Regulamin | Punkty | Dodaj... | Ostatnie | Szukaj | Rejestracja | Zaloguj
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 79, 80, 81  Następny
Skok:
Napisz nowy temat  Temat zablokowany      Strona Główna -> Forum elektroda -> Download, Artykuły -> Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Angielska wersja
Autor Wiadomość
maly.borkowo
Miasto: Gdańsk
Post 28 Paź 2009 21:17
Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Aaa więc wszystko jasne, Holtek miał tak rozrysowane na schemacie, że sądziłem, że to zero (odczep) jest na stałe połączony, a tak to zmienia postać rzeczy ;) Właśnie jeszcze pytanie co do tego przełączania, pewnie już się pojawiło gdzieś, ale przy okazji zapytam, jak to wpływa na pracę? Znaczy, przekaźnik jednak ma dość długi czas przełączania, ale czy nie ma przy przełączaniu (pod obciążeniem) jakiegoś chwilowego spadku napięcia? Czy przez ten moment wystarczające jest podtrzymanie z kondesatora filtrującego? (Osobiście myślę nad wstawieniem jakiś 10000uF więc zapas dosyć spory ;)
Powrót do góry
krzysztofh
Miasto: Warszawa
Post 29 Paź 2009 07:22
Z pewnością będzie chwilowy spadek napięcia w czasie przełączania, ale na to nic nie poradzisz. Nie jest to chyba szczególnie istotne.
Powrót do góry
bb84
Post 29 Paź 2009 16:12
A co jeśli ustawimy porządane napięcie dokładnie na napięciu przełączania ? układ nie zacznie wariować ?
Powrót do góry
Gizmoń
Miasto: Kiełczów k. Wrocławia
Post 29 Paź 2009 17:08
Raczej nie. Do sterowania przekaźnikiem powinien być zastosowany przerzutnik Schmitta.
Powrót do góry
krzysztofh
Miasto: Warszawa
Post 29 Paź 2009 21:33
Układ przełączania uzwojeń z projektu Holteka na histerezę ok 3V, czyli jeżeli ustawisz załączanie drugiego uzwojenia przy 15V, to podczas jego obniżania przekaźnik odpuści przy ok 12V. Nie jest to przerzutnik Schmitta tylko histereza wzmacniacza operacyjnego.
BigPablo napisał:
Miałem transformator 28v odwinąłem kilka zwojów teraz mam jakieś 25, 5v czy mogę go zastosować? w opisie pisze ze powinien mieć 24v tylko jakbym kupił 24v to na wtórnym miałby gdzieś 27v ten co miałem zamiast 28v miał 30v
Niepotrzebnie odwijałeś to uzwojenie. 28V to w sam raz na dobry 30V zasilacz. Tylko trzeba zasilić wzmacniacze z osobnego źródła.
Powrót do góry
danloop
Miasto: Gliwice
Post 31 Paź 2009 12:44
Witam, na dniach mam zamiar złożyć zasilacz obecnie jestem na etapie kompletowania elementów(płytke juz mam zrobioną)ale ostatnio przeniosłem cały schemat do multisima, żeby zobaczyć gdzie co i jak - no i niestety nie działa nie wiem czy popełniłem gdzieś błąd (nic nie znalazłem) a error jaki wywala program nic mi nie mówi rzuciłby ktoś okiem przy okazji?
plik wyśle na maila
Powrót do góry
skoti123
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Post 31 Paź 2009 23:22
Witam, co trzeba zmienić, aby ograniczenie prądowe było do 2,5A?
C5 ma chyba nie typową wartość 200n, można dać 220? Czy lepiej dwa po 100n równolegle??
Powrót do góry
ninja14
Miasto: *-*
Post 01 Lis 2009 08:24
Dla zmniejszenia ograniczenia prądowego należy zwiększyć wartość R18 , możesz wlutować 82k lub 91 k, a jeśli jeszcze będzie za dużo, daj rezystor o jeszcze większej wartości.
Zamiast C5 / oryg.200n / możesz śmiało montować kondensator 220n.
Powrót do góry
tomasz6662
Poziom 8
Poziom 8
Miasto: Olsztyn
Post 01 Lis 2009 22:27
Witajcie
Zbudowałem sobie ten zasilacz w wersji ze strony http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html i mam problem. Regulacja napięcia działa jak należy ale mam problem z regulacją prądu, mogę sobie kręcić P2 i nie wiele to daje. U3 podmieniałem, nic to nie zmieniło, sprawdziłem wszystkie luty, polaryzację elementów, sprawność potencjometrów, ma ktoś jakiś pomysł co spartoliłem? Jedyne odstępstwo od oryginalnego schematu to R7 - dałem 0,51 oma bo taki miałem. Gdy powoduję zwarcie na wyjściu to zapala się dioda i zaczyna się grzać R7 więc zabezpieczenie przeciwzwarciowe chyba działa.
Powrót do góry
krzysztofh
Miasto: Warszawa
Post 02 Lis 2009 07:03
Może napisz coś bardziej precyzyjnie. Co to znaczy niewiele daje.
Podepnij jakieś obciążenie np. halogeny 12W 50W i powoli zwiększaj napięcie przy skręconym potencjometrze prądu do zera Potem nieco rusz ten potencjometr. W szereg z halogenem daj amperomierz.
Powrót do góry
tomasz6662
Poziom 8
Poziom 8
Miasto: Olsztyn
Post 02 Lis 2009 08:03
Tak też miałem zrobione , do wyjścia szeregowo amperomierz, dalej opornik 8omów/20 watów. Regulując potencjometrem P1 na amperomierzu zmienia się prąd, na odkręceniu na maksa są ponad 2 ampery (napięcie na wtórnym transformatora 18v). Kręcenie P2 nic nie zmienia.
Po jakimś czasie;
Po ustawieniu mniej więcej 3 woltów na wyjściu i podłączeni opornika 8 omów na U3 mam napięcia (w każdym położeniu P2 są takie same) :
1 - -5,5v
2 - 0v
3 - 3,5v
4 - 5,7v
5 - -5,5v
6 - 23,5v
7 - 23,8v
8 - 0v
Po zwarciu wyjścia napięcie na U3 na nóżce 6 spada do 0v więc wygląda że zabezpieczenie zwarciowe działa.
Powrót do góry
krzysztofh
Miasto: Warszawa
Post 02 Lis 2009 19:39
Zacznijmy od tego, że pomierz napięcia na U1 i U2. Na 7 pinie powinno być ok 30V mierząc do (- C1).
Na pinie 6 U1 - ok 11,2V. Na 2 i 3 połowa tego napięcia.
Na U2 pin 3 regulując P1 od 0 do 11,2V.
Na D7 -5,6V
Bez obciążenia powinno dać się regulować napięcie wyjściowe w pełnym zakresie do 30V.
Mam obawy, że trafo daje za małe napięcie. 18V to za mało. Powinno być 24V minimum aby mieć pełna regulację.
Jaki jest transformator?
Ja mam 28~ i przy braku obciążenia mam ok 40V, ale też mam osobne zasilanie wzmacniaczy. To bardzo dobre rozwiązanie.
Jeżeli powyższe się zgadza to napisz przy jakim prądzie zapala się dioda.
Jeżeli nie masz regulacji napięcia bez obciążenia to wyjmij U3 i sprawdź ponownie. Równie dobrze możesz wyjąć diodę D9.
Jak będzie OK to trzeba będzie później zająć się ograniczeniem.
Na razie tyle
Powrót do góry
tomasz6662
Poziom 8
Poziom 8
Miasto: Olsztyn
Post 02 Lis 2009 20:00
Wszystkie napięcia się zgadzają (na nóżce 7 są 23,5v ale to ze względu na mniejsze napięcie trafa) . Bez obciążenia i z obciążeniem mam pełen zakres regulacji napięcia od 0 do około 23v). transformator to TS/80/668. Dioda zapala się tylko przy zwarciu wyjścia.
Powrót do góry
krzysztofh
Miasto: Warszawa
Post 02 Lis 2009 20:07
Zatem sprawdź jak zmienia się napięcie na suwaku P2 lub 3 pinie U3 bez obciążenia obracając potencjometrem oczywiście.
Powrót do góry
tomasz6662
Poziom 8
Poziom 8
Miasto: Olsztyn
Post 02 Lis 2009 20:30
Mierząc do masy od 3,4 do 4,4v (skrajne położenia). Pokombinowałem z uzwojeniami transformatora. Na wyjściu trafa mam teraz 22v. Na wyjściu zasilacza bez obciążenia 28,5v. Nadal brak regulacji ograniczenia prądu.
Powrót do góry
krzysztofh
Miasto: Warszawa
Post 02 Lis 2009 20:57
Cos tu jest nie tak. Napięcie powinno być od ok 0 do 1,5V mniej więcej. Sprawdź połączenia U3, czy dioda D9 jest właściwie wmontowana oraz połączenia potencjometru P2 (10K), R17 33om, R18 ok 56k.
Zmierz też spadek na R7 przy maksymalnym prądzie ok 3A - powinno być ok 1,5V
Powrót do góry
tomasz6662
Poziom 8
Poziom 8
Miasto: Olsztyn
Post 02 Lis 2009 21:24
Napięcie na anodzie D9 zmienia się w zależności od położenia P1 od 0 do ok. 10v na katodzie D9 jest zawsze 29,5 v. Spadek na R7to 1,19v przy 2,35A (to wszystko co wycisnąłem przy obciążeniu 8 omów). o napięciach na U3 już pisałem :
1 - -5,5v
2 - 0v
3 - 3,5v
4 - 5,7v
5 - -5,5v
6 - 23,5v
7 - 23,8v
8 - 0v
Czy 0v na 2 pinie nie jest podejrzane ?
Potencjometr podmieniłem na nowy, oporniki sprawdziłem, bez zmian.
Napięcia na P2 w położeniu min. na pinie1 3,4v na pinie2 4,4v na pinie3 4,4v, w położeniu maks. na pinie1 3,4v, na pinie2 3,4v na pinie3 4,4v mierzone do masy.
Powrót do góry
krzysztofh
Miasto: Warszawa
Post 02 Lis 2009 22:11
Sprawdź jeszcze R21 - powinien być 10k, a R17 33om lub trochę mniej.
0V na 2 pinie U3 źle wyrokuje o tym wzmacniaczu. Wcześniej przeoczyłem ten fakt.
Muszę kończyć. Może coś jutro pomogę, jeżeli sam nie dojdziesz.
Pozostałe napięcia w normie, no może poza 3 pinem, ale to może być wina wzmacniacza.
Powrót do góry
Uszol 1990
Miasto: sedziszów młp
Post 02 Lis 2009 22:49
popatrz na schemat, ten pin jest połączony z masą wyjściową przez rezystor u mnie w działającym zasilaczu też tam jest 0v
na 3 pinie mam od 1,855V do 0V zależnie od ograniczenia prądowego 0 przy minimalnym ustawieniu.
Powrót do góry
tomasz6662
Poziom 8
Poziom 8
Miasto: Olsztyn
Post 02 Lis 2009 22:53
Czy patrzyć znaczy widzieć ?
Mimo, że mi sugerowałeś wcześniej i wydawało mi się, że o już sprawdziłem problemem okazał się r17 33Komy zamiast 33omy. Dziękuję kolego bardzo za poświęcony czas. Wszystko działa !! Jeszcze małe pytanko - z wylutów mam 3 sztuki ULA6741, które mają napięcie zasilania 22 wolty, sprawdziłem - zasilacz z nimi działa ale zastanawia mnie jak teraz wysokie może być napięcie zasilania (wyjście wtórne transformatora) zasilacza, wytrzymają 30 woltów ?
Powrót do góry
Uszol 1990
Post 02 Lis 2009 23:31
ale 22v +/- czy max 22v?
bo jesli +/- to max 44v w sumie mozna miec,
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
tomasz6662
Poziom 8
Poziom 8
Miasto: Olsztyn
Post 02 Lis 2009 23:39
+/- 22 wolty
Rozumiem, że należy policzyć 44 wolty - 5 wolt na sztuczny minus czyli 39 woltów po wyprostowaniu i bez obciążenia czy tak ?
Trochę później:
Dobra nie było pytania, znalazłem kilka stron wcześniej podobne.
Górna granica dla wzmacniaczy +/-22v to 27v na wtórnym.
Powrót do góry
krzysztofh
Miasto: Warszawa
Post 03 Lis 2009 08:54
Cieszę się, że ruszył.
Jako kryterium napięciowe należy przyjąć w stosunku od -C1 do 7 pinu wzmacniaczy U3 i U1. Powiedzmy, że to będzie 30V. Drugie napięcie na pinie 4 to -5,6V, więc razem to jest 35,6V. Te napięcia trzeba zsumować, a nie odejmować. Przynajmniej tak zrozumiałem Twój tekst.
U mnie chodzą TL081 przy łącznym napięciu prawie 40V i nic im się nie dzieje.
Napisz jak działa ograniczenie prądowe w dolnym zakresie, tzn ile minimalnie udaje Ci się ustawić. Ja miałem na początku ua741, ale na tym układzie nie mogłem zejść poniżej 20mA.
Jak wymieniłem na TL081 jest w zasadzie od zera.
Poczytaj kilka postów wyżej o moich problemach.
Mój zasilacz jeszcze ciągle w proszku, tzn bez obudowy, ale ciągle go modernizuję. Aktualnie ma być poprawne wskazanie nastawionego ograniczenia prądowego. Przy potencjometrach wieloobrotowych tego nie widać na pierwszy rzut oka.
Powrót do góry
tomasz6662
Poziom 8
Poziom 8
Miasto: Olsztyn
Post 03 Lis 2009 20:26
Minimalna wartość ograniczenia prądowego na TL081 wynosi u mnie 4,4mA (trochę dużo :( ), a na ULA6741 8,4mA. Mam gdzieś jeszcze z wylutów ULY7741, później sprawdzę jak się ta 741 sprawuje.
później:
Też się pobawiłem R17 i przy wartości 12 omów mam regulację od 2,2mA, dla 10 omów od 1,5mA, a dla 4,7oma od 0,1 mA dla ULA6741. Dziwna sprawa przy mniejszym R17 lepiej u mnie sprawuje się właśnie ULA6741, dla TL081 wyniki wyższe o około 0,5 mA np. dla 10 omów regulacja od 2mA
Sprawdziłem ULY7741 przy R17=10omów regulacja jest od 3,5mA, znalazłem też u siebie TL071 przy R17=10 omów regulacja jest od 1,5mA
Powrót do góry
Inarus
Post 04 Lis 2009 22:30
Na diodzie zenera D7 jest napiecie 5.6,
co może być inna przyczyną że ten tranzystor Q1 jest otwarty, a powinien być zatkany?
i czy układ będzie działał prawidłowo bez tego Q1, ten tranzystor powinien się otworzyć kiedy wyłączamy zasilacz i zanika nap. 5.6V i ma otworzyć sie wtedy Q1 co może być przyczyną ze jest otwarty cały czas, i przez to mam brak regulacji napięcia wyjściowego potencjometrem?
Z tego co mi wiadomo to ten Q1 jest po to aby szybko znikało napięcie na wyjściu zasilacza po wyłączeniu zasilania. Ale nie jestem pewien.
Powrót do góry
krzysztofh
Miasto: Warszawa
Post 05 Lis 2009 07:04
Sprawdź, czy ten Q1 jest prawidłowo wlutowany, następnie sprawdź rezystory R13 (10k) oraz R14. Na schemacie jest 1,5k, ale daj 1,2k. W takiej konfiguracji musi być dobrze, zakładając że masz prawidłowo zmontowany układ.
Powrót do góry
Google
AdSense
Google Adsense
Powrót do góry
Inarus
Post 05 Lis 2009 13:03
Co do tego grzejącego się u mnie U2 przyczyną był R14, powinien być wlutowany 1.5k,
ja wlutowałem 150k. Z rozpędu pomyliłem wartości.
po zamianie na 1.5k, układ U2 pozostaje chłodny i wygląda na ok, w pełni nie mogę określić czy zasilacz jest już sprawny bo mam do wymiany tranzystor mocy.
Jak juz wszystko będzie poskładane dam jakąś fote.
Dzięki krzysztofh za pomoc.
Powrót do góry
Uszol 1990
Post 05 Lis 2009 14:03
sprawdź czy zmienia się napięcie na bazie tranzystora mocy,
powinno być od 0 do max twojego napięcia.
Powrót do góry
ninja14
Miasto: *-*
Post 07 Lis 2009 10:48
Zmontowałem drugi moduł zasilacza wg.electronics-lab./ chcę zbudować zasilacz symetryczny/ i mam mały problem :
dolny próg ograniczania prądu mam 23 mA !
Próby zmniejszenia wartości R17 z oryg.33 Ω do kolejno , 22 Ω, 10 Ω, niewiele dały, bo przy 10Ω dolny próg to 21 mA, sądzę, że to za dużo.
Proszę Kolegów o podpowiedź : co należy zrobić, by tenże próg zmniejszyć do chociaż 5 mA ?
PS : w pierwszym module ta wartość to 4 mA.
Powrót do góry
skoti123
Post 07 Lis 2009 12:44
Witam, zbudowałem zasilacz i mam mały problem. Brak regulacji napięcia. Gdy odlutuje 2N3055 to regulacja jest, jak go przylutuje to mam na wyjściu cały czas 32V. Jak sprawdzam tego 2N to wygląda na sprawny - B-C ma ok 620Ohm i tak samo B-E.
Czy to będzie wina uszkodzonego 2N? Nie powinno się nie grzać/palić jakby był przebity?
Dodam jeszcze, że z wlutowanym 2N jak ustawie prąd na min i włącze to dioda świeci, jak przekręcę trochę potencjometr to gaśnie, ale jak wrócę znów na minimum to już się nie zaświeca.
Natomiast jak nie mam wlutowanego 2N i ustawie na min i włącze to dioda świeci przed 2-3 sekundy i gaśnie...
Głównie chodzi mi o to, czy bez 2N napięcie na wyjściu może być regulowane (na 99% wydaje mi się, że tak) i czy winny jest 2N i w jaki sposób go mogłem uszkodzić?
Powrót do góry
Wypowiedź dla Wykop Wypowiedź dla Facebook Wypowiedź dla Delicious Wypowiedź dla Digg Wypowiedź dla Google Wypowiedź dla Twitter Wypowiedź dla Blip
Strona 76 z 81 Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 79, 80, 81  Następny
Skok:
[ Page generation time: 0.183 seconds ]
Regulamin || Administrator || Moderatorzy || Nasze bannery || Kontakt
elektroda.pl temat RSS
