| Author |
Message
ninja14 Poziom 14
#2401
26 Jan 2010 13:27 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Na tych 81 stronach masz chyba wszystko, można poczytać...
Tu masz ciekawy i konkretny temat Kolegi HOLTEK :
www.elektroda.pl/rtvforum/topic332823.html
a gdybyś nie znalazł tego, czego szukasz, to na Elce znajduje się wykaz konstrukcji różnych zasilaczy autorstwa moderatora FACES - Zasilacze DIY- jest tu opis 63 zasilaczy, w tym co najmniej połowa dot.przedmiotowego elektronics-lab.
Link : www.elektroda.pl/rtvforum/topic1306364.html
| Back to top |
PiAsKoS Poziom 13
Joined: 20 Nov 2003 Posts: 147 Location: Kalisz/Wrocław
#2402
26 Jan 2010 14:02 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Tylko mi nie chodzi o gotowe konstrukcje złożone i opis jak fajnie działają. Potrzebuje jakiegoś opisu teoretycznego. A właściwie też nie do końca. Bo wiem co jak działa z grubsza. I czytałem bardzo edukujący post kolegi Holtek. Ja potrzebuje konkretne wzory i wyliczenia elementów.
I zastanawiam się czy gdzieś takie coś znajde.
Już nieaktualne :P
| Back to top |
BRAT SZARAKA Poziom 6
Joined: 01 Nov 2009 Posts: 16 Location: Szczecin,Inverness
#2403
27 Jan 2010 19:42 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Mam pytanie odnosnie diody 1N5402 czy moge dac 1N5408 ?
2A-RAX G1837U jakiego moge uzyc zamiennika?
| Back to top |
mati0032 Poziom 13
#2404
28 Jan 2010 12:50 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Co do diody to spokojnie możesz dać 1N5408, ponieważ jest ona po prostu na wyższe napięcie. Na symbol RAX GI837U nie patrz, kup 4 diody prostownicze 1N5408 lub gotowy mostek prostowniczy który możesz przykręcić do radiatora.
| Back to top |
Kamis47 Poziom 12
#2405
28 Jan 2010 18:13 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Czy oryginalni układ będzie współpracował z transformatorem 12V ?? Oczywiście nie chodzi mi o uzyskanie tak wysokich napięć na wyjściu jak w oryginale ale poprawność działania układu do 1/2 napięcia na wyjściu czyli 15V. Czy to może działać ??
| Back to top |
benpot Poziom 6
#2406
14 Jun 2010 18:28 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Witam. Zbudowałem ten zasilacz sprawdziłem poprawność połączenia elementów i wszystko jest ok. Podczas podłączenia zasilacza od razu zaświeca się dioda Led i nie gaśnie podczas kręcenia potencjometrem do zmiany prądu a na wyjściu kręcąc drugim potencjometrem zaczynając od 0V początkowo nic się nie zmienia a później w pewnym momencie przeskakuje na ponad 23V i kręcąc dalej w tę samą stronę napięcie spada do 10V. Pomocy ja już nie wiem co jest nie tak, proszę jeśli ktoś umie niech mi pomoże. Zmierzyłem napięcia na WO względem masy i wynoszą one: U1 pin1,4,5,8=0V pin2,3=5,6V pin6=11,3V pin7=26,1V.
U2 pin1,4,5=-5,6V pin2=3,5V pin3,6=11,4V pin7=26,1V pin8=0V
U3 pin1,4,5=-5,6V pin2,8=0V pin3=1,8V pin6=25,6V pin7=26,1V
Dodam jeszcze ze te wzmacniacze to uA741, a po wyprostowaniu napięcia mam 26,1V w zasilaczu zmieniony został jeszcze tranzystor Q2 na BD139 i Q4 na KT838A, rezystor R7 jest niestety tylko 1W bo większych w sklepie nie mieli. Z góry dziękuje i pozdrawiam benpot.
| Back to top |
Gizmoń Poziom 21
Joined: 06 Jun 2007 Posts: 1167 Location: Kiełczów k. Wrocławia
#2407
14 Jun 2010 21:24 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
KT838A to tranzystor z odchylania poziomego z telewizorów, i do tego zasilacza się na 100% nie nadaje (uszkodzi się). A takie skakanie napięcia zazwyczaj jest związane z przerwą (uszkodzeniem czegoś) pomiędzy wyjściem wzmacniacza sterującego tranzystorami wykonawczymi a jego wejściem. Może być zimny lut albo uszkodzony tranzystor.
| Back to top |
łuki_mar44 Poziom 16
#2408
15 Jun 2010 19:08 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
A co do R7 radzę go szybko zmienić jak zasilacz będzie sprawny.
Jeśli kolega nie posiada 5W można połączyć kilka 1W równolegle o tej samej wartości. Oczywiście odpowiednio dobierając ich wypadkową rezystancję.
| Back to top |
benpot Poziom 6
#2409
15 Jun 2010 19:26 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Mam nadzieję ze uda mi się jakoś okazjonalnie nabyć ten rezystor, z tego co wiem to niektórzy dają tam nawet rezystor 15W, a tranzystor wymieniłem na 2N3055 chciałem wymienić na 2 KD502 ale też nigdzie ich nie można dostać, może ktoś wie z jakiego urządzenia można je wymontować, napięcie nadal skacze sprawdzałem wszystkie połączenia miernikiem na płytce i wszystko było ok, może jeszcze ktoś wie jak sprawdzić czy są zimne luty oprócz tego że lut będzie matowy i popękany. Rozumiem Ze napięcia na WO sa poprawne bo nikt nic o tym nie wspomniał.
A co do pytania kolegi Kamis47 to myślę ze spokojnie można zastosować mniejszy transformator, ale jeśli się nie mylę to gdzieś czytałem że coś trzeba było chyba zmienić (rezystor lub potencjometr)
| Back to top |
Gizmoń Poziom 21
#2410
15 Jun 2010 20:58 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Napięcie odniesienia jest dobre, więc trzeba sprawdzić miernikiem całą drogę sygnału, od potencjometru reg. napięcia, wzmacniacz U2, przez bazę 2N3055, wyjście, dzielnik napięcia wyjściowego R11/R12, do wejścia odwracającego U2. Prawdopodobnie nawalił Q1 lub Q2. Dla ułatwienia, na czas tesu, Q1 można wylutować.
| Back to top |
Google
15 Jun 2010 20:58 |
| Back to top |
benpot Poziom 6
#2411
19 Jun 2010 08:25 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Zasilacz naprawiłem, było zwarcie ścieżek w pobliżu Q1 teraz mam pełna regulacje napięcia lecz cały czas świeci mi się dioda led nawet gdy nie ma podłączonego żadnego odbiornika kręcenie potencjometrem nic nie daje może miał ktoś podobny problem i może mi pomóc. Z góry dziękuje.
| Back to top |
szawel2 Poziom 10
Joined: 27 Jul 2009 Posts: 52 Location: okolice Rzeszowa
#2412
21 Jun 2010 19:48 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
| benpot wrote: |
| Zasilacz naprawiłem, było zwarcie ścieżek w pobliżu Q1 teraz mam pełna regulacje napięcia lecz cały czas świeci mi się dioda led nawet gdy nie ma podłączonego żadnego odbiornika kręcenie potencjometrem nic nie daje może miał ktoś podobny problem i może mi pomóc. Z góry dziękuje. |
Sprawdź R18 - nie dam sobie nic obciąć, ale miałem podobne objawy jak miałem niedolutowany ten rezystor - tzn. pełna regulacja napięcia, ale zasilacz praktycznie nie dawał prądu. Może zimny lut?
Niestety nie pamiętam już czy tylko R18 był winny tej usterce czy coś więcej...
| Back to top |
_WITAXING_ Poziom 9
#2413
29 Jun 2010 14:47 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Mam zamiar zrobić sobie ten zasilacz, ale z inną płytką
Schemat narysowałem w eaglu ale z PCB nie mogę sobie poradzić
Czy ktoś mógłby mi pomóc i zrobić PCB tak aby wszystkie wyjścia/wejścia były z jednej strony i żeby wymiary nie przekraczały 10cm x 10cm?
| Back to top |
markovip Poziom 22
Joined: 27 Mar 2007 Posts: 1717 Location: Valencia, Hiszpania
#2414
29 Jun 2010 16:32 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Poszukaj płytki szoplera.
| Back to top |
Google
29 Jun 2010 16:32 |
| Back to top |
Prosagis Poziom 2
#2415
30 Jun 2010 21:01 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Witam. Układ mam zbudowany od jakiegoś czasu i działał bardzo dobrze z zasilaczem 12V. Gdy dziś odebrałem zasilacz Zatra TS 70/9 (Napięcie wyjściowe 26V AC) po podłączeniu wszystko było OK dopóki podłączyłem żarówkę samochodową 12V 21W. Postanowiłem zrobić test chłodzenia tranzystora Q4. Układ pracował dobrze. Podwyższyłem znacznie napięcie i nagle szlag trafił tranzystor Q4 i diodę LED D12. Do końca nie wiem czy tranzystor padł z przegrzania lub z przeciążenia. Mniejsza o to. Po wymianie tranzystora i diody układ prawie działa. Regulacja napięcia i natężenia działa. Tylko dioda LED D12 cały czas się pali (dałem rezystor 3,9kOhm 1W i dioda się cały czas świeci niezależnie od położenia potencjometru, a sam rezystor pomimo swojej mocy nadmiernie się grzeje.) W celu wyeliminowania usterki sprawdziłem ścieżki płytki, zamieniałem także wzmacniacz U3 z U1, jednak to nic nie dało. Jestem jeszcze zielony w elektronice, więc proszę Was poradźcie gdzie może być uszkodzony element, bo sam na ślepo nie chce wszystkich wymieniać.
Pozdrawiam!
| Back to top |
Prosagis Poziom 2
#2416
01 Jul 2010 15:40 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Problem namierzony. Przyczyną jest za duże natężenie, które przepala tranzystor Q3. Myślę, że zamiana wartości opornika R22 na wyższą powinno załatwić sprawę.
| Back to top |
elektronik999 Poziom 20
#2417
03 Jul 2010 11:43 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Witam. zasilacz mi nie chciał działać bo nie miałem ujemnego, montaż wydawał się dobry no i w końcu po dwóch dniach zauważyłem błąd nie podłączyłem zmiennego na płytkę bo korzystałem z zewnętrznego mostka tyle szukania a tu taki prosty błąd. Proponuje to napisać w Faq przy tym gdzie pisze zeby zastosować mostek
| Back to top |
florek_ml Poziom 3
#2418
15 Jul 2010 17:20 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Witam mam pytanie związane z radiatorem, buduje zasilacz 2x30V 0-4A na każdy kanał po 2 tranzystory 2n3055 i nie wiem który z tych radiatorów będzie lepszym rozwiązaniem na jeden kanał (obudowa Z-39)
Link 1
czy też
Link 2
oczywiście na nich mam zamiar zamontować wentylator po jednym na kanał dla dodatkowego chłodzenia.
Pozdrawiam Mariusz
| Back to top |
danloop Poziom 14
#2419
20 Jul 2010 18:54 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Prosagis przerabiałeś jakos zaliacz? Mam trafo 27V i jak podłączam to trylko leci iskra więc nawet nie próbuj przytyrzymac kabla, jak załączam 15 wszystko działa
| Back to top |
BigPablo Poziom 18
#2420
31 Jul 2010 11:09 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Witam serdecznie. Mam pytanie czy można tranzystor 2n3055 zastąpić Buyp-52? Otóż zamontowałem go już (uszkodził mi się 2n3055) i zasilacz działa ale nie mam pewności czy nie spali się znowu. Czy jeśli połączyłbym dwa BUYP-52 to nadały by się? Jeśli tak to jak je połączyć?
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#2421
31 Jul 2010 11:45 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
| BigPablo wrote: |
| Witam serdecznie. Mam pytanie czy można tranzystor 2n3055 zastąpić Buyp-52? Otóż zamontowałem go już (uszkodził mi się 2n3055) i zasilacz działa ale nie mam pewności czy nie spali się znowu. |
Nie, zdecydowanie nie, a to, że jeszcze działa ten tranzystor tam to tylko dlatego, iż nie dostał jeszcze obciążenia jakie by na pewno wytrzymał tranzystor typu 2N3055 (ale oryginał - nie podróbka).
Wystarczy porównać DataSheet obu tranzystorów aby to wiedzieć, ale nie tylko to jest tu istotne; tranzystor typu BUYP52 (Ptot = 50W) jest tranzystorem impulsowym - wykonanym w innej technologii od technologii tranzystora 2N3055 (Ptot = 117W) - i podatnym na tzw. drugie przebicie, a co to jest i dlaczego taki tranzystor nie nadaje się do zasilacza liniowego, to poszukaj sobie (również na tym forum).
A co wiem z autopsji i to z lat (początek '70 ub. w.) kiedy tylko w/w BUYP52 pokazały się na rynku ... :idea: :D
| BigPablo wrote: |
| Czy jeśli połączyłbym dwa BUYP-52 to nadały by się? Jeśli tak to jak je połączyć? |
Patrz wyżej moje ostatnie dwa zdania ...
| Back to top |
BigPablo Poziom 18
#2422
31 Jul 2010 12:50 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Ok, dziękuję za pomoc kupię 2n3055 a buyp-52 zostawię jeszcze się przyda :)
| Back to top |
bb84 Poziom 18
#2423
30 Aug 2010 22:05 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Wykonałem wersję 1-amperową tego zasilacza kolegi Duch
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic959292-30.html
Zamiast 0,47R dałem rezystor 1,2R i R18=85K. Transformator daje napięcie zmienne ok 28V dlatego TL081 wymieniłem na uA741CN. Problem polega na tym, że przy skręconych w lewo potencjometrach V i A napięcie na wyjściu to ok -0,5V i regulacja potencjometrem V nie działa dopóki nie podkręcę minimalnie potencjometru A w prawo. Potek montażowy nie reaguje w tym przypadku, a dioda sygnalizująca zwarcie świeci się. Gdy pokręcę minimalnie potencjometrem A w prawo, uzyskuję pełną regulację V od 0V i dioda gaśnie. Co może być przyczyną takiego zachowania ?
| Back to top |
Koleszek1 Poziom 10
#2424
18 Sep 2010 02:40 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Witam!
Zasilacz w wersji podstawowej uruchomiłem bez większych problemów i działa poprawnie. Mam natomiast inne pytanie - na stronie źródłowej pisze, ze stabilizacja wynosi 0.01 %, natomiast u mnie, po ustawieniu napięcia wyjściowego 12V i obciążeniu żarówką 12V/21W napięcie przysiada o 65mV, czyli znacznie więcej. Co może być przyczyną?
| Back to top |
#2425
18 Sep 2010 07:26 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
| Koleszek1 wrote: |
Witam!
Zasilacz w wersji podstawowej uruchomiłem bez większych problemów i działa poprawnie. Mam natomiast inne pytanie - na stronie źródłowej pisze, ze stabilizacja wynosi 0.01 %, natomiast u mnie, po ustawieniu napięcia wyjściowego 12V i obciążeniu żarówką 12V/21W napięcie przysiada o 65mV, czyli znacznie więcej. Co może być przyczyną? |
Jakie masz trafo?
| Back to top |
joozwa Poziom 21
#2426
18 Sep 2010 08:39 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Zapytałbym raczej, jaki przekrój mają przewody wyjściowe i jakiej jakości są terminale, zaciski wyjściowe :) Przewody pewnie 0,2mm2 a długość 1m ? ... Stosujcie przewody o przekroju odpowiednim do przepływającego prądu i możliwie krótkie, dokręćcie dobrze gniazda, a nie dziwcie się, że Wam napięcie spada o kilkadziesiąt mV przy kilku A. A jeżeli przewody muszą już koniecznie takie zostać, to przelutujcie dzielnik R11/R12 tak, żeby był bezpośrednio na zaciskach wyjściowych. Wtedy U2 będzie też widział spadek napięcia na tych przewodach i go skompensuje. Poza tym, czy 65mV to taka tragedia?
Na poparcie tego, co piszę jeszcze przykład z ostatnich dni - typowy kabel USB 1,5m (nie wiem jaka średnica żył, ale typowa, na oko. 0,2mm2) przy prądzie 500mA na wtyczce jest 5V ale w zasilanym układzie już tylko 4,7V :D Chińska miedź ...
| Back to top |
Koleszek1 Poziom 10
#2427
18 Sep 2010 09:55 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Transformator 150W/24V, grube przewody ze starego zasilacza komputerowego, więc raczej nie w tym problem.
| Back to top |
Paniki Poziom 20
#2428
18 Sep 2010 18:14 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Hmm teraz ja mam problem ;) Po złożeniu mam -0.6V na wyjściu które nie reaguję na żadne potencjometry ;)
Jako prostownik napięcia wstawiłem jakiś mostek, C1=4700uF, Q2=BD139, Q4=KD502, R17=37Ohm, Trafo TS90/16 Po wyprostowaniu 30.5V.
Napięcia względem masy:
U1:
1 0.15V
2 5.55V
3 5.55V
4 0V
5 0.15V
6 11.09V
7 30.4V
8 0
U2
1 -5.6V
2 -0.1V, -0.2V skacze
3 -2.5V
4 -5.6V
5 -5.6V
6 -3V
7 -3.8V
8 0V
U3
1 -5.6V
2 0V
3 0V
4 -5.6V
5 -5.6V
6 -3.1V
7 -3.8V
8 skacze 0-0.1V
Na co zwrócić uwagę? Jakie powinny być jeszcze prawidłowe napięcia, bez obciążenie, na tych wzmacniaczach, oprócz -VCC i +VCC?
Ok, chyba po problemie, przyczyną był "zimny" lut łączący nużkę jednego wzmacniacza z tranzystorem Q2 ;)
Regulację mam od 0-28.3V ;)
Teraz trzeba go przetestować, co polecacie?
| Back to top |
Koleszek1 Poziom 10
#2429
19 Sep 2010 04:56 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Ale jaja, do testów po wymianie opampów, przez gapiostwo, nie podłączyłem Q4, obciążyłem zasilacz żarówką samochodową 24V/21W i gdzieś po 10 s zorientowałem się, co zrobiłem. I nic nie padło! jako Q2 mam 2SC3807 w obudowie zbliżonej do TO-126 z niewielkim radiatorem...
| Back to top |
Google
19 Sep 2010 04:56 |
| Back to top |
Komunista! Poziom 4
#2430
23 Sep 2010 16:05 Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A |
Witam. Mam taki problem z tym zasilaczem, że najniższe napięcie jakie mogę uzyskać na wyjściu to 6V. Regulacja potencjometrem umożliwia mi uzyskanie napiecia z zakresu od 6 do 33 V, i za nic nie chce spasc do zera. Miał może ktoś taki problem? Co to może być? Dodam że z tranzystorem Q1 zasilacz w ogole nie dzialal, a po jego wylutowaniu działa niepoprawnie. Transformator daje na wejsciu 25,5 V.
| Back to top |
