
Gałęzi odpowiedzialnej za ujemne napięcie bym nie usuwał bo to najprostszy sposób na uzyskanie takiego napięcia. Nie ma co kombinować - to jest sprawdzone rozwiązanie. Zapotrzebowanie energetyczne wzmacniaczy jest małe, więc nie ma potrzeby wstawiania regulatorów w tym miejscu.
Jak chcesz mieć 30V na wyjściu to z tego 2x12v może być cienko. Osobna sprawa to zasilanie samych wzmacniaczy. Warto dać osobne zasilanie. Po pierwsze stabilizacja tego napięcia i uniezależnienie od obciążenia zasilacza (przy dużym obciążeniu napięcie na C1 spada). Dodatnie zasilanie wzmacniaczy powinno być na poziomie ok 33V, wtedy nie ma problemu z wyciągnięciem 30V na wyjściu.
Ale jeżeli nie masz wymagań co do tych 30V to na tym trafo spokojnie zrobisz zasilacz do 25V.
Jeżeli chcesz nawijać dodatkowe uzwojenia do mierników i wzmacniaczy to jak masz miejsce, daj osobne. Nie będzie problemu z grzaniem się stabilizatorów 7805.
Schematy rozwiązań z niezależnym zasilaniem wzmacniaczy są na Elektrodzie, trzeba tylko poszukać.
Np. Zasilacz Holteka.
Back to top
ninja14
Post#2244 28 Oct 2009 08:24
Podaję Ci link do konstrukcji Kolegi HOLTEK ; są tam wprowadzone zmiany, jakie Ciebie interesują..
Resztę doczytaj w tym temacie.
Back to top
bb84
Post#2245 28 Oct 2009 13:06
Czyli z tego wynika, iż aby osiągnąć 30V 3A na wyjściu bez przysiadania napięcia i uniknąć strat na radiatorze należałoby posiadać transformator 2x15V ok 2x4A, zrobić przełącznik uzwojeń i osobne zasilanie op-ampów ? jeśli dorwę starego UPSa z transformatorem ok 250-300W wystarczy przewinąć na 4x15V 4x4A aby zrobić porządny zasilacz podwójny z niewielkim radiatorem, na którym będzie się odkładać maksymalnie ok 80W ?
Back to top
maly.borkowo
Post#2246 28 Oct 2009 18:48
Oczywiście trafo mogę kupić o większym napięciu, ale chodziło mi o zmniejszenie strat mocy, jednak nie mogę pojąć zasady przełączania uzwojeń, z tego co widziałem na schemacie w proponowanym temacie to pozałączane jest między +16V a -16V co najwyraźniej źle odczytuję, bo byłoby to całkowicie bez sensu. A więc pytanie kolejne, jak jest realizowane przełączanie uzwojeń? Natomiast już wiem, że napięcie ujemne do wzmacniaczy wystarczy na poziomie tych -5,3V (jakoś tak chyba jest w oryginale) a dodatnie na poziomie 33V(?)
Podsumowując - cała przeróbka to kwestia zasilania wzmacniaczy z osobnego źródła o napięciach +33V i -5V (+33 można stabilizować w sposób w jaki zrobił to HOLTEK, a -5V zostanie wytworzone w oryginalnym układzie) oraz przełączanie uzwojeń powiedzmy 2x15V tak? Aha i czy to napięcie +33 powinno być stabilizowane, czy wystarczy wyprostować i przefiltrować może?
Back to top
krzysztofh
Post#2247 28 Oct 2009 19:52
Zrób tak jak Holtek, prosty stabilizator na dwóch tranzystorach. Ja tak właśnie zrobiłem zasilanie wzmacniaczy.
Przełączanie uzwojeń polega na tym, że albo masz dwa niezależne uzwojenia i łączysz początek z końcem, albo jedno z odczepem - na jedno wychodzi. Zatem masz trzy końce i za pomocą przekaźnika dołączasz jedną część lub dwie szeregowo. Początek jednego z uzwojeń na stałe przyłączone.
Back to top
maly.borkowo
Post#2248 28 Oct 2009 21:17
Aaa więc wszystko jasne, Holtek miał tak rozrysowane na schemacie, że sądziłem, że to zero (odczep) jest na stałe połączony, a tak to zmienia postać rzeczy ;) Właśnie jeszcze pytanie co do tego przełączania, pewnie już się pojawiło gdzieś, ale przy okazji zapytam, jak to wpływa na pracę? Znaczy, przekaźnik jednak ma dość długi czas przełączania, ale czy nie ma przy przełączaniu (pod obciążeniem) jakiegoś chwilowego spadku napięcia? Czy przez ten moment wystarczające jest podtrzymanie z kondesatora filtrującego? (Osobiście myślę nad wstawieniem jakiś 10000uF więc zapas dosyć spory ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Oct 2009 21:17
Back to top
krzysztofh
Post#2249 29 Oct 2009 07:22
Z pewnością będzie chwilowy spadek napięcia w czasie przełączania, ale na to nic nie poradzisz. Nie jest to chyba szczególnie istotne.
Back to top
bb84
Post#2250 29 Oct 2009 16:12
A co jeśli ustawimy porządane napięcie dokładnie na napięciu przełączania ? układ nie zacznie wariować ?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 75 of 96 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 94, 95, 96  Next
Jump to page:
Similar topics
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-4A (27)
Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A (366)
Zasilacz laboratoryjny TOP GUN 0-30V, 2mA-3A (16)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A z pomiarem V i A (55)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A. (32)
Zasilacz regulowany 0 - 30V 2mA - 3A (212)
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A - zanim zadasz pytanie (4)
Zasilacz warsztatowy 30V/3A (41)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 4A (17)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A (143)
Page generation time: 0.162 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
