Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Author
Message
kubahel
Poziom 6
Poziom 6
Post#2851 03 Feb 2012 17:37
Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A
Witam, od około roku jestem zadowolonym użytkownikiem tego zasilacza, w oryginalnej wersji, wszystko było super aż parę dni temu coś padło. Napięcie da się regulować do momentu podpięcia jakiegokolwiek obciążenia, nawet pod diodą LED napięcie spada do kilku mV, dioda od ograniczenia nie świeci się. Kręcenie potencjometrem od prądu nic nie zmienia. Co się mogło stać?
szukałem odpowiedzi we wcześniejszych postach ale sporo tego...
Back to top
KStanek
Post#2852 03 Feb 2012 19:09
No dobrze to już jak chcesz, może być bez dzielonego uzwojenia ale zasilanie do op-ampów można by z oddzielnego źródła zrobić z innego uzwojenia - bo jak wiadomo robi się właśnie oddzielne zasilanie żeby nie było przysiadów podczas gdy obciążane uzwojenie "główne" z którego jest zasilany cały układ.
No jasnowidzem nikt nie jest więc może podaj Kolego jakie są wskazania na poszczególnych op-amp jakie jest napięcie na wejściu i na wyjściu (nie wiem jak masz zrobione czy jeden czy kilka) tranzystora mocy? bo może tranzystor dostał przerwy i działa tylko baza-emiter. Zrób jakieś pomiary i podaj wynik. Pomiary bez obciążenia i z jakimś obciążeniem.
Back to top
arek_zareba
Poziom 4
Poziom 4
Post#2853 05 Feb 2012 15:28
witam was wszystkich!
Czy ktoś może mi powiedzieć co to za część "RV1 = 100K trimmer"????
Back to top
Spanner
Post#2854 05 Feb 2012 15:31
Było 1000 razy w tym temacie. Jest to potencjometr montażowy który służy do ustalania 0V na wyjściu zasilacza.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2012 15:31
Back to top
arek_zareba
Poziom 4
Poziom 4
Post#2855 05 Feb 2012 15:33
dzięki, nie mogłem tego znależć
Back to top
vilkendor
Poziom 6
Poziom 6
Post#2856 06 Feb 2012 16:54
Witam. Czy projekt ścieżek na stronie Link jest na stronę płytki top czy bottom?
Mi wydaje się, że w porównaniu z layout i schematem to na strone top(wierzch).
Back to top
goldi74
Post#2857 06 Feb 2012 18:49
@vilkendor to jest rysunek płytki od strony ścieżek. Czyli do metody żelazkowej musisz zrobić lustrzane odbicie tego rysunku.
Back to top
Mrocznyon
Poziom 4
Poziom 4
Post#2858 21 Feb 2012 19:21
Witam. Jest to mój pierwszy w pis na elektrodzie, w którym chciałem przedstawić iż zasilacz który zrobiłem nie działa, napięcie na wyjściu jest równe 20V i kiedy kręcę potencjometrami nic się nie dzieje, chciałem też dodać iż cały czas świeci się ograniczenie prądowe i mam pytanie co może być tego przyczyną, zwarcie?
Oto zdjęcie płytki jest on z dodatkiem chłodzenia. "Chłodzenie ma osobny układ"
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Feb 2012 19:21
Back to top
memo1111
Post#2859 22 Feb 2012 09:19
Mrocznyon daj link do strony z której pobrałeś wzór płytki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Feb 2012 09:19
Back to top
Mrocznyon
Poziom 4
Poziom 4
Post#2860 22 Feb 2012 14:46
Link do płytki
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1724388.html
Back to top
memo1111
Post#2861 23 Feb 2012 21:21
A jakie masz napięci na 4 i 7 nóżce względem masy?
Back to top
Mrocznyon
Poziom 4
Poziom 4
Post#2862 24 Feb 2012 10:20
Niestety nieprawidłowe:(
Back to top
memo1111
Post#2863 25 Feb 2012 11:25
No to wymień wzmacniacze bo te pewnie są uszkodzone
Back to top
Mrocznyon
Poziom 4
Poziom 4
Post#2864 25 Feb 2012 16:59
Układy są dobre, byłem u kolegi, który ma taki sam zasilacz i jest sprawny, Wymieniliśmy się tymi wzmacniaczami i jego dalej był sprawny a mój niestety nie. Proszę się przyłączyć i mi coś poradzić bo ja już nie mam pomysłów co może być nie tak.
Back to top
dj-MatyAS
Post#2865 25 Feb 2012 17:21
Pytanie:
Kto robił ten zasilacz?
Kto mógł popełnić błąd przy montażu?
Kto ma ten zasilacz na biurku?
Odpowiedź wydaje się zbędna - sprawdź co "nabroiłeś".
Back to top
memo1111
Post#2866 25 Feb 2012 19:00
A jakie masz napięcia na zenerkach?
Back to top
Mrocznyon
Poziom 4
Poziom 4
Post#2867 25 Feb 2012 23:59
Zasilacz jest zrobiony na podstawie tego
Ten zasilacz jest u kolegi i jest sprawny w 100%
A moje pytanie jest takie: co może być przyczyną wyświetlania się ograniczenia prądowego bo scalaki na pewno nie
Back to top
kozak 22
Post#2868 27 Feb 2012 16:22
Spróbuj odwrócić tranzystor Q3 i wtedy sprawdź zachowanie ograniczenia.
Back to top
memo1111
Post#2869 27 Feb 2012 19:53
I posprawdzaj czy nie masz gdzieś zwarcia ;p
Back to top
Mrocznyon
Poziom 4
Poziom 4
Post#2870 28 Feb 2012 23:01
Odwróciłem Q3 i niestety dalej ograniczenie wyskakuje,
Będę musiał teraz cała płytkę posprawdzać czy nie ma gdzieś zwarcia
Back to top
goldi74
Post#2871 29 Feb 2012 13:58
To powinieneś już dawno zrobić. Tuż po zakończeniu montażu, a przed podłączeniem układu do zasilania.
Back to top
ugrukk
Post#2872 29 Feb 2012 18:38
Подаю 24В замеры на С1 30V. На выходе блок питания мах 28,5 V. Как добиться 30 V.
Back to top
memo1111
Post#2873 29 Feb 2012 20:35
Это максимальный вы не можете вытянуть больше на тарелку. Вы должны сделать отдельный источник питания для операционных усилителей.
Back to top
Mrocznyon
Poziom 4
Poziom 4
Post#2874 29 Feb 2012 23:59
I tak zrobiłem, ale widocznie musiałem coś przeoczyć
Back to top
ugrukk
Post#2875 01 Mar 2012 18:35
как добиться на выходе 30 вольт
Back to top
qazaq
Poziom 3
Poziom 3
Post#2876 03 Mar 2012 17:32
Płytki z wiadomości # 2799 nie działa. Nikt sprawdzane pod kątem błędów?
Back to top
dyzio121193
Post#2877 06 Mar 2012 16:58
Koledzy wiem że temat jest odnośnie zasialcza 0-30v i 2mA- 3A, ja potrzebował bym zasilacz 0-48v i ok 10A max tyle tylko że w necie nic nie moge wyszukać, a co do przerobienia schematu z tej strony to nie za bardzo wiem jak się za to zabrać czy ktoś mógłby mi pomóc.
Zasilacz ma jedno wyjscie na mierniki pokazuje 53V zmiennego i po wyprostowaniu 48V a prąd mierzylem silnikem i bylo prawie 8-9A wiec podałem 10A max (na trafie nic nie pisze), jeszcze raz proszę o pomoc Adrian
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2012 16:58
Back to top
Paniki
Post#2878 06 Mar 2012 17:14
Właśnie też podjąłem się zadania zwiększenia napięcia wyjściowego.
Zasilanie wzmacniaczy operacyjnych stałe 30V, max napięcie na wyjściu było prawie 30. Zasilanie całości 43V. Sprawdziłem czy wzmacniacze zadziałają na takim napięciu, ale padły ;)
Miałem uA741.
Tu chyba muszą wzmacniacze być zasilane z pełnego napięcia bo inaczej się nie da zwiększyć zakresu ;)
Ew jeszcze pozmieniać coś w sterowaniu tranzystorów ;)
Back to top
tomas79
Post#2879 13 Mar 2012 20:03
Czy ten zasilacz posiada zabezpieczenie tranzystorów przed zwarciem bo nie chcę sprawdzać na żywca
Back to top
Gizmoń
Post#2880 14 Mar 2012 00:12
tomas79 - jeżeli chodzi o zwarcie wyjścia, to ma.
ugrukk - przy takim napięciu z transformatora nic się nie da zrobić. Najlepiej zostawić tak jak jest, jeżeli działa dobrze, i nie kombinować. Wymiana transformatora na taki o wyższym napięciu na uzwojeniu wtórnym rozwiązałaby problem, ale mógłby powstać drugi z zasilaniem wzmacniaczy operacyjnych. (mam nadzieję, że Google Translate zadziała, bo rosyjski chyba rozumiem :) , ale nie umiem pisać :( )
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 96 of 99 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 95, 96, 97, 98, 99  Next
Jump to page:
Similar topics
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-4A (27)
Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A (390)
Zasilacz laboratoryjny TOP GUN 0-30V, 2mA-3A (16)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A z pomiarem V i A (53)
Zasilacz stabilizowany 0-30V 2mA-3A. (32)
Zasilacz regulowany 0 - 30V 2mA - 3A (221)
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A - zanim zadasz pytanie (4)
Zasilacz warsztatowy 30V/3A (41)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 4A (17)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A (151)
Page generation time: 0.137 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
