| Author |
Message
krzysztofh Poziom 19
#2371
22 Dec 2009 20:56 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
| Mari@@@n wrote: |
| W stanie jałowym na D7 5,49V a w stanie obciążenia 5,44V (zmieniłem jeszcze raz kondensatory C2 i C3 na nowe) wylutowanie Q1 nic nie dało i wylutowanie D9 tez nic nie dało obciążyłem ale napięcie zanikło a prąd maksymalny przy obciążeniu dalej 23 mA. |
Czyli to nie problem ograniczenia. Na pinie 6 powinna być regulacja napięcia prawie do wartości na C1 (w praktyce może to być 2-3V mniej) przy kręceniu potencjometrem P1. Jeżeli jest, to do sprawdzenia Q2, Q4 i dioda D10. Zakładam, że nie masz gdzieś zwarcia na pcb.
Jeżeli brak regulacji napięcia to do wymiany U2.
Generalnie ten zasilacz jak jest poprawnie polutowany i ma sprawne elementy działa bez problemu.
| Back to top |
Mari@@@n Poziom 13
#2372
22 Dec 2009 22:03 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Kolego krzysztofh Szacunek Wielki wymieniłem diodę D10 była zwarta zasilacz działa idealnie. Niestety nie mam przycisku pomógł. Dziękuje Bardzo za pomoc i za poświęcony czas sam bym do tego nie doszedł. Jeszcze raz Dziękuję i Pozdrawiam.
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#2373
23 Dec 2009 20:26 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Witam raz jeszcze.
Kilka postów wyżej pojawił się odnośnik do tematu zasilacza Kolegi HOLTEKa:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic332823-300.html
Chciałbym raz jeszcze nawiązać do tego tematu, a konkretnie do jego kilku ostatnich postów, dotyczących powolnej reakcji ograniczenia prądowego (również w przypadku usunięcia dużej pojemności C7 na wyjściu) i uszkadzania testowanych elementów (LEDów głównie).
Czy ktoś mógłby wypowiedzieć się i pomóc w odnalezieniu przyczyny takiego zachowania? (poza wzbudzeniami układu, które podobno nie występują na żadnej wersji płytki, oraz pojemności C7, która do testów była usuwana)? Zdaje się, że wszyscy Koledzy, którzy zgłaszali ten problem (w tym ja) mieli zasilacze wykonane w wersji z ≥2 równoległymi tranzystorami mocy. Pytanie: czy zastosowanie więcej niż jednego tranzystora Q4 może mieć jakiś wpływ na powstawanie tego niepożądanego efektu? Czy u Kolegów, którzy stosowali pojedynczy Q4 problem też występuje?
Pozdrawiam i raz jeszcze życzę wszystkim Wesołych Świąt
| Back to top |
yild Poziom 12
#2374
23 Dec 2009 20:52 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
| kat85 wrote: |
| Proszę o opinie na jej temat i sugestię możliwych ulepszeń. |
-zasilania z U1 jest podpięte w niewłaściwym miejscu w oryginale jest wpięte w połączenie R7 z C7 a to jest wyjście ujemne zasilacza, u ciebie jest to wpięte w napięcie -5V
Edit: poprawka opisu :)
| Back to top |
kat85 Poziom 8
#2375
24 Dec 2009 12:38 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Zamieszczam mozaiki poprawionej płytki.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
bottom.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
149.93 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
bottom-mirror.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
149.96 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
topoverlay.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
144.8 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
topoverlay-mirror.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
144.87 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
guuciek Poziom 13
#2376
24 Dec 2009 13:31 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Op-amy odczytują napięcie jakie odkłada się na tym rezystorze i to na tej podstawie działa ograniczenie prądowe , musiałbyś wymieniać część rezystorów aby było większe wzmocnienie na tych op-ampach . Ale tak jak napisał kolega wyżej nie opłaca się tego zrobić na zasilaczu linowym . Szkoda energii , i pieniędzy . to jest przy napięciu 5 V i 15 A to jest prawie 400 W traconej mocy , czyli można by było na tym gotować wodę jak w czajniku .
Przy tym rezystorze i prądzie 15 będzie ci się odkładać około 150 mV - a w normalnym projekcie odkłada się około 1,5 V Czyli wzmocnienie trzeba wzmocnić 10 x
| Back to top |
white88 Poziom 11
Joined: 28 Jul 2007 Posts: 63 Location: Pleszew/Poznan
#2377
27 Dec 2009 21:07 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Włożyć możesz ale teoretycznie będzie on musiał rozproszyć taką samą ilość energii więc będzie się grzał tak samo tyle że będzie miał pewny zapas.Przypuszczam że te 0,25W to jest tak na styk.Dlatego jak najbardziej można wsadzić 1W.
EDIT!!
Tak jak obiecałem dorzucam zdjęcia gotowego zasilacza.
Muszę trochę poprawić dolną belkę przy panelu bo trochę pękła przy dokręcaniu. Ogólnie jestem zadowolony, nie miałem aż tyle czas żeby się bawić z niektórymi detalami więc nie jest może super elegancko jak dla mnie ok.
| Back to top |
biohack Poziom 15
#2378
31 Dec 2009 13:22 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Panowie szlak mnie bierze bo nie moge uruchomić tego zasilacza na wejsciu daje 21 V na rezystorze R1 odkłada się 28V i ciut się grzeje, a na r7 nic nie ma. Na wyjsciu zasilacza moge regulowac tylko do 2V powyzej zapala się dioda ogranicznika i zaczyna się grzac U1
Pomiary które wykonałem
Gdy wszystko jest na 0 ustawione
Wszystko względem masy
D5 Anoda (-4,6V) Katoda (0V)
D6 Anoda (-9,1V) Katoda (-4,6V)
D7 Anoda (-5,3V) Katoda (0V)
R7 0V
U1 4 nózka (0V) 7 nózka (28V) 4-7nózką (28V)
D11 Katoda (-5V) Anoda (0V)
U3 4 nózka (-5,3V) 7 nózka (28V) 4-7nózka (33V)
U2 4 nózka (-5,3V) 7 nózka (28V) 4-7nózka (33V)
D9 Anoda(0V) Katoda(28V)
D10 Anoda(0V) Katoda (0V)
D8 Anoda (5,3V) Katoda (10V)
Q4 C=28V B=0V E=0V
Q2 C=28V B=0V E=0V
Teraz gdy wszystko jest na max i dioda się pali
D5 Anoda (-4,3V) Katoda (0V)
D6 Anoda (-8,7V) Katoda (-4,3V)
D7 Anoda (-4,6V) Katoda (0V)
R7 0V
D11 Katoda (-4,6V) Anoda (0V)
U3 4 nózka (-4,6V) 7 nózka (28V) 4-7nózka (32V)
U2 4 nózka (-4,6V) 7 nózka (28V) 4-7nózka (32V)
D9 Anoda(-1,9V) Katoda(-1,3V)
D10 Anoda(-1,9V) Katoda (-1,3V)
D8 Anoda (0V) Katoda (0V)
Q4 C=28V B=(-1,9V) E=(-1,3V)
Q2 C=28V B=(-1,9V) E=(-1,3V)
I co dalej panowie ?
| Back to top |
biohack Poziom 15
#2379
31 Dec 2009 20:59 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Czy między CB i CE ma byc az 26 V ?na wejscie zasilacza trafko daje 20V bo zmieniłem na inne
| Back to top |
Google
31 Dec 2009 20:59 |
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#2380
31 Dec 2009 21:22 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Skąd na D9 bierze Ci się ujemne napięcie? C4 nie jest uszkodzony? Między punktami 5 i 10 masz 11-12V? A że między kolektorem a baza i emiterem Q4 masz pełne napięcie to może wina D11 i C7, dobrze by było sprawdzić - profilaktycznie, bo skoro na R7 nic nie ma, to mało prawdopodobne. Sprawdź czy nie zrobiłeś jakiegoś zwarcia na PCB... (może któraś z nóg P1 z napięciem ujemnym?)...
| Back to top |
biohack Poziom 15
#2381
31 Dec 2009 22:12 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Zwarcia nie ma potek dobrze zamontowany wymienie C2,3,4,7 zobaczymy
A jak wstawie zamiast 47uF 100uF? co sie stanie?
Zmieniłem te kondki i nadal tak samo i na elemntach po prawej stronie nie ma wcale zadnego napięcia tylko pojawia się minusowe gdy zaczyna palic się ogranicznik
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#2382
31 Dec 2009 22:26 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Napięcie -5V przy regulacji P1 przysiada Ci pewnie dlatego, że masz gdzieś zwarcie. Wzmacniacz U2 nasyca się w pobliżu ujemnej szyny zasilania, stąd ujemne napięcia na elementach "po prawej stronie" schematu. Jednak przyczyny i zwarcia szukałbym w obrębie P1... tam to ujemne napięcie się zaczyna... U1 zaczyna się grzać, bo jego wyjście jest pewnie zwierane do -5V (dlatego też to napięcie przysiada). Jakie jest napięcie w punkcie 5 (6 nóżka U1), gdy układ ten zaczyna się grzać? A jakie jest, zanim "dojedziesz" do tych 2V na wyjściu, gdy dioda D12 nie świeci? Robiłeś zasilacz na oryginalnej płytce? http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/layout.gif
| Back to top |
biohack Poziom 15
#2383
31 Dec 2009 23:06 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Tak tak tak wszystko z tej stronki :) zamiast tranzystora 2n2219 dałem KF508 zamówiłem z laro juz nowe scalaki i pare tranzystorów musze zrobic ten zasilacz bo to moja praca przejsciowa
Na 6 nózce U1 regulacja zaczyna się od 1,2V i jak maleje zapala się dioda
Miałem zamiast U1 i U2 UA741 teraz wsadziłem wszystkie tl081 i napięcie na 6 nózce wynosi 10,5V
Na rezystorze R7 odłozyło się 28mV ciut mało:)
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#2384
31 Dec 2009 23:24 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
| biohack wrote: |
Miałem zamiast U1 i U2 UA741 teraz wsadziłem wszystkie tl081 i napięcie na 6 nózce wynosi 10,5V |
To już lepiej :)
Jak teraz działa zasilacz?
Minimalne napięcie na R7 przy nieobciążonym zasilaczu to normalna sprawa - przez R7 zasilany jest U1, jest to konieczne do prawidłowej regulacji napięcia - zasilanie U1 (jak i masa pomiarowa U2) musi być na "-" wyjściu zasilacza.
| Back to top |
biohack Poziom 15
#2385
01 Jan 2010 02:35 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
A no własnie a którys ze scalaków ma na nózkach jak sie nie myle 2,3 0V czy to sie zgadza ? nadal jest tak samo nic się nie zmieniło :(
I nowy rok powitam nie działającym zasilaczem no cóż może wzmacniacze lampowe lepiej zadziałają
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#2386
01 Jan 2010 11:33 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
| biohack wrote: |
| A no własnie a którys ze scalaków ma na nózkach jak sie nie myle 2,3 0V czy to sie zgadza ? |
Masz na myśli napięcie między wejściami odwracającym i nieodwracającym? W wypadku U1 i U2 wręcz powinno tak być, w wypadku U3 - nie zawsze (tylko wtedy, gdy świeci się LED D12).
Najlepiej, jakbyś dał jakieś wyraźne fotki, zwłaszcza płytki od strony ścieżek. Tak to ciężko jest pomóc bo przyczyn takiego zachowania może być sporo, a mało podajesz informacji. Nie pamiętam, aby w tym temacie był opisywany problem taki, jak Twój. Tym bardziej dobrze by było, gdyby udało się go rozwiązać...
| Back to top |
biohack Poziom 15
#2387
01 Jan 2010 11:45 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Foteczki
Q3 to bc557
Q1 to bc547
Q2 to KF508
Q4 to 2n3055
I mówie jeszcze raz nie ma zadnych zwarć
| Back to top |
biohack Poziom 15
#2388
01 Jan 2010 12:13 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Nie no dobrze jest wlutowany jeszcze raz zerkne
Źle spojrzałem juz go zamieniam na inny, ale to chyba nie pomoze
Tutaj płytka jeszcze z BC211
Wymieniłem i nadal tak samo i jeszcze słysze jak w srodku potka strzela coś tak jakby iskrzył się w pewnym momencie
Zamias tego 2n2219 wsadzałem rózne tr i to bc 211( tu sie rózne cyrki działy) bc 547 kf508(obecnie) tip122 i nadal to samo
Kurcze jakim cudem nowe tranzystorki gdy wkładam do miernika pokazują jakieś wzmocnienie, a jak tego i inne z pojemniczka nic nie pokazuje ?Jak to wszystkie spalone?
| Back to top |
Google
01 Jan 2010 12:13 |
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#2389
01 Jan 2010 12:33 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Niestety, ja się będę upierał przy swoim. Elementy masz wlutowane dobrze, więc nie ma bata - albo jakiś zimny lut i niekontakt, albo mikrozwarcie! Zmierz omomierzem R7 (bez wylutowywania). Doradzałbym jeszcze dokładniejsze umycie płytki z kalafonii i wtedy staranne przyjrzenie się pod światło.
Szczególną uwagę zwróć na punkty zaznaczone na czerwono:
Ślizgacze potków masz na czarnych przewodach?
Pokaż jeszcze zdjęcia potków z podłączonymi przewodami...
| Back to top |
biohack Poziom 15
#2390
01 Jan 2010 15:01 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Myje płytke
R7 ma 0,9 ohm
cykne jeszcze fotki
Narazie jest brudno i wogule taki nie ład bo wkurzony jestem na to dziadostwo
Wstawiłem jako Q2 BC547C według noty ma duze wzmocnienie wiecej niz 200 i aktualne pomiary
Nózka 6 gdy wszystko ustawione na 0
U1 10,6V
U2 0,2V
U3 25V
teraz gdy dioda się pali
U1 0V
U2 -3,3V
U3 -3,2V
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#2391
01 Jan 2010 16:13 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
No i się wyjaśniło: masz źle potki podłączone ;)
W potencjometrze obrotowym środkowa noga to ślizgacz ;)
na środkowych nogach powinny być czarne przewody (punkty 12 i 13 na płytce).
Podmień i będzie hulać.
rezystor R7 to normalne, że ma 0,9Ohm, zamiast 0,47 bo dochodzi oporność przewodów miernika. Przy okazji, ten potek, w którym podobno "iskrzyło", profilaktycznie sprawdź, jak się przepalił to zmień. Zresztą na stronie o zasilaczu masz schemat połączeń, chyba z niego nie skorzystałeś :cunning:
| Back to top |
Google
01 Jan 2010 16:13 |
| Back to top |
Faces Poziom 23
Joined: 22 Aug 2004 Posts: 3028 Location: Kędzierzyn-Koźle
#2392
03 Jan 2010 16:43 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Temat już po raz kolejny czyściłem. Jeżeli wam się nie chce czytać to zamykam na jakiś czas. W temacie zostało praktycznie wszystko napisane na temat zasilacza.
Edit:
Otwieram temat. Jeżeli macie ciekawe uwagi na temat zasilacza to piszcie.
| Back to top |
skater156 Poziom 14
#2393
24 Jan 2010 11:32 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Witam, przeszukałem cały temat, ale nie znalazłem tego co mnie interesuje.Chodzi mi o pcb, oryginalna jest za duża.Ducha jest mała ale ma małe pola lutownicze.Próbowałem robić sam pcb w eagle ale skończyło się tym, że zrobiłem 2 płytki i żadna nie działa.Proszę bardzo żeby ktoś wrzucił jakąś małą pcb zasilacza.
Za pomoc dziękuje.
| Back to top |
ninja14 Poziom 14
#2394
24 Jan 2010 12:02 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
| skater156 wrote: |
Za pomoc dziękuje. |
Proszę poczytać posty Kolegi joozwa, kilka stron wcześniej widziałem projekt płytki o niewielkich gabarytach ; być może wykorzystasz go dla swoich celów.
| Back to top |
skater156 Poziom 14
#2395
24 Jan 2010 14:07 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Witam,dzięki za odpowiedzi.Zasilacz Kolegi joozwa jest tylko na 24Vi 1A,a czy można te parametry zwiększyć? Płytka oryginalna ma dobre rozmieszczenie elementów z tym ,że kondensatory i opornik 5w mogą stać.Wtedy zaoszczędziło by się miejsca na płytce.Czy ktoś nie mógł by mi tego przerysować z moimi zmianami, dla kogoś doświadczonego to pikuś, a ja już 2 płytki rysowałem i każda nie działa a wcześniej jeszcze płytkę oryginalną Kolegi Ducha.
| Back to top |
ninja14 Poziom 14
#2396
24 Jan 2010 15:07 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Przed chwilą przypomniałem sobie, że na Elce istnieje Zbiór Zasilaczy DIY autorstwa moderatora FACES - masz tam opisy 63 różnych zasilaczy, w tym b.wiele tematów właśnie z elektronics - lab. - oto link :
www.elektroda.pl/rtvforum/topic1306364.html
Zakres U i I w zasilaczu Kolegi joozwa z pewnością da się rozszerzyć - sądzę, że to było opisane ; musisz to poczytać...
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#2397
24 Jan 2010 18:01 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Mój zasilacz, będący z w zasadzie uproszczoną wersją oryginalnego układu, może z pewnych względów nie nadawać się do większych obciążeń.
Bardziej polecam płytkę Kolegi kat85 (kilka postów wyżej), jest na niej zmieszczony cały oryginalny układ zasilacza i ma ona powierzchnię ok. połowę mniejszą od oryginalnej, ponadto przewidziana opcja (można nie skorzystać) zastosowania stabilizatora napięcia -5V zamiast diody Zenera oraz osobnego napięcia stabilizowanego dla wzmacniaczy operacyjnych. Oto moja, jak wygląda (jeszcze nie kompletna):
Mogę również polecić "składaną" z 2 części PCB autorstwa Kolegi Qurak (druga lub trzecia strona tego tematu).
| Back to top |
skater156 Poziom 14
#2398
24 Jan 2010 21:41 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Witam,dzięki za odpowiedzi.Zastanawiam się nad płytką kolegi Ducha,albo Kata85.Kolego Joozwa czy płytka kolegi Kata85 zadziała?Możesz dokładniej opisać po co są te stabilizatory(jeżeli zdecyduje sie na diodę zenera, to miejsce na stabilizatory łącze z czymś czy zostawiam wolne), i czy tam mostek prostowniczy jest z pojedyńczych diód czy z scalonych?
| Back to top |
ziras Poziom 14
#2399
25 Jan 2010 09:06 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Przerobiłem troszeczkę płytkę tego zasilacza, lista przeróbek które dokonałem:
- zamiast mostka podwójne diody w obudowach TO-220 (duży tranzystor),
- dioda zabezpieczająca wyjście (D11 w oryginale) w obudowie TO-220 (przy łączeniu zasilaczy równolegle przydaje się większa) - z możliwością przykręcenia do tego samego radiatora co diody mostka,
- tranzystor sterujący tranzystorami mocy (Q2 w oryginale) w obudowie TO-220 (z możliwością przykręcenia do tego samego radiatora co diody mostka),
- możliwość zamontowania 2 tranzystorów mocy (Q4 w orginale) (wyjście ark na płytce) - lub więcej ale na płytce jest miejsce tylko na dwa rezystory emiterowe - reszta musiała by być na kablu,
- wszystkie wyjścia do potencjometrów i diody sygnalizacyjnej przeciążenie w postaci jednego goldpina (5x2) na krawędzi płytki,
- miejsce na dwa duże kondensatory filtrujące (C1 w oryginale),
-wymiary to około 9,6 na 8,2 cm
- opis elementów na zamieszczonym schemacie (takie miałem takich użyłem)
Była w tym temacie ale moderator w czasie czyszczenia wyrzucił do kosza.
Zmontowałem dwa takie i działają więc chyba jest OKI.
Wady:
- pod diody mostka, diodę zabezpieczającą i tranzystor sterujący trzeba użyć podkładek izolacyjnych, gdyż na ich obudowach występują różne potencjały,
- utrudnione mocowanie diód mostka do radiatora - trzeba je przykręcić i przylutować do płytki zanim wlutuje się kondensator(y) filtrujące,
- nie zmieniałem zasilania wzmacniaczy operacyjnych, użyłem ze starych zapasów serii OP które mają wyższe napięcie zasilające więc nie było potrzeby
- kilka zworek
Schemat, wydruki płytki (pdf ze ścieżkami i opisem elementów w odbiciu lustrzanym, i dodatkowy plik ze wszystkimi rysunkami warstw) w załączniku.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Zasilacz PCB.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
89.42 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
components-mirror.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
10.85 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
PCB-mirror.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
22.18 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
zasilacz - schemat.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
16.33 KB |
| Punkty: |
0 |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
PCB-3D.pdf |
| Contents: |
| Filesize: |
141.22 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
PiAsKoS Poziom 13
Joined: 20 Nov 2003 Posts: 147 Location: Kalisz/Wrocław
#2400
26 Jan 2010 10:46 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Czy można gdzieś znaleźć teorię do tego zasilacza? Tzn wyliczenia wartości elementów, wzory?
| Back to top |
