Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Author
Message
ninja14
Post#2281 08 Nov 2009 11:00
Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
ninja14 wrote:
Zmontowałem drugi moduł zasilacza wg.electronics-lab./ chcę zbudować zasilacz symetryczny/ i mam mały problem :
dolny próg ograniczania prądu mam 23 mA !
Próby zmniejszenia wartości R17 z oryg.33 Ω do kolejno , 22 Ω, 10 Ω, niewiele dały, bo przy 10Ω dolny próg to 21 mA, sądzę, że to za dużo.
Proszę Kolegów o podpowiedź : co należy zrobić, by tenże próg zmniejszyć do chociaż 5 mA ?
PS : w pierwszym module ta wartość to 4 mA.
Ponownie proszę o podpowiedź : może Ktoś znajdzie parę minut...
Back to top
guuciek
Post#2282 08 Nov 2009 14:47
Dioda zelnera do wymiany (d7), sprawdź diodę d6 i d5 oraz rezystor r2 .
Back to top
grabki95
Post#2283 08 Nov 2009 15:20
pomierzylem i jest tak: po jedenj stronie d7 jest 3 volt i po tej samej stronie na d6 jest 8 volt, a po drugich stronach na d7 jest 0volt a na d6 jest 3 volt.
Wszystko względem masy.
Back to top
guuciek
Post#2284 08 Nov 2009 15:26
Sprawdz same diody miernikiem , nie napięcie a rezystancje . Ale raczej to będzie d7
Back to top
Uszol 1990
Post#2285 08 Nov 2009 15:29
na ukladdzie u1 na pinie 4 masz miec 0v a na 7 masz miec 32v sprawdź to.
regulacja będzie - bynajmniej u mnie jest bez tranzystora mocy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Nov 2009 15:29
Back to top
white88
Post#2286 08 Nov 2009 18:37
witam po raz kolejny,
mam do was jeszcze takie pytanko ponieważ już kończę zasilacz pomału.
Chcę wykorzystać multimetry znane tutaj z elfy.pl.
Posiadam transformator 2X31,5 i jeden odczep 8,5V obydwa wyjścia 31,5V mają wspólna masę natomiast 8,5 swoją oczywiście.
Czy mogę zasilić dwa multimetry z tego dodatkowego wyjścia które da te 12V ?Robię zasilacz w podwójnej wersji ale nie symetrycznej.
Back to top
ninja14
Post#2287 08 Nov 2009 19:44
ninja14 wrote:
Dwa mierniki / napięcia i prądu / można zasilać z jednego obwodu zasilania np. LM 7805 , pod warunkiem, że bocznik amperomierza będzie umieszczony w szynie ujemnej i masa LM 7805 będzie połączona z masą zasilacza / odseparowane zasilanie mierników/.
Kilka stron wyżej ktoś z Kolegów już miał podobne wątpliwości jak Ty.Chodzi mi oczywiście o mierniki budowane w oparciu o konwertery ICL 7107.
Back to top
white88
Post#2288 08 Nov 2009 19:48
Ale to sie ma nijak to przypadku który podałem. A poza tym mam multimetry dwa w którym jest prądowy i napięciowy razem.
Czyli nie mogę podłączyć dwóch pod jedno wyjście dodatkowe które mam z trafa nie połączone z napięciem zasilającym zasilacz.
Back to top
Uszol 1990
Post#2289 08 Nov 2009 20:25
Dlaczego nie ?
to tylko zasilanie dla ATmegi i LCD
najlepiej narysuj jak Ty to widzisz.
Back to top
white88
Post#2290 08 Nov 2009 20:51
Strasznie uproszczony i lamerski rysunek, niestety nie ma mnie w domu nie mam ani protela ani eagel`a.
Uzwojenie 8,5V nie ma połączenia z uzwojeniem głownym.
Wszystko wydaje sie w miarę oczywiste ale chodziło mi głownie o to czy wyniki pomiarów multimetrów będą w porządku jak będą połączone razem.
Back to top
Uszol 1990
Post#2291 08 Nov 2009 21:16
Można, ja mam osobne trafo do zasilania tego multimetra i jest ok :) daj osobne mostki dla każdego modułu z ATmegą.
Back to top
skoti123
Post#2292 13 Nov 2009 18:18
Witam, czy ktoś z was zwiększał pojemność C1?? R1 jest po to aby go rozładować tak?
Back to top
Uszol 1990
Post#2293 13 Nov 2009 18:34
C1 można dać większy,
R1 właśnie do tego służy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Nov 2009 18:34
Back to top
danloop
Post#2294 18 Nov 2009 17:35
własnie uruchamiam zasilacz i mam małe problemy:
ma wejsciu z transformatora mam 19V, na diodach z mostka napiceia sa, na C1 26V, C3 9V, D6=3,7, C2=18, R1=26V R7=0, R21=2,2V D12V=1,9 V co jeszcze zmierzyc zeby znaleźć błąd? na wyjściu mam 0,4 V, Trafo ma słabą wydajność prądową ale to chyba nie dlatego, D3 chyba do wymiany bo to napiecie cos małe jest
Back to top
krzysztofh
Post#2295 19 Nov 2009 08:21
Sądząc po tym co piszesz masz nie małe ale duże kłopoty. Głównie ze zrozumieniem jak ten zasilacz działa. Wskazują na to Twoje pomiary (nie koniecznie mierzysz to co najważniejsze).
Jeżeli na C1 jest 26V to i dobrze. Lepiej byłoby więcej - ok 30V ale masz takie trafo i już.
Ważne napięcie to -5,6V na diodzie D7. Wszystko mierzone do C1 (minusa).
Na pinie 6 U1 masz mieć ok 11,2V.
Od tego należy zacząć. Ja tak jest to daj znać a będziemy szukać dalej.
Back to top
krzysztofh
Post#2296 20 Nov 2009 07:14
Na wyjściu U1 (6pin) ma być 11,2V to idealne napięcie. W praktyce w zależności od diody zenera może się nieco różnić. Jak jest 11V to tak zostaw.
Na wejściu U2 (pin2) napięcie powinno się zmieniać od 0 do tych 11V z U1 przy kręceniu P1.
Na wyjściu U2 napięcie powinno być w idealnym przypadku trzy razy większe niż na pinie 2 (wzmocnienie wzmacniacza ustawione na 3). W praktyce nie osiągniesz 33V na wyjściu po na C1 masz sporo mniej.
Jak tak jest to sprawdź czy na D7 jest -5,6V. Powinno być dokładnie takie z dokładnością do ±0,1V.
Wtedy nie powinno być kłopotów z Q1. W normalnej pracy ma być zatkany i nie obciążać U2.
Back to top
white88
Post#2297 20 Nov 2009 11:01
Witam, jako iż brałem udział w temacie co prawda bardziej jako strona pytająca aby nie być gołosłownym oto mój zasilacz a raczej będzie jak go poskładam do całości.
Wszystko ruszyło z kopa pomimo obaw jakie były spowodowane wysokim trafem.
Na wyjściu zasilacza bez obciążenia 34V natomiast na zwarciu amperomierzem pokazuje 4,2A.
Na zdjęciu tylko jedna płytka w rzeczywistości są dwie jedna ma 2XKD503 druga KD503.
Chcę abyście mi tylko kilka kwestii uświadomili. Gdy podłącze żarówkę samochodową i ustawie 12V bez ograniczenia prądowego to ledwo świeci, jednak gdy przekręcę wolty na max. na z obciążeniem jest 8,2V natomiast płynie prąd ok 4A 4,1-4,2.
Odpowiedz na to zjawisko jest taka że ot trafo jednak nie jest takie super dobre jak mi się wydawało tak? Jak najlepiej dokonać pomiaru wydajności zasilacza.?
POzdrawiam i dziękuje za wszelką udzieloną pomoc przydała się bardzo.
Back to top
krzysztofh
Post#2298 20 Nov 2009 11:19
Wyjm R15 i Q1. Jeżeli regulacja będzie możliwa, to sprawdzić Q1,2,4, jeżeli nie to do wymiany U2. Sprawdź jeszcze ten potencjometr oraz ewentualnie jakość połączeń lub zwarć na płytce.
Back to top
white88
Post#2299 20 Nov 2009 11:29
Chyba się nie zrozumieliśmy regulacja działa w całym zakresie od 0-34 0-4A \. Tylko Pytam o to że tak przysiada przy obciążeniu do 8,2V.
Back to top
krzysztofh
Post#2300 20 Nov 2009 11:36
Z tego wynika, że trafo ma zbyt małą moc.
Jakie napięcie jest w tej sytuacji na C1.
To nie było do Ciebie.
Back to top
white88
Post#2301 20 Nov 2009 12:13
Aha ok, przepraszam.
Na C1 mam 34,2V. Gdy podłączona żarówka i volty ustawione na max.Na mierniku pokazuje 8,4V.
Nie dziwie się jeżeli poporstu nie wyrabia no nie jest ono może super wielkie.
Back to top
danloop
Post#2302 20 Nov 2009 13:18
niestety nie działa dalej, na 3 nodze 10,9 V, na wyściu(noga 6) -4,2 przy wymontowanym Q1 i R15. Potencjometry dobrze polączone z płytką(tzn zgodznie ze schematem) Da się na sucho sprawdzić NE3055 czy jest sprawny?
Back to top
Uszol 1990
Post#2303 20 Nov 2009 13:21
bez tranzystor 2n3055 regulacja działa, chyba że masz nie sprawny tranzystor sterujący.
a jak sprawdzić tranzystor?
sprawdź czy nie ma przebicia głownie między C - E
Back to top
krzysztofh
Post#2304 20 Nov 2009 13:29
Zacznij teraz od wymiany U2, ewentualnie wsadź ten co robił za U3. Chodzi na razie o uruchomienie zasilacza, ograniczeniem prądowym zajmiemy się później.
Back to top
danloop
Post#2305 20 Nov 2009 15:56
więc tak: przed kondensatorem C4 jest 11V za kondensatorem 2mVpotem jest rezystor R11 i na u2 mam 3mV. 11V jest na nodze 3 i tam jest pełna regulacja 33V pojawia sie na nodze nr 7 nic nie kapuje. Skoro na 2 nodze powinno byc napiecie regulowane 0-11 to dlaczego u mnie jest na 3?
Back to top
white88
Post#2306 20 Nov 2009 18:01
Odnośnie mojej wersji pierwsza płytka ruszyła z kopa wszystko jest ok. Natomiast drugą robię z osobnym mostkiem i jedna gałąź która idzie z D3,D4 pomyliłem z D4,D2 i spaliła się D5.Wymieniłem i jeszcze zenera wymieniłem i niestety na wyjściu 0,2V i U2 lekko się grzeje.Niby standardowa opcja ale wymieniłem te diody i nic. NA której powinno być spadek -5,6V na D5 czy D7?
Sprawdzałem poprawność płytki jest ok. Na Op-ampach ok 42V tak jak na poprzedniej płytce która działa . Dodam że są to uA741 CN od ST.
Z góry dzięki za pomoc.
EDIT:
Odwołuje przepraszam, do wymiany C3 regulacja działa wsyzstko działa 0-34V.
Back to top
krzysztofh
Post#2307 20 Nov 2009 19:33
Bardzo Cię przepraszam za mój błąd bo pisałem z pamięci. Regulacja do Twoich 11V ma być oczywiście na nodze 3 U2. Teraz spojrzałem na schemat. Na pinie 7 jest plus zasilania czyli dobrze.
Tylko że gdyby wszystko było OK to na pinie 6 miałbyś też regulowane napięcie. Sprawdź Q1, Q2 i Q4 czy są OK. Jeżeli tak to spróbuj uruchomić bez Q1. Sprawdź R12 - powinien mieć 56K.
Back to top
spectrum7glr
Post#2308 20 Nov 2009 19:58
Witam Właśnie zaprojektowałem PCB do tego zasilacza i prosiłbym o sprawdzenie bo mam pewne wątpliwości czy zasilacz zadziała bo poprzednia wersja jaka zrobiłem nie chciała działać i świeciła się cały czas dioda ograniczenia prądowego . Większość elementów to SMD, układy są w podstawkach aby można je było szybko wymienić w razie uszkodzenia. Proszę o wprowadzenie poprawek bo nie znam się na projektowaniu pcb i wystawienie na forum.
Back to top
krzysztofh
Post#2309 20 Nov 2009 21:47
To zdecyduj się czy zaprojektowałeś czy ktoś to zrobił, a Ty nie wiesz czy jest OK.
Poza tym jakim programem jest to projektowane?
Back to top
white88
Post#2310 21 Nov 2009 13:45
Mój zasilacz gotowy w 75%.Brak mierników, przedniego panelu i obudowy głównej która jest drewniana po starym Eltronie 100.
Jak mówicie ujdzie w tłumie? Co byście zmienili a na tym etapie mogę zmienić.
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Pozdrawiam i dzięki wszystkim którzy pomogli.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Nov 2009 13:45
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 77 of 96 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 94, 95, 96  Next
Jump to page:
Similar topics
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-4A (27)
Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A (366)
Zasilacz laboratoryjny TOP GUN 0-30V, 2mA-3A (16)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A z pomiarem V i A (55)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A. (32)
Zasilacz regulowany 0 - 30V 2mA - 3A (212)
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A - zanim zadasz pytanie (4)
Zasilacz warsztatowy 30V/3A (41)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 4A (17)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A (143)
Page generation time: 0.13 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
